27-IRF Fabric命令
本章节下载 (159.15 KB)
1.1.5 display rmon history unit
1.1.6 display rmon statistics unit
1.1.10 irf-fabric authentication-mode
change self-unit to { unit-id | auto-numbering }
unit-id:修改后的Unit编号。
auto-numbering:自动编号。
【描述】
change self-unit命令用来修改当前交换机的Unit ID。缺省情况下,在不加入IRF Fabric的情况下,交换机的Unit ID为1;在加入IRF Fabric后,交换机由FTM功能自动编号,Unit ID的配置范围为1~8。
& 说明
在没有使能Fabric端口的情况下,不能更改本地交换机的Unit ID。
# 配置当前交换机使用自动编号。
<H3C> system-view
[H3C] change self-unit to auto-numbering
change unit-id unit-id1 to { unit-id2 | auto-numbering }
unit-id1:待修改设备当前的Unit编号。
unit-id2:设备修改后的Unit编号
【描述】
change unit-id命令用来配置Fabric内的交换机的Unit ID。缺省情况下,在加入IRF Fabric时,交换机均使用自动编号。
l 如更改后的Unit ID在Fabric内不存在,则Fabric系统将更改后的Unit ID的优先级变为5,并将更改后的Unit ID存贮到修改的Unit的Flash中去。
l 如更改后的Unit ID已经存在,则系统提示是否进行更改。如选择更改,则原Unit ID将被更改,并将该Unit的优先级变更为5。用户可以执行命令fabric save-unit-id将修改后的ID存储在Unit的Flash内,并将原Unit ID信息清除。
l 如更改方式选择为auto-numbering,则系统保留该Unit的ID,同时将该Unit的优先级变更为10。用户可以执行命令fabric save-unit-id将修改后的ID存储在Unit的Flash内,并将原Unit ID信息清除。
& 说明:
l Fabric内的Unit ID不一定是按顺序的编排,即非1-8按顺序编排。
l Fabric的Unit ID之间可不连续。
相关配置可参考命令fabric save-unit-id。
# 修改交换机的Unit ID从6改成4,使用display ftm命令可以查看当前Fabric中的各Unit的基本信息。
<H3C> display ftm topology-database
Total number of units in fabric : 2, My Unit ID : 6
UID CPU-Mac Priority Stack-Port Board-ID A/M
1 000f-e20f-5002 10 /Right 1 A
2 000f-e20f-5132 10 Left/ 1 A
3 000f-e20f-5252 10 /Right 1 A
4 000f-e20f-8922 10 Left/ 1 A
5 000f-cbb7-2142 10 /Right 1 A
*6 000f-cbb7-3264 10 Left/ 1 A
7 000f-cbb7-2260 10 /Right 1 A
8 000f-cbb7-2734 10 Left/ 1 A
<H3C> system-view
[H3C] change unit-id 1 to 2
The unit 2 already exists in fabric.
Continue? [Y/N] y
[H3C] display ftm topology-database
Total number of units in fabric : 2, My Unit ID : 4
*4 000f-cbb7-3264 5 Left/ 1 A
6 000f-e20f-8922 10 Left/ 1 A
可以看到,初始情况下MAC地址为“000f-cbb7-3264”的设备Unit ID为6,经过配置后,Unit ID变为4,且设备的优先级变为5。
display ftm{ information | topology-database }
information:显示FTM协议的相关信息,包括DDP状态,Unit ID号,Fabric链路状态,Fabric端口状态,DDP报文统计等。
topology-database:显示关于Fabric的拓扑信息数据库的相关信息。
【描述】
display ftm命令用来显示当前Fabric中的协议信息或拓扑数据库信息。
# 显示交换机的FTM协议信息。
<H3C> display ftm information
FTM State : HB STATE
Unit ID : 2 (FTM-Master)
Fabric Type : Line
Fabric Auth : NONE
Fabric Vlan ID : 4093
Left Port : Disable
Right Port : Normal
Advertise : Send = 5, Receive = 3
Advertise ACK : Send = 0, Receive = 5
Heart Beat : Send = 20, Receive = 0
Left Port : Index = 255, IsEdge = 0
Right Port : Index = 25, IsEdge = 0
Units Num Left : 1
Units Num Right : 2
Units Num Backup: 2
display irf-fabric [ port | status ]
port:显示Fabric端口。
status:显示当前Fabric的工作状态,包括Fabric name及各Unit的编号等信息。
【描述】
display irf-fabric命令用来查看整个Fabric的信息,包括设备的Unit ID、Unit name、系统运行模式等。如果是从某台设备的Console口查看Fabric信息,则显示信息中在本设备的Unit ID处打上一个*号。
# 在Unit 1的Console口上查看Fabric信息。
<H3C> display irf-fabric
Fabric name is H3C, system mode is L3.
Unit Name Unit ID
First 1(*)
# 在Unit 1的Console口上查看Fabric工作状态。
<H3C> display irf-fabric status
Unit Name Unit ID Status
First 1(*) Master
display rmon history unit unit-id
unit-id:Fabric中的设备编号。
【描述】
display rmon history unit命令用来收集本设备或Fabric中其他设备的RMON历史数据。
相关配置可参考命令rmon history。
# 显示Unit 3上的RMON历史数据。
<H3C> display rmon history unit 3
display rmon statistics unit unit-id
【描述】
display rmon statistics unit命令用来收集本设备或Fabric中其他设备的RMON统计数据。
相关配置可参考命令rmon statistics。
# 显示Unit 2上的RMON统计数据。
<H3C> display rmon statistics unit 2
fabric save-unit-id
undo fabric save-unit-id
无
【描述】
fabric save-unit-id命令用来保存当前所有Unit的Unit ID到Flash,并将优先级更改为5。undo fabric save-unit-id命令用来删除各Unit已保存的Unit ID,并恢复优先级为10。
# 保存当前各个Unit的Unit-id到设备的Flash内。
Total number of units in fabric : 8, My Unit ID : 1
*1 000f-e20f-5002 10 /Right 1 A
<H3C> fabric save-unit-id
The unit ID will be saved to the device.
Are you sure? [Y/N] y
%Apr 2 02:13:44:413 2000 E352 FTM/3/DDPFLA:- 4 -Save self unitid, unit 4 sav
ed UnitID(4) in flash!
Unit 1 saved unit ID successfully.
Unit 2 saved unit ID successfully.
Unit 3 saved unit ID successfully.
Unit 4 saved unit ID successfully.
Unit 5 saved unit ID successfully.
Unit 6 saved unit ID successfully.
Unit 7 saved unit ID successfully.
Unit 8 saved unit ID successfully.
*1 000f-e20f-5002 5 /Right 1 M
2 000f-e20f-5132 5 Left/ 1 M
3 000f-e20f-5252 5 /Right 1 M
4 000f-e20f-8922 5 Left/ 1 M
5 000f-cbb7-2142 5 /Right 1 M
6 000f-cbb7-3264 5 Left/ 1 M
7 000f-cbb7-2260 5 /Right 1 M
8 000f-cbb7-2734 5 Left/ 1 M
可以看到,各设备的优先级已经由10变为5,编号方式也由A(自动编号)变为M(手动编号)。
# 删除各Unit已保存的Unit ID。
<H3C> undo fabric save-unit-id
The saved unit ID will be erased.
Unit 1 removed unit ID successfully.
%Apr 2 19:43:24:368 2000 H3C FTM/3/FTMCHIDAUTO:- 1 -Change unitid to auto successful, unit 1 removed UnitID from flash!
Unit 2 removed unit ID successfully.
Unit 3 removed unit ID successfully.
Unit 4 removed unit ID successfully.
Unit 5 removed unit ID successfully.
Unit 6 removed unit ID successfully.
Unit 7 removed unit ID successfully.
Unit 8 removed unit ID successfully.
可以看到,各设备的优先级已经由5恢复为10,编号方式也由M(手动编号)恢复为A(自动编号)。
fabric-port interface-type interface-number enable
undo fabric-port interface-type interface-number enable
interface-type:需要使能Fabric端口特性的端口类型,只能为GigabitEthernet类型。
interface-number:需要使能Fabric端口特性的端口编号。
【描述】
fabric-port enable命令用于使能指定端口为Fabric端口。undo fabric-port enable命令用于关闭端口的Fabric端口特性,当最后一个Fabric端口的堆叠特性被关闭之后,系统的堆叠功能也随之关闭。
& 说明:
l 由于建立IRF系统时对各设备配置一致性要求较高,在使能Fabric端口前,请不要在该端口下进行任何配置,并且不能在全局或其他端口使能某些影响IRF工作的特性(例如TACACAS、VLAN-VPN等),否则将不能使能Fabric端口。具体限制情况请参考设备输出的错误信息。
l 当已经使能某个Fabric端口组的Fabric端口特性之后,如需要更换Fabric端口组,则必须要先关闭当前Fabric端口组的堆叠特性,再对另一组执行使能命令。否则系统会提示当前Fabric端口组正在使用,无法更换Fabric端口组。
# 设置端口GigabitEthernet1/1/3为Fabric端口
<H3C> system-view
[H3C] fabric-port GigabitEthernet1/1/3 enable
ftm fabric-vlan vlan-id
undo ftm fabric-vlan
vlan-id:IRF Fabric VLAN的ID,取值范围为2~4094。缺省情况下,交换机用于IRF Fabric的VLAN编号为4093。
【描述】
ftm fabric-vlan命令设置交换机用于IRF Fabric的VLAN。undo ftm fabric-vlan用来恢复用于IRF Fabric 的VLAN的缺省值。
用户只能在交换机的IRF Fabric建立之前设置交换机用于IRF Fabric的VLAN,而且必须使用系统尚未创建的VLAN作为IRF Fabric使用的VLAN。
# 设置交换机用于IRF Fabric 的VLAN为VLAN2。
<H3C> system-view
[H3C] ftm fabric-vlan 2
irf-fabric authentication-mode { simple password | md5 key }
undo irf-fabric authentication-mode
simple:使用简单口令模式进行认证。
password:用于Fabric认证的密码,长度范围为1~16个字符。
md5:使用MD5加密模式进行认证。
key:关键字,长度范围为1~16个字符。
【描述】
irf-fabric authentication-mode命令用来配置IRF Fabric的认证模式。undo irf-fabric authentication-mode命令用来取消IRF Fabric认证的相关配置。
缺省情况下,交换机上没有配置认证模式。
# 配置IRF Fabric的认证模式为简单口令认证,口令为hello。
<H3C> system-view
[H3C] irf-fabric authentication-mode simple hello
reset ftm statistics
无
【描述】
reset ftm statistics命令用来清除FTM的统计信息。
# 清除FTM的统计信息。
<H3C> reset ftm statistics
set unit unit-id name unit-name
unit-id:设备的Unit ID。
unit-name:设备的名字,长度范围为1~64个字符。
【描述】
set unit name命令用来配置设备的名字。
# 修改Unit ID 1的设备的名字为hello
Unit Name Unit ID
First 1
Second 2(*)
<H3C> system-view
[H3C] set unit 1 name hello
Unit Name Unit ID
hello 1
Second 2(*)
sysname sysname
undo sysname
sysname:字符串,长度范围为1~30个字符,缺省情况下,E352&E328以太网交换机的设备名称为H3C。
【描述】
sysname命令用来设置当前设备所属的Fabric名字,修改以太网交换机的Fabric名字将影响命令行接口的提示符,如以太网交换机的Fabric名字为H3C,用户视图下的提示符为<H3C>。undo sysname命令用来恢复以太网交换机的Fabric名字的缺省值。
# 修改设备的Fabric name为hello
Unit Name Unit ID
First 1
Second 2(*)
<H3C> system-view
[H3C] sysname hello
[hello] display irf-fabric
Fabric name is hello, system mode is L3.
Unit Name Unit ID
First 1
Second 2(*)
