升级建议
可选升级
解决问题
6.1 S5K-BIOS-7.60.25版本解决问题列表
问题现象:飞腾机器适配TCM2.0。
问题产生条件:存在飞腾机器适配TCM2.0的需求。
问题现象:高性能开启后,内存列表显示与实际内存在位不一致。
问题产生条件:高性能开启后,查看内存列表显示与实际内存在位是否一致。
新增功能
2.1 S5K-BIOS-7.60.20P02版本硬件特性变更说明
2.1.1 支持2.3G主频的CPU
支持飞腾2.3G主频的CPU。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 S5K-BIOS-7.60.24P01版本解决问题列表
问题现象:飞腾机器搭配特定型号内存运行概率性出现UCE告警,导致系统挂死。
问题产生条件:飞腾机器搭配特定内存运行。
新增功能
2.1.1 支持2.3G主频的CPU
支持飞腾2.3G主频的CPU。
版本:7.60.24(2026/3/20)
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 S5K-BIOS-7.60.24版本解决问题列表
问题现象:飞腾机器搭配特定内存出现内存UCE告警,系统异常重启。
新增功能
2.1.1 支持2.3G主频的CPU
支持飞腾2.3G主频的CPU。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 S5K-BIOS-7.60.23版本解决问题列表
问题现象:BIOS界面配置HDM地址,点击保存后,页面上的信息不会自动刷新。
问题产生条件:在BIOS界面配置HDM地址并点击保存。
问题现象:DDR RAS Enable选项值为关闭时,对应英文值应为Disabled。
问题产生条件:DDR RAS Enable选项值设置为关闭。
新增功能
2.1.1 支持2.3G主频的CPU
支持飞腾2.3G主频的CPU。
升级建议
可选升级
解决问题
6.1 S5K-BIOS-7.60.22版本解决问题列表
问题现象:查看type39,电源只有一个在位,另一个电源的字段Plugged处还是显示了yes。
问题产生条件:只有一个在位电源时,查看type39相关信息。
问题现象:HDM页面上擦除BIOS,擦除完成后,BIOS中的管理员用户密码恢复出厂配置,其他配置没有恢复。
问题产生条件:在HDM页面上擦除BIOS配置信息。
问题现象:BIOS 配置覆盖升降级过程提示升级成功后,成功的字体显示不全。
问题产生条件:BIOS 配置覆盖升降级。
新增功能
2.1.1 支持2.3G主频的CPU
支持飞腾2.3G主频的CPU。
升级建议
推荐升级
解决问题
6.1 S5K-BIOS-7.60.21版本解决问题列表
问题现象:机器进入Setup后OCP接入网线,HDM网络配置页面刷新获取共享口ip,退出页面点击放弃修改选项会有无效ip的弹窗提示。
问题产生条件:机器进入Setup后OCP接入网线,HDM网络配置页面刷新获取共享口ip,退出页面点击放弃修改时。
问题现象:BIOS关闭CPU CE上报后,注入CPU CE错误,OS及SDS日志中存在CE错误日志。
问题产生条件:BIOS关闭CPU CE上报后,注入CPU CE错误时。
新增功能
2.1.1 支持2.3G主频的CPU
支持飞腾2.3G主频的CPU。
