01-正文
本章节下载: 01-正文 (981.98 KB)
H3C FSW5100系列光口皮站扩展单元目前包含型号如下:
产品系列 |
产品型号 |
产品代码 |
H3C FSW5100系列 |
FSW5100 |
MC-FSW5100 |
FSW5100-GL |
MC-FSW5100-GL |
H3C 5G扩展型皮站为室内分布式无线接入系统,具有架构简单、易于部署、易于维护、多制式深度覆盖等特点。如图1-1所示,H3C扩展型皮站由三部分组成,其中:
· BBU为5G扩展型皮站的基带处理单元,可为整个扩展型皮站提供设备管理、配置管理、性能监测、时钟管理、信令处理、基带资源管理和无线资源管理等功能。
· FSW为5G扩展型皮站的扩展单元,通过光纤连接BBU或下级FSW,通过光电混合缆接入pRRU并为其供电。
· pRRU为5G扩展型皮站的射频拉远单元,功能包括:
¡ 发射通道接收BBU eCPRI(enhanced Common Public Radio Interface,增强型通用公共无线电接口)口的数字信号,对该数字信号进行数模转换、变频调制和放大滤波,最终通过天线将射频信号发送出去。
¡ 接收通道接收天线的射频信号,对该射频信号放大滤波、变频调制、模数转换为数字信号,最后通过eCPRI口将数字信号发送给BBU。
pRRU可以根据业务需求直连BBU,也可以通过FSW扩展接入BBU,实现小区规模的扩充。
图1-1 H3C 5G扩展型皮站示意图
· FSW5100后面板无任何特殊标识,手册不再详细介绍。
1: 上联eCPRI接口指示灯 |
2: 级联eCPRI接口指示灯 |
3: 以太网转发接口指示灯 |
4: 预留接口指示灯 |
5: SFP+接口指示灯 |
6: 管理以太网接口 |
7: 接地螺钉 |
8: 电源输入插口 |
9:电源线固定拉手 |
10: 系统状态指示灯 |
11: PoE供电状态指示灯 |
12: 环境告警监控接口 |
13: PoE++接口 |
14: SFP+接口 |
15: 预留接口 |
16: 以太网转发接口 |
17: 级联eCPRI接口 |
18: 上联eCPRI接口 |
图1-3 侧面板示意图
(1): 前置挂耳安装位 |
(2): 后置挂耳安装位 |
表1-1 硬件规格描述表
外形尺寸(宽×深×高) |
440mm×320mm×43.6mm |
接口 |
· 1个上联eCPRI接口 · 1个级联eCPRI接口 · 1个以太网转发接口 · 1个预留接口 · 8个SFP+接口 · 8个PoE++接口 · 1个管理以太网接口 · 1个环境告警监控接口 |
重量 |
4.3kg |
防护等级 |
IP20 |
安装方式 |
19英寸机柜、挂墙 |
功耗(典型功耗) |
55W(不含PoE输出) |
电源 |
220 VAC(176V~264V) |
PoE++接口输出功率 |
8*90W |
噪声功率等级 |
高温小于45dBA,常温小于40dBA |
储存温度 |
-40℃~+70℃ |
工作温度 |
-5℃~+55℃ |
相对湿度(非冷凝) |
5% RH~95% RH |
预留接口暂未启用,后期供设备功能扩展时使用,本文档不再介绍。
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
符合标准 |
速率 |
100Mbps |
支持服务 |
通过该接口可使用Telnet方式登录到设备的CLI界面,对设备进行维护。缺省情况下,登录方式为: · IP地址:192.168.101.100/24 · 用户名:root · 密码:root 首次登录,需根据系统提示修改登录密码 该接口仅用于设备维护,为避免误操作,登录设备后请勿随意执行和下发命令。 |
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
符合标准 |
速率 |
支持服务 |
设备提供1个环境告警监控接口,通过外接RJ-45以太网屏蔽双绞线最多支持与4个干接点相连 干接点与RJ-45中的线缆连接规则如下: · 每个干接点连接RJ-45接头中8根裸线中的2根 · 线序1、2对应的裸线连接干接点1;线序3、6对应的裸线连接干接点2;线序4、5对应的裸线连接干接点3;线序7、8对应的裸线连接干接点4 · 一个干接点连接2根裸线时无顺序要求 |
表1-4 上联eCPRI接口和级联eCPRI接口属性
属性 |
连接器类型 |
SFP28光口 |
符合标准 |
25GE光口 |
速率 |
25Gbps |
支持服务 |
· 上联eCPRI接口用于连接上联BBU或上联FSW · 级联eCPRI接口用于连接下一个FSW5100设备,实现设备功能的扩展。链型组网时,FSW5100最大支持2级级联 |
表1-5 上联eCPRI接口和级联eCPRI接口光模块选配表
模块类型 |
产品代码 |
中心波长 |
接口指标(dBm) |
连接器类型 |
最大传输距离 |
输出光功率 |
接收光功率 |
SFP+万兆光模块 |
SFP-XG-LX-SM1310-D |
1310nm |
-8.2~+0.5 |
-14.4~+0.5 |
LC |
10km |
SFP-XG-CPRI-IR-SM1310 |
1310nm |
-8.2~0.5 |
-14.4~0.5 |
1.4km |
SFP-XG-CPRI-LR-SM1310 |
1310nm |
-8.2~0.5 |
-14.4~0.5 |
10km |
SFP28 25G光模块 |
SFP-25G-LR-SM1310 |
1310nm |
-7~+2 |
-13.3~+2 |
LC |
10km |
属性 |
连接器类型 |
SFP+光口 |
符合标准 |
10GE光口 |
速率 |
10Gbps |
支持服务 |
以太网转发接口用于连接以太网转发设备,为AP、短距IoT、UWB、蓝牙等设备提供数据回传通道 |
表1-7 以太网转发接口光模块选配表
产品代码 |
中心波长 |
接口指标(dBm) |
连接器类型 |
最大传输距离 |
输出光功率 |
接收光功率 |
SFP+万兆光模块 |
1310nm |
-8.2~+0.5 |
-14.4~+0.5 |
LC |
10km |
1310nm |
-8.2~0.5 |
-14.4~0.5 |
1.4km |
1310nm |
-8.2~0.5 |
-14.4~0.5 |
10km |
表1-8 SFP+接口属性
属性 |
连接器类型 |
SFP+光口 |
符合标准 |
10GE光口 |
速率 |
10Gbps |
支持服务 |
设备提供8个SFP+接口,用于连接pRRU,以传递eCPRI数据。1个FSW5100设备最多连接8个pRRU |
表1-9 SFP+接口光模块选配表
模块类型 |
产品代码 |
中心波长 |
接口指标(dBm) |
连接器类型 |
最大传输距离 |
输出光功率 |
接收光功率 |
SFP+万兆光模块 |
1310nm |
-8.2~0.5 |
-14.4~0.5 |
LC |
1.4km |
表1-10 PoE++接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
符合标准 |
PSE |
速率 |
支持服务 |
· 连接pRRU,为pRRU供电 · PoE++接口输出功率为90W |
预留接口指示灯暂未启用,后期供设备功能扩展时使用,本文档不再介绍。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SYS |
绿色常亮 |
软件启动中 |
绿色快闪(4Hz) |
设备正在加载软件 |
绿色慢闪(0.5Hz) |
设备运行正常 |
红色常亮 |
· 设备异常包括但不限于启动异常、电源告警和风扇告警等 · 系统时钟异常,包括但不限于系统时钟失锁 |
灭 |
设备未上电 |
表1-12 PoE供电状态指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
PoE |
绿灯常亮 |
存在PoE++接口供电 |
黄灯闪烁 |
存在PoE++接口供电异常或者负载超出承受范围 |
灭 |
不存在PoE++接口对外供电 |
表1-13 上联eCPRI接口、级联eCPRI接口、以太网转发接口指示灯说明
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
接口链路已连接,但未收发数据 |
绿色闪烁(8Hz) |
接口正在接收或发送数据 |
黄灯常亮 |
插在端口上的光模块收发异常(模块在位情况下) |
灭 |
接口链路未连接 |
表1-14 SFP+接口指示灯说明
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
接口链路已连接,但未收发数据 |
绿色闪烁(8Hz) |
接口正在接收或发送数据 |
黄灯常亮 |
灭 |
接口链路未连接 |
光电混合缆是一种光缆和电缆绞合在一起的线缆。它在光缆结构中增加了绝缘导体,集光缆、输电铜线于一体,拥有更远的传输距离,适用于多种业务类型。
图1-4 光电混合缆内部结构图
光电混合缆使用时需要购买裸线、RJ-45型电源连接器及LC型光纤连接器等进行现场做线。裸线和连接器的详细信息如表1-15所示。
类型 |
光纤/连接器类型 |
产品代码 |
RJ-45型电源连接器 |
网口连接器-单排-1端口-2PIN-插头-4mm-UPOE-非集成变压器 |
RJ-45 |
1408A047 |
裸线 |
对称双绞线缆-光电混合缆-4芯-100米 |
单模,G.657A2 |
HYBRID CABLE-100 |
裸线 |
对称双绞线缆-光电混合缆-4芯-200米 |
单模,G.657A2 |
HYBRID CABLE-200 |
裸线 |
对称双绞线缆-光电混合缆-4芯-500米 |
单模,G.657A2 |
HYBRID CABLE-500 |
LC型光纤连接器 |
光纤连接器-LC/PC-LC/PC-单模-2mm-3m |
LC |
OP-LC/PC-LC/PC-3-S |
· 光电混合缆的装配,必须由有光通讯施工经验的人员进行组装,且配置有专业的光纤制作工具和检测工具。
· 使用产品代码为SFP-XG-CPRI-IR-SM1310的光模块时,请确保FSW与pRRU之间的光链路衰减小于6dB。
将光电混合缆两端的外护套剥离,剥离的长度为50cm。为方便剥离外护套,并防止剥离外护套时意外折断光纤,建议分2~3段进行剥离。
· 请勿损伤电源线芯线和光纤芯线。
· 请勿用力弯折光电混合缆外护套剥开位置。
· 为了便于现场藏线,可以适当增加剥线长度。
图1-5 剥离外护套
装配LC型光纤连接器的具体步骤如下:
(1) 使用蝶形光纤开剥器剥离光纤护套,剥离的长度为5cm。
图1-6 剥离光纤护套
(2) 通过冷接或者熔接方式将光纤芯线安装到LC型光纤连接器。图1-7示意的光纤长度可以作为冷接方式的参考长度,如果使用熔接方式装配LC型光纤连接器,请根据待熔接尾纤长度和现场环境进行适当调整。
图1-7 连接LC型光纤连接器
(3) 测试装配好的光纤,确保光纤正常可用。
装配RJ-45型电源连接器的具体步骤如下:
(1) 沿LC型光纤连接器尾部位置截断电源线,截断的长度小于8mm,如图1-8所示。
(2) 如图1-9所示,将电源线连接到RJ-45型电源连接器,具体步骤如下:
a. 将电源线芯线外的电缆绝缘皮剥离,剥离长度为5mm。
b. 将两根电源线芯线分别插入到电源连接器进线孔底部,确保铜线丝没有反折外漏。注意,参考连接器上的正极(A)和负极(B)标识,同一根电源线芯线两端连接的正负极需保持一致。
c. 用螺丝刀将连接处拧紧,防止电源线脱落。
图1-9 连接RJ-45型电源连接器
(3) 用力向外拉伸电源线,电源连接器不脱落,则电源线连接良好。
图1-10 测试RJ-45型电源连接器
为了保证良好的通风效果:
· 设备入风口及通风口处建议留有足够空间(建议大于60mm),以利于设备散热。
· 确认安装场所具有良好的通风散热系统。
设备通过机身的通风孔和可插拔风扇模块组成了一套高效的通风散热系统,可保证设备所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。设备散热过程如图1-11所示,在安装设备时,请结合使用环境的通风设计来规划设备的摆放位置。
英文缩写 |
英文全称 |
中文含义 |
1PPS |
1PulsePerSecond |
秒脉冲 |
AC |
Alternating Current |
交流电 |
BBU |
Baseband Unit |
基带处理单元 |
DC |
Direct Current |
直流电 |
eCPRI |
enhanced Common Public Radio Interface |
增强型通用公共无线接口 |
FSW |
Front Haul Switch |
前传交换单元 |
GNSS |
Global Navigation Satellite System |
全球导航卫星系统 |
LTE |
Long Term Evolution |
长期演进 |
MMF |
Multi-Mode Fiber |
多模光纤 |
NR |
New Radio Access |
新空口 |
pRRU |
Pico RRU |
微小型RRU |
RRU |
Remote Radio Unit |
远端射频模块 |
SFP |
Small Form-factor Pluggable |
小型可插拔光收发模块 |
SMF |
Single Mode Fiber |
单模光纤 |
TOD |
Time of Day |
时间信息 |
