03-FTP和TFTP命令
本章节下载: 03-FTP和TFTP命令 (273.5 KB)
display ftp-server [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
3:管理级
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display ftp-server命令用来显示设备作为FTP服务器时的各项参数。
进行FTP参数设置后,可通过此命令查看设置结果。
相关配置可参考命令ftp server enable、ftp timeout和ftp update。
# 显示FTP服务器参数设置结果。
FTP server is running
Max user number: 1
User count: 1
Timeout value(in minute): 30
Put Method: fast
表1-1 display ftp-server命令显示信息描述表
FTP server is running |
FTP服务器功能正在运行中 |
Max user number |
支持同时登录的最大用户数 |
User count |
当前登录的用户数 |
Timeout value (in minute) |
FTP用户的连接空闲时间,如果在该时间段内,FTP客户端和服务器之间没有报文交互,该FTP连接则会被断开 |
Put Method |
FTP服务器更新文件的方式,fast表示快速更新;normal表示普通方式 |
display ftp-user [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
display ftp-user命令用来显示当前FTP用户的详细情况。
# 显示FTP用户详细情况。
<Sysname> display ftp-user
UserName HostIP Port Idle HomeDir
ftp 192.168.1.54 1190 0 flash:
# 当登录用户名长度超过10位时,将换行并靠右对齐显示。例如登录用户名为administrator,显示情况为:
administra
tor 192.168.0.152 1031 0 flash:
表1-2 display ftp-user命令显示信息描述表
UserName |
当前登录的FTP用户名 |
HostIP |
当前登录的FTP用户的IP地址 |
Port |
当前登录的FTP用户使用的端口 |
Idle |
当前FTP连接的持续时间(单位为分钟) |
HomeDir |
当前登录的FTP用户的授权路径 |
free ftp user username
【缺省级别】
3:管理级
username:用户名。可以使用display ftp-user命令来查看当前FTP连接所使用的登录用户名。
【描述】
free ftp user命令用来强制释放通过指定用户名建立的FTP连接。
执行该命令后,无论使用用户名username建立的连接是否正在传输文件,该连接都会被立即释放。
# 强制释放通过用户名ftpuser建立的FTP连接。
<Sysname> free ftp user ftpuser
Are you sure to free FTP user ftpuser? [Y/N]:y
<Sysname>
ftp server acl acl-number
undo ftp server acl
【缺省级别】
3:管理级
acl-number:基本访问控制列表号,取值范围为2000~2999。
【描述】
ftp server acl命令用来使用ACL限制哪些FTP客户端可以访问FTP服务器。undo ftp server acl命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,没有使用ACL限制FTP客户端。
通过配置ACL规则,可以过滤掉来自某些客户端的FTP请求报文,只允许符合ACL过滤规则的客户端访问FTP服务器。该配置只过滤新建立的FTP连接,不会对已建立的FTP连接和操作造成影响。如果多次使用该命令配置FTP服务与ACL关联,FTP服务将只与最后一次配置的ACL关联。
# 配置FTP服务与ACL关联,只允许客户端(1.1.1.1)通过FTP访问本FTP服务器。
[Sysname] acl number 2001
[Sysname-acl-basic-2001] rule 0 permit source 1.1.1.1 0
[Sysname-acl-basic-2001] rule 1 deny source any
[Sysname-acl-basic-2001] quit
[Sysname] ftp server acl 2001
ftp server enable
undo ftp server
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
ftp server enable命令用来开启设备的FTP服务器功能,允许FTP用户登录。undo ftp server命令用来关闭设备的FTP服务器功能。
缺省情况下,FTP服务器功能处于关闭状态。
# 开启设备的FTP服务器功能。
[Sysname] ftp server enable
[Sysname]
ftp timeout minute
undo ftp timeout
【缺省级别】
3:管理级
minute:连接空闲时间,取值范围为1~35791,单位为分钟。
【描述】
ftp timeout命令用来设置连接空闲时间。undo ftp timeout命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,FTP连接空闲时间为30分钟。
如果在设置的连接空闲时间到期时,FTP服务器和客户端一直没有消息交互,FTP服务器将认为该连接已失效并断开该连接,从而避免系统资源被持续占用、其它FTP用户的登录受影响。
# 设置连接空闲时间为36分钟。
[Sysname] ftp timeout 36
[Sysname]
ftp update { fast | normal }
undo ftp update
【缺省级别】
3:管理级
fast:快速更新方式。在给FTP服务器上传文件时使用fast方式,FTP服务器会先将文件全部写入内存,再一次全部写入到存储设备。
normal:普通更新方式。在给FTP服务器上传文件时使用normal方式,FTP服务器会分多次将文件从内存写入存储设备,每次最多4096字节。
【描述】
ftp update命令用来设置在给FTP服务器上传文件的过程中,FTP服务器更新文件的方式。undo ftp update命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,FTP服务器采用normal方式更新文件。
# 设置在接收上传文件时,FTP服务器采用普通方式。
[Sysname] ftp update normal
[Sysname]
· 为避免重复,在本节中对需要在FTP Client视图下执行的命令进行举例时,将省略进入FTP Client视图的配置过程。进入FTP Client视图的命令请参考1.2.12 ftp。
· 在执行本节介绍的FTP客户端配置命令前,请确认在FTP服务器上是否为用户配置了相应的权限,例如:查询工作目录下的文件列表、读取/下载指定文件、创建目录/上传文件、以及对服务器上的文件进行重命名/删除等。
· 本节举例中各命令的显示信息与FTP服务器的类型有关,请以实际情况为准。
ascii
FTP客户端视图
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
ascii命令用来设置文件传输的模式为ASCII模式。
缺省情况下,文件传输模式为ASCII模式。
不同的操作系统对换行符的表示方法不同,比如H3C设备系统和Windows系统使用“/r/n”作为换行符,在Linux系统中使用“/n”作为换行符,所以在换行符表示方法不同的两个系统(比如Linux系统和H3C设备系统)间传输完文件,必须根据传输文件类型选择FTP文件传输模式。
FTP传输文件有两种模式:
· 二进制模式(又称为binary模式),用于传输程序文件或者图片。
· ASCII码模式,用于传输文本文件。
相关配置可参考binary。
# 设置数据传输的模式为ASCII模式。
[ftp] ascii
200 Type set to A.
[ftp]
binary
FTP客户端视图
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
binary命令用来设置文件传输的模式为二进制模式(也称为流模式)。
相关配置可参考ascii。
# 设置文件传输类型支持binary模式。
[ftp] binary
200 Type set to I.
[ftp]
bye
FTP客户端视图
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
bye命令用来断开与远程FTP服务器的连接,并退回到用户视图。如果设备与远程FTP服务器没有建立连接,则直接退回到用户视图。
相关配置可参考命令close、disconnect和quit。
# 终止与远程FTP服务器的连接,并退回到用户视图。
[ftp] bye
221 Server closing.
<Sysname>
cd { directory | .. | / }
FTP客户端视图
【缺省级别】
3:管理级
directory:指定目标工作路径,如果指定的工作路径不存在,则执行cd directory后保持当前工作路径不变。格式为[drive: /][/]path。drive和path参数的详细解释,请参见“基础配置指导”中的“文件系统管理”。如果没有给出drive信息,则表示当前工作路径下的文件夹或者子文件夹。
..:返回上一级目录,功能与cdup类似。如果当前工作路径已经是FTP根目录,则执行cd ..后保持当前工作路径不变。该参数不支持命令行在线帮助。
/:返回FTP根目录。该参数不支持命令行在线帮助。
【描述】
cd命令用来切换远程FTP服务器上的工作路径,即访问FTP服务器上的另一目录。
用户访问FTP服务器上的另一目录时,可使用本命令。需要注意的是,用户可以访问的目录只能是FTP服务器对用户已经授权的目录。
相关命令可参考pwd。
# 切换工作路径到当前工作路径的logfile子目录下。
[ftp] cd logfile
250 CWD command successful.
# 切换工作路径到FTP根目录的folder子目录下。
[ftp] cd /folder
# 切换工作路径到当前工作路径的上层目录下。
[ftp] cd ..
# 切换工作路径到FTP根目录下。
[ftp] cd /
[ftp]
cdup
FTP客户端视图
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
cdup命令用来退出远程FTP服务器的当前工作路径,返回FTP服务器的上一级目录。
如果当前工作路径已经是FTP根目录,则执行该命令后,保持当前工作路径将不变。
相关命令可参考cd和pwd。
# 将工作路径改为上一级目录。
[ftp] pwd
257 "/ftp/subdir" is current directory.
[ftp] cdup
200 CDUP command successful.
[ftp] pwd
257 "/ftp" is current directory.
[ftp]
close
FTP客户端视图
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
close命令用来在不退出FTP客户端视图的前提下,断开与FTP服务器的连接。
该命令的功能与disconnect命令相同。
# 终止与FTP服务器的连接,并保持在FTP客户端视图。
[ftp] close
221 Server closing.
[ftp]
debugging
undo debugging
FTP客户端视图
【缺省级别】
1:监控级
无
【描述】
debugging命令用来打开FTP客户端调试信息开关。undo debugging命令用来关闭FTP客户端调试信息开关。
缺省情况下,FTP客户端调试信息开关处于关闭状态。
# 设备作为FTP客户端,成功登录后,打开设备的FTP客户端调试信息开关,使用主动模式下载FTP服务器当前工作路径下的sample.file文件。
<Sysname> terminal monitor
<Sysname> terminal debugging
<Sysname> ftp 192.168.1.46
Trying 192.168.1.46 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 192.168.1.46.
220 FTP service ready.
User(192.168.1.46:(none)):ftp
331 Password required for ftp.
Password:
230 User logged in.
[ftp] undo passive
FTP: passive is off
[ftp] debugging
FTP: debugging switch is on
[ftp] get sample.file
---> PORT 192,168,1,44,4,21
200 Port command okay.
The parsed reply is 200
---> RETR sample.file
150 Opening ASCII mode data connection for /sample.file.
The parsed reply is 150
FTPC: File transfer started with the signal light turned on.
FTPC: File transfer completed with the signal light turned off.
.226 Transfer complete.
FTP: 3304 byte(s) received in 4.889 second(s), 675.00 byte(s)/sec.
[ftp]
表1-3 debugging命令显示信息描述表
---> PORT 192,168,1,44,4,21 |
发出FTP指令,192,168,1,44分别为目的IP地址的四段,4,21用于计算数据端口号,计算方法为4*256+21 |
The parsed reply is |
收到的FTP应答码。FTP应答码由RFC 959规定 |
---> RETR |
下载文件 |
FTPC: File transfer started with the signal light turned on. |
开始文件传输,打开文件传输指示灯 |
FTPC: File transfer completed with the signal light turned off. |
文件传输结束,关闭文件传输指示灯 |
delete remotefile
FTP客户端视图
【缺省级别】
3:管理级
remotefile:文件名。
【描述】
delete命令用来彻底删除远程FTP服务器上的指定文件,删除的文件不能被恢复。
用户必须具有删除的权限,才能执行该操作。
# 删除文件temp.c。
[ftp] delete temp.c
250 DELE command successful.
[ftp]
dir [ remotefile [ localfile ] ]
FTP客户端视图
【缺省级别】
3:管理级
remotefile:待查询的远程FTP服务器上的目录或文件名。
localfile:用于保存查询信息的本地文件的名称。
【描述】
dir命令用来查看远程FTP服务器当前工作路径下的所有子目录及文件的详细信息。
dir remotefile命令用来查看远程FTP服务器上指定目录或文件的详细信息。
dir remotefile localfile命令用来查看远程FTP服务器上指定目录或文件的详细信息,并把查看结果(找到的目录或文件的详细信息)保存在本地以localfile命名的文件中。
使用dir命令可以看到文件以及文件夹的相关信息,如大小、创建日期等。如用户仅需要列出当前工作路径下的所有文件以及文件夹的名称,可以使用ls命令。
# 显示当前远程FTP服务器工作路径下的所有文件夹以及文件的信息。
[ftp] dir
227 Entering Passive Mode (192,168,1,46,5,68).
125 ASCII mode data connection already open, transfer starting for /*.
drwxrwxrwx 1 noone nogroup 0 Aug 08 2006 logfile
-rwxrwxrwx 1 noone nogroup 20471748 May 11 10:21 test.bin
-rwxrwxrwx 1 noone nogroup 4001 Dec 08 2007 config.cfg
-rwxrwxrwx 1 noone nogroup 3608 Jun 13 2007 startup.cfg
drwxrwxrwx 1 noone nogroup 0 Dec 03 2007 test
-rwxrwxrwx 1 noone nogroup 299 Oct 15 2007 key.pub
FTP: 394 byte(s) received in 0.189 second(s), 2.00K byte(s)/sec.
[ftp]
# 查看文件router.cfg,并将查询结果保存在aa.txt文件中。
[ftp] dir router.cfg aa.txt
227 Entering Passive Mode (192,168,1,50,17,158).
125 ASCII mode data connection already open, transfer starting for /router.cfg.
....226 Transfer complete.
FTP: 67 byte(s) received in 4.600 second(s), 14.00 byte(s)/sec.
# 查看aa.txt文件的内容。
[ftp] quit
<Sysname> more aa.txt
-rwxrwxrwx 1 noone nogroup 3077 Jun 20 15:34 router.cfg
disconnect
FTP客户端视图
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
disconnect命令用来在不退出FTP客户端视图的前提下,断开与FTP服务器的连接。
该命令的功能与close命令相同。
# 终止与远程FTP服务器的连接,保持在FTP客户端视图。
[ftp] disconnect
221 Server closing.
[ftp]
display ftp client configuration [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display ftp client configuration命令用来显示FTP客户端的配置信息。
相关配置可参考命令ftp client source。
# 显示FTP客户端的当前配置信息。
<Sysname> display ftp client configuration
The source IP address is 192.168.0.123
目前该命令显示的是源地址配置信息,如果当前生效的源地址是源IP则显示配置的源IP,如果当前生效的源地址是源接口则显示配置的源接口。
ftp [ server-address [ service-port ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ source { interface interface-type interface-number | ip source-ip-address } ] ]
【缺省级别】
3:管理级
server-address:远程FTP服务器的主机名(长度为1~20的字符串)或IP地址。
service-port:远端设备提供FTP服务的TCP端口号,取值范围为0~65535,缺省值为21。
vpn-instance vpn-instance-name:指定FTP服务器所属的VPN。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示FTP服务器位于公网中。
source { interface interface-type interface-number | ip source-ip-address }:指定建立FTP连接时使用的源地址。其中,
· interface interface-type interface-number:表示源接口的接口类型和接口编号。发送FTP协议报文时,设备将使用该接口下配置的主IP地址作为源地址。如果源接口下没有配置主地址,则不能建立连接。
· ip source-ip-address:表示源IP地址。发送FTP协议报文时,设备将使用该IP地址作为源地址。该地址必须是设备上已配置的IP地址,否则不能建立连接。
【描述】
ftp命令用来登录FTP服务器,并进入FTP客户端视图。
· 该命令适用于IPv4组网环境。
· 如果不指定任何参数,则只进入FTP客户端视图,不登录FTP服务器。
· 如果指定参数,系统会提示用户输入登录FTP服务器的用户名和密码。如果用户名和密码正确,则登录成功,并进入FTP客户端视图;否则,登录失败。
# 使用FTP方式,从当前设备Sysname1登录到设备Sysname2(IP地址为192.168.0.211),并且FTP发送报文的源IP地址为192.168.0.212。
<Sysname1> ftp 192.168.0.211 source ip 192.168.0.212
Trying 192.168.0.211 ...
Connected to 192.168.0.211.
220 FTP Server ready.
User(192.168.0.211:(none)):abc
331 Password required for abc
Password:
230 User logged in.
[ftp]
undo ftp client source
【缺省级别】
2:系统级
interface interface-type interface-number:FTP连接使用的源接口,包括接口类型和接口编号。源接口下配置的主IP地址即为FTP发送报文的源地址。如果源接口下没有主地址,会导致连接失败。
ip source-ip-address:FTP连接使用的源IP地址。该地址必须是设备上已配置的IP地址。
【描述】
ftp client source命令用来配置FTP客户端发送的FTP报文的源地址。undo ftp client source命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,设备使用路由决定的源地址与FTP服务器通信。
· 源地址包括源接口和源IP,如果先后使用ftp client source命令指定了源接口和源IP,新指定的源IP将覆盖现有的源接口配置。反之亦然。
· 使用该命令指定了源地址后,又在ftp命令中指定了源地址,则采用ftp命令中指定的源地址进行通信。
· ftp client source命令指定的源地址对所有的ftp连接有效,ftp命令指定的源地址只对当前的ftp连接有效。
相关配置可参考命令display ftp client configuration。
# 指定FTP客户端的源IP地址为2.2.2.2。
[Sysname] ftp client source ip 2.2.2.2
# 指定FTP客户端的源接口为GigabitEthernet3/1/1。(该接口的链路模式必须为三层模式)
[Sysname] ftp client source interface GigabitEthernet 3/1/1
[Sysname]
ftp ipv6 [ server-address [ service-port ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ source ipv6 source-ipv6-address ] [ -i interface-type interface-number ] ]
【缺省级别】
3:管理级
server-address:远端设备的IP地址或主机名。
source ipv6 source-ipv6-address:当前FTP客户端连接所使用的源IPv6地址。该地址必须是设备上已配置的IPv6地址。
-i interface-type interface-number:出接口的接口类型和接口编号。此参数只用于FTP服务器的地址是链路本地地址的情况,而且指定的出接口必需具有链路本地地址(链路本地地址的介绍和配置请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IPv6基础”)
vpn-instance vpn-instance-name:指定目的端所属的VPN。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示目的端位于公网中。
【描述】
ftp ipv6命令用来登录FTP服务器,并进入FTP客户端视图。
· 该命令适用于IPv6组网环境。
# 登录到IPv6地址为3000::200的远程FTP服务器。
<sysname> ftp ipv6 3000::200
Trying 3000::200 ...
Connected to 3000::200.
220 Welcome!
User(3000::200:(none)): MY_NAME
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
[ftp]
# 登录到vpn1中IPv6地址为3000::200的远程FTP服务器。
<Sysname> ftp ipv6 3000::200 vpn-instance vpn1
220 Welcome!
Password:
[ftp]
get remotefile [ localfile ]
FTP客户端视图
【缺省级别】
3:管理级
remotefile:需要下载的文件名称。
localfile:将文件下载到本地保存时使用的文件名称。如不使用该参数,将使用源文件名称作为本地文件名称保存到用户执行ftp命令时的当前工作路径。
【描述】
get命令用来下载FTP服务器上的文件,并将下载的文件存储在本地。
# 下载testcfg.cfg文件,并以aa.cfg文件名保存。
[ftp]get testcfg.cfg aa.cfg
227 Entering Passive Mode (192,168,1,50,17,163).
125 ASCII mode data connection already open, transfer starting for /testcfg.cfg.
.....226 Transfer complete.
FTP: 5190 byte(s) received in 7.754 second(s), 669.00 byte(s)/sec.
lcd
FTP客户端视图
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
lcd命令用来获取FTP客户端本地的工作路径。
# 显示本地的工作路径。
[ftp] lcd
FTP: Local directory now flash:/ clienttemp.
以上信息表明FTP客户端在执行ftp命令前的工作路径是flash:/clienttemp。
ls [ remotefile [ localfile ] ]
FTP客户端视图
【缺省级别】
3:管理级
localfile:用于保存查询信息的本地文件名称。
【描述】
ls命令用来查询远程FTP服务器上当前工作路径下的子目录及文件,系统将列出当前工作路径下的所有子目录及文件的名称。
ls remotefile命令用来查询远程FTP服务器上的指定目录或文件,系统将列出找到的目录或文件的名称。
ls remotefile localfile命令用来查询远程FTP服务器上指定的目录或文件,并把查询结果(找到的目录或文件的名称)保存到本地以localfile命名的文件中。
使用ls命令仅能列出FTP服务器上文件以及文件夹的名称,如用户需要查询其他与文件相关的信息,如大小、创建日期等,请使用dir命令。
# 查询FTP服务器上当前工作路径下的所有子目录及文件。
[ftp] ls
227 Entering Passive Mode (192,168,1,50,17,165).
125 ASCII mode data connection already open, transfer starting for *.
router.cfg
logfile
mainar.bin
arbasicbtm.bin
ftp
test
bb.cfg
testcfg.cfg
FTP: 87 byte(s) received in 0.132 second(s) 659.00 byte(s)/sec.
# 查询FTP服务器上的子目录logfile。
[ftp] ls logfile
227 Entering Passive Mode (192,168,1,50,10,49).
125 ASCII mode data connection already open, transfer starting for /logfile/*.
logfile.log
a.cfg
FTP: 20 byte(s) received in 0.075 second(s), 266.00 byte(s)/sec.
# 将查询FTP服务器上的子目录logfile的结果保存在aa.txt文件中。
[ftp] ls logfile aa.txt
227 Entering Passive Mode (192,168,1,50,4,3).
FTP: 20 byte(s) received in 3.962 second(s), 5.00 byte(s)/sec.
# 查看aa.txt文件的内容。
[ftp] quit
221 Server closing.
logfile.log
a.cfg
<Sysname>
mkdir directory
FTP客户端视图
【缺省级别】
3:管理级
directory:待创建的目录名称。
【描述】
mkdir命令用来在远程FTP服务器上指定目录下创建子目录。
只有获得远程FTP服务器授权的客户端用户才能执行此项操作。
# 在远程FTP服务器的当前工作路径下创建子目录mytest。
[ftp] mkdir mytest
257 "/mytest" new directory created.
[ftp]
open server-address [ service-port ]
FTP客户端视图
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
open命令用来在FTP客户端视图下,登录IPv4 FTP服务器。
登录时,系统会提示用户输入登录用户名和密码。如果用户名和密码正确,则登录成功;否则,登录失败。
如果当前已经登录到FTP服务器,则不能直接使用open命令连接到其他服务器,需要中断与当前服务器的连接后再重新连接。
相关配置可参考命令close。
# 在FTP Client视图下,登录远程FTP服务器(IP地址为192.168.1.50)。
<Sysname> ftp
[ftp] open 192.168.1.50
Trying 192.168.1.50 ...
Connected to 192.168.1.50.
User(192.168.1.50:(none)):aa
331 Password required for aa.
Password:
230 User logged in.
[ftp]
open ipv6 server-address [ service-port ] [ -i interface-type interface-number ]
FTP客户端视图
【缺省级别】
3:管理级
-i interface-type interface-number:出接口的接口类型和接口编号。此参数只用于FTP服务器的地址是链路本地地址的情况,而且指定的出接口必需具有链路本地地址。(链路本地地址的介绍和配置请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IPv6基础”)
【描述】
open ipv6命令用来在FTP客户端视图下,登录IPv6 FTP服务器。
相关配置可参考命令close。
# 在FTP Client视图下,登录FTP服务器(IPv6地址为3000::200)。
<Sysname> ftp
[ftp] open ipv6 3000::200
220 Welcome!
Password:
[ftp]
passive
undo passive
FTP客户端视图
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
passive命令用来设置数据传输的方式为被动方式。undo passive命令用来设置数据传输的方式为主动方式。
缺省情况下,数据传输的方式为被动方式。
数据传输的方式分为:主动方式和被动方式。主动方式是指在建立数据连接时由服务器主动发起连接请求;被动方式是指在建立数据连接时由客户端主动发起连接请求。该命令主要与防火墙功能配合使用,以便限制私网和公网用户之间建立FTP会话。
# 设置数据传输的方式为被动方式。
[ftp] passive
FTP: passive is on
[ftp]
put localfile [ remotefile ]
FTP客户端视图
【缺省级别】
3:管理级
localfile:待上传的本地文件名称。
remotefile:文件上传完成后,在服务器上保存时使用的文件名称。
【描述】
put命令用来将客户端本地的文件上传到远程FTP服务器。
如果用户没有指定远程服务器上的文件名,则系统缺省认为此文件名与本地文件名相同。文件上传后将保存在远程服务器用户被授权的路径,该路径可以在远程服务器上使用authorization-attribute命令来设置。
# 将本地cc.txt文件上传到远程FTP服务器,并以dd.txt文件名保存。
[ftp] put cc.txt dd.txt
227 Entering Passive Mode (192,168,1,50,17,169).
125 ASCII mode data connection already open, transfer starting for /dd.txt.
FTP: 9 byte(s) sent in 0.112 second(s), 80.00 byte(s)/sec.
pwd
FTP客户端视图
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
pwd命令用来显示当前用户正在访问的远程FTP服务器上的路径。
# 显示当前用户正在访问的远程FTP服务器上的路径。
[ftp] cd servertemp
[ftp] pwd
257 "/servertemp" is current directory.
以上显示信息表明当前用户正在访问FTP根目录下的servertemp文件夹。
FTP客户端视图
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
quit命令用来断开与远程FTP服务器的连接,并退回到用户视图。
[ftp] quit
221 Server closing.
<Sysname>
remotehelp [ protocol-command ]
FTP客户端视图
【缺省级别】
3:管理级
protocol-command:FTP协议命令。
【描述】
remotehelp命令用来显示远程FTP服务器支持的FTP相关协议命令的帮助信息。
如果不指定协议命令参数,则显示远程FTP服务器支持的FTP相关协议命令。
# 查看远程FTP服务器支持的FTP相关协议命令。
[ftp] remotehelp
214-Here is a list of available ftp commands
Those with '*' are not yet implemented.
USER PASS ACCT* CWD CDUP SMNT* QUIT REIN*
PORT PASV TYPE STRU* MODE* RETR STOR STOU*
APPE* ALLO* REST* RNFR* RNTO* ABOR* DELE RMD
MKD PWD LIST NLST SITE* SYST STAT* HELP
NOOP* XCUP XCWD XMKD XPWD XRMD
214 Direct comments to H3C company.
# 查看协议命令user的帮助信息。
[ftp] remotehelp user
214-The following commands are recognized (* =>'s unimplemented).
USER PORT STOR MSAM* RNTO NLST MKD CDUP
PASS PASV APPE MRSQ* ABOR SITE* XMKD XCUP
ACCT TYPE MLFL* MRCP* DELE SYST RMD STOU
SMNT* STRU MAIL* ALLO* CWD STAT XRMD SIZE*
REIN MODE MSND* REST* XCWD HELP PWD MDTM*
QUIT RETR MSOM* RNFR LIST NOOP XPWD
214 Direct comments about WFTPD to alun@texis.com.
[ftp]
表1-4 remotehelp命令显示信息描述表
214-Here is a list of available ftp commands |
以下是可用的FTP命令列表 |
Those with '*' are not yet implemented. |
带星号“*”的命令功能目前还没实现 |
USER |
用户名 |
PASS |
用户口令 |
CWD |
改变当前工作路径 |
CDUP |
改变目录到父级目录 |
SMNT* |
文件结构设置 |
QUIT |
退出 |
REIN* |
重新初始化 |
PORT |
数据端口号 |
PASV |
被动模式 |
TYPE |
请求类型 |
STRU* |
文件结构 |
MODE* |
传输模式 |
RETR |
下载文件 |
STOR |
上传文件 |
STOU* |
唯一性上传文件 |
APPE* |
追加上传 |
ALLO* |
分配空间 |
REST* |
重启动 |
RNFR* |
重命名源 |
RNTO* |
重命名目的 |
ABOR* |
中断传输 |
DELE |
删除文件 |
RMD |
删除文件夹 |
MKD |
创建文件夹 |
PWD |
打印工作路径 |
LIST |
列出文件 |
NLST |
列出文件简单描述 |
SITE* |
定位参数 |
SYST |
显示系统参数 |
STAT* |
状态 |
HELP |
帮助 |
NOOP* |
空操作 |
XCUP |
扩展命令,含义同CDUP |
XCWD |
扩展命令,含义同CWD |
XMKD |
扩展命令,含义同MKD |
XPWD |
扩展命令,含义同PWD |
XRMD |
扩展命令,含义同RMD |
Syntax: USER <sp> <username>. |
USER命令的语法:user(关键字)+空格+用户名 |
rmdir directory
FTP客户端视图
【缺省级别】
3:管理级
directory:远程FTP服务器上的目录名。
【描述】
rmdir命令用来删除FTP服务器上指定的目录。
· 被删除的目录必须为空目录(即删除目录前,必须先删除该目录下的所有文件及子目录,文件的删除请参见delete命令)。
· 成功执行rmdir后,远程回收站中原来属于该文件夹的文件会自动被彻底删除。
# 删除FTP根目录下的temp1目录。
[ftp] rmdir /temp1
200 RMD command successful.
[ftp]
user username [ password ]
FTP客户端视图
【缺省级别】
3:管理级
username:其他的登录用户名。
password:登录密码。该参数可以在输入username后,空格,再输入;也可以输入username后,回车,出现“Password:”提示符后再输入。
【描述】
user命令用来在成功登录FTP服务器后,使用其他用户身份重新登录当前访问的FTP服务器。
在使用该命令前,必须在FTP服务器上设置了相应的用户名和密码,否则,登录失败,FTP连接关闭。
# 用户ftp1已经登录FTP服务器,现以ftp2的身份重新访问当前FTP服务器。(假设用户名ftp2及其登录密码123123123123已经在FTP服务器设置完毕)
· 方法一
[ftp] user ftp2
331 Password required for ftp2.
Password:
230 User logged in.
[ftp]
· 方法二
[ftp] user ftp2 123123123123
230 User logged in.
[ftp]
verbose
undo verbose
FTP客户端视图
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
verbose命令用来打开FTP功能的协议信息开关,使能显示FTP服务器返回的详细信息。undo verbose命令用来关闭verbose开关,禁止显示FTP服务器返回的详细信息。
缺省情况下,FTP协议信息开关为开启状态。
# 打开FTP协议信息开关。
[ftp] verbose
FTP: verbose is on
# 关闭FTP协议信息开关时,执行get操作。
[ftp] undo verbose
FTP: verbose is off
[ftp] get startup.cfg bb.cfg
FTP: 3608 byte(s) received in 0.052 second(s), 69.00K byte(s)/sec.
[ftp]
# 打开FTP协议信息开关时,执行get操作。
[ftp] verbose
FTP: verbose is on
[ftp] get startup.cfg aa.cfg
227 Entering Passive Mode (192,168,1,46,5,85).
125 ASCII mode data connection already open, transfer starting for /startup.cfg.
FTP: 3608 byte(s) received in 0.193 second(s), 18.00K byte(s)/sec.
display tftp client configuration [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display tftp client configuration命令用来显示TFTP客户端的配置信息。
相关配置可参考命令tftp client source。
# 显示TFTP客户端的当前配置信息。
<Sysname> display tftp client configuration
tftp-server [ ipv6 ] acl acl-number
undo tftp-server [ ipv6 ] acl
【缺省级别】
3:管理级
ipv6:TFTP服务支持IPv6协议。不带该参数,表示使用IPv4协议。
acl-number:基本访问控制列表的编号,取值范围为2000~2999。
【描述】
tftp-server acl命令用来使用ACL限制设备可访问哪些TFTP服务器。undo tftp-server acl命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,没有使用ACL限制TFTP服务器。
用户利用ACL中配置的规则可以允许或禁止对网络中特定TFTP服务器的访问。
ACL的相关内容请参见“ACL和QoS配置指导”中的“ACL”。
# 仅允许设备访问IP地址为1.1.1.1的TFTP server,不能访问其它TFTP server。(IPv4组网环境)
[Sysname] acl number 2000
[Sysname-acl-basic-2000] rule permit source 1.1.1.1 0
[Sysname-acl-basic-2000] quit
[Sysname] tftp-server acl 2000
# 仅允许设备访问IP地址为2001::1的TFTP server,不能访问其它TFTP server。(IPv6组网环境)
[Sysname] acl ipv6 number 2001
[Sysname-acl6-basic-2001] rule permit source 2001::1/128
[Sysname-acl6-basic-2001] quit
[Sysname] tftp-server ipv6 acl 2001
[Sysname]
tftp server-address { get | put | sget } source-filename [ destination-filename ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ source { interface interface-type interface-number | ip source-ip-address } ]
【缺省级别】
3:管理级
server-address:TFTP服务器的IP地址或主机名。
get:表示普通下载文件操作。
put:表示上传文件操作。
sget:表示安全下载文件操作。
source-filename:源文件名。
destination-filename:目标文件名,如果不指定本参数,则使用源文件名作为目标文件名,文件路径为用户执行tftp命令时的当前工作路径。
vpn-instance vpn-instance-name:指定TFTP服务器所属的VPN。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示TFTP服务器位于公网中。
source:配置源地址绑定参数。
· interface interface-type interface-number:当前TFTP客户端传输使用的源接口,包括接口类型和接口编号。此接口下配置的主IP地址即为发送报文的源地址。如果源接口下没有配置主地址,传输失败。
· ip source-ip-address:当前TFTP客户端发送报文所使用的源IP地址。此地址必须是设备上已配置的IP地址。
【描述】
tftp命令用来在Ipv4组网环境下执行下列操作:
· 上传文件操作:将本地的指定源文件上传到TFTP服务器。
· 下载文件操作:将TFTP服务器上的指定源文件下载到本地。
# 将TFTP服务器根目录下的config.cfg文件下载到本地存储设备。TFTP服务器的IP地址为192.168.0.98,下载到本地之后以文件名config.bak保存,指定源IP地址为192.168.0.92。
<Sysname> tftp 192.168.0.98 get config.cfg config.bak source ip 192.168.0.92
File will be transferred in binary mode
Downloading file from remote TFTP server, please wait....
TFTP: 372800 bytes received in 1 second(s)
File downloaded successfully.
# 将设备存储器的文本文件config.cfg上传到TFTP服务器缺省路径下。TFTP服务器的IP地址为192.168.0.98,config.cfg文件在TFTP服务器上以文件名config.bak保存,指定源接口为GigabitEthernet 3/1/1。
<Sysname> tftp 192.168.0.98 put config.cfg config.bak source interface GigabitEthernet 3/1/1
Sending file to remote TFTP server. Please wait...
TFTP: 345600 bytes sent in 1 second(s).
File uploaded successfully.
undo tftp client source
【缺省级别】
2:系统级
interface interface-type interface-number:设置TFTP传输使用的源接口,包括接口类型和接口编号。源接口下配置的主IP地址即为发送报文的源地址。如果源接口下没有配置地址,会导致传输失败。
ip source-ip-address:设置当前TFTP客户端发送报文所使用的源IP地址。该地址必须是设备上已配置的IP地址。
【描述】
tftp client source命令用来配置TFTP客户端发送的TFTP报文的源地址。undo tftp client source命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,设备使用路由决定的源地址与TFTP服务器通信。
· 源地址包括源接口和源IP,如果先后使用tftp client source命令指定了源接口和源IP,新指定的源IP将覆盖现有的源接口配置。反之亦然。
· 使用该命令指定了源地址后,又在tftp命令中指定了源地址,则采用tftp命令中指定的源地址进行通信。
· 本命令指定的源地址对所有的tftp传输有效,tftp命令指定的源地址只对当前的tftp传输有效。
相关配置可参考命令display tftp client configuration。
# 指定TFTP客户端的源IP地址为2.2.2.2。
[Sysname] tftp client source ip 2.2.2.2
# 指定TFTP客户端的源接口为GigabitEthernet3/1/1。(该接口的链路模式必须为三层模式)
[Sysname] tftp client source interface GigabitEthernet 3/1/1
[Sysname]
tftp ipv6 tftp-ipv6-server [ -i interface-type interface-number ] { get | put } source-filename [ destination-filename ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
【缺省级别】
3:管理级
tftp-ipv6-server:TFTP服务器的IPv6地址或主机名(主机名为1~46个字符的字符串)。
-i interface-type interface-number:出接口的接口类型和接口编号。此参数只用于TFTP服务器的地址是链路本地地址的情况,而且指定的出接口必需具有链路本地地址(链路本地地址的介绍和配置请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IPv6基础”)。
get:执行下载文件操作。
put:执行上传文件操作。
source-filename:源文件的名称。
destination-filename:目的文件的名称。如果不指定该参数,则目的文件的名称与源文件的名称相同。
vpn-instance vpn-instance-name:指定目的主机所属的VPN。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示目的主机位于公网中。
【描述】
tftp ipv6命令用来在IPv6组网环境下执行下列操作:
# 从TFTP服务器下载文件filetoget.txt。
<Sysname> tftp ipv6 fe80::250:daff:fe91:e058 -i GigabitEthernet 3/1/1 get filetoget.txt
TFTP: 411100 bytes received in 2 second(s)
