驭冷密境 | 全域液冷破解散热与能耗双重考验
【发布时间:2026-08-26】
在AI大模型与智能体爆发式增长的今天,算力已成为驱动业务创新的核心引擎。然而,当摩尔定律逼近物理极限,传统风冷数据中心正遭遇一场前所未有的“算力围城”——算力墙、空间墙、散热墙、能耗墙四重壁垒,让企业在数字化转型中举步维艰。
在「驭冷密境」系列第一期,我们见证了新华三高密全液冷整机柜S90000如何以自研1U 6CPU超高密计算架构实现一柜顶六柜,破解机房算力与空间的双重桎梏。但高密之后,问题也随之而来:在方寸之间汇聚的澎湃算力,如何冲破传统的散热与能耗高墙,实现持续、稳定、绿色的性能释放?解决了装得下,我们更要答好冷得了、稳得住和省得下。
本期我们把聚焦S90000的全域液冷,从节点到整柜、从散热到供电,看它如何把散热与能耗一起降下来,交出一份绿色高效的完整答卷。
传统数据中心为何“四面楚歌”?
散热瓶颈:高密度、高性能导致局部过热,GPU功耗从1400W迈向3000W,CPU功耗也突破600W,传统风冷与风液混合方案的效能已追不上功耗的增速,芯片逼近90℃高温红线即被强制降频15%,算力释放被死死卡住。
能耗成本:传统数据中心PUE居高不下,制冷与配电耗电量大,电费成本持续攀升,TCO攀升与双碳目标形成双重压力,能效成为影响运营成本与合规的硬约束。
运行稳定性:传统风冷依赖高速风扇散热,持续高温运行加速元器件老化、推高故障风险,强制降频带来算力输出波动;风扇等机械部件故障点众多,任何一次计划外停机,对于算力中心都意味着不小的损失。
噪音污染:传统数据中心风扇阵列的轰鸣常年不息,长期暴露在高噪声环境损害运维人员健康,额外的隔音降噪改造又添一笔成本。
如何在有限的空间内实现极致的散热效率?答案是用超高密算力架构与全液冷无风扇系统双轮驱动,同时平衡密度、散热与能耗,在有限机柜空间内实现算力架构的高度集约化和极致的散热设计,支撑高密算力稳定运行。
解决之道:
构建全域液冷系统级基础设施
回顾液冷服务器的演进历程,从局部液冷探索到系统级全域液冷,从技术规范到液冷基础设施,构建高密全液冷整机柜系统级新架构,液冷不再是服务器的一项可选配置,而是高性能数据中心的基础设施本身。
据中商产业研究院预测,2026年中国液冷服务器覆盖率将达到37%,2030年预计将增长至82%。当芯片功耗突破风冷极限、双碳目标倒逼能效升级,H3C UniServer S90000以全域液冷的设计思路,提供从节点到整柜、从散热到供电、从稳定到静音的完整方案。S90000是一场从节点到整柜的系统级液冷架构革命。
节点级散热:
把冷板贴到芯片上,把性能还给算力
散热的第一战场在热源,在节点级采用全冷板液冷架构,实现CPU、内存、硬盘、网卡、VR等所有功率元件全冷板覆盖,在热量产生的第一时间直接带走热量,实现高效精准散热。相比传统风冷,液冷的导热效率高出数倍,芯片核心温度可降低超过20℃。
这意味着可以让芯片温度远离90℃降频红线,极限性能得以稳定、持续地释放,高温强制降频带来的15%性能损失就此消失,算力输出不再因温度而波动,散热瓶颈与稳定性问题在热源处被一并化解。对于追求极致算力的AI和高性能场景,将每一颗GPU、CPU的极限性能充分释放。
采用全模块化设计,CPU冷板、内存冷板与IO冷板均可独立维护,大大提升了液冷服务器维护效率;IO子系统以三层结构优化系统布局,一体化冷板双面散热,同时为IOPDB和网卡与硬盘散热;液冷管路则采用软硬结合,主管路软管设计,装配灵活,桥接管路硬管设计,节省空间。保持极致散热效率的同时,可维护性与空间效率一并拉满。
与此同时,节点还做了去电源化设计。传统服务器内置PSU电源模块密度低、占用空间大,从节点中移出、集中到整柜层面池化供电,省下的空间用于容纳更多高性能芯片,让单节点的计算密度进一步逼近极限。
  整柜级散热:
100%全域液冷 + 无风扇设计,
安静而可靠
从节点到整机系统,构建100%全域液冷散热体系。计算子系统(Compute Tray)、供电子系统(Power Shelf、Busbar)、散热子系统,均采用100%全液冷设计,真正实现由点及面的全域液冷系统,散热效率行业领先。
在这一体系下,整机柜真正做到无风扇,解决了噪音污染与运行稳定性两大痛点。零噪音,运维人员告别高噪声工作环境,隔音降噪成本随之消失;无风扇,则消除了风冷系统中最易损耗的机械故障点,再配合模块化冷板独立维护设计,故障恢复时间大幅缩短,运行稳定性迈上新台阶。
在整柜层面,系统集中部署液冷高密Power Shelf与液冷Busbar供电主干,配合液冷Manifold构建整柜流体环路骨架,电能从Power Shelf集中转换,沿Busbar高效输送至各个节点,再由节点DC与VR芯片精准降压。从Power Shelf、Busbar 到节点VR芯片,整条供电链路同样被液冷覆盖,形成全液冷覆盖的高效可靠体系。在这一架构下,单柜供电能力高达300kW,是传统风冷机柜(单柜不足10kW)的30倍。同样的机房面积,容纳数倍算力,部署密度的天花板被彻底打开,基建投资同步下降。
极致节能:
供电与能效双优解,
把每一度电转化成算力
对于传统风冷方案,散热与能耗如同一枚硬币的两面,不可兼得。而S9000以全域思路重构供电系统,实现供电与能效的双优解。
核心是1U 38.4kW液冷高密Power Shelf:支持双输入冗余,供电效率高达96.5%;最多支持8个Power Shelf池化集中供电,支持N+M冗余,实现单一供电单元异常时算力供给不断,保障供电可靠性与运行稳定性,让单柜300kW的供电能力在满载之下稳如磐石。
系统兼容HVDC高压直流输入,一方面减少电能转换损耗,一方面大幅减少铜材消耗,契合高算力的绿色能源需求。节点去电源化+池化Power Shelf集中供电+Busbar输送+液冷全覆盖,从电能输入到芯片端供电的链路,把每一处可能的损耗都降到最低。
PUE低至1.04的能效标杆,芯片每消耗1度电,仅需0.04度用于制冷和配电损耗,绝大部分电力都用在计算上。
价值跃升:
不止于省电,更是生产力的解放
产品技术的终极检验是客户价值,站在数据中心运营者的视角,S90000高密全液冷整机带来的业务收益是全方位的。
传统数据中心PUE普遍高于1.4,而液冷数据中心PUE可低至1.2以下,S90000甚至可达1.04,对比风冷年均省电千万度级,OPEX大幅降低。
液冷让单柜功率密度提升5-10倍,同样的算力规模,需要的机柜数量与机房面积大幅减少。对物理空间触及极限的数据中心而言,部署更快、扩容更易。
芯片低温稳定运行告别降频波动,无风扇消除机械故障点,N+M供电冗余保障不断电,模块化设计缩短维护时间并降低了计划外停机,带来更高的可用性与业务连续性。
东数西算与双碳政策明确要求新建数据中心PUE≤1.25,PUE 1.04不仅轻松达标,更树立绿色节能新标杆,助力企业年减碳万吨级、满足ESG要求;无风扇、零噪音让数据中心安静可靠,提升了运维体验。
从风冷时代的被动散热,到全域液冷时代的高效制冷,H3C UniServer S90000不仅革新了散热技术,也重塑了数据中心能源利用效率。S90000以100%全域液冷解决散热瓶颈,以池化供电攻克能耗高墙,将高密架构的算力潜力真正释放为业务价值。为Agentic AI、EDA仿真、智能科学计算等高阶场景构筑起高密、绿色、智能的算力基石,引领数据中心迈向更加高效、可持续的未来。
