欢迎user
AI算力的爆发式增长,正在重构整个算力体系的底层逻辑。大模型与Agent业务带来海量多样化负载,深刻改变了CPU的角色定位,也对CPU的协同调度、吞吐与异构适配能力提出全新要求。
从辅助到C位
CPU被重新定义
传统LLM时代,工作流仅仅是提问、推理、回答,相对简单。CPU主要扮演着数据预处理和请求转发的辅助角色,核心算力重担几乎全部压在GPU身上。此时,CPU与GPU的配比通常在1:8到1:4之间。
但在Agentic AI时代,工作流变成了感知、规划、检索、工具调用、反思的复杂闭环。大模型依然是核心计算引擎,但CPU已经跃升为全局的指挥中枢。
智能体的任务规划、流程编排、RAG、向量数据库检索、沙箱隔离、工具执行以及多智能体调度,全部高度依赖CPU。如果CPU性能不足,就会导致数据供给跟不上,让GPU陷入空转等待。
因此,Agentic AI时代对CPU的诉求变得极度苛刻:需要更多的核心、更大的缓存、更高的主频以及超高的内存带宽,CPU与GPU的配比也将快速向1:2甚至1:1演进。
1U空间里的“算力魔术”
破解物理极限
面对海量的智能体并发需求,传统机架式服务器陷入了“空间墙”与“供电墙”的困境。要跑更多的Agent,就需要更密集的算力堆叠。
新华三S90000高密全液冷整机,作为Agentic AI的Token调度工厂,在架构上进行了革命性的创新。它打破了传统服务器的物理边界,采用1U3N架构,在仅仅1U的空间内,部署了3个双路计算节点(6颗CPU、72个DIMM插槽)。
单柜最大支持36个计算托盘,单机柜可提供高达216颗CPU、4.1万核心、8.2万线程的高密算力。配合高达648TB的DDR5内存容量,S90000单柜即可轻松支撑8万个以上的Agent实例或沙箱运行。
天生适配Agent的
SMT技术带来极致并发
除了极致的密度,S90000在微架构上的特性也与Agentic AI的业务负载完美契合。
智能体在工作时,经常伴随着大量的I/O阻塞、内存等待和工具调用。如果单个核心只运行一个线程,在等待数据时就会造成算力空转。S90000搭载的AMD EPYC处理器支持SMT同步多线程技术,单核可同时运行两个线程。当线程1进入等待时,线程2立刻顶上继续计算,彻底填补算力空闲间隙。
这种双倍线程数的设计,带来了极致的并发吞吐能力,完美贴合了真实业务中复杂、动态多变的智能体软件栈负载,让每一分算力都“物尽其用”。
当Agentic AI的浪潮席卷而来,算力基础设施的比拼已经不再是简单的芯片堆叠,而是对架构、能效、散热的系统性考验。H3C UniServer S90000以超高密度的通用算力底座,不仅突破了物理空间的极限,更让CPU在智能体时代重回C位,成为释放AI潜能的强劲引擎。
