支持的产品列表
H3C UniServer S8430 G7
版本使用限制及注意事项
4.1 使用限制
因配置保留方案升级,低版本与7.80.07及以上版本之间无法通过配置保留升降级
4.2 注意事项
(1)因版本兼容性问题,在HDM界面对低版本与7.80.07及以上版本之间无法通过配置保留升降级,7.80.07之后的版本无此问题。
版本信息
1.1 版本号
本版本的目标文件名称及MD5校验码:
S84-BIOS-7.80.19-signed.bin :7b42951259c6e83d9503a049e58b035d
版本号:S84-BIOS-7.80.19
注:该版本号可在HDM Web概况页面设备信息栏中查看,如下图所示。
图1 查看BIOS版本号
1.2 BIOS内嵌部件版本信息
表1 BIOS内嵌部件版本信息
部件名称 | 版本号 | 备注 |
PSP引导器版本 | EX:3.9.2.49 | |
SMU固件版本 | EX:0.2.10.24 | |
PI版本 | 1.70 | |
Hygon PI | 4.3.0.5 | |
1.3 支持的语言
英文
中文
1.4 支持的设备
产品系列 | PUID |
H3C UniServer S8430 G7 | S8430 G7-P900 |
H3C UniServer S8400 G7 | S8400 G7-P900 |
1.5 版本配套表
表2 H3C UniServer S8430 G7 H4服务器版本配套表
产品系列 | H3C UniServer S8430 G7 H4服务器 |
型号 | H3C UniServer S8430 G7 H4 |
HDM | HDM-3.01.76及以上版本 |
BIOS | S84-BIOS-7.80.19及以上版本 |
主板CPLD | 002及以上版本 |
iMC版本号 | IOM E7401 |
备注 | 无 |
1.6 版本升级建议
本版本可选升级。
1.7 版本升级注意事项
(1)升级的目标版本需要符合版本配套表;
(2)如果HDM和BIOS均需升级,需先升级HDM,再升级BIOS;
(3)升级BIOS前,需确保服务器在稳定状态,即服务器关机或者服务器已进入操作系统;
(4)若升级前服务器处于操作系统中,升级完成后,建议执行强制关机后再开机,以使升级后的BIOS版本生效;
(5)采用“配置保留”或者“配置覆盖”方式升级BIOS,实际的升级过程是发生在再次开机后的POST过程中,整个升级过程中,请勿对服务器执行断电、强制关机或者重启的操作;
(6)采用“强制覆盖”方式升级BIOS,在整个升级过程中请勿对服务器执行断电、关机或者重启的操作;
(7)“配置覆盖”或者“强制覆盖”升级方式会恢复BIOS的默认值配置,其中包括启动模式会恢复成默认的UEFI模式;
(8)采用“强制覆盖”方式升级BIOS过程中,如重启系统或在BIOS Setup中保存BIOS配置等尝试写入BIOS 数据的行为会导致“强制覆盖”升级过程中数据写入故障,从而导致BIOS ROM完整性校验失败,导致系统启动失败。如发生“Flash Image Broken! System Halt!”请强制关机后重新进行“强制覆盖”升级动作。
(9)单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险。
(10)安装海光处理器的服务器在使用HDM更新BIOS固件时,如果选择了<配置保留>或<配置覆盖>,请勿挂载CD/DVD镜像文件;如已挂载,在升级前请先卸载或者在固件更新过程中不要进行卸载操作,否则可能会因卸载操作导致传输BIOS文件的通道断开而更新失败。
