驭冷密境 | 1U6CPU高密架构破解数据中心算力与空间双重桎梏
【发布时间:2026-07-16】
随着万亿级大模型持续迭代演进,Agentic AI正式完成能力跃迁,从传统静态内容生成,升级为具备自主规划、多步推理、工具调用的高阶智能形态。智能体高频交互、长链路迭代、海量Token并发计算的业务特征,让算力负载呈现指数级增长态势。传统数据中心的硬件架构、功率承载与部署模式已难以匹配AI竞速时代的发展节奏,普遍陷入算力供给不足、机房空间紧缺的双重瓶颈,成为智能产业落地的核心掣肘。
算力桎梏:
传统架构上限约束AI业务迭代
区别于传统AI算力需求,Agentic AI的复杂推理场景对基础设施的功率承载、散热效率与运行连续性提出了极致要求。长期沿用的风冷架构受物理特性限制,短板持续凸显,形成难以逾越的算力升级壁垒。
在功率承载维度,传统风冷机柜单柜功率仅维持5-10kW,功率容量严重不足。伴随算力芯片硬件迭代,主流CPU功耗突破600W、高端GPU功耗逼近3kW,传统机柜供电体系的容量上限,严格约束了单柜算力密度的提升空间,无法承接AI场景下的高负荷、持续性算力输出。
在散热效能维度,风冷散热模式存在天然物理瓶颈。高负载连续运行工况下,高性能算力芯片极易触发高温保护机制,主动降频运行,导致硬件标称算力无法充分释放。高端算力硬件的性能价值被严重稀释,直接拖累智能体推理、决策与响应效率,制约AI业务的深度迭代。
在运维保障维度,风冷设备依赖大量风扇等机械组件,结构复杂、故障点位多,日常运维流程繁琐。设备整体稳定性不足,频繁的潜在停机风险,无法满足AI业务7×24小时不间断算力服务的严苛需求,难以保障算力输出的持续稳定。
空间困局:
机房资源短板牵制产业竞速节奏
传统服务器低密度的部署架构,让数据中心不仅面临算力瓶颈,更陷入严峻的空间资源危机,从部署效率、运营成本到产业竞争力形成全方位制约。
当前核心城市机房资源日趋稀缺,审批严苛、新建与扩容周期漫长,算力扩容落地难度大幅提升。传统设备低密部署的特性,需要占用数倍机柜空间才能达成同等算力规模,进一步激化“算力需求暴涨、可用空间枯竭”的行业矛盾。与此同时,传统机房普遍存在设备冗余、布线杂乱、闲置设备堆积等问题,有效算力部署空间被持续挤占,单位面积算力产出偏低,不断抬升数据中心整体运营成本。
在AI产业高速竞速的当下,机房空间短板早已超越成本层面,成为制约企业业务落地的战略短板。外租机柜成本高昂、交付周期不可控,自建机房改造耗时费力,基础设施的滞后落地,会直接导致企业错失AI业务窗口期,丧失行业竞争主动权。
架构革新:
S90000重构算力基础设施新范式
面对算力承载不足、空间资源紧缺的双重物理瓶颈,传统设备迭代、机房局部优化的改良模式,已无法适配高阶智能算力的发展需求。基于此,新华三高密全液冷整机S90000以系统性架构创新为核心,融合超高密硬件设计与全域液冷技术,彻底打破传统算力基建的能力边界,重塑AI时代高密、高效、可演进的算力基础设施标准。
整机遵循业界前沿OAII开放计算标准,采用高度模块化解耦架构,将计算托盘、配电系统、散热系统拆解为独立标准化功能单元,各子系统可独立迭代、自由组合,在44U标准机柜内实现灵活定制化部署。同时深度参与行业开放技术规范建设,以开放兼容的架构生态,适配多元化算力场景,为用户搭建可长期演进、高效稳定的AI算力底座。
依托自研1U6CPU超高密计算架构,S90000实现算力密度的突破性升级。单1U机架空间集成3套独立双路CPU计算主板,通过单板结构重构与精密堆叠优化,将单板体积缩减25%,极致挖掘机柜空间潜力。架构全面兼容商用及国产化CPU平台,最高支持192核/500W处理器、6400MT/s高速DDR5内存,可平滑迭代适配下一代600W高功率CPU,实现算力无感升级。搭配100G/200G/400G高速网卡,彻底消除海量Token并发传输的网络瓶颈,保障高负载算力高效吞吐。
在可靠性设计上,全模块化架构实现计算、存储、网络、供电、散热全子系统解耦,核心组件均支持独立插拔、快速运维。关键模块搭载隔离防护电路,可有效抑制故障传导,规避单点故障影响全域业务,全面提升算力服务的稳定性与连续性。
液冷+池化供电:
极简架构释放极致算力价值
针对高密度算力部署下的散热压力与供电冗余难题,S90000通过全域液冷散热、整柜池化供电两大核心创新,精简无效硬件冗余,将机柜空间最大限度释放给算力负载,实现架构极简、性能极致。
整机采用100%全域液冷方案,全覆盖适配CPU、内存、硬盘、网卡、供电模块等全量发热部件,彻底摒弃传统风冷机械风扇,从根源消除机械故障隐患,大幅提升设备运行稳定性,同时打造低噪、低碳、高效的现代化机房环境。
供电体系彻底革新传统单机PSU分散供电模式,采用整柜集中池化供电架构,单1U电源模块功率可达38.4kW,整柜峰值供电能力高达300kW。依托HVDC高压直流与54V DC先进供电技术,完成兆瓦级机架规模化工程验证,以极简高效的供电架构缩减硬件冗余,为超高密算力部署提供充足功率支撑与空间余量。
算力跃升:
六倍密度革新机房部署价值
依托架构、散热、供电的全方位体系升级,S90000实现算力密度的跨越式突破。整机最高可部署216颗x86 CPU、41000核/82000线程,搭载650TB DDR5内存容量与130TB/s聚合内存带宽。相较于传统风冷机架服务器,算力密度提升5倍,机房空间占用减少83%,达成“一柜顶六柜”的极致部署效果。
新华三S90000以颠覆性架构革新破解行业核心痛点,精准解决传统数据中心算力不足、空间紧张的发展难题,为HPC高性能计算、Agentic AI智能算力等高阶场景,构筑高密度、高可靠、可演进的新一代算力基建底座,助力企业在智能算力竞速赛道夯实核心竞争力。
