03-组播路由与转发命令
本章节下载: 03-组播路由与转发命令 (193.30 KB)
1.1.1 delete ip rpf-route-static
1.1.2 display mac-address multicast
1.1.4 display multicast boundary
1.1.5 display multicast forwarding event
1.1.6 display multicast forwarding-table
1.1.7 display multicast routing-table
1.1.8 display multicast routing-table static
1.1.9 display multicast rpf-info
1.1.11 load-splitting (MRIB view)
1.1.12 longest-match (MRIB view)
1.1.16 reset multicast forwarding event
1.1.17 reset multicast forwarding-table
1.1.18 reset multicast routing-table
本文中所指的“接口”为三层口,包括VLAN接口、三层以太网接口等。三层以太网接口是指被配置为三层模式的以太网接口,有关以太网接口工作模式切换的操作,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网接口配置”。
delete ip rpf-route-static命令用来删除所有组播静态路由。
本命令用来删除所有的组播静态路由,而undo ip rpf-route-static命令则用来删除指定的组播静态路由。
# 删除公网实例中的所有组播静态路由。
[Sysname] delete ip rpf-route-static
This will erase all multicast static routes and their configurations, you must reconfigure all static routes.
Are you sure?[Y/N]:y
· ip rpf-route-static
display mac-address multicast命令用来显示静态组播MAC地址表信息。
mac-address:显示指定MAC地址的静态组播MAC表项,取值范围为任意合法的组播MAC地址(组播MAC地址是最高字节的最低比特位为1的MAC地址)。
vlan vlan-id:显示指定VLAN的静态组播MAC地址表项。vlan-id的取值范围为1~4094。如果未指定本参数,将显示所有VLAN的静态组播MAC地址表项。
multicast:显示静态组播MAC地址表项。
count:显示静态组播MAC地址表项的数量。如果指定了本参数,将只显示表项数量而不显示表项内容;如果未指定本参数,将只显示表项内容而不显示表项数量。
如果未指定任何参数,或仅指定了vlan和count两参数之一或其组合时,将显示包括静态组播MAC地址表项和单播MAC地址表项在内的所有MAC地址表项信息。
# 显示VLAN 2的静态组播MAC地址表信息。
<Sysname> display mac-address multicast vlan 2
MAC Address VLAN ID State Port/NickName Aging
0100-0001-0001 2 Multicast XGE1/0/1 N
XGE1/0/2
# 显示静态组播MAC表项的数量。
<Sysname> display mac-address multicast count
1 mac address(es) found.
表1-1 display mac-address multicast命令显示信息描述表
MAC Address |
MAC地址 |
VLAN ID |
MAC地址所在的VLAN |
State |
MAC地址表项的状态,Multicast表示该表项是用户手工配置的静态组播MAC地址表项 |
Port/NickName |
MAC地址对应的接口名称或NickName。如果显示为接口名称,表示发往该MAC地址的报文将从此接口发出;如果显示为NickName,表示发往该MAC地址的报文进入TRILL网络后的Egress RB。有关NickName、TRILL和RB的详细介绍,请参见“TRILL配置指导”中的“TRILL” |
Aging |
老化状态,N表示该表项不会被老化 |
1 mac address(es) found |
共有1个静态组播MAC地址表项 |
· mac-address multicast
display mrib interface命令用来显示MRIB(Multicast Routing Information Base,组播路由信息库)维护的接口信息,这些接口包括配置了PIM、IGMP等组播协议的接口以及注册接口、InLoopBack0接口、Null0接口等内部接口。
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的信息,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将显示公网实例的信息。
interface-type interface-number:显示指定接口上MRIB维护的接口信息。如果未指定本参数,将显示所有接口上MRIB维护的接口信息。
# 显示公网实例所有接口上MRIB维护的接口信息。
<Sysname> display mrib interface
Interface: Vlan-interface1
Index: 0x00000001
Current state: up
MTU: 1500
Type: BROADCAST
Protocol: PIM-DM
PIM protocol state: Enabled
Address list:
1. Local address : 8.12.0.2/16
Remote address: 0.0.0.0
Reference : 1
State : NORMAL
表1-2 display mrib interface命令显示信息描述表
接口的名称 |
Index |
接口的索引号 |
Current state |
接口的状态,包括up和down |
MTU |
MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值 |
Type |
接口的类型,包括: · BROADCAST:表示广播链路接口 · LOOP:表示LoopBack接口 · REGISTER:表示注册接口 · NBMA:表示NBMA接口 |
Protocol |
接口的协议类型标记,包括PIM-DM、PIM-SM、IGMP和MD |
PIM protocol state |
PIM协议的使能状态,包括: · Enabled:表示使能 · Disabled:表示关闭 |
Address list |
接口地址列表 |
Local address |
本端的地址 |
Remote address |
远端的地址(仅Vlink类型接口有效) |
Reference |
地址被引用的次数 |
State |
接口地址的状态,包括NORMAL和DEL |
display multicast boundary命令用来显示组播边界的信息。
group-address:显示指定组播组的组播边界信息,取值范围为224.0.0.0~239.255.255.255。如果未指定本参数,将显示所有组播组的组播边界信息。
mask-length:指定组播组地址的掩码长度,取值范围为4~32,缺省值为32。
mask:指定组播组地址的掩码,缺省值为255.255.255.255。
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的组播边界信息,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口上的组播边界信息。
# 显示公网实例所有接口上所有组播组的组播边界信息。
<Sysname> display multicast boundary
Boundary Interface
224.1.1.0/24 Vlan1
239.2.2.0/24 Vlan2
表1-3 display multicast boundary命令显示信息描述表
Boundary |
表示组播边界对应的组播组 |
表示组播边界对应的接口 |
· multicast boundary
display multicast forwarding event命令用来显示组播转发的事件统计信息。
独立运行模式:
display multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] forwarding event [ slot slot-number ]
IRF模式:
display multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] forwarding event [ chassis chassis-number slot slot-number ]
slot slot-number:显示指定单板上的信息,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示主用主控板上的信息。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定单板或PEX设备上的信息,chassis-number表示IRF中的成员编号或IRF3中PEX设备的虚拟框号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示主用主控板上的信息。(IRF模式)
# 显示公网实例组播转发的事件统计信息。
<Sysname> display multicast forwarding event
Total entry active event sent: 0
Total entry inactive event sent: 0
Total NoCache event sent: 2
Total NoCache event dropped: 0
Total WrongIF event sent: 0
Total WrongIF event dropped: 0
Total SPT switch event sent: 0
NoCache rate limit: 1024 packets/s
WrongIF rate limit: 1 packets/10s
Total timer of register suppress timeout: 0
表1-4 display multicast forwarding event命令显示信息描述表
Total entry active event sent |
表项活跃事件的发送次数 |
Total entry inactive event sent |
表项不活跃事件的发送次数 |
Total NoCache event sent |
NoCache事件的发送次数 |
Total NoCache event dropped |
NoCache事件的丢弃次数 |
Total WrongIF event sent |
WrongIF事件的发送次数 |
Total WrongIF event droppet |
WrongIF事件的丢弃次数 |
Total SPT switch event sent |
SPT切换事件的发送次数 |
NoCache rate limit |
NoCache事件的发送限速,单位为报文/秒 |
WrongIF rate limit |
WrongIF事件的发送限速,单位为报文/10秒 |
Total timer of register suppress timeout |
注册抑制超时的总次数 |
· reset multicast forwarding event
display multicast forwarding-table命令用来显示组播转发表的信息。
独立运行模式:
IRF模式:
display multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] forwarding-table [ source-address [ mask { mask-length | mask } ] | group-address [ mask { mask-length | mask } ] | chassis chassis-number slot slot-number | incoming-interface interface-type interface-number | outgoing-interface { exclude | include | match } interface-type interface-number | statistics ] *
source-address:组播源地址,显示包含指定组播源的组播转发项。
group-address:组播组地址,显示指定组播组的组播转发项,取值范围为224.0.0.0~239.255.255.255。
mask-length:指定组播组或组播源地址的掩码长度。对于组播组地址,其取值范围为4~32,缺省值为32;对于组播源地址,其取值范围为0~32,缺省值为32。
mask:指定组播组或组播源地址的掩码,缺省值为255.255.255.255。
incoming-interface:显示指定入接口的组播转发项。
interface-type interface-number:显示指定接口类型和接口编号的入接口的组播转发项。
outgoing-interface:显示指定出接口的组播转发项。
exclude:显示出接口列表中不包含指定接口的组播转发项。
include:显示出接口列表中包含指定接口的组播转发项。
match:显示出接口列表中包含且仅包含指定接口的组播转发项。
statistics:显示组播转发表的统计信息。
# 显示公网实例组播转发表的信息。
<Sysname> display multicast forwarding-table
Total 1 entry, 1 matched
00001. (172.168.0.2, 227.0.0.1)
Flags: 0x0
Incoming interface: Vlan-interface10
List of 1 outgoing interface:
1: Vlan-interface20
Matched 19648 packets(20512512 bytes), Wrong If 0 packet
表1-5 display multicast forwarding-table命令显示信息描述表
Total 1 entry, 1 matched |
组播转发表中(S,G)项的总数和匹配数 |
00001 |
表示(S,G)项的序号 |
(172.168.0.2,227.0.0.1) |
表示组播转发表的(S,G)项 |
Flags |
(S,G)项的当前状态,使用不同的比特位来表示(S,G)项所处的不同状态。关于该字段的主要取值及其含义的说明请参见表1-6 |
Uptime |
表示(S,G)项已存在时间 |
Timeout in |
表示(S,G)项的超时剩余时间 |
Incoming interface |
表示(S,G)项的入接口 |
List of 1 outgoing interface |
表示(S,G)项的出接口列表 |
Matched 19648 packets (20512512 bytes), Wrong If 0 packet |
(S,G)项匹配的报文数量(字节数),发生入接口错误的报文个数 |
Forwarded 19648 packets (20512512 bytes) |
(S,G)已转发的组播报文数量(字节数) |
取值 |
含义 |
0x0 |
表示正常的转发表项 |
0x1 |
表示表项处于Inactive状态 |
0x2 |
表示空转发表项 |
0x4 |
表示表项下刷失败 |
0x8 |
表示有出接口下刷失败 |
0x10 |
表示下刷Switch Group失败 |
0x20 |
表示有注册出接口 |
0x40 |
表示表项即将被删除 |
0x80 |
表示表项处于注册抑制状态 |
0x100 |
表示表项正在被删除 |
0x200 |
表示表项处于平滑状态 |
0x800 |
表示表项中存在到组播源地址的ARP表项 |
· reset multicast forwarding-table
display multicast routing-table命令用来显示组播路由表的信息。
source-address:组播源地址,显示包含指定组播源的组播路由项。
group-address:组播组地址,显示指定组播组的组播路由项,取值范围为224.0.0.0~239.255.255.255。
incoming-interface:显示指定入接口的组播路由项。
interface-type interface-number:显示指定接口类型和接口编号的入接口的组播路由项。
outgoing-interface:显示指定出接口的组播路由项。
exclude:显示出接口列表中不包含指定接口的组播路由项。
include:显示出接口列表中包含指定接口的组播路由项。
match:显示出接口列表中包含且仅包含指定接口的组播路由项。
组播路由表是进行组播数据转发的基础,通过查看该表可以了解(S,G)表项等的建立情况。
# 显示公网实例组播路由表的信息。
<Sysname> display multicast routing-table
Total 1 entry
Uptime: 00:00:28
Upstream Interface: Vlan-interface1
List of 2 downstream interfaces
1: Vlan-interface2
2: Vlan-interface3
表1-7 display multicast routing-table命令显示信息描述表
Total 1 entry |
组播路由表中(S,G)项的总数 |
00001 |
表示(S,G)项的序号 |
(172.168.0.2, 227.0.0.1) |
表示组播路由表的(S,G)项 |
Uptime |
表示(S,G)项已经存在的时间 |
Upstream Interface |
表示(S,G)项的上游接口,表示组播数据应该从此接口到达 |
List of 2 downstream interfaces |
下游接口列表,表示哪些接口需要进行组播转发 |
· reset multicast routing-table
display multicast routing-table static命令用来显示组播静态路由表的信息。
source-address:显示指定组播源的组播静态路由信息。
mask-length:指定组播源地址的掩码长度,取值范围为0~32。
mask:指定组播源地址的掩码。
本命令只显示已生效的组播静态路由信息。
# 显示公网实例组播静态路由表的信息。
<Sysname> display multicast routing-table static
Destinations : 3 Routes : 4
Destination/Mask Pre RPF Neighbor Interface
1.1.0.0/16 10 7.12.0.1 Vlan12
7.11.0.1 Vlan11
2.2.2.0/24 20 7.11.0.1 Vlan11
3.3.3.3/32 50 7.12.0.1 Vlan12
表1-8 display multicast routing-table static命令显示信息描述表
Destinations |
目的地址个数 |
Routes |
路由条数 |
Destination/Mask |
目的地址和掩码长度 |
Pre |
路由优先级 |
RPF Neighbor |
可达目的地址的RPF邻居IP地址 |
可达目的地址的出接口 |
display multicast rpf-info命令用来显示组播源的RPF信息。
source-address:显示指定组播源的RPF信息。
group-address:显示指定组播组的RPF信息,取值范围为224.0.1.0~239.255.255.255。
# 显示公网组播源192.168.1.55的全部RPF信息。
<Sysname> display multicast rpf-info 192.168.1.55
RPF information about source 192.168.1.55:
RPF interface: Vlan-interface1, RPF neighbor: 10.1.1.1
Referenced route/mask: 192.168.1.0/24
Referenced route type: igp
Load splitting rule: disable
表1-9 display multicast rpf-info命令显示信息描述表
RPF information about source 192.168.1.55 |
到组播源192.168.1.55的RPF路径信息 |
RPF interface |
表示RPF接口名称 |
RPF neighbor |
表示RPF邻居 |
Referenced route/mask |
表示引用的路由及其掩码长度 |
Referenced route type |
表示引用的路由类型,可以是下列类型之一: · igp:单播路由(内部网关协议) · egp:单播路由(外部网关协议) · unicast (direct):单播路由(直连) · unicast:其它单播路由(如单播静态路由等) · multicast static:组播静态路由 |
Route selection rule |
RPF路由选择规则,可以是根据路由协议的路由优先级进行选择,或者是按照目的地址对路由表进行最长匹配 |
Load splitting rule |
是否使能了负载分担规则 |
· display multicast forwarding-table
· display multicast routing-table
ip rpf-route-static命令用来配置组播静态路由。
undo ip rpf-route-static命令用来删除指定的组播静态路由。
undo ip rpf-route-static [ vpn-instance vpn-instance-name ] source-address { mask-length | mask } { rpf-nbr-address | interface-type interface-number }
不存在任何组播静态路由。
【缺省级别】
source-address:指定组播源地址。
mask:指定组播源地址的掩码。
rpf-nbr-address:指定RPF邻居的IP地址。
interface-type interface-number:指定与RPF邻居相连接口的接口类型和接口编号。
preference:指定路由优先级,取值范围为1~255,缺省值为1。
· 在相同的组播源地址范围下,最多允许配置16个RPF邻居。
· 若RPF邻居的接口类型是三层以太网接口、Loopback接口或VLAN接口时,则不能使用指定接口的方式来指定RPF邻居,只能使用指定地址的方式。
· 配置的组播静态路由并不一定会生效,因为可能出现指定的RPF邻居无法迭代出接口、指定的RPF接口不属于本实例、指定的RPF接口不是点到点类型或处于down状态等情况。此外,若在相同组播源地址范围下有多条配置,只有路由优先级最高的那条才能被激活。因此,配置完成后建议使用display multicast routing-table static命令显示该组播静态路由是否已生效。
· undo ip rpf-route-static命令用来删除指定的组播静态路由,而delete ip rpf-route-static命令则用来删除所有的组播静态路由。
# 在公网实例中配置到组播源10.1.1.1/24的组播静态路由,其RPF邻居的地址是192.168.1.23。
[Sysname] ip rpf-route-static 10.1.1.1 24 192.168.1.23
· delete ip rpf-route-static
· display multicast routing-table static
load-splitting命令用来配置对组播流量进行负载分担。
undo load-splitting命令用来恢复缺省情况。
undo load-splitting
不对组播流量进行负载分担。
MRIB视图
source:指定仅根据组播源对组播流量进行负载分担。
source-group:指定同时根据组播源与组播组对组播流量进行负载分担。
# 在公网实例中配置仅根据组播源对组播流量进行负载分担。
[Sysname] multicast routing
[Sysname-mrib] load-splitting source
longest-match命令用来配置按照最长匹配来选择RPF路由,即选择掩码最长的路由作为RPF路由。
undo longest-match命令用来恢复缺省情况。
longest-match
undo longest-match
选择路由优先级最高的路由作为RPF路由。
MRIB视图
# 在公网实例中配置按照最长匹配原则选择RPF路由。
[Sysname-mrib] longest-match
mac-address multicast命令用来配置静态组播MAC地址表项。
undo mac-address multicast命令用来删除静态组播MAC地址表项。
在系统视图下:
undo mac-address [ multicast ] [ [ mac-address [ interface interface-list ] ] vlan vlan-id ]
在二层以太网接口视图或二层聚合接口视图下:
undo mac-address [ multicast ] mac-address vlan vlan-id
没有配置任何静态组播MAC地址表项。
系统视图/二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
mac-address:静态组播MAC地址,格式为H-H-H,必须是尚未使用的组播MAC地址(组播MAC地址是最高字节的最低比特位为1的MAC地址)。
interface interface-list:接口列表,表示一个或多个接口。表示方式为interface-list = { interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] }&<1-4>。其中,interface-type为接口类型(目前只支持二层以太网接口和二层聚合接口),interface-number为接口编号。&<1-4>表示前面的参数最多可以输入4次。
vlan vlan-id:指定接口所属的VLAN,必须为已创建的VLAN,如果指定的接口不属于该VLAN,系统将提示出错。vlan-id为VLAN的编号,取值范围为1~4094。
· 执行本命令不需要使能IP组播路由。
· 用户既可以在系统视图对指定接口进行配置,也可以在接口视图下只对当前接口进行配置。
· 执行undo mac-address multicast命令时若未指定multicast参数,将删除包括静态组播MAC地址表项和单播MAC地址表项在内的所有MAC地址表项。
# 配置静态组播MAC地址表项0100-0001-0001,对应的端口为VLAN 2内的Ten-GigabitEthernet1/0/1~Ten-GigabitEthernet1/0/5。
[Sysname] mac-address multicast 0100-0001-0001 interface ten-gigabitethernet 1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/0/5 vlan 2
# 在端口Ten-GigabitEthernet1/0/1下配置静态组播MAC地址表项0100-0001-0001,该端口属于VLAN 2。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] mac-address multicast 0100-0001-0001 vlan 2
· display mac-address multicast
multicast boundary命令用来配置组播转发边界。
undo multicast boundary命令用来删除组播转发边界。
undo multicast boundary { group-address { mask-length | mask } | all }
没有配置组播转发边界。
group-address:指定组播组地址,取值范围为224.0.0.0~239.255.255.255。
mask-length:指定组播组地址的掩码长度,取值范围为4~32。
mask:指定组播组地址的掩码。
all:删除该接口上配置的所有组播转发边界。
· 执行本命令不需要使能IP组播路由。
· 组播转发边界为指定地址范围的组播组划定了边界条件,如果组播报文的目的地址与边界条件匹配,就停止转发。
· 一个接口可以作为不同地址范围的组播组的转发边界,即允许在同一接口上多次执行本命令为不同地址范围的组播组设定转发边界。
· 假设A和B为不同地址范围的组播组的集合,且B是A的真子集:如果接口先配置为A的转发边界,再配置为B的转发边界,则该接口仍然为A的转发边界;如果接口先配置为B的转发边界,再配置为A的转发边界,则该接口将变为A的转发边界。
# 将接口Vlan-interface100配置为地址范围为239.2.0.0/16的组播组的转发边界。
[Sysname-Vlan-interface100] multicast boundary 239.2.0.0 16
· display multicast boundary
multicast routing命令用来使能IP组播路由,并进入MRIB视图。
undo multicast routing命令用来关闭IP组播路由。
undo multicast routing [ vpn-instance vpn-instance-name ]
IP组播路由处于关闭状态。
· 只有在公网实例或VPN实例中使能了IP组播路由,该实例中的其它三层组播功能才能生效;
· 没有使能IP组播路由前,设备不转发任何组播报文。
# 使能公网实例中的IP组播路由,并进入公网实例的MRIB视图。
[Sysname-mrib]
# 使能VPN实例mvpn中的IP组播路由,并进入该VPN实例的MRIB视图。
[Sysname-mrib-mvpn]
reset multicast forwarding event命令用来清除组播转发的事件统计信息。
vpn-instance vpn-instance-name:清除指定VPN实例的信息,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将清除公网实例的信息。
# 清除公网实例组播转发的事件统计信息。
<Sysname> reset multicast forwarding event
· display multicast forwarding event
reset multicast forwarding-table命令用来清除组播转发表中的转发项。
source-address:组播源地址,清除包含指定组播源的组播转发项。
group-address:组播组地址,清除指定组播组的组播转发项,取值范围为224.0.0.0~239.255.255.255。
incoming-interface:清除指定入接口的组播转发项。
interface-type interface-number:清除指定接口类型和接口编号的入接口的组播转发项。
all:清除组播转发表中的所有组播转发项。
清除组播转发表中的转发项后,组播路由表中的相应表项也将随之被删除。
# 从公网实例组播转发表中清除组播组225.5.4.3的相关转发表项。
<Sysname> reset multicast forwarding-table 225.5.4.3
reset multicast routing-table命令用来清除组播路由表中的路由项。
reset multicast [ vpn-instance vpn-instance-name ] routing-table { { source-address [ mask { mask-length | mask } ] | group-address [ mask { mask | mask-length } ] | incoming-interface interface-type interface-number } * | all }
source-address:组播源地址,清除包含指定组播源的组播路由项。
group-address:组播组地址,清除指定组播组的组播路由项,取值范围为224.0.0.0~239.255.255.255。
incoming-interface:清除指定入接口的组播路由项。
interface-type interface-number:清除指定接口类型和接口编号的入接口的组播路由项。
all:清除组播路由表中的所有组播路由项。
清除组播路由表中的路由项后,组播转发表中的相应表项也将被随之删除。
# 从公网实例组播路由表中清除组播组225.5.4.3的相关路由项。
<Sysname> reset multicast routing-table 225.5.4.3
