18-CFM配置命令
本章节下载: 18-CFM配置命令 (135.51 KB)
CFM(Connectivity Fault Management,即连通性差错管理协议)配置命令包括:
· cfm md
· cfm md format
· cfm ma
· cfm ma format
· cfm cc interval
· cfm mep
· cfm mep state
· cfm mep cc
· cfm mep priority
· cfm mip
· cfm rmep
· cfm loopback
· cfm linktrace
· display cfm md
· display cfm ma
· display cfm mp local
· display cfm mp remote
· display/clear cfm cc
· display/clear cfm cc database
· display cfm errors
cfm md md-index
undo cfm md md-index
【缺省级别】
2:系统级
md-index:MD索引,可以是4个字节以内的任意无符号整型值,同一个MD内的各个设备上指定的MD索引可以不同。
【描述】
该命令用来创建维护域MD并进入MD配置模式,若MD已经存在则直接进入MD配置模式,该命令的undo形式用于删除维护域MD。
# 创建索引为10的MD,并进入MD配置模式。
[H3C] cfm md 10
cfm md format none level md-level
cfm md format { dns-name | mac-uint | string } name md-name level md-level
CFM MD配置模式
【缺省级别】
2:系统级
none:表示不指定该MD的域名。
dns-name:域名是一个RFC1035 DNS名称, 例如:support@H3C.com。
mac-uint:域名由MAC地址和2字节的无符号10进制整型值组成,例如:000a-5a00-0001。
string:域名就是一个普通的字符串,例如:abcd。
md-name:MD名称内容,必须与名称格式一致。
md-level:MD级别,范围为0~7。
【描述】
该命令用来配置MD的域名和级别,并激活该MD。
# 指定md 10的域名为abcd-3,级别为3。
H3C(config-cfm-md-1-ma-1)#cfm md format string name abcd-3 level 3
cfm ma ma-index
undo cfm ma ma-index
CFM MD配置模式
【缺省级别】
2:系统级
ma-index:MA索引,可以是4个字节以内的任意无符号整型值,同一个MA内的各个设备上指定的MA索引可以不同。
【描述】
该命令用来创建维护关联MA并进入MA配置模式,若MA已经存在则直接进入MA配置模式,该命令的undo形式用于删除MA。
# 在MD 10内配置索引为10的MA,并进入MA配置模式。
H3C(config-cfm-md-10)#cfm ma 10
cfm ma format { primary-vid | string | uint16 | vpn-id } name ma-name primary-vlan vlan-id
CFM MA配置模式
【缺省级别】
2:系统级
primary-vid:实例名是一个VLAN ID,可以指定为MA的主关联VLAN,范围为1~4094。
string:实例名就是一个普通的字符串,例如:abcd。
uint16:实例名是一个2字节的无符号10进制整型值,例如:65535。
vpn-id:实例名由3个字节的OUI和4个字节的10进制无符号整形值组成,例如:000a5a-12。
ma-name:MA名称内容,必须与名称格式一致。
vlan-id:MA关联的主VLAN,范围为1~4094。
【描述】
该命令用来配置MA的实例名和关联vlan,并激活该MA。
# 指定md 10的ma 10的实例名为abcd,关联VLAN为3。
H3C(config-cfm-md-10-ma-10)#cfm ma format string name abcd primary-vlan 3
cfm cc interval { 1 | 10 | 60 | 600 }
undo cfm cc interval
CFM MA配置模式
【缺省级别】
2:系统级
1:发送时间间隔为1秒。
10:发送时间间隔为10秒。
60:发送时间间隔为60秒。
600:发送时间间隔为600秒。
【描述】
该命令用来配置发送连通性检测消息的时间间隔,该命令的undo形式用于恢复发送连通性检测消息的时间间隔为缺省值。
缺省情况下发送连通性检测消息的时间间隔为1s。
# 指定md 10的ma 10的ccm发送间隔为10s。
H3C(config-cfm-md-10-ma-10)#cfm cc interval 10
cfm mep mep-id direction { up | down } [ primary-vlan vlan-id ] interface gigabitethernet port-id
undo cfm mep mep-id
CFM MA配置模式
【缺省级别】
2:系统级
mep-id:MEP标识,在一个MA中所有MEP标识都不能重复,范围为1~8191。
up:up方向的MEP,该MEP必须通过除本端口以外的另一个端口与其他MP连接。
down:down方向的MEP,该MEP直接通过所在端口与其他MP连接。
vlan-id:MEP关联的VLAN,若不指定VLAN则直接使用所在MA的主关联VLAN,范围为1~4094。
port-id:MEP所在的端口,范围为设备上的所有可用端口。
【描述】
该命令用来创建维护终结点MEP,该命令的undo形式用于删除维护终结点MEP。
# 在md 10 ma 10中创建id为1方向为down端口为1的mep。
H3C(config-cfm-md-10-ma-10)#cfm mep 1 direction down interface gigabitethernet 1/0/1
cfm mep mep-id state { enable | disable }
CFM MA配置模式
【缺省级别】
2:系统级
mep-id:已经存在的MEP的标识。
enable:使能。
disable:去使能。
【描述】
该命令用来使能/去使能MEP的管理状态。
缺省情况下MEP的管理状态为disable,不参与OAM操作。
# 在md 10 ma 10中使能mep 1的管理状态。
H3C(config-cfm-md-10-ma-10)#cfm mep 1 state enable
cfm mep mep-id cc { enable | disable }
CFM MA配置模式
【缺省级别】
2:系统级
mep-id: 已经存在的MEP的标识。
enable:使能。
disable:去使能。
【描述】
该命令用来使能/去使能MEP的CCM发送功能。
缺省情况下MEP的CCM发送功能为disable,不会发送CCM报文。
# 在md 10 ma 10中使能mep 1的CCM发送功能。
H3C(config-cfm-md-10-ma-10)#cfm mep 1 cc enable
cfm mep mep-id priority priority-id
undo cfm mep mep-id priority
CFM MA配置模式
【缺省级别】
2:系统级
mep-id:已经存在的MEP的标识。
priority-id:发送报文的优先级,范围为0~7。
【描述】
该命令用来配置MEP发送CCM/LTM的优先级,该命令的undo形式用于恢复MEP发送CCM/LTM的优先级为缺省值。
缺省情况下MEP发送CCM/LTM的优先级为0。
# 在md 10 ma 10中配置mep 1发送CCM/LTM的优先级为5。
H3C(config-cfm-md-10-ma-10)#cfm mep 1 priority 5
cfm mip mip-id interface ethernet port-id
undo cfm mip mip-id
CFM MA配置模式
【缺省级别】
2:系统级
mip-id:MIP标识,指定为所在MA中本地MIP的标识,范围为1~8191。
port-id:MIP所在的端口,范围为设备上的所有可用端口。
【描述】
该命令用来创建维护中间点MIP,该命令的undo形式用于删除维护中间点MIP。
# 在md 10 ma 10中创建id为1端口为1的mip。
H3C(config-cfm-md-10-ma-10)#cfm mip 1 interface gigabitethernet 1/0/1
cfm rmep rmep-id mep mep-id
undo cfm rmep rmep-id
CFM MA配置模式
【缺省级别】
2:系统级
rmep-id:RMEP标识,指定为所在MA中除本地MEP以外的其它MEP的标识,范围为1~8191。
mep-id:MEP标识,指定为所在MA中本地MEP的标识,范围为1~8191。
【描述】
该命令用来创建远端维护终结点RMEP,该命令的undo形式用于删除远端维护终结点RMEP。
# 在md 10 ma 10中创建id为2的rmep,并关联到mep 1。
H3C(config-cfm-md-10-ma-10)#cfm rmep 2 mep 1
cfm loopback mep mep-id { dst-mac mac-address | dst-mep rmep-id } [ priority pri-id | count pkt-num | length data-len | data pkt-data ]
CFM MA配置模式
【缺省级别】
2:系统级
mep-id:MEP标识,指定为进行CFM环回操作的MEP,范围为1~8191。
mac-address:目标MAC地址,指定为远端MEP或MIP的MAC地址。
rmep-id:目标MEP标识,指定为远端的MEP,范围为1~8191。
pri-id:发送环回报文的优先级,范围为0~7,缺省值为0。
pkt-num:发送环回报文的个数,范围为1~1024,缺省值为5。
data-len:发送环回报文的长度,范围为1~1500字节,缺省值为0。
pkt-data:发送环回报文的数据内容,长度为1~400个字符,缺省值为空。
【描述】
该命令用来检查网络连接及目的mac地址是否可达。
# 在md 10 ma 10中检测mep 1到mep 2是否可达。
H3C(config-cfm-md-10-ma-10)#cfm loopback mep 1 dst-mep 2
# 在md 10 ma 10中检测mep 1到000a-5a00-041e是否可达。
H3C(config-cfm-md-10-ma-10)#cfm loopback mep 1 dst-mac 000a-5a00-041e
cfm linktrace mep mep-id { dst-mac mac-address | dst-mep rmep-id } [ timeout pkt-time | ttl pkt-ttl | flag { use-mpdb | unuse-mpdb } ]
CFM MA配置模式
【缺省级别】
2:系统级
mep-id:MEP标识,指定为进行CFM链路追踪操作的MEP,范围为1~8191。
pkt-time:发送报文后等待回应的超时时间,范围为3~60s,缺省值为5s。
pkt-ttl:发送报文的初始ttl值,范围为1~255,缺省值为64。
use-mpdb:转发报文标识,表示使用CCM数据库进行报文的转发操作,先查找MAC地址表,若找不到再查找CCM数据库。
unuse-mpdb:转发报文标识,表示不使用CCM数据库进行报文的转发操作,只会查找MAC地址表。
【描述】
该命令用来链路追踪及检查网络连接。
# 在md 10 ma 10中查看mep 1到mep 2之间的网络连接情况。
H3C(config-cfm-md-10-ma-10)#cfm linktrace mep 1 dst-mep 2
# 在md 10 ma 10中查看mep 1到000a-5a00-041e之间的网络连接情况。
H3C(config-cfm-md-10-ma-10)#cfm linktrace mep 1 dst-mac 000a-5a00-041e
display cfm md [ md-index ]
【缺省级别】
2:系统级
md-index:已存在的维护域索引
【描述】
该命令用来显示维护域MD信息。
# 显示所有维护域信息。
[H3C] display cfm md
display cfm ma
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
该命令用来显示维护关联MA信息。
# 显示所有维护关联信息。
[H3C] display cfm ma
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
该命令用来显示本地所有维护点MP信息,包括MEP和MIP。
# 显示本地所有维护点信息。
[H3C] display cfm mp local
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
该命令用来显示远端维护点信息,即远端维护终端点RMEP信息。
# 显示所有远端维护点信息。
[H3C] display cfm mp remote
display cfm cc
clear cfm cc
display为任意视图,clear为系统视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
该命令用来显示/清除CCM统计信息。
# 显示CCM统计信息。
[H3C] display cfm cc
display cfm cc database
display为任意视图/clear为系统视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
该命令用来显示/清除维护点保存的CCM数据库信息。
# 显示所有维护点CCM数据库信息。
[H3C] display cfm cc database
display cfm errors
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
该命令用来显示故障告警信息。
# 显示所有故障告警信息。
[H3C] display cfm errors
