02-以太网接口配置
本章节下载: 02-以太网接口配置 (244.24 KB)
设备支持的接口类型包括:以太网接口。具体机型支持的接口类型及接口数量可参见产品的安装手册。
本章节主要介绍有关以太网接口的相关配置及命令。
(2) 进入以太网接口视图。
(3) 设置当前接口的描述信息。
缺省情况下,接口的描述信息为“接口名 Interface”,例如:GigabitEthernet1/0 Interface。
(4) 设置以太网接口的双工模式。
duplex full
缺省情况下,以太网接口的双工模式为全双工状态。
光口不支持配置half参数。
(5) 设置以太网接口的速率。
speed { 1000 | 10000 }
缺省情况下,以太网接口的速率与业务接口相同。
(6) 配置接口的期望带宽。
bandwidth bandwidth-value
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
(7) 打开以太网接口。
缺省情况下,以太网接口处于开启状态。
缺省情况下,三层以太网子接口处理与该子接口编号相同的VLAN的报文。
(2) 创建以太网子接口,并进入以太网子接口视图。
interface interface-type interface-number.subnumber
(3) 设置以太网子接口的描述字符串。
缺省情况下,描述字符串为“该接口的接口名 Interface”,例如:GigabitEthernet1/0.1 Interface。
(4) 配置接口的期望带宽。
(5) 打开以太网子接口。
缺省情况下,以太网子接口处于开启状态。
以太网接口在进行文件传输等大吞吐量数据交换的时候,接口收到的长度大于固定值的帧称为超长帧。该固定值的大小与设备的型号有关,请参见命令参考中的介绍。
系统对于超长帧的处理如下:
· 如果系统配置了禁止超长帧通过(通过undo jumboframe enable命令配置),会直接丢弃该帧不再进行处理。
· 如果系统允许超长帧通过,当接口收到长度在指定范围内的超长帧时,系统会继续处理;当接口收到长度超过指定最大长度的超长帧时,系统会直接丢弃该帧不再进行处理。
(2) 进入以太网接口视图。
(3) 允许超长帧通过。
jumboframe enable [ size ]
缺省情况下,设备允许16384字节的超长帧通过。
多次执行该命令配置不同的size值时,最新的配置生效。
由于线缆故障、接口连接或链路层配置错误等问题,可能会导致设备接口的状态频繁的在down和up之间切换,这种现象称为接口震荡。随着接口状态的频繁改变,设备会不停的刷新相关表项(比如路由表),消耗大量的系统资源。通过在接口上配置dampening功能,可以在一定条件下,屏蔽该接口的震荡对路由等上层业务的影响。此时若出现接口震荡,将不上送CPU处理,仅产生对应的Trap和Log信息,从而节省系统资源的消耗。
dampening功能中各参数解释如下:
· 惩罚值(Penalty):配置dampening功能后,接口对应一个惩罚值,初始值为0。接口状态从up变到down时,惩罚值会增加1000;接口状态从down变到up时,惩罚值不变。同时,惩罚值随时间推移自动减少,满足半衰期衰减规律:完全衰减时(假如没有接口震荡),经过一个半衰周期,惩罚值减少为原来值的一半。
· 最大惩罚值(Ceiling):当惩罚值达到此值后,惩罚值将不再增加。每次接口进入抑制状态后,持续抑制的时间超过最大抑制时间时,惩罚值不再增加,此时惩罚值进入完全半衰期(此阶段接口状态变化不会增加惩罚值),直到惩罚值小于启用值,不再抑制接口(完全半衰时,接口仍然处于抑制状态,但完全半衰阶段时间不算入持续抑制时间)。
· 抑制值(Suppress-limit):当惩罚值大于或等于这个门限时,抑制接口,即当接口状态变化时,不上送CPU处理,仅产生对应的Trap和Log信息。
· 启用值(Reuse-limit):当惩罚值小于或等于这个门限时,不抑制接口,即当接口状态变化时,上送CPU处理,同时产生对应的Trap和Log信息。
· 半衰期(Decay):此阶段惩罚值随着时间的推移自动的减少,满足半衰期衰减规律,即经过一个半衰周期,惩罚值减半。
· 最大抑制时间(Max-suppress-time):如果接口一直不稳定,网络设备不能一直抑制它,必须要设定一个最大的抑制时间。最大抑制时间后,惩罚值进入完全半衰期。
其中,抑制值、最大惩罚值、最大抑制时间、半衰期、启用值之间应满足以下关系,配置命令行时请根据该关系来选择参数的取值:
· 最大惩罚值=2(最大抑制时间/半衰期)×启用值,其中最大惩罚值不可配。
· 抑制值的配置值≤最大惩罚值≤抑制值可配的最大值
惩罚值的变化规律如下图所示。
图1-1 dampening惩罚值变化规律图
图1-1中,t0为抑制开始时间,从t0开始经过最大抑制时间后达到t1,t2为抑制结束时间。t0至t2段对应接口抑制期,t0至t1段对应最大抑制时间,t1至t2段对应完全半衰期(此阶段惩罚值不再增加)。
本功能对使用shutdown命令手动关闭的接口无效。
手工shutdown接口时,dampening的惩罚值恢复为初始值0。
(2) 进入以太网接口视图。
(3) 开启接口的dampening功能。
缺省情况下,接口的dampening功能处于关闭状态。
使用本特性可以设置统计以太网接口报文信息的时间间隔。使用display interface命令可以显示端口在该间隔时间内统计的报文信息。使用reset counters interface命令可以清除端口的统计信息。
在系统视图下配置以太网接口统计信息的时间间隔建议采用缺省值。如果将该时间间隔配置过短,可能导致系统性能下降,统计的数据不准确。
(2) 配置接口统计信息的时间间隔。
flow-interval interval
缺省情况下,接口统计报文信息的时间间隔为300秒。
开启本功能可能需要耗费大量系统资源,影响系统性能,请谨慎使用。
当以太网接口开启子接口速率统计功能后,设备会定时刷新子接口速率统计信息。
(2) 进入接口视图。
(3) 配置子接口速率统计功能。
sub-interface rate-statistic
缺省情况下,接口的子接口速率统计功能处于关闭状态。
(4) (可选)查看子接口速率统计结果。
display interface
(2) 进入以太网接口/子接口视图。
(3) 恢复接口的缺省配置。
default
修改以太网接口/子接口的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值,会影响IP报文的分片与重组。一般情况下,不需要改变MTU值。
(2) 进入接口视图。
(3) 设置MTU。
mtu size
缺省情况下,以太网接口的MTU为1500Bytes。
当同一网络中不同设备上的三层以太网接口的MAC地址相同时,可能会导致设备无法正常通信。此时,可使用本特性,将三层以太网接口的MAC地址修改为其它不冲突的值。
(2) 进入接口视图。
(3) 配置接口MAC地址。
mac-address mac-address
缺省情况下,未配置以太网接口MAC地址。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除接口统计信息。
表1-1 以太网接口显示和维护
显示接口的流量统计信息 |
display counters { inbound | outbound } interface [ interface-type [ interface-number ] ] |
显示最近一个抽样间隔内处于up状态的接口的报文速率统计信息 |
display counters rate { inbound | outbound } interface [ interface-type [ interface-number ] ] |
显示以太网软件模块收发报文的统计信息 |
(独立运行模式) display ethernet statistics (IRF模式) display ethernet statistics slot slot-number |
显示接口的运行状态和相关信息 |
display interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ] [ brief [ description | down ] ] |
显示接口的状态和报文统计等信息 |
display interface link-info [ main ] |
显示除子接口以外的接口的运行状态和相关信息 |
display interface [ interface-type ] [ brief [ description | down ] ] main |
清除接口的统计信息 |
reset counters interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ] |
清除以太网软件模块收发报文的统计信息 |
(独立运行模式) reset ethernet statistics (IRF模式) reset ethernet statistics [ slot slot-number ] |
