01-EVB命令
本章节下载: 01-EVB命令 (411.17 KB)
1.1.9 display interface { s-channel | schannel-aggregation }
1.1.12 evb mac-learning forbidden
1.1.15 evb vdp timer keepalive exponent
1.1.16 evb vdp timer resource-wait-delay exponent
1.1.21 reset counters interface { s-channel | schannel-aggregation }
仅S6800和S6860系列交换机支持EVB功能,但在IRF3.1组网环境下,不支持使用。S6820和S6861系列交换机不支持EVB功能。
EVB需要安装License才能使用。有关License的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“License管理”。
bandwidth命令用来配置接口的期望带宽。
undo bandwidth命令用来恢复缺省情况。
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
接口的期望带宽等于其所属物理端口的缺省最大带宽。
S通道接口视图/聚合S通道接口视图/VSI接口视图/聚合VSI接口视图
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~400000000,单位为kbps。
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
# 配置S通道接口S-Channel1/0/1:10的期望带宽为2000000kbps。
[Sysname] interface s-channel 1/0/1:10
[Sysname–S-Channel1/0/1:10] bandwidth 2000000
# 配置聚合S通道接口Schannel-Aggregation1:10的期望带宽为2000000kbps。
[Sysname] interface schannel-aggregation 1:10
[Sysname–Schannel-Aggregation1:10] bandwidth 2000000
# 配置VSI接口S-Channel1/0/1:10.1的期望带宽为2000000kbps。
[Sysname] interface s-channel 1/0/1:10.1
[Sysname–S-Channel1/0/1:10.1] bandwidth 2000000
# 配置聚合VSI接口Schannel-Aggregation1:10.1的期望带宽为2000000kbps。
[Sysname] interface schannel-aggregation 1:10.1
[Sysname–Schannel-Aggregation1:10.1] bandwidth 2000000
default命令用来恢复接口的缺省配置。
default
执行本命令之后,可以通过display this命令来确认效果。对于未能成功恢复为缺省情况的配置,可以查阅相关的命令手册并进行手工恢复。如果手工恢复仍失败,可以通过设备给出的提示信息来定位原因。
# 将S通道接口S-Channel1/0/1:10恢复为缺省配置。
[Sysname–S-Channel1/0/1:10] default
# 将聚合S通道接口Schannel-Aggregation1:10恢复为缺省配置。
[Sysname–Schannel-Aggregation1:10] default
# 将VSI接口S-Channel1/0/1:10.1恢复为缺省配置。
[Sysname–S-Channel1/0/1:10.1] default
# 将聚合VSI接口Schannel-Aggregation1:10.1恢复为缺省配置。
[Sysname–Schannel-Aggregation1:10.1] default
description命令用来配置接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“接口名 Interface”,如表1-1所示。
表1-1 EVB接口的描述信息表
接口 |
缺省描述 |
S通道接口S-Channel1/0/1:10 |
S-Channel1/0/1:10 Interface |
聚合S通道接口Schannel-Aggregation1:10 |
Schannel-Aggregation1:10 Interface |
VSI接口S-Channel1/0/1:10.1 |
S-Channel1/0/1:10.1 Interface |
聚合VSI接口Schannel-Aggregation1:10.1 |
Schannel-Aggregation1:10.1 Interface |
text:表示接口的描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 配置S通道接口S-Channel1/0/1:10的描述信息为“S-Channel to lab”。
[Sysname–S-Channel1/0/1:10] description S-Channel to lab
# 配置聚合S通道接口Schannel-Aggregation1:10的描述信息为“Schannel-Aggregation to lab”。
[Sysname–Schannel-Aggregation1:10] description Schannel-Aggregation to lab
# 配置VSI接口S-Channel1/0/1:10.1的描述信息为“VSI to lab”。
[Sysname–S-Channel1/0/1:10.1] description VSI to lab
# 配置聚合VSI接口Schannel-Aggregation1:10.1的描述信息为“VSI-Aggregation to lab”。
[Sysname–Schannel-Aggregation1:10.1] description VSI-Aggregation to lab
display evb cdcp命令用来显示CDCP协商信息。
display evb cdcp [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口(二层以太网接口或二层聚合接口)上的信息,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有已开启EVB功能的接口上的信息。
# 显示所有已开启EVB功能的接口上的CDCP协商信息。
<Sysname> display evb cdcp
---------------------------Bridge-Aggregation1---------------------
S-component capability : Local-supported/Remote-not supported
Supported S-Channel numbers per-port : Local-167/Remote-0
SVID range : 2-4094
SCID requested from remote :
SCID/SVID pair list allocated :
<1, 1>
---------------------------Ten-GigabitEthernet1/0/1---------------------
S-component capability : Local-supported/Remote-supported
Supported S-Channel numbers per-port : Local-167/Remote-167
SVID range : 2-4094
1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 34, 35, 67
<1, 1>, <2, 3>, <3, 2>, <4, 5>, <6, 4>,
<10, 9>, <11, 6>, <12, 7>, <34, 23>, <35, 35>,
<67, 67>
表1-2 display evb cdcp命令显示信息描述表
S-component capability |
本端和对端对“端口映射的S-VLAN组件”技术的支持情况: · supported:表示支持 · not supported:表示不支持 |
Supported S-Channel numbers per-port |
本端和对端的接口下支持的S通道数目 |
SVID range |
本端可分配的SVID范围 |
SCID requested from remote |
对端请求的SCID(由小到大排序) |
SCID/SVID pair list allocated |
本端分配的<SCID,SVID>对 |
display evb evb-tlv命令用来显示S通道的EVB TLV协商信息。
display evb evb-tlv [ interface interface-type { interface-number | interface-number:channel-id } ]
interface:显示指定接口上的信息。如果未指定本参数,将显示所有已开启EVB功能的接口上的信息。
interface-type { interface-number | interface-number:channel-id }:表示二层以太网接口、二层聚合接口、S通道接口或聚合S通道接口。其中,interface-type为接口类型,interface-number为接口编号,channel-id为S通道的编号。对于二层以太网接口和二层聚合接口,接口编号为interface-number的形式;对于S通道接口和聚合S通道接口,接口编号为interface-number:channel-id的形式。
# 显示端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上S通道的EVB TLV协商信息。
<Sysname> display evb evb-tlv interface ten-gigabitethernet 1/0/1
S-Channel1/0/1:1
EVB mode : Local-bridge/Remote-station
BGID status : Supported
Local RR capability : Supported
Local RR status : Disabled
Remote SGID status : Not supported
Remote RR request status : Not requested
Remote RR status : Unknown
Max ECP retry time : Local-3/Remote-NA/Operative-3
ULPDU retransmission exponent : Local-16/Remote-NA/Operative-16
Resource wait-delay exponent : Local-20/Remote-NA/Operative-20
Reinit Keep-alive exponent : Local-25/Remote-NA/Operative-25
S-Channel1/0/1:100
Reinit keep-alive exponent : Local-25/Remote-NA/Operative-25
表1-3 display evb evb-tlv命令显示信息描述表
EVB mode |
本地和对端的EVB模式: · bridge:表示EVB交换机 · station:表示EVB服务器 |
BGID status |
本端是否支持Group ID: · Supported:表示支持 · Not supported:表示不支持 |
Local RR capability |
本端是否支持RR模式: · Supported:表示支持 · Not supported:表示不支持 |
Local RR status |
协商后本端的RR模式 |
Remote SGID status |
对端是否支持Group ID: · Supported:表示支持 · Not supported:表示不支持 |
Remote RR request status |
对端是否申请了RR模式: · Requested:表示已申请 · Not requested:表示未申请 |
Remote RR status |
协商后对端是否启用了RR模式: · Enabled:表示已启用 · Disabled:表示未启用 · Unknown:表示未知 |
Max ECP retry time |
ECP最大重传次数,格式为:本端协商值/对端协商值/实际操作值,NA表示对端没有设置值 |
ULPDU retransmission Eexponent |
ECP重传时间指数因子,格式为:本端协商值/对端协商值/实际操作值,NA表示对端没有设置值 |
Resource wait-delay exponent |
VDP等待应答时间指数因子,格式为:本端协商值/对端协商值/实际操作值,NA表示对端没有设置值 |
Reinit keep-alive exponent |
VDP保活时间指数因子,格式为:本端协商值/对端协商值/实际操作值,NA表示对端没有设置值 |
display evb s-channel命令用来显示S通道信息。
display evb s-channel [ interface interface-type interface-number ]
# 显示端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上的S通道信息。
<Sysname> display evb s-channel interface ten-gigabitethernet 1/0/1
RR status: D -- Disabled, E -- Enabled
MAC learning: A -- Allowed, F -- Forbidden
S-Channel SVID Uptime RR MAC VSI
interface yyyy/mm/dd hh:mm:ss status learning number
S-Ch1/0/1:1 1 2012/12/17 03:43:13 D A 0
S-Ch1/0/1:100 100 2012/12/17 03:43:14 D A 2
表1-4 display evb s-channel命令显示信息描述表
S-Channel interface |
S通道接口的名称 |
SVID |
S通道对应的S-VLAN编号 |
Uptime |
S通道的创建时间 |
RR status |
S通道反射式转发模式的状态: · D:Disabled,表示关闭 · E:Enabled,表示开启 |
MAC learning |
S通道的MAC地址学习能力: · A:Allowed,表示允许学习 · F:Forbidden,表示禁止学习 |
VSI number |
S通道上创建的VSI接口数量 |
display evb summary命令用来显示EVB概要信息。
display evb summary
# 显示EVB概要信息。
Default manager ID: 192.168.1.1
Port number: 80
Interface S-Channel number VSI number
XGE1/0/1 2 2
表1-5 display evb summary命令显示信息描述表
Default manager ID |
缺省VSI管理服务器的地址或名称,Not configured表示未配置 |
Port number |
缺省VSI管理服务器的端口编号,Not configured表示未配置 |
开启了EVB功能的接口名称 |
S-Channel number |
S通道的数量 |
VSI number |
VSI接口的数量 |
display evb vsi命令用来显示VSI接口信息。
display evb vsi [ verbose ] [ interface interface-type { interface-number | interface-number:channel-id | interface-number:channel-id.vsi-local-id } ]
interface-type { interface-number | interface-number:channel-id | interface-number:channel-id.vsi-local-id }:表示二层以太网接口、二层聚合接口、S通道接口、聚合S通道接口、VSI接口或聚合VSI接口。其中,interface-type为接口类型,interface-number为接口编号,channel-id为S通道的编号,vsi-local-id为VSI本地编号。对于二层以太网接口和二层聚合接口,接口编号为interface-number的形式;对于S通道接口和聚合S通道接口,接口编号为interface-number:channel-id的形式;对于VSI接口和聚合VSI接口,接口编号为interface-number:channel-id.vsi-local-id的形式。
# 显示端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上的VSI接口概要信息。
<Sysname> display evb vsi interface ten-gigabitethernet 1/0/1
Status: A -- Association, P -- Pre-association
VSI VTID Type Instance Status
interface version ID
S-Ch1/0/1:100.0 NA NA NA P
S-Ch1/0/1:100.1 NA NA NA A
# 显示端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上的VSI接口详细信息。
<Sysname> display evb vsi verbose interface ten-gigabitethernet 1/0/1
S-Channel1/0/1:100
S-Channel1/0/1:100.0
VSI local-ID: 0 VSI type ID: NA VSI type version: NA
VSI instance ID: NA
VSI manager ID: NA
Current VDP status: Pre-association
Filter type: VID
Filter info:
<100>
S-Channel1/0/1:100.1
VSI local-ID: 1 VSI type ID: 100 VSI type version: 0
VSI instance ID: 11:2233:4455:6677:8899:1234:5678:9010
VSI manager ID: NA
Current VDP status: Association
Filter type: MAC/VID
Filter info:
<0011-2233-4455, 1000>
表1-6 display evb vsi命令显示信息描述表
VSI interface |
VSI接口的名称 |
VTID/VSI type ID |
VSI类型编号,NA表示未指定 |
Type version/VSI type version |
VSI类型版本号,NA表示未指定 |
Instance ID/VSI instance ID |
VSI实例编号,NA表示未指定 |
Status |
VSI接口的当前状态: · A:即Association,表示关联属性 · P:即Pre-association,表示预关联属性 |
VSI local-ID |
VSI本地编号 |
VSI manager ID |
VSI管理服务器的地址,NA表示未指定 |
Current VDP status |
VSI接口的当前状态: · Association:表示关联属性 · Pre-association:表示预关联属性 |
Filter type |
VSI过滤信息的类型: · GroupID/VID:表示Group ID和VLAN ID的组合 · GroupID/MAC/VID:表示Group ID、MAC地址和VLAN ID的组合 · VID:表示VLAN ID · MAC/VID:表示MAC地址和VLAN ID的组合 |
Filter info |
VSI过滤信息的具体内容 |
display interface { s-channel | schannel-aggregation }命令用来显示S通道接口/聚合S通道接口/VSI接口/聚合VSI接口的相关信息。
display interface [ { s-channel | schannel-aggregation } [ interface-number:channel-id | interface-number:channel-id.vsi-local-id ] ] [ brief [ description | down ] ]
s-channel:显示指定S通道接口或VSI接口的信息。
schannel-aggregation:显示指定聚合S通道接口或聚合VSI接口的信息。
interface-number:channel-id:表示S通道接口或聚合S通道接口的编号。其中,interface-number为S通道所在接口的编号,channel-id为S通道的编号。
interface-number:channel-id.vsi-local-id:表示VSI接口或聚合VSI接口的编号。其中,interface-number为S通道所在接口的编号,channel-id为S通道的编号,vsi-local-id为VSI本地编号。
brief:显示概要信息。如果未指定本参数,将显示详细信息。
description:当用户配置的接口描述信息超过27个字符时,在概要信息中显示完整的接口描述信息。如果未指定本参数,在概要信息中将只显示前27个字符,超出部分不会显示。
down:显示当前物理状态为down的接口的信息以及down的原因。如果未指定本参数,将不会根据接口物理状态来过滤显示信息。
如果未指定接口类型,将显示设备支持的所有接口的信息。
如果指定了接口类型而未指定接口编号,将显示所有已创建的S通道接口和VSI接口的信息。
# 显示S通道接口S-Channel1/0/1:10的详细信息。
<Sysname> display interface s-channel 1/0/1:10
S-Channel1/0/1:10
Current state: DOWN
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0cda-415e-2386
Description: S-Channel1/0/1:10 Interface
Bandwidth: 10000000 kbps
PVID: 1
Port link-type: Trunk
VLAN Passing: 1(default vlan)
VLAN permitted: 1(default vlan)
Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q
Input (total): 0 packets, 0 bytes
# 显示S通道接口S-Channel1/0/1:10的概要信息。
<Sysname> display interface s-channel 1/0/1:10 brief
Speed: (a) - auto
Interface Link Speed Duplex Type PVID Description
S-Ch1/0/1:10 DOWN 10G(a) F(a) T 1
# 显示VSI接口S-Channel1/0/1:10.1的详细信息。
<Sysname> display interface s-channel 1/0/1:10.1
S-Channel1/0/1:10.1
Current state: DOWN
Description: S-Channel1/0/1:10.1 Interface
表1-7 display interface s-channel命令显示信息描述表
Current state |
接口的物理状态,状态可能为: · Administratively DOWN:表示该接口已经通过shutdown命令关闭,即管理状态为关闭 · DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障) · UP:表示管理状态和物理状态均为开启 |
IP packet frame type |
以太网帧格式 |
hardware address |
接口的MAC地址 |
接口的描述信息 |
Bandwidth |
接口的期望带宽 |
Unknown-speed mode |
速率未知,可能因为速率协商失败或者接口物理未连通 |
unknown-duplex mode |
未知双工模式,可能因为双工模式协商失败或者接口物理未连通 |
Link speed type is autonegotiation, link duplex type is autonegotiation |
接口的速率和双工模式都是通过自协商确定的 |
PVID |
接口缺省VLAN的编号 |
VLAN Passing |
该端口实际可以通过的VLAN(接口允许通过并且已创建的VLAN) |
VLAN permitted |
接口允许通过的VLAN报文 |
Port link-type |
接口的链路类型 |
Trunk port encapsulation |
Trunk端口的封装类型 |
Last clearing of counters |
最近一次使用reset counters interface命令清除接口统计信息的时间(如果从设备启动一直没有执行reset counters interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never) |
Input (total): 0 packets, 0 bytes |
接口接收的报文总数和字节总数 |
Output (total): 0 packets, 0 bytes |
接口发送的报文总数和字节总数 |
# 显示VSI接口S-Channel1/0/1:10.1的概要信息。
<Sysname> display interface s-channel 1/0/1:10.1 brief
Speed: (a) - auto
S-Ch1/0/1:10.1 UP -- -- -- --
# 显示所有物理状态为down的S通道接口和VSI接口的概要信息。
<Sysname> display interface s-channel brief down
Interface Link Cause
S-Ch1/0/1:11 DOWN Not connected
S-Ch1/0/1:11.1 DOWN Not connected
表1-8 display interface s-channel brief命令显示信息描述表
Brief information on interfaces in bridge mode |
二层模式下(bridge)接口的概要信息,即二层接口的概要信息 |
Link: ADM - administratively down; Stby - standby |
· 如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员通过shutdown命令关闭,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态 · 如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个处于Standby状态的备份接口,使用display interface-backup state命令可以查看该备份接口对应的主接口 |
Speed: (a) - auto |
如果某接口的Speed属性值为“(a)”,则表示该接口的速率是通过自动协商获取的 |
Duplex: (a)/A - auto; H - half; F - full |
如果某接口的Duplex属性值为“(a)”或者“A”,则表示该接口的Duplex属性是通过自动协商获取的;取值为“H”则表示为半双工;取值为“F”则表示为全双工 |
Type: A - access; T - trunk; H - hybrid |
接口的链路类型: · A:表示Access链路类型 · H:表示Hybrid链路类型 · T:表示Trunk链路类型 |
接口名称的缩写 |
Link |
接口物理连接状态,取值为: · UP:表示接口物理上是连通的 · DOWN:表示接口物理上不通 · ADM:表示接口被管理员通过shutdown命令关闭,需要执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态 · Stby:表示该接口是一个处于Standby状态的备份接口 |
Speed |
接口的速率,单位为bps |
Duplex |
接口的双工模式,取值为: · A:表示双工模式由自动协商结果决定 · F:表示全双工 · F(a):表示自由协商的结果为全双工 · H:表示半双工 · H(a):表示自由协商的结果为半双工 |
Type |
PVID |
接口的缺省VLAN ID |
接口的描述信息 |
Cause |
接口物理状态为down的原因: · Administratively:表示链路被手工关闭(通过shutdown命令),需执行undo shutdown命令才能恢复其真实物理状态 · Not connected:表示没有物理连接(可能没有插网线或网线故障) |
· reset counters interface
evb default-manager命令用来指定缺省VSI管理服务器。
undo evb default-manager命令用来恢复缺省情况。
evb default-manager { { ip ipv4-address | ipv6 ipv6-address | name name } [ port port-number ] | local-server }
未指定缺省VSI管理服务器。
ip ipv4-address:指定缺省VSI管理服务器的IPv4地址。
ipv6 ipv6-address:指定缺省VSI管理服务器的IPv6地址。
name name:指定缺省VSI管理服务器的名称,name为1~127个字符的字符串,不区分大小写。
port port-number:指定缺省VSI管理服务器的端口,port-number为端口编号,取值范围为0~65535,缺省值为8080。
local-server:指定本设备为缺省VSI管理服务器。
当交换机收到服务器发来的VDP报文(不包括去关联请求报文)时,需要与VSI管理服务器进行通信以申请VSI接口的资源和策略。VDP报文中的VSI manager ID TLV用于携带VSI管理服务器的地址,如果交换机收到的VDP报文中此TLV为全0(即未携带VSI管理服务器的地址),则使用通过本命令指定的缺省VSI管理服务器。
# 指定缺省VSI管理服务器的IPv4地址为192.168.100.20。
[Sysname] evb default-manager ip 192.168.100.20
evb enable命令用来在接口上开启EVB功能。
undo evb enable命令用来在接口上关闭EVB功能。
evb enable
undo evb enable
接口上的EVB功能处于关闭状态。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
不允许在聚合组的成员端口上开启EVB功能或将已开启EVB功能的端口加入聚合组,否则系统将提示出错。
在接口上开启EVB功能之前,建议先使用default命令将该接口上的所有配置都恢复为缺省情况。
在接口上开启EVB功能之后,该接口上将自动创建缺省S通道(SCID和SVID均为1,对应S通道接口/聚合S通道接口的链路类型为Access类型)。
在已开启EVB功能的接口上,除了EVB配置手册中所列的LLDP和VLAN配置,不建议进行其它配置或运行其它二层协议。
在接口上关闭EVB功能之前,请先删除该接口上的所有非缺省S通道,缺省S通道将在关闭EVB功能时被自动删除。
# 在端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上开启EVB功能。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] evb enable
# 在二层聚合接口Bridge-Aggregation1上开启EVB功能。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] evb enable
· evb s-channel
evb mac-learning forbidden命令用来关闭S通道的MAC地址学习能力。
undo evb mac-learning forbidden命令用来开启S通道的MAC地址学习能力。
S通道的MAC地址学习能力处于开启状态。
S通道接口视图/聚合S通道接口视图/S通道聚合接口视图
对于已关闭RR模式的S通道,请勿再关闭其MAC地址学习能力,否则可能导致相应的虚拟机流量不通。
关闭了S通道的MAC地址学习能力之后,源MAC地址未知的报文将被丢弃。
当使用undo evb mac-learning forbidden命令开启S通道的MAC地址学习能力时,请确保该S通道的MAC地址学习功能也处于开启状态(即mac-address mac-learning enable),否则可能导致该S通道内的流量不通。
关于S通道聚合接口的详细描述以及配置,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网链路聚合”。
# 在S通道接口S-Channel1/0/1:10上关闭MAC地址学习能力。
[Sysname-S-Channel1/0/1:10] evb mac-learning forbidden
# 在聚合S通道接口Schannel-Aggregation1:10上关闭MAC地址学习能力。
[Sysname–Schannel-Aggregation1:10] evb mac-learning forbidden
# 在S通道聚合接口Schannel-Bundle 1上关闭MAC地址学习能力。
[Sysname] interface schannel-bundle 1
[Sysname–Schannel-Bundle1] evb mac-learning forbidden
· evb reflective-relay
· mac-address mac-learning enable(二层技术-以太网交换命令参考/MAC地址表)
evb reflective-relay命令用来开启S通道的RR模式。
undo evb reflective-relay命令用来关闭S通道的RR模式。
S通道的RR模式处于关闭状态。
S通道接口视图/聚合S通道接口视图
通常,服务器和交换机之间通过EVB TLV协商是否开启S通道的RR模式。当服务器在EVB TLV中申请开启RR模式、且交换机也支持该模式时,系统将自动为S通道开启RR模式,并转化为交换机上相应的命令行;用户也可通过本命令进行手工配置。
# 在S通道接口S-Channel1/0/1:10上开启RR模式。
[Sysname-S-Channel1/0/1:10] evb reflective-relay
# 在聚合S通道接口Schannel-Aggregation1:10上开启RR模式。
[Sysname–Schannel-Aggregation1:10] evb reflective-relay
evb s-channel命令用来在接口上创建S通道。
undo evb s-channel命令用来在接口上删除S通道。
evb s-channel channel-id [ service-vlan svlan-id ]
undo evb s-channel channel-id
已开启EVB的接口上只存在自动创建的缺省S通道(SCID和SVID均为1)。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
channel-id:表示S通道的编号,即SCID,取值范围为2~167(0为保留的SCID,1为缺省的SCID,均不可配)。
svlan-id:表示S-VLAN的编号,即SVID,取值范围为2~4094(1为缺省S通道所使用的SVID,不可配)。如果未指定本参数,系统将自动分配一个尚未被其它S通道使用的最小SVID。
S通道通常由服务器和交换机之间通过CDCP协议协商自动创建,系统会将自动创建的结果转化为交换机上相应的命令行;用户也可以通过本命令手工创建S通道。当自动创建和手工创建的S通道的<SCID,SVID>对冲突时,系统将优先采用自动创建的配置。
如果在二层以太网接口上创建S通道,则系统将自动创建对应的S通道接口;如果在二层聚合接口上创建S通道,则系统将自动创建对应的聚合S通道接口。删除S通道的同时也将自动删除对应的S通道接口/聚合S通道接口。手工创建的S通道接口/聚合S通道接口的链路类型为Access类型,而自动创建的S通道接口/聚合S通道接口的链路类型则为Trunk类型。
S通道如果创建在二层以太网接口上,则其对应的接口称为S通道接口;S通道如果创建在二层聚合接口上,则其对应的接口称为聚合S通道接口。
创建S通道时,需要注意的是:
· 必须在已开启EVB功能的接口上创建S通道,否则系统将提示出错。
· 手工创建S通道时,不允许使用已被其它S通道占用的SCID或SVID,否则系统将提示出错。
· 请避免自动创建/删除S通道与手工创建/删除S通道同时进行,否则可能造成S通道创建/删除结果异常。
# 在端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上创建SCID为10的S通道,其对应的SVID为5。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] evb s-channel 10 service-vlan 5
# 在二层聚合接口Bridge-Aggregation1上创建SCID为10的S通道,其对应的SVID为5。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] evb s-channel 10 service-vlan 5
· evb enable
· interface
evb vdp timer keepalive exponent命令用来配置VDP保活时间指数因子。
undo evb vdp timer keepalive exponent命令用来恢复缺省情况。
evb vdp timer keepalive exponent value
VDP保活时间指数因子为20。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
value:表示VDP保活时间指数因子,取值范围为14~31。
VDP保活时间=1.5× [ 2VDP保活时间指数因子+(2×ECP最大重传次数+1)×2ECP重传时间指数因子 ] ×10—5(秒),用户在配置时可参考表1-9中的实际取值。
表1-9在计算时分别采用3和14作为“ECP最大重传次数”和“ECP重传时间指数因子”的取值。但这两个值仅仅是未与服务器协商时,交换机上的缺省值。在实际应用中,这两个参数将取交换机与服务器通过EVB TLV协商后的较大值,此时表1-9可能失去参考价值。
表1-9 VDP保活时间取值对照表
VDP保活时间指数因子 |
计算值(秒) |
实际取值(秒) |
14 |
1.96608 |
2 |
15 |
2.21184 |
3 |
16 |
2.70336 |
3 |
17 |
3.68640 |
4 |
18 |
5.65248 |
6 |
19 |
9.58464 |
10 |
20 |
17.44896 |
18 |
21 |
33.17760 |
34 |
22 |
64.63488 |
65 |
23 |
127.54944 |
128 |
24 |
253.37856 |
254 |
25 |
505.03680 |
506 |
26 |
1008.35328 |
1009 |
27 |
2014.98624 |
2015 |
28 |
4028.25216 |
4029 |
29 |
8054.78400 |
8055 |
30 |
16107.84768 |
16108 |
31 |
32213.97504 |
32214 |
# 在端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置VDP保活时间指数因子为23。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] evb vdp timer keepalive exponent 23
# 在二层聚合接口Bridge-Aggregation1上配置VDP保活时间指数因子为23。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] evb vdp timer keepalive exponent 23
evb vdp timer resource-wait-delay exponent命令用来配置VDP等待应答时间指数因子。
undo evb vdp timer resource-wait-delay exponent命令用来恢复缺省情况。
evb vdp timer resource-wait-delay exponent value
VDP等待应答时间指数因子为20。
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
value:表示VDP等待应答时间指数因子,取值范围为15~31。
VDP等待应答时间=2VDP等待应答时间指数因子×10—5(秒),用户在配置时可参考表1-10中的实际取值。
表1-10 VDP等待应答时间取值对照表
VDP等待应答时间指数因子 |
计算值(秒) |
实际取值(秒) |
15 |
0.32768 |
1 |
16 |
0.65536 |
1 |
17 |
1.31072 |
2 |
18 |
2.62144 |
3 |
19 |
5.24288 |
6 |
20 |
10.48576 |
11 |
21 |
20.97152 |
21 |
22 |
41.94304 |
42 |
23 |
83.88608 |
84 |
24 |
167.77216 |
168 |
25 |
335.54432 |
336 |
26 |
671.08864 |
672 |
27 |
1342.17728 |
1343 |
28 |
2684.35456 |
2685 |
29 |
5368.70912 |
5369 |
30 |
10737.41824 |
10738 |
31 |
21474.83648 |
21475 |
# 在端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上配置VDP等待应答时间指数因子为23。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] evb vdp timer resource-wait-delay exponent 23
# 在二层聚合接口Bridge-Aggregation1上配置VDP等待应答时间指数因子为23。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] evb vdp timer resource-wait-delay exponent 23
evb vsi命令用来创建VSI接口/聚合VSI接口。
undo evb vsi命令用来删除VSI接口/聚合VSI接口。
evb vsi vsi-local-id { association | pre-association }
undo evb vsi vsi-local-id
S通道中不存在VSI接口/聚合VSI接口。
S通道接口视图/聚合S通道接口视图
vsi-local-id:表示VSI本地编号,用于VSI接口名,取值范围为0~1023。
association:表示关联属性。关联属性VSI接口下的过滤信息会立即生效。
pre-association:表示预关联属性。预关联属性VSI接口下的过滤信息中,VLAN信息会立即生效,而<VLAN,MAC>信息只有当该接口转换为关联属性时才会生效。
通过本命令在S通道接口上创建的接口称为VSI接口,在聚合S通道接口上创建的接口称为聚合VSI接口。
通常,VSI接口/聚合VSI接口由VSI管理服务器下发创建或删除;用户也可通过本命令手工创建或删除VSI接口,或者修改其关联/预关联属性。
VSI接口/聚合VSI接口为S通道接口/聚合S通道接口的子接口,删除S通道的同时也将删除其下的所有VSI接口/聚合VSI接口。
当手工将VSI接口/聚合VSI接口由关联属性改为预关联属性时,如果虚拟机的流量特征中有MAC地址信息,则此MAC地址将从交换机的驱动中删除,虚拟机的流量可能中断。当手工将VSI接口由预关联属性改为关联属性时,交换机将设置该虚拟机的MAC地址,如果该虚拟机尚未就绪,可能会出错。
VSI接口/聚合VSI接口创建成功后,用户可通过interface命令进入其视图。
# 在S通道接口S-Channel1/0/1:10上创建VSI本地编号为1、属性为关联属性的VSI接口。
[Sysname-S-Channel1/0/1:10] evb vsi 1 association
# 在聚合S通道接口Schannel-Aggregation1:10上创建VSI本地编号为1、属性为关联属性的聚合VSI接口。
[Sysname–Schannel-Aggregation1:10] evb vsi 1 association
· evb s-channel
· evb vsi filter
· interface
evb vsi active命令用来激活VSI接口/聚合VSI接口。
undo evb vsi active命令用来取消激活VSI接口/聚合VSI接口。
evb vsi active
undo evb vsi active
VSI接口/聚合VSI接口未激活。
VSI接口视图/聚合VSI接口视图
当VSI接口/聚合VSI接口激活后,流量监管(请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS”)等配置才会生效;而当VSI接口/聚合VSI接口未激活时,流量监管等配置不会生效,此时不建议对该接口进行除VSI过滤信息以外的其它配置。
在配置了VSI过滤信息之后,才允许激活VSI接口/聚合VSI接口;而在删除VSI过滤信息之前,必须先将已激活的VSI接口/聚合VSI接口取消激活。
# 激活VSI接口S-Channel1/0/1:10.1。
[Sysname–S-Channel1/0/1:10.1] evb vsi active
# 激活聚合VSI接口Schannel-Aggregation1:10.1。
[Sysname–Schannel-Aggregation1:10.1] evb vsi active
· evb vsi filter
evb vsi filter命令用来配置VSI过滤信息。
undo evb vsi filter命令用来删除VSI过滤信息。
evb vsi filter [ group group-id ] vlan vlan-id [ mac mac-address ]
undo evb vsi filter [ group group-id ] [ vlan vlan-id [ mac mac-address ] ]
不存在VSI过滤信息。
VSI接口视图/聚合VSI接口
group group-id:表示组编号,取值范围为1~4094。本参数用于为VLAN分组,即当要使用的VLAN数量超过4094个时,可通过由Group ID和VLAN ID共同标识一个VLAN的方式来扩充VLAN的可用数量。
vlan vlan-id:表示VLAN的编号,取值范围为1~4094,该VLAN必须存在。
mac mac-address:表示MAC地址,必须为有效的单播MAC地址。
VSI过滤信息是用来标识虚拟机上VSI流量特征的信息,EVB交换机通过该信息来识别虚拟机上VSI的流量。VSI过滤信息通常由VSI管理服务器下发,用户也可以通过本命令手工创建或删除。VSI过滤信息分为两种:流量所属的VLAN,或者流量的目的MAC地址及其所属VLAN的组合。
VSI过滤信息中有三个参数:流量所属的VLAN,流量所属VLAN所在的组,以及流量的目的MAC地址。由这三个参数形成了以下四种VSI过滤信息的组合:
· VLAN ID
· VLAN ID + MAC
· Group ID + VLAN ID
· Group ID + VLAN ID + MAC
在VSI接口/聚合VSI接口上配置VSI过滤信息之前,必须将该VSI接口/聚合VSI接口所属S通道接口/聚合S通道接口的链路类型配置为Trunk类型,否则VSI过滤信息的配置将失败。
在VSI接口/聚合VSI接口上配置了VSI过滤信息之后,才允许激活VSI接口/聚合VSI接口;而在删除VSI过滤信息之前,必须先取消激活VSI接口/聚合VSI接口。
在VSI接口/聚合VSI接口上配置VSI过滤信息时,需要注意的是:
· 当在某VSI接口/聚合VSI接口上配置VSI过滤信息时,如果该VSI接口/聚合VSI接口所属S通道接口/聚合S通道接口(或此S通道所属接口)尚未允许VSI过滤信息中所包含的VLAN通过,则该S通道接口/聚合S通道接口(或此S通道所属接口)将自动允许此VLAN通过;当在某VSI接口/聚合VSI接口上删除包含某VLAN的VSI过滤信息时,如果该VSI接口/聚合VSI接口所属S通道接口/聚合S通道接口(或此S通道所属接口)下所有VSI接口/聚合VSI接口上的其它VSI过滤信息中都不包含此VLAN,则该S通道接口/聚合S通道接口(或此S通道所属接口)将自动禁止此VLAN通过。
· 当一个VSI接口/聚合VSI接口上配置的VSI过滤信息中已包含某VLAN时,不允许在该VSI接口/聚合VSI接口或其所属S通道接口/聚合S通道接口下的其它VSI接口/聚合VSI接口上再配置包含该VLAN的VSI过滤信息,否则系统将提示出错。
· 如果VSI过滤信息为流量所属的VLAN,但用户手工关闭了相应S通道的MAC地址学习能力,将导致VSI流量无法转发。
# 在VSI接口S-Channel1/0/1:10.1上配置VLAN 1的过滤信息。
[Sysname–S-Channel1/0/1:10.1] evb vsi filter vlan 1
# 在聚合VSI接口Schannel-Aggregation1:10.1上配置VLAN 1的过滤信息。
[Sysname–Schannel-Aggregation1:10.1] evb vsi filter vlan 1
· evb mac-learning forbidden
· evb vsi active
interface命令用来进入S通道接口/聚合S通道接口/VSI接口/聚合VSI接口视图。
interface { s-channel | schannel-aggregation } { interface-number:channel-id | interface-number:channel-id.vsi-local-id }
s-channel:进入S通道接口或VSI接口。
schannel-aggregation:进入聚合S通道接口或聚合VSI接口。
# 进入S通道接口S-Channel1/0/1:10的视图。
# 进入聚合S通道接口Schannel-Aggregation1:10的视图。
# 进入VSI接口S-Channel1/0/1:10.1的视图。
# 进入聚合VSI接口Schannel-Aggregation1:10.1的视图。
reset counters interface { s-channel | schannel-aggregation }命令用来清除S通道接口/聚合S通道接口/VSI接口/聚合VSI接口上的统计信息。
reset counters interface [ { s-channel | schannel-aggregation } [ interface-number:channel-id | interface-number:channel-id.vsi-local-id ] ]
s-channel:清除指定S通道接口或VSI接口的信息。
schannel-aggregation:清除指定聚合S通道接口或聚合VSI接口的信息。
在某些情况下,需要统计一定时间内某S通道接口/聚合S通道接口/VSI接口/聚合VSI接口的流量,这就需要在统计开始前清除该接口上原有的统计信息,以便重新进行统计。
如果未指定接口类型,将清除所有接口上的统计信息。
如果指定了接口类型而未指定接口编号,将清除所有已创建的S通道/聚合S通道接口/VSI接口/聚合VSI接口的相关信息。
# 清除S通道接口S-Channel1/0/1:10上的统计信息。
<Sysname> reset counters interface s-channel 1/0/1:10
# 清除聚合S通道接口Schannel-Aggregation1:10上的统计信息。
<Sysname> reset counters interface schannel-aggregation 1:10
# 清除VSI接口S-Channel1/0/1:10.1上的统计信息。
<Sysname> reset counters interface s-channel 1/0/1:10.1
# 清除聚合VSI接口Schannel-Aggregation1:10.1上的统计信息。
<Sysname> reset counters interface schannel-aggregation 1:10.1
· display interface
shutdown命令用来关闭当前接口。
undo shutdown命令用来打开当前接口。
shutdown
接口处于开启状态。
S通道接口视图/聚合S通道接口视图
# 关闭S通道接口S-Channel1/0/1:10。
[Sysname–S-Channel1/0/1:10] shutdown
# 关闭聚合S通道接口Schannel-Aggregation1:10。
[Sysname–Schannel-Aggregation1:10] shutdown
