整本手册
本章节下载 (1.7 MB)
H3C WA2610H-GN面板式AP(以下简称WA2610H-GN),采用国标86mm面板设计,可以方便的安装到房间内的接线盒上。内置天线和隐藏的指示灯,安装时不会破坏室内的装修设计。内置IEEE 802.11b/g/n无线模块,最高支持300Mbps传输速率。
WA2610H-GN是胖AP(FAT AP),为WLAN用户提供无线接入服务。用于连接笔记本、平板电脑、智能手机等无线终端设备,是酒店、学校或商业楼宇等构建无线网络的理想设备。
小心打开包装盒,包装盒内应有以下物件:
项目 | 名称 | 数量 | 单位 |
1 | WA2610H-GN主机 | 1 | 台 |
2 | WA2610H-GN上盖 | 1 | 片 |
3 | 快速入门(本手册) | 1 | 本 |
4 | 用户登记/保修卡 | 1 | 张 |
5 | 螺钉 | 2 | 颗 |
如果发现有配件损坏或短缺,请及时和当地经销商联系。
(1): LAN1接口 | (2): LAN2接口 | (3): Phone接口 |
(1): 卡线槽 | (2): Uplink接口 | (3): Phone接口 |
设备背部的上行Phone接口和用户侧的下行Phone接口线序的对于关系如下图所示:
上行Phone接口(RJ45接口) | 下行Phone接口(RJ11接口) |
3 | 1 |
4 | 2 |
5 | 3 |
6 | 4 |
l 设备通过PoE取电,在实际组网中,需要将以太网网线的一端连接在Uplink接口或者卡线槽上,另一端连接在支持PoE功能的交换机接口或者PoE供电设备上。
l 卡线槽和Uplink接口,请根据实际使用需求,两者二选一连接即可。
l 设备背部的Phone接口和用户侧的Phone接口是直通连接的。
按钮 | 说明 |
Reset | 在上电运行时 短按:重启设备 长按5秒以上: 恢复缺省配置 |
指示灯 | 面板标示 | 状态 | 含义 |
电源指示灯 | PWR | 亮(绿灯) | 供电正常 |
灭 | 电源关闭或电源故障 | ||
诊断指示灯 | Diag | 亮(红灯) | 系统自检或发生故障 |
灭 | 系统自检成功或工作正常 | ||
无线接口指示灯 | WLAN | 亮(绿灯) | 无线功能开启 |
闪烁(绿灯) | 无线接口正在发送/接收数据 | ||
灭 | 无线功能关闭或发生故障 | ||
Uplink口指示灯 | UpLNK | 亮(绿灯) | Link建立,没有数据 |
闪烁(绿灯 | Link建立,有数据传输 | ||
灭 | Link失败 | ||
LINK/ACT | 亮(绿灯) | Link建立,没有数据 | |
闪烁(绿灯) | Link建立,有数据传输 | ||
灭 | Link失败 |
步骤1 用螺丝刀取下墙壁上的86面板盒(如果没有,则忽略此步骤)。
步骤2 将网线按照如图所示的线序(绿白、绿、蓝白、蓝、橙白、橙、棕白、棕)安装到卡线槽上或者UpLink接口,电话线连接到Phone接口上。安装网线时,请使用专用打线器,注意力度,避免损坏设备。
步骤3 将WA2610H-GN左右两边的螺丝孔对准墙壁上的螺丝孔,然后用螺丝刀固定。
步骤4 按照如图所示的方向固定WA2610H-GN的上盖。
步骤5 安装完成。
l 配置设备的IP地址为192.168.0.50。
l 配置设备使能开放式系统认证模式,SSID名称为H3C。
获取到AP的IP地址后,可以使用以下方式登录到AP:
(1) 连接AP和PC设备,确保AP和PC之间路由可达。
(2) 在PC的浏览器地址栏输入AP的IP地址,并回车。
(3) 在AP的登录界面,输入用户名、密码和验证码,选择Web网管的语言种类(目前支持中文和English两种),单击<登录>按钮即可登录。默认的Web登录信息(区分大小写)包括:
l 用户名:admin
l 密码:h3capadmin
将WA2610H-GN的LAN1口或者LAN2口与计算机的网口相连。
l 无线方式
只需将配有无线网卡的计算机或者用户无线终端设备放置在WA2610H-GN的无线网络范围内,搜索SSID为“H3C”的无线网络(此处以SSID为“H3C”来举例),进行连接即可。
问题 | 建议 |
LAN指示灯不亮 | 检查电源的连接是否正常; 检查网线与接口的连接; 检查所连的网线是否有问题:可将网线的两头都连接到WA2610H-GN上,看WA2610H-GN相应的指示灯是否点亮,如果灯不亮说明网线有问题,可更换网线,根据前面所述步骤重新连接; 请检查网卡是否正常工作。 |
忘记登录密码 | 如果没有更改过缺省密码,则密码是“h3capadmin”。否则,长按WA2610H-GN面板上的复位(Reset)按钮约5秒钟,可恢复WA2610H-GN的缺省设置。连接到Web页面后就可以输入以上缺省的用户名和密码。 注意:使用复位功能后,WA2610H-GN将恢复成出厂配置。 |
无法进入配置页面 | 确定LAN口正常工作,LAN口指示灯应该是亮的; 确定计算机中TCP/IP属性设置是正确的; 确定输入的登录用户名和密码正确; 若以上三点均符合,但还是不能进入配置页面,长按WA2610H-GN面板上的复位(Reset)按钮约5秒钟,恢复WA2610H-GN的缺省设置。 |
无法访问Internet | 确定是按照前面所介绍的步骤来进行安装配置; 检查是否能成功地ping通LAN口的IP地址(缺省为192.168.0.50); 查看当前计算机上的DNS设置是否正确; 确认已经禁止代理服务的使用。 |
项目 | 描述 |
尺寸 (长×宽×高) | 86mm×86mm×39mm |
重量 | <0.2kg |
最大功耗 | <5W |
最大传输速率 | 300Mbps |
电源 | IEEE 802.3af PoE供电 |
接口 | l 用户侧接口:一个LAN1接口(RJ-45接口)、LAN2接口(RJ-45接口)、Phone电话线接口(RJ11接口) l 背部接口:一个Uplink接口(RJ-45接口 或者 卡线槽)、Phone接口(RJ45接口) l 内置 2.4G天线,提供IEEE 802.11 b/g/n无线以太网接口 |
工作温度 | -10ºC~55ºC |
工作湿度 | 5%~95%非凝露 |
无线参数 | 技术标准:IEEE 802.11b/g/n 天线:内置2.4G天线 |
部件名称 | 有害物质 | |||||
铅Pb | 汞Hg | 镉Cd | 六价铬 Cr(VI) | 多溴联苯 PBB | 多溴二苯醚PBDE | |
机箱/隔板/其他金属部件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
印制电路板组件(PCA) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
电缆/电线 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
电池 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
风扇/风扇盘 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
电源/电源适配器 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
CF卡 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
光模块/电模块 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
硬盘 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
内存条 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
天线 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
连接件/紧固件/散热件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。 注:表中×所标示的应用均符合国家认监委与工信部2011年第18号联合公告中限用物质应用的例外要求。 | ||||||
© 2013 杭州华三通信技术有限公司
地址:杭州市高新技术产业开发区之江科技工业园六和路310号
技术支持电话:400-810-0504
网址: http://www.h3c.com.cn
E-mail: SMB@h3c.com
