08-Track命令
本章节下载: 08-Track命令 (118.16 KB)
display track命令用来显示Track项信息。
display track { track-entry-number | all }
track-entry-number:显示指定Track项的信息。track-entry-number为Track项的序号,取值范围为1~1024。
all:显示所有Track项的信息。
# 显示所有Track项的信息。
Track ID: 1
State: Positive
Duration: 0 days 0 hours 0 minutes 7 seconds
Notification delay: Positive 20, Negative 30 (in seconds)
Tracked object:
NQA entry: admin test
Reaction: 10
Track ID: 2
State: NotReady
Tracked object:
BFD session mode: Echo
Outgoing interface: Vlan-interface2
VPN instance name: -
Remote IP: 192.168.40.1
Local IP: 192.168.40.2
Track ID: 3
State: Negative
Tracked object:
Interface: Vlan-interface3
Protocol: IPv4
Track ID: 4
State: Negative
Tracked object:
CFD service instance: 1, MEP ID: 2
表1-1 display track命令输出信息描述
Track项序号 |
Track项的状态,取值包括: · Positive:表示状态正常 · NotReady:表示无效值 · Negative:表示状态异常 |
Track项处于当前状态的持续时间 |
· Track项状态变为Positive后,延迟20秒通知应用模块 · Track项状态变为Negative后,延迟30秒通知应用模块 |
Track项关联的对象 |
Track项关联的NQA测试组 |
Track项关联的联动项 |
BFD会话的模式,当前只支持Echo模式 |
BFD会话报文的出接口 |
BFD会话报文所属VPN实例的名称。如果属于公网,则显示为“-” |
BFD会话报文的远端IP地址 |
BFD会话报文的本地IP地址 |
Track项关联的接口 |
· None:监视接口的链路状态 · IPv4:监视三层接口的IPv4协议状态 · IPv6:监视三层接口的IPv6协议状态 |
CFD服务实例的编号 |
CFD MEP的编号 |
track bfd命令用来创建和BFD会话关联的Track项。
undo track命令用来删除指定的Track项。
track-entry-number:Track项的序号,取值范围为1~1024。
interface interface-type interface-number:BFD会话报文的出接口。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
remote ip remote-ip:BFD会话探测的远端IP地址。
local ip local-ip:BFD会话探测的本地IP地址。
delay:指定Track项状态发生变化时,延迟通知应用模块。如果不指定该参数,则Track项状态变化后立即通知应用模块。
negative negative-time:指定Track项状态变为Negative时,延迟通知应用模块的时间。negative-time为延迟时间,取值范围为1~300,单位为秒。
positive positive-time:指定Track项状态变为Positive时,延迟通知应用模块的时间。positive-time为延迟时间,取值范围为1~300,单位为秒。
· Track项创建后,不能通过重复执行track命令的方式修改Track项关联的内容。只能删除Track项后,再重新创建Track项。
· Track项创建后,可以通过再次执行track bfd delay命令的方式修改延迟通知应用模块的时间。
· 配置Track与BFD联动时,VRRP备份组的虚拟IP地址不能作为BFD会话探测的本地地址和远端地址。
# 创建与BFD会话关联的Track项1。BFD会话使用Echo报文进行探测,出接口为VLAN接口 2,远端IP地址为1.1.1.1,本地IP地址为1.1.1.2。
[Sysname] track 1 bfd echo interface vlan-interface 2 remote ip 1.1.1.1 local ip 1.1.1.2
track cfd命令用来创建和CFD连续性检测功能关联的Track项。
service-instance instance-id:表示服务实例的编号,instance-id的取值范围为1~32767。
mep mep-id:表示MEP的编号,mep-id的取值范围为1~8191。
· Track项创建后,可以通过再次执行track cfd delay命令的方式修改延迟通知应用模块的时间。
# 创建与CFD连续性检测功能关联的Track项1。指定CFD服务实例2,MEP编号为3。
[Sysname] track 1 cfd cc service-instance 2 mep 3
· cfd mep(可靠性-CFD命令)
· cfd service-instance(可靠性-CFD命令)
track nqa命令用来创建与NQA测试组中指定联动项关联的Track项。
entry admin-name operation-tag:指定与Track项关联的NQA测试组。其中,admin-name为创建NQA测试组的管理员的名字,为1~32个字符的字符串,不区分大小写;operation-tag为NQA测试操作的标签,为1~32个字符的字符串,不区分大小写。
reaction item-number:指定与Track项关联的联动项。其中,item-number为联动项的序号,取值范围为1~10。
· Track项创建后,可以通过再次执行track nqa delay命令的方式修改延迟通知应用模块的时间。
# 创建与NQA测试组(admin–test)中联动项3关联的Track项1。
[Sysname] track 1 nqa entry admin test reaction 3
track interface命令用来创建与指定接口链路状态关联的Track项。
interface-type interface-number:监视的接口类型和接口编号。
创建与接口链路状态关联的Track项后,接口的链路状态为up时,Track项的状态为Positive;接口的链路状态为down时,Track项的状态为Negative。通过display ip interface brief命令可以查看接口的链路状态。
· Track项创建后,可以通过再次执行track interface delay命令的方式修改延迟通知应用模块的时间。
# 创建与VLAN接口10的链路状态关联的Track项1。
[Sysname] track 1 interface vlan-interface 10
· display ip interface brief(三层技术-IP业务命令参考/IP地址)
track interface protocol命令用来创建与指定接口网络层协议状态关联的Track项。
ipv4:监视接口的IPv4协议状态。接口的IPv4协议状态为up时,Track项的状态为Positive;接口的IPv4协议状态为down时,Track项的状态为Negative。通过display ip interface brief命令可以查看接口的IPv4协议状态。
ipv6:监视接口的IPv6协议状态。接口的IPv6协议状态为up时,Track项的状态为Positive;接口的IPv6协议状态为down时,Track项的状态为Negative。通过display ipv6 interface brief命令可以查看接口的IPv6协议状态。
· Track项创建后,可以通过再次执行track interface protocol delay命令的方式修改延迟通知应用模块的时间。
# 创建与VLAN接口2的IPv4协议状态关联的Track项1。
[Sysname] track 1 interface vlan-interface 2 protocol ipv4
· display ipv6 interface brief(三层技术-IP业务命令参考/IPv6基础)
