欢迎user
大模型训练推动算力集群向万卡级超节点、GW级智算中心演进,行业以往高度关注AI芯片、GPU单卡算力提升,却忽视了芯片间高速互连才是限制集群利用率、抬高运营成本的核心瓶颈。面对1.6T、3.2T等高带宽需求,传统面板式光模块在功耗、时延、集成密度上存在难以逾越的物理短板,近封装光学NPO凭借性能与落地成本的平衡,成为近中期可规模化商用的主流技术路线。
行业长期存在NPO方案规格割裂、设备互不兼容的痛点,为打通标准化落地链路,由全球计算联盟(GCC)指导、Open AI Infra社区主办的技术论坛上,OPEN NPO项目正式启动,紫光股份旗下新华三集团作为核心厂商深度参与共建,联合产业链上下游统一近封装光电互连规范。本文从底层原理、硬件架构、核心能力、标准化价值、发展前景逐层拆解,清晰阐释NPO的技术逻辑与产业价值。
传统光互连的固有局限
催生NPO技术路线
大规模AIDC集群依靠互连网络完成算力芯片、节点交换机之间海量数据实时交互,传统面板插拔光模块存在三层天然短板,且通道速率越高矛盾越突出:
第一,长PCB走线带来巨大信号损耗。光模块布置在设备前面板,电信号从ASIC、GPU输出后要经过300~800毫米铜质线路传输,高频信号会产生串扰、衰减、反射噪声。为修复失真信号,链路必须搭载DSP数字信号处理器,其功耗占整套互连功耗近一半。
第二,多级信号转换叠加固定时延。长距离走线、DSP模数转换、信号均衡迭代会持续累积时延。在MoE混合专家、分布式KV Cache等通信密集场景下,大量算力芯片等待数据,集群算力利用率大幅下滑。
第三,面板空间约束带宽密度上限。设备前面板物理空间有限,可部署光模块数量存在硬性天花板,无法支撑单层1024卡全光组网,多层布线会进一步增加损耗与时延。
当前产业并行探索CPO共封装光学与NPO两条进阶路线。CPO将光引擎与ASIC集成在同一基板,理论性能最优,但存在散热叠加、良率偏低、故障器件无法单独更换、先进封装成本极高等量产难题,短期难以大规模普及。而NPO采用“近而不共”的架构,适度降低工艺改造门槛,同时保留运维灵活性,成为未来3-5年超节点互连核心落地方案。
NPO架构与核心底层原理
NPO全称Near-Packaged Optics,即近封装光学。核心设计逻辑是将独立可插拔光引擎(OE)布置在主板、紧邻GPU/交换芯片区域,芯片与光引擎电气走线控制在150毫米以内;光引擎与计算芯片物理分离、独立封装,依靠标准化板载电连接器连接,不做共基板集成。
三类光互连路线核心对比简表
NPO四层硬件架构
一套标准化NPO系统分为四层解耦单元,也是OPEN NPO项目标准化的完整覆盖范围,新华三将交换机、整机工程经验投入各模块标准制定:
算力/交换ASIC单元:复用现有成熟独立封装芯片,无需改造晶圆与封装工艺,内置高速SerDes可直接输出模拟电信号。
NPO标准化光引擎OE:集成光子芯片PIC、TIA跨阻放大器、激光驱动与内置光源,取消DSP,依靠线性直驱完成光电转换,支持板载热插拔。
统一规格电连接器:是标准化核心载体。项目联合新华三等核心成员输出完整2D/3D图纸、引脚电气、机械锁紧、阻抗匹配标准,实现多厂商主板、连接器、光引擎互通兼容,器件厂商可直接复用图纸快速量产。
低损耗高速PCB基板:适配短距高频传输板材,压缩电气路径、抑制信号衰减,为无DSP线性直驱提供物理基础。
核心技术:无DSP线性直驱机理
传统光模块搭载DSP,本质是补偿长铜走线带来的信号失真。NPO把电气链路压缩至150毫米以内,信道损耗、噪声控制在模拟电路容错区间,因此彻底移除数字处理单元:
发送端:ASIC SerDes原生模拟电信号直接驱动激光器,无模数转换、数字均衡流程;
接收端:光信号经光电探测器转为模拟电信号,仅经TIA基础放大后回传芯片SerDes。
全链路省去数字信号处理中间环节,从硬件底层同步降低功耗、压缩时延,是NPO最核心技术革新。
NPO五大核心技术能力
精准匹配智算集群需求
超低互连功耗,削减数据中心运营成本
线性直驱消除DSP高额功耗,叠加短距低损耗走线,同等带宽下NPO互连功耗较传统光模块下降30%~50%。单层1024卡超节点搭载数千路1.6T光引擎,每年可节省数十万度电力,同时降低机房散热负载,优化整机PUE,对7×24小时持续训练的AI集群具备长期成本优势。
端到端超低时延,充分释放集群算力
时延优化来自两方面:去除DSP数字处理纳秒级固定开销;厘米级走线消除长线传输延迟。整体互连时延显著优于传统方案,减少算力芯片空等数据的时间,提升专家并行、参数同步、KV Cache交互效率,集群算力利用率可提升10%以上。
超高带宽密度,支撑单层千卡全光组网
光引擎板载布置不受面板尺寸限制,依托高带宽光子集成与片上光源,大幅提升单位空间带宽密度,仅单层组网即可搭建1024卡全光互连超节点,简化布线层级,规避多层组网带来的额外损耗与时延。
全链路高可靠设计,适配不间断智算场景
光引擎内置实时监测单元,持续采集光功率、温度、误码率数据,器件性能衰减或故障时主动告警。硬件层面完成高低温、湿热、振动全维度可靠性验证,OPEN NPO项目中,新华三将多年机房设备可靠性测试规范纳入统一标准,规范全行业器件环境耐受指标。
模块化可插拔,降低现场运维压力
依托标准化电连接器,故障光引擎可现场单独插拔更换,无需拆卸主板、整机停机,运维流程与现有数据中心体系完全兼容,对比CPO大幅缩短故障修复时长、降低停机损失。
OPEN NPO标准化项目
打通产业规模化落地通道
NPO技术已通过头部厂商验证,但项目启动前行业规格碎片化严重,各家连接器、光引擎、管理协议互不通用,用户只能单一厂商采购,存在供货风险与高额定制验证成本。上月启动的OPEN NPO项目由GCC指导、Open AI Infra社区主导,新华三协同光电芯片、光引擎、连接器、整机、高校机构共建,价值分为四层:
全域开放的产业生态
项目无封闭准入门槛,覆盖算力整机、交换机、光电器件、晶圆厂、科研协会全链条。新华三作为交换设备代表,深度参与规格研讨,输出大规模集群落地实践经验。
全共享标准化技术资产
机械规范、电气参数、可靠性标准、连接器2D/3D图纸、运维管理协议全部对社区开放,配套共享基础知识产权,大幅缩短上下游厂商研发验证周期。
多重商业落地价值
其一,统一接口打破厂商壁垒,用户可多渠道采购器件,规避断供风险;其二,规格归一化减少厂商重复开模、验证投入,上下游综合采购生产成本同步下降;其三,统一标准减少定制开发,新华三等设备厂商可快速推出标准化NPO交换机与算力整机,加速超节点方案批量复制。
顶层产业协同价值
一是汇聚全产业链资源攻克高密度连接器、光电协同等共性技术,消除行业碎片化;二是形成统一技术路线共识,避免分散重复研发;三是培育光电集成增量市场,完善国产高速光互连供应链,夯实下一代算力基础设施底座。
NPO现存挑战与中长期发展前景
当前待突破的技术约束
首先是板载高密度散热难题,多颗光引擎紧贴芯片造成局部热流密度升高,需要持续优化主板导热与局部散热方案;其次,全新高速连接器需要上万次插拔、长期温变老化验证,商用前仍需积累批量运行数据,OPEN NPO项目联合新华三等企业搭建联合测试平台协同验证;最后,标准落地存在产业链适配周期,器件、整机厂商分阶段完成互操作测试,全行业规模化替换存在1-2年时差。
短期(2026-2030):刚需明确,落地确定性高
万卡超节点、GW级智算中心建设持续提速,传统光模块难以匹配3.2T、6.4T超高带宽,CPO短期量产受限,NPO市场刚需充足。伴随OPEN NPO标准逐步落地,2027年标准化NPO产品将批量商用,覆盖云厂商、自建AI集群场景。新华三等本土设备厂商依托项目完成前置预研,国产光互连产业链迎来规模化替代窗口期。
长期(2030年后):与CPO差异化共存
远期先进封装成熟后,CPO会用于极致密度、超低时延的高端专属超算;NPO凭借低成本、易运维、可替换的工程优势,长期占据通用商用智算市场,二者形成互补而非替代关系。NPO并非过渡技术,是未来十年高速互连承上启下的核心路线,具备充足产业生命周期与成长空间。
AI算力竞争下半场,集群整体互连效率成为核心胜负手。传统光互连方案的物理瓶颈已十分清晰,NPO依靠短距布线、无DSP线性直驱、模块化插拔架构,平衡性能、成本、运维三大工程核心诉求。
上月正式启动的OPEN NPO标准化项目补齐了产业生态短板,以新华三为代表的产业链核心厂商深度参与共建,通过全行业开放协同消除规格割裂、降低上下游落地成本。在超节点持续扩容的行业趋势下,兼具完整技术优势与统一产业标准支撑的NPO,必将成为下一代智算基础设施不可或缺的核心技术底座。
