03-接口管理配置指导
04-POS接口配置
本章节下载: 04-POS接口配置  (155.75 KB)
04-POS接口配置
1 POS接口
1.1  POS接口简介
1.1.1  SONET/SDH
SONET(Synchronous Optical Network,同步光网络)是ANSI定义的同步传输体制,是一种全球化的标准传输协议,采用光传输。
SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)是CCITT(现在的ITU-T)定义的,采用同步复用方式和灵活的映射结构,可以从SDH信号中直接分插出低速的支路信号,而不需要使用大量的复接/分接设备,从而能够减少信号损耗和设备投资。
1.1.2  POS
POS(Packet Over SONET/SDH,SONET/SDH上的分组)是一种应用在城域网及广域网中的技术,它具有支持分组数据的优点,如支持IP数据分组。
POS将长度可变的数据包直接映射进SONET同步载荷中,使用SONET物理层传输标准,提供了一种高速、可靠、点到点的数据连接。
POS接口在数据链路层可以使用PPP和HDLC协议,在网络层使用IP协议。针对不同的设备,接口传输速率会有所不同,例如STM-1、STM-4和STM-16,每一级速率都是较低一级的4倍。
1.2  配置POS接口
在进行链路协议和网络协议等配置前,需要根据对端设备的配置进行如下POS接口物理参数的配置。
1.2.1  配置POS接口
表1-1 配置POS接口
配置接口统计报文信息的时间间隔
flow-interval interval
缺省情况下,接口统计信息的时间间隔值为300秒
系统视图下的配置对所有接口生效
进入指定POS接口视图
interface pos interface-number
(可选)配置POS接口的描述信息
缺省情况下,POS接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Pos2/2/1 Interface
配置轮询时间间隔
timer-hold seconds
缺省情况下,POS接口的轮询时间间隔为10秒
配置POS接口的时钟模式
clock { master | slave }
缺省情况下,POS接口的时钟模式为从时钟模式(slave)
配置POS接口的CRC校验字长度
crc { 16 | 32 }
缺省情况下,CRC校验字长度为32比特
(可选)开启POS接口的环回功能
loopback { local | remote }
缺省情况下,环回功能处于关闭状态
配置POS接口的开销字节
flag c2 flag-value
缺省情况下,信号标记字节C2的值为0x16
flag j0 { sdh | sonet } flag-value
缺省情况下,系统使用SDH帧格式的缺省值,SDH帧格式下再生段踪迹字节J0的缺省值为SR8800
flag j1 { sdh | sonet } flag-value
SDH帧格式下通道踪迹字节J1的缺省值为SR8800
配置POS接口的帧格式
frame-format { sdh | sonet }
缺省情况下,POS接口的帧格式为SDH
(可选)打开POS接口对载荷的加扰功能
scramble
缺省情况下,POS接口对载荷的加扰功能处于打开状态
配置POS接口的链路协议
link-protocol { fr | hdlc | ppp }
缺省情况下,POS接口的链路协议为PPP
需要注意的是,设备不支持配置fr参数
配置POS接口的MTU值
mtu size
缺省情况下,POS接口的MTU值为1500字节
(可选)配置POS接口的告警联动动作
alarm-detect { rdi | sd | sf } action link-down
缺省情况下,POS接口不执行任何告警联动动作
其中sd和sf参数配置后不生效
配置接口物理连接状态抑制时间
link-delay msec milliseconds
缺省情况下,没有配置接口物理连接状态抑制时间
(可选)开启接口的dampening功能
缺省情况下,接口的dampening功能处于关闭状态
(可选)恢复POS接口的缺省配置
default
关闭/打开POS接口
关闭POS接口:
shutdown
打开POS接口:
缺省情况下,POS接口处于打开状态
修改接口工作参数后,需要先执行shutdown命令关闭接口,再执行undo shutdown命令重新开启接口,才能使修改的配置生效
当设备的某物理接口闲置,没有连接电缆时,请使用shutdown命令关闭该接口,以防止由于干扰导致接口异常
关闭接口会导致接口停止工作,请慎用此命令
1.2.2  切换接口类型
PIC-TCP8L子卡的接口支持在POS接口和三层GE接口之间互相切换,通过表1-2的配置可以将POS接口切换为三层GE接口,通过表1-3的配置可以将三层GE接口切换为POS接口。
接口类型切换后,原接口删除并创建新的接口,切换后的接口编号与切换前保持一致。
表1-2 将POS接口切换为三层GE接口
进入POS接口视图
将POS接口切换为三层GE接口
port-type switch gigabitethernet
命令执行成功后会自动切换到三层GE接口视图下
表1-3 将三层GE接口切换为POS接口
进入三层GE接口视图
interface gigabitethernet interface-number
将三层GE接口切换为POS接口
port-type switch pos
命令执行成功后会自动切换到POS接口视图下
1.3  POS接口显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后POS接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除接口统计信息。
表1-4 POS接口显示和维护
显示POS接口的相关信息
display interface [ pos [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ]
清除POS接口的统计信息
reset counters interface [ pos [ interface-number ] ]
1.4  POS接口典型配置举例
1.4.1  路由器通过POS接口光纤直连
用一对(接收、发送)单模光纤直接连接路由器Router A和Router B的POS接口,通过PPP互连。
图1-1 路由器通过POS接口光纤直连组网图
(1)     配置Router A
# 配置POS接口2/2/1,物理参数全部采用缺省配置。
[RouterA] interface pos 2/2/1
[RouterA-Pos2/2/1] ip address 10.110.1.10 255.255.255.0
[RouterA-Pos2/2/1] link-protocol ppp
[RouterA-Pos2/2/1] mtu 1500
[RouterA-Pos2/2/1] shutdown
[RouterA-Pos2/2/1] undo shutdown
(2)     配置Router B
# 配置POS接口2/2/1。
<RouterB> system-view
[RouterB] interface pos 2/2/1
# 时钟模式为主时钟模式,其它物理参数采用缺省配置。
[RouterB-Pos2/2/1] clock master
[RouterB-Pos2/2/1] ip address 10.110.1.11 255.255.255.0
[RouterB-Pos2/2/1] link-protocol ppp
[RouterB-Pos2/2/1] mtu 1500
[RouterB-Pos2/2/1] shutdown
[RouterB-Pos2/2/1] undo shutdown
可以通过display interface pos查看POS接口连通状态,用ping命令检查网络是否配通。
1.5  POS接口故障的诊断与排除
1.5.1  POS接口物理状态为down
1. 故障现象
POS接口物理状态为down。
2. 故障排除
·     请检查插接在POS接口的光纤是否接错。正常情况下应该有两根光纤,分别负责接收和发送,并且不能接反。另外,如果将一根光纤的两端接在了同一个POS接口的接收端和发送端上,即使没有启用环回,使用display interface也会看到“loopback detected”的信息。
·     如果设备采取POS接口直连相连时,POS接口应配置一端使用主时钟模式,另一端使用从时钟模式。
1.5.2  物理层up,链路层down
1. 故障现象
物理层up,链路层down。
2. 故障排除
·     POS接口时钟、扰码等物理参数配置与对端不匹配;
·     链路层协议配置与对端不匹配。
1.5.3  IP丢包严重
1. 故障现象
IP丢包严重。
2. 故障排除
·     POS接口时钟配置不正确(产生大量的CRC错误);
·     最大传输单元MTU配置不匹配。
