01-HH3C-IF-EXT-MIB
本章节下载: 01-HH3C-IF-EXT-MIB (286.88 KB)
hh3cIfMonInputErrorAlarmRising
hh3cIfMonInputErrorAlarmResume
hh3cIfMonOutputErrorAlarmRising
hh3cIfMonOutputErrorAlarmResume
HH3C-IF-EXT-MIB 用于提供对接口进行管理和描述的信息
hh3c-if-ext.mib
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.5 |
物理端口的物理状态由DOWN变为UP告警 |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
当物理端口的物理状态从DOWN变为UP时候生成该告警。
产出此告警的可能原因包括:
在接口上执行了undo shutdown命令。
接口或链路故障被恢复。
接口物理状态变为Up。
接口能正常转发报文。
开启
命令行:snmp-agent trap enable standard linkup
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable standard linkup
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 (ifIndex) |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 (ifDescr) |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
OCTET STRING(0..255) |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.6 |
物理端口的物理状态由UP变为DOWN告警 |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.5 (hh3cIfPortUp) |
开启 |
当物理端口的物理状态从UP变为DOWN时候生成该告警。
产出此告警的可能原因包括:
接口物理链路变为Down,链路断开。
接口被shutdown。
接口不能正常转发报文。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.请在接口视图下执行命令display this,查看两端接口是否被shutdown。如被shutdown请在接口视图下执行undo shutdown命令。
2.请查看物理链接是否正常(包括网线、光模块等硬件是否松动或脱落),请正确连接物理线路。
3.如果问题无法解决,请联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.1 |
入方向带宽利用率超过高门限告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.2 (hh3cIfMonInputUsageResume) |
开启 |
当入方向的带宽利用率大于高门限时,发送告警。
当接口入方向带宽利用率接近100%时,业务流量可能出现延时或丢包。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor input-usage
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor input-usage
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.1 (hh3cIfMonInputUsageLowThres) |
入方向带宽利用率低门限 |
hh3cIfMonInputUsageLowThres |
Unsigned32 |
0-100 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.2 (hh3cIfMonInputUsageHighThres) |
入方向带宽利用率高门限 |
Unsigned32 |
0-100 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.1 (hh3cIfMonInputUsageStatistics) |
入方向带宽利用率统计 |
hh3cIfMonInputRateStatistics |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
请检查接口下的高门限是否设置过低。
● 若设置过低,可以通过port ifmonitor input-usage命令修改门限值。
● 如果设置合理,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.2 |
入方向带宽利用率恢复正常 |
恢复告警 |
通知 |
开启 |
当入方向的带宽利用率从高门限恢复到低门限以下时,发送恢复告警。
业务恢复正常。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
入方向带宽利用率低门限 |
Unsigned32 |
0-100 |
入方向带宽利用率高门限 |
Unsigned32 |
0-100 |
入方向带宽利用率统计 |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.3 |
出方向带宽利用率超过高门限告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.4 (hh3cIfMonOutputUsageResume) |
开启 |
当出方向的带宽利用率大于高门限时,发送告警。
当接口出方向带宽利用率接近100%时,业务流量可能出现延时或丢包。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor output-usage
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor output-usage
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.3 (hh3cIfMonOutputUsageLowThres) |
出方向带宽利用率低门限 |
Unsigned32 |
0-100 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.4 (hh3cIfMonOutputUsageHighThres) |
出方向带宽利用率高门限 |
Unsigned32 |
0-100 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.2 (hh3cIfMonOutputUsageStatistics) |
出方向带宽利用率统计 |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
请检查接口下的高门限是否设置过低。
● 若设置过低,可以通过port ifmonitor output-usage命令修改门限值。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.4 |
出方向带宽利用率恢复正常 |
恢复告警 |
通知 |
开启 |
当出方向的带宽利用率从高门限恢复到低门限以下时,发送恢复告警。
业务恢复正常。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
出方向带宽利用率低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
出方向带宽利用率高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
出方向带宽利用率统计 |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.5 |
入方向错包个数大于高门限告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.6 (hh3cIfMonInputErrorAlarmResume) |
开启 |
当在设定的时间内,统计入方向的错报个数大于高门限时,发送告警。
产出此告警的可能原因包括:
光模块故障。
光纤或者链路故障。
可能会导致业务流量被丢弃。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor input-error
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor input-error
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.6 (hh3cIfMonInputErrorAlarmHighThres) |
入方向错误告警高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.5 (hh3cIfMonInputErrorAlarmLowThres) |
入方向错误告警低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.3 (hh3cIfMonInputErrorAlarmStatistics) |
入方向错误告警统计 |
Counter64 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.7 (hh3cIfMonInputErrorAlarmInterval) |
入方向错误告警统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
1.更换光模块,检查告警是否恢复。
2.更换光纤或者链路,检查故障是否恢复。
3.请检查接口下的高门限是否设置过低。
- 若设置过低,可以通过port ifmonitor input-error命令修改门限值。
- 如果设置合理,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.6 |
入方向错包个数恢复正常 |
恢复告警 |
通知 |
开启 |
当在设定的时间内,统计入方向的错报个数从高门限降低到低门限时,发送恢复告警。
业务恢复正常。
开启
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor input -error
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
入方向错误告警低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
入方向错误告警高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
入方向错误告警统计 |
Counter64 |
1-4294967295 |
入方向错误告警统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.7 |
出方向错包个数大于高门限告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.8 (hh3cIfMonOutputErrorAlarmResume) |
开启 |
当在设定的时间内,统计出方向的错报个数大于高门限时,发送告警。
可能会导致业务流量被丢弃。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor output-error
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor output-error
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.9 (hh3cIfMonOutputErrorAlarmHighThres) |
出方向错误告警高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.8 (hh3cIfMonOutputErrorAlarmLowThres) |
出方向错误告警低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.4 (hh3cIfMonOutputErrorAlarmStatistics) |
出方向错误告警统计 |
Counter64 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.10 (hh3cIfMonOutputErrorAlarmInterval) |
出方向错误告警统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
1.请检查光纤是否插好,插好光纤后检查是否恢复。
2.检查物理链路是否正常。
3.执行命令display interface命令查看故障接口的光模块接收光功率(Tx Power)是否处于正常范围,查看设备两端的协商模式配置、时钟模式及扰码模式(Link protocol,clock,scramble)是否一致,如不一致请修改设备两端的协商模式配置,然后查看告警是否消除。
4.请检查接口下的高门限是否设置过低,若设置过低,可以通过port ifmonitor output-error命令修改门限值,
5.如果设置合理,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.8 |
出方向错包个数恢复正常 |
恢复告警 |
通知 |
开启 |
当在设定的时间内,统计出方向的错包个数从高门限恢复到低门限,发送恢复告警。
业务恢复正常。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
出方向错误告警高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
出方向错误告警低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
出方向错误告警统计 |
Counter64 |
1-4294967295 |
出方向错误告警统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.9 |
Sdh错包个数大于高门限告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.10 (hh3cIfMonSdhErrorResume) |
开启 |
当在设定的时间内,统计Sdh的错包个数大于高门限时,发送告警。
产出此告警的可能原因包括:
光模块故障。
光纤故障。
可能会导致业务流量被丢弃。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor sdh-error
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor sdh-error
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.11 (hh3cIfMonSdhErrorLowThres) |
Sdh错误低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.12 (hh3cIfMonSdhErrorHighThres) |
Sdh错误高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.5 (hh3cIfMonSdhErrorStatistics) |
Sdh错误统计 |
Counter64 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.13 (hh3cIfMonSdhErrorInterval) |
Sdh错误统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
1.更换光模块,检查告警是否恢复。
2.更换光纤,检查故障是否恢复。
3.请检查接口下的高门限是否设置过低,可以通过port ifmonitor sdh-error命令修改门限值。
4.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.10 |
Sdh错包个数恢复正常 |
恢复告警 |
通知 |
开启 |
当在设定的时间内,统计Sdh的错包个数从高门限恢复到低门限,发送恢复告警。
业务恢复正常。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
Sdh错误低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
Sdh错误高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
Sdh错误统计 |
Counter64 |
1-4294967295 |
Sdh错误统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.11 |
SdhB1错包个数大于高门限告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.12 (hh3cIfMonSdhB1ErrorResume) |
开启 |
当在设定的时间内,统计SdhB1的错包个数大于高门限时,设备发送此告警。
可能会导致业务流量被丢弃。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor sdh-b1-error
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor sdh-b1-error
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.14 (hh3cIfMonSdhB1ErrorLowThres) |
SdhB1错误低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.15 (hh3cIfMonSdhB1ErrorHighThres) |
SdhB1错误高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.6 (hh3cIfMonSdhB1ErrorStatistics) |
SdhB1错误统计 |
Counter64 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.16 (hh3cIfMonSdhB1ErrorInterval) |
SdhB1错误统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
1.请检查链路(包括光纤、光模块、传输设备、跳线架等部件)是否存在故障,更换故障部件,并将链路连接正常,检查是否恢复。
2.请检查接口下的高门限是否设置过低,可以通过port ifmonitor sdh-b1-error命令修改门限值。
3.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.12 |
SdhB1错包个数恢复正常 |
恢复告警 |
通知 |
开启 |
当在设定的时间内,统计SdhB1的错包个数从高门限恢复到低门限,发送恢复告警。
业务恢复正常。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
SdhB1错误低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
SdhB1错误高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
SdhB1错误统计 |
Counter64 |
1-4294967295 |
SdhB1错误统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.13 |
SdhB2错包个数大于高门限告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.14 (hh3cIfMonSdhB2ErrorResume) |
开启 |
当在设定的时间内,统计SdhB2的错包个数大于高门限时,发送告警。
可能会导致业务流量被丢弃。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor sdh-b2-error
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor sdh-b2-error
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.17 (hh3cIfMonSdhB2ErrorLowThres) |
SdhB2错误低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.18 (hh3cIfMonSdhB2ErrorHighThres) |
SdhB2错误高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.7 (hh3cIfMonSdhB2ErrorStatistics) |
SdhB2错误统计 |
Counter64 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.19 (hh3cIfMonSdhB2ErrorInterval) |
SdhB2错误统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
1.请检查链路(包括光纤、光模块、传输设备、跳线架等部件)是否存在故障。
2.更换故障部件,并将链路连接正常,检查是否恢复。
3.请检查接口下的高门限是否设置过低,相关配置命令:port ifmonitor sdh-b2-error,如果设置合理,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.14 |
SdhB2错包个数恢复正常 |
恢复告警 |
通知 |
开启 |
当在设定的时间内,统计SdhB2的错包个数从高门限恢复到低门限,发送恢复告警。
业务恢复正常。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
SdhB2错误低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
SdhB2错误高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
SdhB2错误统计 |
Counter64 |
1-4294967295 |
SdhB2错误统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.15 |
CRC错包个数大于高门限告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.16 (hh3cIfMonCRCErrorResume) |
开启 |
当在设定的时间内,统计CRC的错包个数大于高门限时,发送告警。
产出此告警的可能原因包括:
光模块故障。
光纤或者链路故障。
可能会导致业务流量被丢弃。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor crc-error
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor crc-error
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.21 (hh3cIfMonCRCErrorHighThres) |
CRC错误高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.20 (hh3cIfMonCRCErrorLowThres) |
CRC错误低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.8 (hh3cIfMonCRCErrorStatistics) |
CRC错误统计 |
Counter64 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.22 (hh3cIfMonCRCErrorInterval) |
CRC错误统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.23 (hh3cIfMonCRCErrType) |
CRC错误统计类型 |
INTEGER |
1-2 |
3.请检查接口下的高门限是否设置过低,相关配置命令:port ifmonitor crc-error,如果设置合理,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.16 |
CRC错包个数恢复正常 |
恢复告警 |
通知 |
开启 |
当在设定的时间内,统计CRC的错包个数从高门限恢复到低门限,发送恢复告警。
业务恢复正常。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
CRC错误高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
CRC错误低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
CRC错误统计 |
Counter64 |
1-4294967295 |
CRC错误统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
CRC错误统计类型 |
INTEGER |
1-2 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.17 |
接收到的Rx-pause帧数大于高门限告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.18 (hh3cIfMonRxPauseFrameResume) |
开启 |
当在设定的时间内,统计接收到的Rx-pause帧数大于高门限时,发送此告警信息。
产出此告警的可能原因包括:
pause帧接收率超过门限。
连续收到pause帧的时间较长。
可能会导致业务流量被丢弃。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor rx-pause
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor rx-pause
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.25 (hh3cIfMonRxPauseFrameHighThres) |
暂停帧高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.24 (hh3cIfMonRxPauseFrameLowThres) |
暂停帧低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.9 (hh3cIfMonRxPauseFrameStatistics) |
暂停帧统计 |
Counter64 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.26 (hh3cIfMonRxPauseFrameInterval) |
暂停帧统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
1.减少对端接口接收的业务流量,检查告警是否恢复。
2.请检查接口下的高门限是否设置过低,相关配置命令:port ifmonitor rx-pause,如果设置合理,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.18 |
接收到的pause帧数恢复正常 |
恢复告警 |
通知 |
开启 |
当在设定的时间内,统计接收到的Rx-pause帧数从高门限恢复到低门限时,发送恢复告警。
业务恢复正常。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
暂停帧高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
暂停帧低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
暂停帧统计 |
Counter64 |
1-4294967295 |
暂停帧统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.19 |
发送的Tx-pause帧数大于高门限告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.20 (hh3cIfMonTxPauseFrameResume) |
开启 |
当在设定的时间内,统计发送的Tx-pause帧数大于高门限时,发送此告警信息。
产出此告警的可能原因包括:
pause帧发送率超过门限。
连续发送pause帧的时间较长。
可能会导致业务流量被丢弃。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor tx-pause
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor tx-pause
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.28 (hh3cIfMonTxPauseFrameHighThres) |
出方向暂停帧高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.27 (hh3cIfMonTxPauseFrameLowThres) |
出方向暂停帧低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.10 (hh3cIfMonTxPauseFrameStatistics) |
出方向暂停帧统计 |
Counter64 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.29 (hh3cIfMonTxPauseFrameInterval) |
出方向暂停帧统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
1.减少对端接口发送的业务流量,检查告警是否恢复。
2.请检查接口下的高门限是否设置过低,相关配置命令:port ifmonitor tx-pause,如果设置合理,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.20 |
发送的Tx-pause帧数恢复正常 |
恢复告警 |
通知 |
开启 |
当在设定的时间内,统计发送的Tx-pause帧数从高门限恢复到低门限时,发送恢复告警。
业务恢复正常。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
出方向暂停帧高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
出方向暂停帧低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
出方向暂停帧统计 |
Counter64 |
1-4294967295 |
出方向暂停帧统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.21 |
Giant错包个数大于高门限告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.22 (hh3cIfMonGiantResume) |
开启 |
当在设定的时间内,统计Giant的错包个数大于高门限时,发送告警。
可能会导致业务流量被丢弃。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor giant
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor giant
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.30 (hh3cIfMonGiantLowThres) |
Giant错包低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.31 (hh3cIfMonGiantHighThres) |
Giant错包高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.11 (hh3cIfMonRuntStatistics) |
Giant错包统计值 |
Counter64 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.32 (hh3cIfMonGiantInterval) |
Giant错包统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
请检查来源流量是否正常,可以通过jumboframe enable命令进行调整端口最大报文长度。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.22 |
Giant错包个数恢复正常 |
恢复告警 |
通知 |
开启 |
当在设定的时间内,统计Giant的错包个数从高门限恢复到低门限,发送恢复告警。
业务恢复正常。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
Giant错包低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
Giant错包高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
Giant错包统计值 |
Counter64 |
1-4294967295 |
Giant错包统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.23 |
Runt错包个数大于高门限告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.24 (hh3cIfMonRuntResume) |
开启 |
当在设定的时间内,统计Runt的错包个数大于高门限时,发送告警。
可能会导致业务流量被丢弃。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor runt
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor runt
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.33 (hh3cIfMonRuntLowThres) |
Runt错包低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.34 (hh3cIfMonRuntHighThres) |
Runt错包高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.12 (hh3cIfMonGiantStatistics) |
Runt错包统计 |
Counter64 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.35 (hh3cIfMonRuntInterval) |
Runt错包统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.24 |
Runt错包个数恢复正常 |
恢复告警 |
通知 |
开启 |
当在设定的时间内,统计Runt的错包个数从高门限恢复到低门限,发送恢复告警。
业务恢复正常。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
Runt错包低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
Runt错包高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
Runt错包统计 |
Counter64 |
1-4294967295 |
Runt错包统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.7 |
PFC实际发送帧速率超过早期预警门限 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
PFC实际发送帧速率大于等于配置的早期预警门限阈值。
可能导致出方向PFC报文丢失。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.2.2.5.1.1 (hh3cIfPfcDot1pValue) |
接口队列优先级 |
INTEGER |
0-7 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.2.2.5.1.3 (hh3cIfPfcDot1pOutPps) |
指定优先级的出方向速率 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.2.2.5.1.5 (hh3cIfPfcDot1pOutPpsThreshold) |
指定优先级的出方向速率门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.请检查接口下的高门限是否设置过低,如果设置合理,请检查是否是端口故障。
● 如果PFC流接收速率超出门限,检查对端设备是否故障。
● 如果PFC流发送速率超出门限,检查本端设备是否故障。
● 如果PFC流发送和接收速率均超出门限,检查本端和对端设备是否故障。
2.请检查接口下的高门限是否设置过低,相关配置命令:priority-flow-control early-warning dot1p dot1p-list outpps pps-value,如果设置合理,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.8 |
PFC实际接收帧速率超过早期预警门限 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
PFC实际接收的帧速率大于等于配置的早期预警门限阈值。
可能导致入方向PFC报文丢失。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
OCTET STRING |
接口队列优先级 |
INTEGER |
0-7 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.2.2.5.1.2 (hh3cIfPfcDot1pInPps) |
指定优先级的入方向速率 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.2.2.5.1.4 (hh3cIfPfcDot1pInPpsThreshold) |
指定优先级的入方向速率门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.请检查接口下的高门限是否设置过低,如果设置合理,请检查是否是设备故障。
2.请检查接口下的高门限是否设置过低,相关配置命令:相关配置命令:priority-flow-control early-warning dot1p dot1p-list inpps pps-value,如果设置合理,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
