09-可靠性命令参考
04-RRPP命令
本章节下载 04-RRPP命令  (157.69 KB)
04-RRPP命令
1 RRPP配置命令
1.1  RRPP配置命令
1.1.1  control-vlan
control-vlan vlan-id
undo control-vlan
RRPP域视图
【缺省级别】
2:系统级
vlan-id:控制VLAN的编号,取值范围为2~4093。该VLAN必须是尚未创建的VLAN。
【描述】
control-vlan命令用来配置RRPP域的控制VLAN。undo control-vlan命令用来删除RRPP域的控制VLAN。
缺省情况下,RRPP域不存在控制VLAN。
·     用户只需配置主控制VLAN,子控制VLAN由系统自动分配,其VLAN ID为主控制VLAN的VLAN ID+1。因此,在配置控制VLAN时请选取两个连续的、尚未创建的VLAN,否则将导致配置失败。
·     请勿将接入RRPP环的端口的缺省VLAN配置为控制VLAN,而且控制VLAN内不能运行QinQ(802.1Q in 802.1Q)和VLAN映射功能,否则RRPP协议报文将无法正常收发。
·     配置RRPP环之前允许用户删除或修改已配置好的控制VLAN,但配置RRPP环之后便不再允许。控制VLAN只能通过undo control-vlan命令删除,而不能通过undo vlan命令删除。
相关配置可参考命令rrpp domain
# 假设VLAN 100和VLAN 101都是尚未创建的VLAN,配置VLAN 100为RRPP域1的主控制VLAN。
[Sysname] rrpp domain 1
[Sysname-rrpp-domain1] control-vlan 100
1.1.2  display rrpp brief
display rrpp brief [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display rrpp brief命令用来显示RRPP的摘要信息。
# 显示RRPP的摘要信息。
<Sysname> display rrpp brief
Flags for Node Mode :
M –- Master , T -- Transit , E -- Edge , A -- Assistant-Edge
RRPP Protocol Status: Enable
Number of RRPP Domains: 2
Domain ID     : 1
Control VLAN  : Major 5    Sub 6
Protected VLAN: Reference Instance 0 to 2, 4
Hello Timer   : 1  sec  Fail Timer : 3  sec
 Ring  Ring   Node  Primary/Common             Secondary/Edge             Enable
 ID    Level  Mode  Port                       Port                       Status
 1     1      M     Eth1/0/1                   Eth1/0/2                   Yes
Domain ID     : 2
Control VLAN  : Major 10    Sub 11
 1     0      T     Eth1/0/3                   Eth1/0/4                   Yes
 2     1      E     Eth1/0/3                   Eth1/0/5                   Yes
                    Eth1/0/4
表1-1 display rrpp brief命令显示信息描述表
Flags for Node Mode
RRPP的节点角色:
·     M:代表主节点
·     T:代表传输节点
·     E:代表边缘节点
·     A:代表辅助边缘节点
RRPP协议的全局使能状态:
·     Enable:表示全局使能
·     Disable:表示全局未使能
当前设备配置的域的个数
Domain ID
RRPP域的ID
Control VLAN
RRPP域的控制VLAN:
·     Major:表示主控制VLAN
·     Sub:表示子控制VLAN
Protected VLAN
RRPP域保护的VLAN列表。此处显示的是引用的MSTI(Multiple Spanning Tree Instance,多生成树实例),MSTI所映射的VLAN可以通过命令display stp region-configuration查看
Hello Timer
Hello定时器的值,单位为秒
Fail Timer
Fail定时器的值,单位为秒
Ring ID
RRPP环的ID
Ring Level
RRPP环的级别:
·     0:表示主环
·     1:表示子环
Node Mode
设备的节点角色
Primary/Common Port
·     当节点角色为主节点或传输节点时,该字段表示主端口
·     当节点角色为边缘节点或辅助边缘节点时,该字段表示公共端口
·     当环上没有配置该端口或端口所在板没有启动时,此处显示为“-”
Secondary/Edge Port
·     当节点角色为主节点或传输节点时,该字段表示副端口
·     当节点角色为边缘节点或辅助边缘节点时,该字段表示边缘端口
Enable Status
当前RRPP环的使能状态:
·     Yes:表示使能
·     No:表示未使能
1.1.3  display rrpp ring-group
display rrpp ring-group [ ring-group-id ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
ring-group-id:RRPP环组的ID,取值范围为1~8
【描述】
display rrpp ring-group命令用来显示RRPP环组的配置信息,当不指定环组ID时显示所有环组的配置。如果是边缘节点的RRPP环组,还会显示当前发送Edge-Hello报文的环。
需要注意的是,如果指定了参数ring-group-id,则显示当前设备上指定RRPP环组的配置信息;否则,将显示所有RRPP环组的配置信息。
相关配置可参考命令domain ring
# 显示所有RRPP环组的配置信息。
<Sysname> display rrpp ring-group
Ring Group 1:
domain 1 ring 1 to 3, 5
domain 2 ring 1 to 3, 5
domain 1 ring 1 is the sending ring
Ring Group 2:
domain 1 ring 4, 6 to 7
domain 2 ring 4, 6 to 7
表1-2 display rrpp ring-group命令显示信息描述表
Ring Group 1
RRPP环组1
该环组的子环成员有RRPP域1的环1、2、3和5
该环组的发送环为RRPP域1的环1
1.1.4  display rrpp statistics
display rrpp statistics domain domain-id [ ring ring-id ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
domain-id:RRPP域的ID,取值范围为1~24。
ring-id:RRPP环的ID,取值范围为1~64。
【描述】
display rrpp statistics命令用来显示RRPP报文的统计信息。
·     如果指定了参数ring-id,则显示当前设备上指定RRPP域上指定环的RRPP报文统计信息;否则,将显示指定RRPP域上所有环的RRPP报文统计信息。
·     如果某端口属于多个环,那么其报文将按环分别计数,用户看到的报文统计信息为该端口在当前环下的报文统计。
·     当环由未激活状态进入激活状态时,报文统计将重新开始计数。
相关配置可参考命令reset rrpp statistics
# 显示RRPP域1上环1的RRPP报文统计信息。
<Sysname> display rrpp statistics domain 1 ring 1
Ring ID       : 1
Ring Level    : 1
Node Mode     : Master
Active Status : Yes
Primary port  : Eth1/0/1
 Packet           Link      Common     Complete   Edge      Major     Packet
 Direct Hello     Down      Flush FDB  Flush FDB  Hello     Fault     Total
 Send   16424     0         0          1          0         0         16425
 Rcv    0         0         0          0          0         0         0
Secondary port: Eth1/0/2
 Send   0         0         0          0          0         0         0
 Rcv    16378     0         0          1          0         0         16379
# 显示RRPP2上所有环的RRPP报文统计信息。
<Sysname> display rrpp statistics domain 2
Ring ID       : 1
Ring Level    : 0
Node Mode     : Master
Active Status : Yes
Primary port  : Eth1/0/3
 Send   16924     0         0          1          0         0         16925
 Rcv    0         0         0          0          0         0         0
Secondary port: Eth1/0/4
 Send   0         0         0          0          0         0         0
 Rcv    16878     0         0          1          0         0         16879
Ring ID       : 2
Ring Level    : 1
Node Mode     : Edge
Active Status : No
Common port   : Eth1/0/3
 Send   0         0         0          0          0         0         0
 Rcv    0         0         0          0          0         0         0
Common port   : Eth1/0/4
 Send   0         0         0          0          0         0         0
 Rcv    0         0         0          0          0         0         0
Edge port     : Eth1/0/5
 Send   0         0         0          0          0         0         0
 Rcv    0         0         0          0          0         0         0
表1-3 display rrpp statistics命令显示信息描述表
Ring ID
RRPP环的ID
Ring Level
RRPP环的级别:
·     0:表示主环
·     1:表示子环
Node Mode
设备的节点角色:
·     Master:主节点
·     Transit:传输节点
·     Edge:边缘节点
·     Assistant-edge:辅助边缘节点
Active Status
RRPP环的激活状态:
·     Yes:表示激活
·     No:表示未激活
Primary Port
主端口,说明此节点角色为主节点或传输节点。如果环上没有配置该端口或者端口所在板没有启动,此处显示为“-”,下面也不会有相应的报文统计信息
Secondary Port
副端口,说明此节点角色为主节点或传输节点。如果环上没有配置该端口或者端口所在板没有启动,此处显示为“-”,下面也不会有相应的报文统计信息
Common Port
公共端口,说明此节点角色为边缘节点或辅助边缘节点。如果环上没有配置该端口或者端口所在板没有启动,此处显示为“-”,下面也不会有相应的报文统计信息
Edge Port
边缘端口,说明此节点角色为边缘节点或辅助边缘节点。如果环上没有配置该端口或者端口所在板没有启动,此处显示为“-”,下面也不会有相应的报文统计信息
Packet Direct
端口上报文的传播方向:
·     Send:表示发送
·     Rcv:表示接收
Hello
端口收发的Hello报文统计信息
Link Down
端口收发的Link-Down报文统计信息
Common Flush FDB
端口收发的Common-Flush-FDB报文统计信息
Complete Flush FDB
端口收发的Complete-Flush-FDB报文统计信息
Edge Hello
端口收发的Edge-Hello报文统计信息
Major Fault
端口收发的Major-Fault报文统计信息
Packet Total
端口收发的报文总数信息。这里只统计RRPP的Hello报文、Link-Down报文、Common-Flush-FDB报文、Complete-Flush-FDB报文、Edge-Hello报文和Major-Fault报文,其它种类的报文不统计
1.1.5  display rrpp verbose
display rrpp verbose domain domain-id [ ring ring-id ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display rrpp verbose命令用来显示RRPP的详细信息。
需要注意的是,如果指定了参数ring-id,则显示当前设备上指定RRPP域上指定环的详细信息;否则,将显示指定RRPP域上所有环的详细信息。
# 显示RRPP域1上环1的详细信息。
<Sysname> display rrpp verbose domain 1 ring 1
Domain ID     : 1
Ring ID       : 1
Ring Level    : 1
Node Mode     : Master
Ring State    : Complete
Enable Status : Yes    Active Status: Yes
Primary port  : Eth1/0/1                    Port status: UP
Secondary port: Eth1/0/2                    Port status: BLOCKED
# 显示RRPP域2上所有环的详细信息。
<Sysname> display rrpp verbose domain 2
Domain ID     : 2
Protected VLAN: Reference Instance 3, 5 to 7
Ring ID       : 1
Ring Level    : 0
Node Mode     : Master
Primary port  : Eth1/0/4                    Port status: UP
Secondary port: Eth1/0/5                    Port status: BLOCKED
Ring ID       : 2
Ring Level    : 1
Node Mode     : Edge
Ring State    : -
Enable Status : No    Active Status: No
Common port   : Eth1/0/4                    Port status: -
                Eth1/0/5                    Port status: -
Edge port     : Eth1/0/3                    Port status: -
表1-4 display rrpp verbose命令显示信息描述表
Domain ID
RRPP域的ID
Control VLAN
RRPP域的控制VLAN:
·     Major:主控制VLAN
·     Sub:子控制VLAN
Protected VLAN
RRPP域保护的VLAN列表。此处显示的是引用的MSTI,MSTI所映射的VLAN可以通过命令display stp region-configuration查看
Hello Timer
Hello定时器的值,单位为秒
Fail Timer
Fail定时器的值,单位为秒
Ring ID
RRPP环的ID
Ring Level
RRPP环的级别:
·     0:表示主环
·     1:表示子环
Node Mode
设备的节点角色:
·     Master:主节点
·     Transit:传输节点
·     Edge:边缘节点
Ring State
当前RRPP环的状态:
·     Complete:表示健康状态
·     Failed:表示断裂状态
·     在非主节点上,或当主节点上的环未使能时将显示为“-”
Enable Status
当前RRPP环的使能状态:
·     Yes:表示使能
·     No:表示未使能
Active Status
当前RRPP环的激活状态,可通过该字段状态了解RRPP协议和当前RRPP环的激活情况,必须同时使能RRPP协议和当前RRPP环,该环才能处于激活状态:
·     Yes:表示激活
·     No:表示未激活
Primary Port
Secondary Port
Common Port
Edge Port
Port status
端口状态,共有3种取值:Down、Up和Blocked;如果环处于未激活状态,或者是未配置该端口,或者是该端口所在板没有启动,此处显示为“-”
1.1.6  domain ring
domain domain-id ring ring-id-list
undo domain domain-id [ ring ring-id-list ]
RRPP环组视图
【缺省级别】
2:系统级
ring-id-list:RRPP子环的ID列表。ring-id-list = { ring-id [ to ring-id ] }&<1-10>。其中,ring-id为RRPP子环的ID号,取值范围为1~64。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
【描述】
domain ring命令用来配置RRPP环组内的子环undo domain ring命令用来删除RRPP环组内的子环,如果没有指定子环列表,则删除该域已加入环组的所有子环。
需要注意的是,进行下列操作时应按规定顺序进行,否则辅助边缘节点可能会因收不到Edge-Hello报文而误认为主环故障:
·     将激活的环加入环组时,应先在辅助边缘节点将环加入环组,再在边缘节点将环加入环组。
·     将激活的环从环组中删除时,应先在边缘节点将环从环组中删除,再在辅助边缘节点将环从环组中删除。
·     将整个环组删除时,应先在边缘节点删除环组,再在辅助边缘节点删除环组。
·     将环组中的环激活时,应先激活边缘节点环组中的环,再激活辅助边缘节点环组中的环。
·     将环组中的环去激活时,应先去激活辅助边缘节点环组中的环,再去激活边缘节点环组中的环。
相关配置可参考命令rrpp ring-groupdisplay rrpp ring-group
# 为RRPP环组1配置子环。
[Sysname] rrpp ring-group 1
[Sysname-rrpp-ring-group1] domain 1 ring 1 to 3 5
[Sysname-rrpp-ring-group1] domain 2 ring 1 to 3 5
1.1.7  protected-vlan
undo protected-vlan [ reference-instance instance-id-list ]
RRPP域视图
【缺省级别】
2:系统级
reference-instance instance-id-list:通过引用MSTI的方式来配置RRPP域的保护VLAN。instance-id-list为MSTI列表,表示方式为instance-id-list = { instance-id [ to instance-id ] }&<1-10>。其中,instance-id为MSTI的编号,取值范围为0~128,0表示CIST。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。MSTI所映射的VLAN可通过命令display stp region-configuration查看(在PVST模式下,系统会自动将VLAN与MSTI进行映射)。
【描述】
protected-vlan命令用来配置RRPP域的保护VLAN。undo protected-vlan命令用来删除RRPP域内保护VLAN的相关配置。
缺省情况下,RRPP域不保护任何VLAN。
·     在使用undo protected-vlan命令时若指定了reference-instance instance-id-list参数,将删除RRPP域内指定MSTI所映射VLAN的相关配置;否则,将删除RRPP域内所有MSTI所映射VLAN的相关配置。
·     配置RRPP环之前可删除或修改已配置好的保护VLAN;配置RRPP环之后也允许删除或修改已配置好的保护VLAN,但不允许将该域内所有保护VLAN的相关配置都删除。
·     若VLAN与MSTI的映射关系发生变化,RRPP域实际保护的VLAN也会根据RRPP域的保护VLAN所引用的MSTI而变化。
相关配置可参考命令rrpp domain,以及“二层技术-以太网交换命令参考/生成树”中的命令display stp region-configuration
# 先将VLAN 1~30映射到MSTI 1上,并激活MST域的配置;然后配置RRPP域1的控制VLAN为VLAN 100、保护VLAN为MSTI 1所映射的VLAN。
[Sysname-mst-region] instance 1 vlan 1 to 30
[Sysname-mst-region] quit
[Sysname-rrpp-domain1] protected-vlan reference-instance 1
1.1.8  reset rrpp statistics
reset rrpp statistics domain domain-id [ ring ring-id ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
reset rrpp statistics命令用来清除RRPP报文的统计信息。
需要注意的是,如果指定了参数ring-id,则清除当前设备上指定RRPP域上指定环的RRPP报文统计信息;否则,将清除指定RRPP域上所有环的RRPP报文统计信息。
相关配置可参考命令display rrpp statistics
# 清除当前设备上RRPP域1环10的报文统计信息。
<Sysname> reset rrpp statistics domain 1 ring 10
1.1.9  ring
ring ring-id node-mode { { master | transit } [ primary-port interface-type interface-number ] [ secondary-port interface-type interface-number ] level level-value | { edge | assistant-edge } [ edge-port interface-type interface-number ] }
undo ring ring-id
RRPP域视图
【缺省级别】
2:系统级
master:指定当前设备为RRPP环的主节点。
transit:指定当前设备为RRPP环的传输节点。
primary-port:指定本节点的主端口。
interface-type interface-number:指定端口类型和端口编号,可以是二层以太网端口或二层聚合接口。
secondary-port:指定本节点的副端口。
level-value:RRPP环的级别,取值为0或1,0表示主环,1表示子环。
edge:指定当前设备为RRPP环的边缘节点。
assistant-edge:指定当前设备为RRPP环的辅助边缘节点。
edge-port:指定本节点的边缘端口。
【描述】
ring命令用来配置当前设备的节点角色、RRPP端口以及环的级别。undo ring命令用来取消上述配置。
·     同一RRPP域中不同的RRPP环不能使用相同的环ID。
·     当RRPP环处于使能状态时不能配置RRPP端口。
·     在配置边缘节点和辅助边缘节点时,必须先配置主环再配置子环。
·     RRPP环的节点角色、RRPP端口以及环的级别一经配置就不能修改,若要改变这些配置,必须先删除原有配置。
·     删除边缘节点或辅助边缘节点的主环配置之前,必须先删除所有的子环配置。但是,处于激活状态的RRPP环不能被删除。
相关配置可参考命令ring enable
# 配置当前设备为RRPP域1上主环10的主节点,主端口为Ethernet1/0/1,副端口为Ethernet1/0/2。
[Sysname-rrpp-domain1] protect-vlan reference-instance 0 1 2
[Sysname-rrpp-domain1] ring 10 node-mode master primary-port ethernet 1/0/1 secondary-port ethernet 1/0/2 level 0
# 配置当前设备为RRPP域1上主环10的传输节点,主端口为Ethernet1/0/1,副端口为Ethernet1/0/2。
[Sysname-rrpp-domain1] ring 10 node-mode transit primary-port ethernet 1/0/1 secondary-port ethernet 1/0/2 level 0
# 配置当前设备为RRPP域1上子环20的主节点,主端口为Ethernet1/0/1,副端口为Ethernet1/0/2。
[Sysname-rrpp-domain1] ring 20 node-mode master primary-port ethernet 1/0/1 secondary-port ethernet 1/0/2 level 1
# 配置当前设备为RRPP域1上子环20的传输节点,主端口为Ethernet1/0/1,副端口为Ethernet1/0/2。
[Sysname-rrpp-domain1] ring 20 node-mode transit primary-port ethernet 1/0/1 secondary-port ethernet 1/0/2 level 1
# 先配置当前设备为RRPP域1上主环10的传输节点,主端口为Ethernet1/0/1,副端口为Ethernet1/0/2;再配置当前设备为RRPP域1上子环20的边缘节点,边缘端口为Ethernet1/0/3。
[Sysname-rrpp-domain1] ring 20 node-mode edge edge-port ethernet 1/0/3
# 先配置当前设备为RRPP域1上主环10的传输节点,主端口为Ethernet1/0/1,副端口为Ethernet1/0/2;再配置当前设备为RRPP域1上子环20的辅助边缘节点,边缘端口为Ethernet1/0/3。
[Sysname-rrpp-domain1] ring 20 node-mode assistant-edge edge-port ethernet 1/0/3
1.1.10  ring enable
ring ring-id enable
undo ring ring-id enable
RRPP域视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
ring enable命令用来使能RRPP环。undo ring enable命令用来关闭RRPP环。
缺省情况下,RRPP环处于关闭状态。
需要注意的是,只有当RRPP协议和RRPP环都使能后,当前设备的RRPP域才能激活。
相关配置可参考命令rrpp enable
# 使能RRPP域1的RRPP环10。
[Sysname-rrpp-domain1] ring 10 enable
1.1.11  rrpp domain
rrpp domain domain-id
undo rrpp domain domain-id
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
rrpp domain命令用来创建RRPP域,并进入RRPP域视图。undo rrpp domain命令用来删除RRPP域。
·     删除RRPP域时,将同时删除该域内所有控制VLAN和保护VLAN的相关配置。
·     删除RRPP域时,必须保证该RRPP域内尚未配置RRPP环,否则将导致删除失败。
相关配置可参考命令control-vlanprotected-vlan
# 创建RRPP域1,并进入RRPP域1的视图。
1.1.12  rrpp enable
rrpp enable
undo rrpp enable
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
rrpp enable命令用来使能RRPP协议。undo rrpp enable命令用来关闭RRPP协议。
缺省情况下,RRPP协议处于关闭状态。
# 使能RRPP协议。
[Sysname] rrpp enable
1.1.13  rrpp ring-group
rrpp ring-group ring-group-id
undo rrpp ring-group ring-group-id
【缺省级别】
2:系统级
ring-group-id:RRPP环组的ID,取值范围为1~8。
【描述】
rrpp ring-group命令用来创建RRPP环组,并进入RRPP环组视图。undo rrpp ring-group命令用来删除RRPP环组。
·     在配置了环组的情况下,与不支持环组配置的RRPP版本不能互通。
·     删除环组时,应先删除边缘节点环组,再删除辅助边缘节点环组,否则辅助边缘节点可能会因收不到Edge-Hello报文而误认为主环故障。
·     删除环组后,原环组内的所有子环不再属于任何环组。
相关配置可参考命令domain ringdisplay rrpp ring-group
# 创建RRPP环组1,并进入RRPP环组1的视图。
1.1.14  timer
timer hello-timer hello-value fail-timer fail-value
undo timer
RRPP域视图
【缺省级别】
2:系统级
hello-value:Hello定时器的值,取值范围为1~10,单位为秒。
fail-value:Fail定时器的值,取值范围为3~30,单位为秒。
【描述】
timer命令用来配置Hello和Fail定时器的值。undo timer命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,Hello定时器的值为1秒,Fail定时器的值为3秒。
需要注意的是,Fail定时器的值不得小于Hello定时器取值的3倍。
# 配置RRPP域1的Hello定时器和Fail定时器的值分别为2秒和7秒。
[Sysname-rrpp-domain1] timer hello-timer 2 fail-timer 7
