首页 支持 文档与软件 软件下载 服务器
R4930LC G5 H3 BIOS(2024/12/12)
类型:
固件-BIOS
版本:
5.87
操作系统:
N/A-N/A
  • 说明
  • 安装步骤
  • 发布说明
  • 解决问题
  • 新增功能
  • 历史版本
  • 说明
    该软件用于R4930LC G5 H3(HYGON 3号)服务器的BIOS版本升级
  • 安装步骤
    附录 A 服务器版本升级操作指导
    本章介绍了H3C UniServer R4930 G5 H3 及R4330 G5 H3 Hygon服务器的软件的类型以及如何对软件进行升级:
    A.1 设备软件简介
    H3C HDM是B/S构架,提供WEB页面进行操作。对于H3C UniServer G5系列服务器的管理以及对于自身软件的升级都是在Web页面上操作完成。
    A.2 备份配置文件
    为了防止升级过程中,配置被覆盖,建议在升级前,进行备份配置文件的操作。
    登录HDM Web,点击右侧快键访问“配置管理”->“导入/导出配置”页面,如图2所示。单击“导出配置”的按钮,将当前BIOS配置保存到本地。
    图2 导出BIOS配置
    图片 4
    A.3 升级步骤
    本操作指导中图例的版本号、机型并非实际对应设备和版本,但当前版本的安装和升级操作与之一致。
    升级过程中,请勿下电。
    (1)在Web页面登录HDM,如图3所示。本次示例HDM IP:192.168.1.88,登录用户名admin,密码:Password@_。
    图3 HDM登录页面
    图片 6
    (2)登录到HDM主界面,从右侧快键访问栏中点击“固件更新”,如图4所示。
    图4 固件更新
    图片 10
    (3)点击“固件更新”页签,在页面中选择固件类型以及升级文件,单击“下一步”按钮,如(3)图5所示。图示仅供参考,实际选择过程中,应该选择对应版本的xxxx_signed.bin文件。
    除非版本说明中特别提示,否则升级过程中不要选择覆盖所有配置,选择后,会导致所有设置恢复到默认设置。
    如果“BIOS更新配置”中选择的是“更新后手动重启”,BIOS 升级完成后,主机不会主动重启,需要手动执行。
    图5 固件更新
    图片 11
    (4)确认固件版本,如图6所示,单击“下一步”按钮。
    图6 固件信息
    图片 12
    (5)在弹出如图7所示的对话框中,单击“确定”按钮。
    图7 确定升级
    图片 13
    (6)等待升级完成,如图8所示。
    图8 升级完成
    图片 14
    (7)执行主机重启操作。如在步骤图9中“BIOS更新配置”选择的是“更新后手动重启”,BIOS升级完成后,主机不会自动重启,需要手动执行。
    图9 手动重启
    图片 227
    (8)确认更新后的BIOS的版本号,如图10所示。
    图10 更新后的BIOS版本号
    图片 16
    A.4 软件升级失败的处理
    软件包升级失败后,系统会使用原版本的启动软件包运行。用户可以通过以下方式尝试解决软件升级失败问题。
    固件类型选择错误,请确认升级过程中选择的固件类型为“BIOS”。
    升级包错误,请确认下载的是适用于H3C UniServer G5系列的BIOS升级包。
    升级包已损坏,请重新下载升级包进行升级。
    请检查HDM和升级机器之间的网络是否通畅。
  • 发布说明
    支持的产品列表
    R4930LC G5 H3
    版本使用限制及注意事项
    4.1 使用限制
    (1)此版本由于CPU 固件原因,不推荐使用 legacy模式启动,建议使用uefi模式启动。
    4.2 注意事项
    (1)在BIOS启动过程中,会与HDM进行交互,如果在此期间,升级HDM或主动重置HDM,可能会导致BIOS启动过程异常。
    (2)R4930/R4930LC/R4330 G5 H3机型的服务器在HDM界面进行高版本(BIOS-5.69至BIOS-5.80)向BIOS-5.68及以下版本升级时,仅支持“强制覆盖”升级方式。如需“配置保留”,请升级前先导出高版本配置文件,使用BIOS-5.68及以下版本进行强制覆盖升级成功后,再重新导入高版本的配置文件。
    版本信息
    1.1 版本号
    本版本的目标文件名称及MD5校验码:
    H65-BIOS-5.87-signed.bin: 66baf6095db8b8a5e9d600cb459615e3
    版本号:5.87
    注:该版本号可在HDM Web概况页面设备信息栏中查看,如下图所示。
    图片仅供参考,具体请以实际界面显示为准。
    图1 查看BIOS版本号
    图片 1
    1.2 BIOS内嵌部件版本信息
    表1 BIOS内嵌部件版本信息
    部件名称
    版本号
    备注
    PSP引导器版本
    1.3.45
    SMU固件版本
    1.6.131
    ABL版本
    1.3.65
    APCB版本
    37
    APOB版本
    12
    APPB版本
    1
    1.3 支持的语言
    英文
    中文
    1.4 支持的设备
    H3C UniServer R4930LC G5 H3
    1.5 版本配套表
    表2 H3C UniServer R4930/R4930LC G5 H3 Hygon服务器版本配套表
    产品系列
    型号
    HDM
    HDM-3.51及以上版本
    BIOS
    H65-BIOS-5.87及以上版本
    主板CPLD
    00C及以上版本
    iMC版本号
    不涉及
    备注
    1.6 版本升级建议
    本版本推荐升级。
    1.7 版本升级注意事项
    (1)升级的目标版本需要符合版本配套表;
    (2)如果HDM和BIOS均需升级,需先升级HDM,再升级BIOS;
    (3)升级BIOS前,需确保服务器在稳定状态,即服务器关机或者服务器已进入操作系统;
    (4)若升级前服务器处于操作系统中,升级完成后,建议执行强制关机后再开机,以使升级后的BIOS版本生效;
    (5)采用“配置保留”或者“配置覆盖”方式升级BIOS,实际的升级过程是发生在再次开机后的POST过程中,整个升级过程中,请勿对服务器执行断电、强制关机或者重启的操作;
    (6)采用“强制覆盖”方式升级BIOS,在整个升级过程中请勿对服务器执行断电、关机或者重启的操作;
    (7)“配置覆盖”或者“强制覆盖”升级方式会恢复BIOS的默认值配置,其中包括启动模式会恢复成默认的UEFI模式;
    (8)采用“强制覆盖”方式升级BIOS过程中,如重启系统或在BIOS Setup中保存BIOS配置等尝试写入BIOS 数据的行为会导致“强制覆盖”升级过程中数据写入故障,从而导致BIOS ROM完整性校验失败,导致系统启动失败。如发生“Flash Image Broken! System Halt!”请强制关机后重新进行“强制覆盖”升级动作。
    (9)单台升级确认可用后,再批量进行升级,以避免可能存在的风险。
    (10)安装海光处理器的服务器在使用HDM更新BIOS固件时,如果选择了<配置保留>或<配置覆盖>,请勿挂载CD/DVD镜像文件;如已挂载,在升级前请先卸载或者在固件更新过程中不要进行卸载操作,否则可能会因卸载操作导致传输BIOS文件的通道断开而更新失败。
  • 解决问题
    6.1 H65-BIOS-5.87版本解决问题列表
    1. 202411250114
    问题现象:CPU 名称显示不包含-3G。
    问题产生条件:检查cpu 名称。
    2. 202406170702
    问题现象:BIOS启动过程中报Unsupported Request Error错误。
    问题产生条件:无。
  • 新增功能
    2.1 H65-BIOS-5.87版本硬件特性变更说明
    2.1.1 特性变更—屏蔽CE 错误
    屏蔽ce错误上报。
  • 版本:5.96(2026/7/13)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-5.96版本解决问题列表
    1. 202606051026
    问题现象:TCM默认状态需要修改为开启。
    问题产生条件:存在将TCM默认状态修改为开启的需求。
    新增功能
    2.1 H65-BIOS-5.89版本硬件特性变更说明
    2.1.1 特性变更—MOC2.0卡支持优化
    MOC2.0卡在HDM web界面显示的优化。
    版本:5.95(2026/5/29)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-5.95版本解决问题列表
    1. 202603201823
    问题现象:部分内存在HDM中序列号信息与实际不符,且不显示厂商信息。
    问题产生条件:机器搭载部分内存。
    新增功能
    版本:5.94(2026/3/16)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-5.94版本解决问题列表
    1. 202601210456
    问题现象:部分内存在HDM中不显示厂商信息。
    问题产生条件:机器搭载部分内存。
    新增功能
    版本:5.93(2025/12/19)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-5.93版本解决问题列表
    1. 202511130130
    问题现象:部分加密卡不识别。
    问题产生条件:机器搭载部分加密卡。
    2. 202511201551
    问题现象:网卡在uefi模式下和legacy模式下在BMC_WEB页面显示的端口数不一致。
    问题产生条件:在uefi模式下和legacy模式下在BMC_WEB页面查看网卡端口数。
    新增功能
    版本:5.92(2025/10/30)
    升级建议
    可选升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-5.92版本解决问题列表
    1. 202509181416
    问题现象:接单电源时,在OS 和 EFI shell下查询到type39中 没有插电源的槽位,plugged字段为yes。
    问题产生条件:连接单电源查询type39相关信息。
    2. 202510230874
    问题现象:适配威刚内存DDR4-3200-32G-2Rx8。
    问题产生条件:需求合入。
    新增功能
    版本:5.90(2025/6/25)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-5.90版本解决问题列表
    1. 202504080206
    问题现象:带内byocfg导入修改配置重启后,服务器黑屏无法启动。
    问题产生条件:修改为非出货配置的BIOS选项,会有概率黑屏。
    新增功能
    版本:5.89(2025/5/6)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-5.89版本解决问题列表
    1. 202404290950
    问题现象:Setup-Device下USB Configuration内选项修改为disabled保存重启后,USB device list 仍可以正确识别到usb设备。
    问题产生条件:USB Configuration内选项修改为disabled。
    2. 202409120571
    问题现象:京东WBtool定制化--KVM BIOS POST阶段LOGO显示异常。
    问题产生条件:京东WBtool定制化。
    新增功能
    版本:5.88(2025/1/14)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-5.88版本解决问题列表
    1. 202412230887
    问题现象:Available PSP CCP VQ count选项不存在。
    问题产生条件:检查Available PSP CCP VQ count选项。
    2. 202411261406
    问题现象:海光3号73xx和53xx系列处理器名称需添加“-3G”字样。
    问题产生条件:无
    新增功能
    2.1 H65-BIOS-5.88版本硬件特性变更说明
    2.1.1 特性变更—CE优化
    内存CE 优化。
    版本:5.87(2024/12/12)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    1. 202411250114
    问题产生条件:检查cpu 名称。
    2. 202406170702
    问题产生条件:无。
    新增功能
    2.1.1 特性变更—屏蔽CE 错误
    屏蔽ce错误上报。
    版本:5.86(2024/11/7)
    升级建议
    推荐升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-5.85版本解决问题列表
    1. 202310230441
    问题现象:ifist不会进入新系统。
    问题产生条件:使用ifist引导系统,且存在新系统。
    新增功能
    2.1 H65-BIOS-5.85版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增margin 参数适配
    网卡margin 参数合入。
    硬盘margin 参数合入。
    版本:5.85(2024/9/24)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    1.
    问题现象:ifist不会进入新系统。
    新增功能
    2.1.1 新增margin 参数适配
    网卡margin 参数合入。
    硬盘margin 参数合入。
    版本:5.84(2024/7/22)
    升级建议
    必须升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-5.84版本解决问题列表
    1.
    问题现象:legacy模式下将OPTION ROM信息选项关闭后重启BIOS,在POST阶段信息残留
    问题产生条件:关闭OPTION ROM信息选项并重启。
    2.
    问题现象:RUM 包升级,用户密码被清除。
    问题产生条件:在OS下进行RUM 包升级
    新增功能
    2.1 H65-BIOS-5.84版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增CPU适配
    支持7390 V2 CPU 适配。
    版本:5.83(2024/6/19)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-5.83版本解决问题列表
    1.
    问题现象:BIOS下无任何启动项时,会一直进行watchDog倒计时,进而触发告警重启服务器 。
    问题产生条件:无启动项。
    2.
    问题现象:内存信息显示不完整。
    问题产生条件:使用Longsys RER432B032G7-CAS100内存条。
    新增功能
    2.1 H65-BIOS-5.83版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增option适配
    LSI 标卡暴力热插拔适配。
    版本:5.82(2024/5/7)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-5.82版本解决问题列表
    1.
    问题现象:两个口显示的都为同一个MAC地址
    问题产生条件:无。
    2.
    问题现象:安装完 CULinux系统后,BIOS Setup下不显示OS名称
    问题产生条件:无。
    新增功能
    2.1 H65-BIOS-5.82版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增option适配
    引入亿联、德瑞、大普微、铠侠厂商硬盘适配
    版本:5.81.10(2024/3/30)
    升级建议
    必须升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-5.81.10版本解决问题列表
    1.
    问题现象:新增需求:新7390-D0 CPU适配
    问题产生条件:无。
    新增功能
    2.1 H65-BIOS-5.79版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增option适配
    GD25B512MEFIRR,MX25L51245GMI-08G,W25Q512JVFIQ三款BIOS FLASH引入适配
    版本:5.81(2024/3/14)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-5.81版本解决问题列表
    1.
    问题现象:修复OS系统下概率性上报PCIe bus error信息问题
    问题产生条件:无。
    2.
    问题现象: 修复机型部分配置9440阵列卡机器无法进入OS问题
    问题产生条件:无。
    新增功能
    2.1.1 新增option适配
    版本:5.80(2024/2/1)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-5.80版本解决问题列表
    1.
    问题现象:修复搭载海光7390CPU,板载HUB 端口接USB3.0设备概率性不识别问题
    问题产生条件:无。
    2.
    问题现象: 修复UEFI模式下,配置9440阵列卡机器,power cycle概率性无法进入os问题
    问题产生条件:无。
    新增功能
    2.1.1 新增option适配
    版本:5.79(2023/12/16)
    升级建议
    必须升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-5.78版本解决问题列表
    1.
    问题现象: 修复不支持legacy模式配置保留升级问题
    问题产生条件:无。
    新增功能
    2.1.1 新增option适配
    版本:5.78(2023/11/24)
    升级建议
    必须升级
    解决问题
    1.
    问题产生条件:无。
    新增功能
    2.1 H65-BIOS-5.76版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增option适配
    NVIDIA GPU-A16 引入适配
    版本:5.76.01(2023/11/7)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-5.76.01版本解决问题列表
    1.
    问题现象: 修复CPU显示不准确问题
    问题产生条件:无。
    新增功能
    2.1.1 新增option适配
    NVIDIA GPU-A16 引入适配
    版本:5.76(2023/10/16)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-5.76版本解决问题列表
    1.
    问题现象: 修复Z100 GPU 在BMC WEB页面无法识别问题
    问题产生条件:无。
    2.
    问题现象: 修复搭载海光7390CPU,0231ADWS网卡降速问题
    问题产生条件:无。
    3.
    问题现象:取消setup界面下设置BMC Lan,“ip和网关要处于同一网段”的限制
    问题产生条件:无。
    4.
    问题现象:修复搭载Hygon5xxxCPU,在Linux系统下,将NVMe SSD从内核态接管到用户态时报错问题
    问题产生条件:无
    新增功能
    2.1.1 新增option适配
    NVIDIA GPU-A16 引入适配
    版本:5.75(2023/9/5)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-5.75版本解决问题列表
    1.
    问题现象:正常上电,启动至OS下,存在两个虚拟盘,sr0和sr1
    问题产生条件:无。
    新增功能
    2.1 H65-BIOS-5.73版本硬件特性变更说明
    2.1.1 新增option适配
    适配璧仞104P GPU
    版本:5.74(2023/8/2)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-5.74版本解决问题列表
    1.
    问题现象:OS下,使用dmidecode查看smbios type9信息,槽位类型显示为Gen3,实际应为Gen4
    问题产生条件:无。
    2.
    问题现象:HDM下璧仞gpu的最大速率显示错误,gen5的卡,应为32 GT/s
    问题产生条件:无。
    3.
    问题现象:服务器带盘上电后进入BIOS,选择Advance进入NVMe Device界面,查看硬盘容量信息, BIOS容量显示与硬盘显示容量不符。
    问题产生条件:无。
    新增功能
    2.1.1 新增option适配
    适配璧仞104P GPU
    版本:5.73.01(2023/7/6)
    升级建议
    建议升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-5.73.01版本解决问题列表
    1.
    问题现象:机器搭载 0620A05P 64G内存(Hynix) ,在启动过程中,会概率性出现丢内存问题
    问题产生条件:无。
    新增功能
    2.1.1 新增option适配
    适配璧仞104P GPU
    版本:5.73(2023/7/4)
    升级建议
    必须升级
    解决问题
    6.1 H65-BIOS-5.73版本解决问题列表
    1.
    问题现象:带外修改Memory interleaving选项值后,第一次进系统,系统下numa node数错误
    问题产生条件:无。
    新增功能
    2.1.1 新增option适配
    适配璧仞104P GPU
