升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.55版本解决问题列表
问题现象:R3950G6机器在特定配置下type 8下丝印信息错误,与实际接线不一致
问题产生条件:R3950G6机器在特定配置下查看type 8下丝印信息
新增功能
2.1 BIOS-6.30.13版本硬件特性变更说明
ESS版本首次发布
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.50版本解决问题列表
问题现象:板载SATA中装有OS,setup中boot overrider下OS启动项名称与BOOT页面中的启动小项名称不一致
问题产生条件:板载SATA中装有OS时,在setup中boot overrider下与BOOT页面中分别查看OS启动项名称
新增功能
ESS版本首次发布
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.47版本解决问题列表
问题现象:legacy模式Nvme Configuration页面下Nvme信息中Model Number多了Slot号
问题产生条件:在legacy模式Nvme Configuration页面下查看Nvme信息
新增功能
ESS版本首次发布
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.46版本解决问题列表
问题现象:BIOS添加DDR5部分内存厂家信息
问题产生条件:需求引入
新增功能
ESS版本首次发布
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.44版本解决问题列表
问题现象:IPv4HTTPSupport/IPv6HTTPSupport等隐藏选项在redfish导出中被移除,需重新补充
问题产生条件:在redfish导出BIOS选项
新增功能
ESS版本首次发布
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.43版本解决问题列表
问题现象:IDS Filter选项默认值修改为0xED
问题产生条件:存在IDS Filter选项默认值修改为0xED的需求
问题现象:HDM设置一次性启动为BiosSetup重启生效后,当前第一启动设备为other, 预期应为BiosSetup
问题产生条件:HDM设置一次性启动为BiosSetup并重启
新增功能
ESS版本首次发布
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.42版本解决问题列表
问题现象:setup下禁用内存条后,在North Bridge下对应内存显示为not present,预期显示为禁用
问题产生条件:setup下禁用内存条
问题现象:带外开启SOL重定向,中文模式下的BIOS Setup界面显示异常
问题产生条件:带外开启SOL重定向,设置中文模式
问题现象:BIOS允许的RTC时间范围上限调整到2099
问题产生条件:存在BIOS允许的RTC时间范围上限调整到2099的需求
问题现象:SOL以及BIOS串口下串口重定向输出页面,Console Redirections EMS选项显示不完整
问题产生条件:SOL输出以及BIOS串口下串口重定向
新增功能
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.39版本解决问题列表
问题现象:BIOS中包的SecureBoot的默认PK需要使用H3C BIOS自己生成的,移除掉IBV提供的测试PK
问题产生条件:SecureBoot功能对应的PK更新需求
问题现象:定制化Enable Requested CPU min frequency”和“Requested CPU min frequency选项为非默认值,导入该定制化包,选项修改失败
问题产生条件: 定制化包对定制化Enable Requested CPU min frequency”和“Requested CPU min frequency进行定制
问题现象:摩尔S5000模组 R5500 G6 8U液冷机型适配,需要开启resizebar功能
问题产生条件:摩尔S5000模组 R5500 G6 8U液冷机型需适配resizebar功能
问题现象:电源上电后短时间内按物理电源键开机,BMC未完全启动导致BIOS无法获取有效的OEM flag进入load defaut流程 BIOS值与定制值不符
问题产生条件:电源上电后短时间内按物理电源键开机,BMC未完全启动就让BIOS启动
问题现象: 【ITST】【BIOS GNA】【生产需求】MBIST上报socket编号没从1开始
问题产生条件: 开启MBIST功能并查看MBIST上报故障内存的位置信息
新增功能
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.35P01版本解决问题列表
问题现象:使用IPMIT SOL activate方式从HDM ip连接进BF3云盘系统后,输入指令和输出指令异常卡顿
问题产生条件:使用ubuntu22.04系统并通过SOL方式查看OS启动日志
新增功能
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.35版本解决问题列表
问题现象:【天数BI-V150】AI并拓扑配置下HDM的PCIE页面PCIe-Slot14 GPU-BI-V150-64GB卡所属CPU显示为CPU2,其他七个PCIe-Slot7-- PCIe-Slot13 GPU-BI-V150-64GB卡所属CPU都显示为CPU1,且OS下lspci查询8个GPU都属于CPU1下。
问题产生条件:AI并配置搭载天数GPU后进入OS下查看lspci
问题现象:【新需求】json传CPU信息给BMC中增加TDP字段。
问题产生条件: BMC需要BIOS传递CPU的TDP信息【PI100D升级】
问题现象:PI100D升级特性合入主线。
问题产生条件:AMD厂商解决CPU问题触发升级需求
新增功能
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.34版本解决问题列表
问题现象:BIOS setup界面二维码需增加提示信息说明。
问题产生条件:进入BIOS setup查看二维码
问题现象:刷定制化包后,有logo文件则启动界面正常显示定制化logo;若获取logo失败则不显示logo。
问题产生条件: 刷完定制包后进入BIOS post阶段查看LOGO显示
问题现象:BIOS适配AMD MI308 GPU模组。
问题产生条件: 带MI308 GPU模组启动
新增功能
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.32版本解决问题列表
1.
问题现象:BIOS侧内存上报策略优化。
问题产生条件:内存CE上报策略优化需求
2.
问题现象:5350G6机型BIOS适配最新8卡直通单板。
问题产生条件: 5350G6机型BIOS适配最新8卡直通单板需求
3.
问题现象:5350 G68卡直通NVME硬盘drive_fault告警
问题产生条件: 5350 G68卡直通待单个NVME硬盘启动
4.
问题产生条件: 5500 G6机型未适配 AMD MI308 GPU模组需求
新增功能
版本:6.30.31(2024/6/17)
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.31版本解决问题列表
1.
问题现象:AMD SN-7014漏洞+Erratum 1514问题需将微码升级至0x0A101148。
问题产生条件:AMD SN-7014漏洞+Erratum 1514问题
2.
问题现象:R5350 搭载8个太初GPU,做恢复出厂或清CMOS操作导致BIOS无法成功启动。
问题产生条件:R5350 搭载8个太初GPU,做恢复出厂或清CMOS操作
3.
问题现象:进入Bios Setup再退出后,概率性出现卡在efi_failed界面,无法进入系统
问题产生条件:进入Bios Setup再退出后
4.
问题现象:BIOS的GUI模式界面各种选项的排版需要优化。
问题产生条件:阵列卡的配置菜单位于Advanced界面最下方,当需要对阵列卡进行管理时,在GUI界面下需要拉动滚动条才能看到配置菜单,不便于客户使用
新增功能
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.30版本解决问题列表
1.
问题现象:无牌机型删除BIOS页面二维码。
问题产生条件:BIOS页面二维码新增功能需求
2.
问题现象:R5350 与RTX4090适配 第一个Pcie Switch下个多个GPU时,nvidia-smi只能识别到一个GPU卡。
问题产生条件:R5350 搭载多个RTX4090GPU
3.
问题现象:PI100B升级特性合入主线。
4.
问题现象:重启过程概率性丢内存。
问题产生条件:触发重启
新增功能
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.27版本解决问题列表
1.
问题现象:CPU2注错IOHUB UCE错误后web显示CPU2不在位。
问题产生条件:CPU2注错IOHUB UCE错误或注内存UCE错
2.
问题现象:AMD MI210在BIOS中卡在PCI Device Enumerating页面,需要BIOS适配。
问题产生条件:【R5350G6】机型搭载AMD MI210 GPU
3.
问题现象:setup界面F5搜索User namne后,点击Add User,Delete User Detailes、Change User Settings的User List后挂死在setup界面。
问题产生条件:setup下F5搜索User namne后,点击Add User,Delete User Detailes、Change User Settings的User List后
4.
问题现象:PXE轮训结束会继续轮训HDD,不打印“Insert Boot Media in selected Boot device and press a key”。
问题产生条件:setup下进入PXE轮询界面且不插入HDD等外设
5.
问题现象:服务器刷新固件首次启动时设置CID太迟导致定制化配置未生效,功能不满足客户要求。
问题产生条件:刷新固件首次启动且走定制化大客户配置
新增功能
2.1 BIOS-6.30.27版本硬件特性变更说明
无
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.26版本解决问题列表
1.
问题现象:插上USB LAN后,多次反复重启以及启动模式切换后,USB LAN不在Network的第一启动项。
问题产生条件:插上USB LAN后,多次反复重启以及启动模式切换后
2.
问题现象:AMI BIOS 增加对图片解析进行安全校验的功能来修复UEFI图像解析器漏洞
问题产生条件:依赖ami架构对图片解析逻辑的BIOS都可能攻击
3.
问题现象:机器安装Hynix M-Die + Renesas Gen1 RCD内存,重启时概率出现内存丢失
问题产生条件:机器安装Hynix M-Die + Renesas Gen1 RCD内存做是·重启
新增功能
2.1 BIOS-6.30.26版本硬件特性变更说明
无
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.21版本解决问题列表
1.
问题现象:Windows Server 2022 进行USB Exposed Port System Test测试,遍历外部USB端口时和内部端口号不适配,导致测试失败。
问题产生条件: 通过Windows Server 2022做认证测试
2.
问题现象:【告警管理_事件日志】带内sel list命令返回时间不符合性能规格。
问题产生条件:带内发送ipmi命令,查看性能时间
3.
问题现象:安全面板指示灯点灯不符合点灯规范,请解决。
问题产生条件:设备上电后查看服务器上的安全面板指示灯是否最终可以跑到100%
4.
问题现象:Legacy模式下禁用启动项不生效。
问题产生条件: Legacy模式下禁用启动项
新增功能
2.1 BIOS-6.30.21版本硬件特性变更说明
无
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.19版本解决问题列表
1.
问题现象:AMD G6 PI1008升级特性合入主线。
问题产生条件:客户要求升级PI1008
2.
问题现象:32核及以下CPU型号安装620F网卡概率上报UCE问题,需合入patch解决
问题产生条件:32核及以下CPU型号安装620F网卡概率上报UCE。
3.
问题现象:AMD G6 VM快速系统安装特性合入主线。
问题产生条件:服务器当前直接安装系统耗时太长,可维护行需求
4.
问题现象:AMD G6 Workload特性合入主线。
问题产生条件:当前不支持模板控制服务器性能,需要手动调整多个选项
5.
问题现象:UEFI模式下,使用U盘/HDM镜像挂载安装VMware7.0/8.0,在安装过程中会出现shutting down firmware service的异常报错。
问题产生条件:UEFI模式下安装VMware系统大概率报shutting down firmware service错误
新增功能
2.1 BIOS-6.30.19版本硬件特性变更说明
无
升级建议
建议升级
解决问题
6.1 BIOS-6.30.17版本解决问题列表
1.
问题现象:双口双向打流时,dmesg日志中出现Hardware error,打流数据不稳定,达不到90%以上。新增另一张700系列芯片网卡NIC-XL710-QDA1-F-40Gb-1P适配。
问题产生条件:X710系列网卡打流
2.
问题现象:AMD平台传递BMC BDF。
问题产生条件:合入透传PCIe info上报给bmc。
3.
问题现象:AMD MCTP over PCIe协议栈升级特性合入。
问题产生条件:合入MCTP开启的功能
新增功能
2.1 BIOS-6.30.17版本硬件特性变更说明
无
