00-前言
本章节下载: 00-前言 (152.84 KB)
H3C S5500-EI&S5500-SI系列以太网交换机命令参考共分为十本手册,主要针对S5500-EI&S5500-SI系列以太网交换机Release2210软件版本支持的命令进行了介绍。《三层技术-IP业务命令参考》主要介绍了IP业务相关的配置命令。通过这些命令您可以完成IP地址的配置,进行IP参数的调整,将IP地址解析为以太网MAC地址,进行域名与IP地址之间的转换,对指定UDP端口的IP广播报文进行中继转发,实现IPv4网络和IPv6网络间的互通。
前言部分包含如下内容:
l 读者对象
l 本书约定
l 产品配套资料
l 资料获取方式
l 技术支持
l 资料意见反馈
本手册主要适用于如下工程师:
l 网络规划人员
l 现场技术支持与维护人员
l 负责网络配置和维护的网络管理员
本手册对应S5500-EI&S5500-SI系列交换机的Release2210软件版本,该版本与Release2208版本相比,新增及修改了部分命令,具体请参见下表。
命令参考 |
新增及修改命令 |
ARP命令 |
无 |
IP地址命令 |
无 |
DHCP命令 |
DHCP服务器配置命令 |
新增命令: l next-server l vendor-class-identifier |
DHCP中继配置命令 |
修改命令:dhcp relay address-check { disable | enable } 命令修改为dhcp relay address-check enable |
DHCP客户端配置命令 |
无 |
DHCP Snooping配置命令 |
l dhcp-snooping information sub-option l dhcp-snooping rate-limit 修改命令: l dhcp-snooping information format命令增加private private和standard参数 l dhcp-snooping information strategy 命令增加append参数 |
BOOTP客户端配置命令 |
无 |
域名解析命令 |
无 |
IRDP命令 |
无 |
IP性能优化命令 |
新增命令:tcp path-mtu-discovery |
UDP Helper命令 |
无 |
IPv6基础命令 |
修改命令: l display ipv6 fib [ slot slot-number ] [ ipv6-address ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] 命令修改为 display ipv6 fib [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ acl6 acl6-number | ipv6-prefix ipv6-prefix-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] l display ipv6 interface 命令参数verbose修改为brief l display ipv6 neighbors命令增加verbose参数 l display ipv6 pathmtu命令增加 vpn-instance vpn-instance-name参数(仅S5500-EI支持) l ipv6 neighbor命令增加 vpn-instance vpn-instance-name参数(仅S5500-EI支持) l ipv6 pathmtu命令增加 vpn-instance vpn-instance-name参数(仅S5500-EI支持) l ipv6 nd proxy enable 命令修改为proxy-nd enable l 新增命令: l display ipv6 fib ipv6-address l display ipv6 neighbors vpn-instance (仅S5500-EI支持) l ipv6 nd snooping enable global l ipv6 nd snooping enable link-local l ipv6 nd snooping uplink l ipv6 neighbor stale-aging l local-proxy-nd enable |
DHCPv6命令 |
新增命令:ds-lite address |
IPv6域名解析命令 |
无 |
隧道命令 |
修改命令: display ipv6 interface tunnel 命令参数verbose修改为brief 新增命令: l default l tunnel discard ipv4-compatible-packet |
格 式 |
意 义 |
粗体 |
命令行关键字(命令中保持不变、必须照输的部分)采用加粗字体表示。 |
斜体 |
命令行参数(命令中必须由实际值进行替代的部分)采用斜体表示。 |
表示用“[ ]”括起来的部分在命令配置时是可选的。 |
{ x | y | ... } |
表示从两个或多个选项中选取一个。 |
[ x | y | ... ] |
表示从两个或多个选项中选取一个或者不选。 |
{ x | y | ... } * |
表示从两个或多个选项中选取多个,最少选取一个,最多选取所有选项。 |
[ x | y | ... ] * |
表示从两个或多个选项中选取多个或者不选。 |
&<1-n> |
表示符号&前面的参数可以重复输入1~n次。 |
由“#”号开始的行表示为注释行。 |
格 式 |
意 义 |
带尖括号“< >”表示按钮名,如“单击<确定>按钮”。 |
带方括号“[ ]”表示窗口名、菜单名和数据表,如“弹出[新建用户]窗口”。 |
多级菜单用“/”隔开。如[文件/新建/文件夹]多级菜单表示[文件]菜单下的[新建]子菜单下的[文件夹]菜单项。 |
该标志后的注释需给予格外关注,不当的操作可能会对人身造成伤害。 |
提醒操作中应注意的事项,不当的操作可能会导致数据丢失或者设备损坏。 |
为确保设备配置成功或者正常工作而需要特别关注的操作或信息。 |
对操作内容的描述进行必要的补充和说明。 |
配置、操作、或使用设备的技巧、小窍门。 |
本书使用的图标及其含义如下:
该图标及其相关描述文字代表一般网络设备,如路由器、交换机、防火墙等。 |
该图标及其相关描述文字代表一般意义下的路由器,以及其他运行了路由协议的设备。 |
该图标及其相关描述文字代表二、三层以太网交换机,以及运行了二层协议的设备。 |
H3C S5500-EI&S5500-SI系列以太网交换机的配套资料包括如下部分:
大类 |
资料名称 |
内容介绍 |
产品知识介绍 |
产品彩页 |
帮助您了解产品的主要规格参数及亮点 |
技术白皮书 |
帮助您了解产品和特性功能,对于特色及复杂技术从细节上进行介绍 |
PSR150-A[PSR150-D]电源手册 |
帮助您了解产品支持的150W可插拔电源模块的外观、功能、规格、安装及拆卸方法 |
RPS电源用户手册 |
帮助您了解产品支持的RPS电源的外观、功能、规格 |
H3C低端系列以太网交换机RPS电源选购指南 |
帮助您了解各种RPS电源适用的交换机产品型号及RPS电源配套电缆的相关规格 |
接口模块扩展卡用户手册 |
帮助您了解接口模块扩展卡的外观、规格 |
H3C低端系列以太网交换机可插拔模块手册 |
帮助您了解产品支持的可插拔模块类型、外观和规格 |
设备安装 |
安全兼容性手册 |
列出产品的兼容性声明,并对兼容性和安全的细节进行说明 |
H3C 设备防雷安装指导手册 |
帮助您了解防雷接地设计和工程安装方法,以保证交换机具有良好的抗雷击性能 |
快速入门 |
指导您对设备进行初始安装,通常针对最常用的情况,减少您的检索时间 |
安装指导 |
帮助您详细了解设备硬件规格和安装方法,指导您对设备进行安装 |
接口模块扩展卡用户手册 |
帮助您了解该接口模块扩展卡的安装方法 |
H3C可插拔SFP[SFP+][XFP]模块安装指南 |
帮助您掌握SFP/SFP+/XFP模块的正确安装方法,避免因操作不当而造成器件损坏 |
业务配置 |
配置指导 |
帮助您掌握设备软件功能的配置方法及配置步骤 |
命令参考 |
详细介绍设备的命令,相当于命令字典,方便您查阅各个命令的功能 |
运行维护 |
H3C系列以太网交换机登录密码恢复手册 |
指导您在设备登录密码丢失的情况下,找回密码、或重新配置登录密码 |
故障处理手册 |
指导您快速定位并处理软件故障 |
版本说明书 |
帮助您了解产品版本的相关信息(包括:版本配套说明、兼容性说明、特性变更说明、技术支持信息)及软件升级方法 |
您可以通过H3C网站(www.h3c.com.cn)获取最新的产品资料:
H3C网站与产品资料相关的主要栏目介绍如下:
l [服务支持/文档中心]:可以获取硬件安装类、软件升级类、配置类或维护类等产品资料。
l [产品技术]:可以获取产品介绍和技术介绍的文档,包括产品相关介绍、技术介绍、技术白皮书等。
l [解决方案]:可以获取解决方案类资料。
l [服务支持/软件下载]:可以获取与软件版本配套的资料。
用户支持邮箱:service@h3c.com
技术支持热线电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
E-mail:info@h3c.com
感谢您的反馈,让我们做得更好!
