16-NAT配置
本章节下载: 16-NAT配置 (554.10 KB)
2.13.4 开启NO-PAT方式下NAT地址组中地址成员使用率的日志信息功能
2.14.2 开启对TCP SYN和SYN ACK报文中时间戳的删除功能
2.16.1 内网用户通过NAT地址访问外网(静态地址转换)
2.16.2 内网用户通过NAT地址访问外网(动态地址转换)
NAT(Network Address Translation,网络地址转换)是将IP数据报文头中的IP地址转换为另一个IP地址的过程。在实际应用中,NAT主要应用在连接两个网络的边缘设备上,用于实现允许内部网络用户访问外部公共网络以及允许外部公共网络访问部分内部网络资源(例如内部服务器)的目的。
全局NAT的优先级高于接口NAT。若同时存在全局NAT策略和接口NAT的配置,当流量与全局NAT策略中任意一条过滤规则匹配,那么接口NAT中的源地址转换和目的转换的配置均不生效。建议不要同时配置接口NAT和全局NAT。
NAT基本概念如下:
· NAT设备:配置了NAT功能的连接内部网络和外部网络的边缘设备。
· NAT接口:NAT设备上应用了NAT相关配置的接口。
· NAT规则:用于进行地址转换的NAT配置称为NAT规则。NAT规则的位置决定了匹配的优先级,位置越靠前的NAT规则,其匹配优先级越高。
· NAT地址:用于进行地址转换的公网IP地址,与外部网络路由可达,可静态指定或动态分配。
· NAT表项:NAT设备上用于记录网络地址转换映射关系的表项。关于NAT表项的详细介绍请参见“1.6 NAT表项”。
· Easy IP功能:NAT转换时直接使用设备上接口的IP地址作为NAT地址。设备上接口的地址可静态指定或通过DHCP或PPPoE等协议动态获取。
· 全局NAT:NAT规则的应用范围为全局。对于全局NAT,所有经过NAT设备的流量都会进行匹配,并对匹配NAT规则的流量进行地址转换。
· 接口NAT:NAT规则的应用范围为接口。对于接口NAT,只有经过应用NAT规则的接口的流量才会进行匹配,并对匹配NAT规则的流量进行地址转换。
图1-1 NAT基本工作过程示意图
如图1-1所示,一台NAT设备连接内网和外网,当有报文经过NAT设备时,NAT的基本工作过程如下:
(1) 当内网用户主机(192.168.1.3)向外网服务器(1.1.1.2)发送的IP报文通过NAT设备时,NAT设备查看报文的IP头内容,发现该报文是发往外网的,则将其源IP地址字段的内网地址192.168.1.3转换成一个可路由的外网地址20.1.1.1,并将该报文发送给外网服务器,同时在NAT设备上建立表项记录这一映射关系。
(2) 外网服务器给内网用户发送的应答报文到达NAT设备后,NAT设备使用报文信息匹配建立的表项,然后查找匹配到的表项记录,用内网私有地址192.168.1.3替换初始的目的IP地址20.1.1.1。
上述的NAT过程对终端(如图中的Host和Server)来说是透明的。对外网服务器而言,它认为内网用户主机的IP地址就是20.1.1.1,并不知道存在192.168.1.3这个地址。因此,NAT“隐藏”了企业的私有网络。
在实际应用中,用户可能希望某些内部网络的主机可以访问外部网络,而某些主机不允许访问;或者希望某些外部网络的主机可以访问内部网络,而某些主机不允许访问。即NAT设备只对符合要求的报文进行地址转换。
NAT设备可以利用ACL(Access Control List,访问控制列表)来对地址转换的使用范围进行控制,通过定义ACL规则,并将其与NAT配置相关联,实现只对匹配指定的ACL permit规则的报文才进行地址转换的目的。而且,NAT仅使用规则中定义的源IP地址、源端口号、目的IP地址、目的端口号、传输层协议类型和VPN实例这几个元素进行报文匹配,忽略其它元素。
静态地址转换是指外部网络和内部网络之间的地址映射关系由配置确定,该方式适用于内部网络与外部网络之间存在固定访问需求的组网环境。静态地址转换支持双向互访:内网用户可以主动访问外网,外网用户也可以主动访问内网。
源IP地址转换方式是一种动态地址转换方式,动态地址转换是指内部网络和外部网络之间的地址映射关系在建立连接的时候动态产生。该方式通常适用于内部网络有大量用户需要访问外部网络的组网环境。
源IP地址转换包括NO-PAT模式的地址转换、基于端口的PAT模式的地址转换和基于端口块的PAT模式的地址转换。
NO-PAT(Not Port Address Translation)模式下,一个外网地址同一时间只能分配给一个内网地址进行地址转换,不能同时被多个内网地址共用。当使用某外网地址的内网用户停止访问外网时,NAT会将其占用的外网地址释放并分配给其他内网用户使用。
该模式下,NAT设备只对报文的IP地址进行NAT转换,同时会建立一个NO-PAT表项用于记录IP地址映射关系,并可支持所有IP协议的报文。
PAT(Port Address Translation)模式下,一个NAT地址可以同时分配给多个内网地址共用。该模式下,NAT设备需要对报文的IP地址和传输层端口同时进行转换,且只支持TCP、UDP和ICMP(Internet Control Message Protocol,互联网控制消息协议)查询报文。
图1-2 PAT基本原理示意图
如图1-2所示,三个带有内网地址的报文到达NAT设备,其中报文1和报文2来自同一个内网地址但有不同的源端口号,报文1和报文3来自不同的内网地址但具有相同的源端口号。通过PAT映射,三个报文的源IP地址都被转换为同一个外网地址,但每个报文都被赋予了不同的源端口号,因而仍保留了报文之间的区别。当各报文的回应报文到达时,NAT设备仍能够根据回应报文的目的IP地址和目的端口号来区别该报文应转发到的内部主机。
采用PAT方式可以更加充分地利用IP地址资源,实现更多内部网络主机对外部网络的同时访问。
目前,PAT支持两种不同的地址转换模式:
· Endpoint-Independent Mapping(不关心对端地址和端口转换模式):只要是来自相同源地址和源端口号的报文,不论其目的地址是否相同,通过PAT映射后,其源地址和源端口号都被转换为同一个外部地址和端口号,该映射关系会被记录下来并生成一个EIM表项;并且NAT设备允许所有外部网络的主机通过该转换后的地址和端口来访问这些内部网络的主机。这种模式可以很好的支持位于不同NAT网关之后的主机进行互访。
· Address and Port-Dependent Mapping(关心对端地址和端口转换模式):对于来自相同源地址和源端口号的报文,相同的源地址和源端口号并不要求被转换为相同的外部地址和端口号,若其目的地址或目的端口号不同,通过PAT映射后,相同的源地址和源端口号通常会被转换成不同的外部地址和端口号。与Endpoint-Independent Mapping模式不同的是,NAT设备只允许这些目的地址对应的外部网络的主机可以通过该转换后的地址和端口来访问这些内部网络的主机。这种模式安全性好,但由于同一个内网主机地址转换后的外部地址不唯一,因此不便于位于不同NAT网关之后的主机使用内网主机转换后的地址进行互访。
基于端口块的PAT模式是一种基于端口范围的PAT动态地址转换,即一个私网IP地址在一个时间段内独占一个公网IP地址的某个端口块。例如:假设私网IP地址10.1.1.1独占公网IP地址202.1.1.1的一个端口块10001~10256,则该私网IP向公网发起的所有连接,源IP地址都将被转换为同一个公网IP地址202.1.1.1,而源端口将被转换为端口块10001~10256之内的一个端口。
基于端口块的PAT模式包括端口块方式包括静态映射和动态映射两种。
· 端口块静态映射
端口块静态映射是指,NAT网关设备根据配置自动计算私网IP地址到公网IP地址、端口块的静态映射关系,并创建静态端口块表项。当私网IP地址成员中的某个私网IP地址向公网发起新建连接时,根据私网IP地址匹配静态端口块表项,获取对应的公网IP地址和端口块,并从端口块中动态为其分配一个公网端口,对报文进行地址转换。
配置端口块静态映射时,需要创建一个端口块组,并在端口块组中配置私网IP地址成员、公网IP地址成员、端口范围和端口块大小。假设端口块组中每个公网IP地址的可用端口块数为m(即端口范围除以端口块大小),则端口块静态映射的算法如下:按照从小到大的顺序对私网IP地址成员中的所有IP地址进行排列,最小的m个私网IP地址对应最小的公网IP地址及其端口块,端口块按照起始端口号从小到大的顺序分配;次小的m个私网IP地址对应次小的公网IP地址及其端口块,端口块的分配顺序相同;依次类推。
· 端口块动态映射
当内网用户向公网发起连接时,首先根据动态地址转换中的ACL规则进行过滤,决定是否需要进行源地址转换。对于需要进行源地址转换的连接,当该连接为该用户的首次连接时,从所匹配的动态地址转换配置引用的NAT地址组中获取一个公网IP地址,从该公网IP地址中动态分配一个端口块,创建动态端口块表项,然后从端口块表项中动态分配一个公网端口,进行地址转换。对该用户后续连接的转换,均从生成的动态端口块表项中分配公网端口。当该用户的所有连接都断开时,回收为其分配的端口块资源,删除相应的动态端口块表项。
端口块动态映射支持增量端口块分配。当为某私网IP地址分配的端口块资源耗尽(端口块中的所有端口都被使用)时,如果该私网IP地址向公网发起新的连接,则无法再从端口块中获取端口,无法进行地址转换。此时,如果预先在相应的NAT地址组中配置了增量端口块数,则可以为该私网IP地址分配额外的端口块,进行地址转换。
在实际应用中,内网中的服务器可能需要对外部网络提供一些服务,例如给外部网络提供Web服务,或是FTP服务。这种情况下,通过定义内部服务器对外提供服务使用的外部IP地址+端口与内部服务器在内网使用的地址+端口的映射关系,实现NAT设备允许外网用户通过指定的NAT地址和端口访问这些内部服务器。
如图1-3所示,外部网络用户访问内部网络服务器的数据报文经过NAT设备时,NAT设备将报文的目的地址与接口上的NAT内部服务器配置进行匹配,并将匹配上的访问内部服务器的请求报文的目的IP地址和端口号转换成内部服务器的私有IP地址和端口号。当内部服务器回应该报文时,NAT设备再根据已有的地址映射关系将回应报文的源IP地址和端口号转换成外网IP地址和端口号。
NAT设备处理一个连接的首报文时便确定了相应的地址转换关系,并同时创建会话表项,该会话表项中添加了NAT扩展信息(例如接口信息、转换方式)。会话表项中记录了首报文的地址转换信息。这类经过NAT处理的会话表项,也称为NAT会话表项。
当该连接的后续报文经过NAT设备时,将与NAT会话表项进行匹配,NAT设备从匹配到的会话表项中得到首报文的转换方式,并根据首报文的转换方式对后续报文进行处理:
· 后续报文方向与首报文相同时,源和目的的转换方式与首报文相同。
· 后续报文方向与首报文相反时,转换方式与首报文相反。即,如果首报文转换了源地址,则后续报文需要转换目的地址;如果首报文转换了目的地址,则后续报文需要转换源地址。
NAT会话表项的更新和老化由会话管理模块维护,关于会话管理的相关介绍请参见“安全配置指导”中的“会话管理”。
在NO-PAT方式进行源地址的动态转换过程中,NAT设备首先创建一个NAT会话表项,然后建立一个NO-PAT表项用于记录该转换关系(内网地址<-->NAT地址)。除此之外,在NAT设备进行ALG处理时,也会触发创建NO-PAT表项。NAT ALG的相关介绍请参见“1.8 NAT支持ALG”。
NO-PAT表项有以下两个作用:
· 保证后续来自相同源地址的新建连接与首次连接使用相同的转换关系。
· 允许满足指定条件的主机向NAT地址发起的新建连接根据NO-PAT表项进行反向地址转换。
该表项在与其相关联的所有NAT会话表项老化后老化。
端口块表项记录1个用户在网关转换前的私网IP地址、转换后对应的公网IP地址及其端口块。端口块表项分为静态端口块表项和动态端口块表项。关于端口块表项的详细介绍,请参见“1.5.2 3. 基于端口块的PAT模式”。
NAT hairpin功能用于满足位于内网侧的用户之间或内网侧的用户与服务器之间通过NAT地址进行访问的需求,通过对报文同时进行源地址和目的地址的转换来实现。它支持两种组网模式:
· P2P:位于内网侧的用户之间通过动态分配的NAT地址互访。内网各主机首先向外网服务器注册自己的内网地址信息,该地址信息为外网侧出方向地址转换的NAT地址,然后内网主机之间通过使用彼此向外网服务器注册的外网地址进行互访。
· C/S:位于内网侧的用户使用NAT地址访问内网服务器。
ALG(Application Level Gateway,应用层网关)主要完成对应用层报文的解析和处理。通常情况下,NAT只对报文头中的IP地址和端口信息进行转换,不对应用层数据载荷中的字段进行分析和处理。然而对于一些应用层协议,它们的报文的数据载荷中可能包含IP地址或端口信息,这些载荷信息也必须进行有效的转换,否则可能导致功能不正常。
例如,FTP(File Transfer Protocol,文件传输协议)应用由FTP客户端与FTP服务器之间建立的数据连接和控制连接共同实现,而数据连接使用的地址和端口由控制连接协商报文中的载荷信息决定,这就需要ALG利用NAT的相关转换配置完成载荷信息的转换,以保证后续数据连接的正确建立。
一般情况下,DNS(Domain Name System,域名系统)服务器和访问私网服务器的用户都在公网,通过在NAT设备上配置内部服务器,可以将公网地址、端口等信息映射到私网内的服务器上,使得公网用户可以通过内部服务器的域名或公网地址来访问内部服务器。但是,如图1-4所示,如果DNS服务器在公网,私网用户希望通过域名来访问私网的Web服务器,则会由于DNS服务器向私网用户发送的响应报文中包含的是私网服务器的公网地址,而导致收到响应报文的私网用户无法利用域名访问私网服务器。通过在设备上配置DNS mapping可以解决该问题。
图1-4 NAT DNS mapping工作示意图
NAT DNS mapping功能是指,通过配置“域名+公网IP地址+公网端口号+协议类型”的映射表,建立内部服务器域名与内部服务器公网信息的对应关系。NAT设备检查接收到的DNS响应报文,根据报文中的域名查找用户配置的DNS mapping映射表,并根据表项内的“公网地址+公网端口+协议类型”信息查找内部服务器地址映射表中该信息对应的私网地址,替换DNS查询结果中的公网地址。这样,私网用户收到的DNS响应报文中就包含了要访问的内部服务器的私网地址,也就能够使用内部服务器域名访问同一私网内的内部服务器。
NAT模块会借助地址管理模块对公网IPv4地址资源进行管理,具体机制为:
(1) NAT模块将公网IPv4地址下发地址管理模块。
(2) NAT模块发送免费ARP报文通告下发到地址管理模块的公网IPv4地址与自身物理接口MAC地址的对应关系,以便局域网内其他设备的ARP表项或MAC地址表项保持最新。从而避免因ARP表项或MAC地址表项更新不及时引发的业务异常。
同时,NAT模块会回应其他设备发送的免费ARP。
关于免费ARP的详细介绍,请参见“网络互通配置指导”中的“ARP”。
当内部网络主机使用外网注册地址或者合法的外网地址访问外部网络时,内网主机的IP地址和外网主机的IP地址可能会发生重叠。为了实现内网主机能够成功访问与之地址重叠的外部服务器,需要配置NAT ALG+动态NAT。
如图1-5所示,内网Host通过域名访问外网Web服务器,Host和Web服务器的IP地址均为192.168.1.1。
(1) 内网Host首先向外网的DNS服务器发起DNS查询请求。
(2) DNS服务器发送的DNS应答报文中,Web服务器的域名对应的IP地址为192.168.1.1。DNS应答报文经过NAT设备时,进行DNS的NAT ALG处理,将DNS应答报文中域名对应的IP地址192.168.1.1转换为10.1.1.1(该地址为临时分配的NAT地址)。NAT设备将ALG处理后的DNS应答报文发送给内网Host。
(3) Host访问Web服务器的报文中,源IP地址为192.168.1.1,目的IP地址为10.1.1.1。报文经过NAT设备时,NAT设备根据动态NAT配置将源地址192.168.1.1转换为20.1.1.1;NAT设备检测到目的地址10.1.1.1为临时分配的NAT地址,根据步骤(2)中的转换关系,将10.1.1.1转换为192.168.1.1。
接口NAT通用配置限制和指导如下:
NAT只对匹配指定的ACL permit规则的报文才进行地址转换,匹配时仅关注ACL规则中定义的源IP地址、源端口号、目的IP地址、目的端口号和传输层协议类型,不关注ACL规则中定义的其它元素。
· 若接口上同时存在普通NAT静态地址转换、普通NAT动态地址转换、内部服务器、NAT444端口块静态映射、NAT444端口块动态映射的配置,则在地址转换过程中,它们的优先级从高到低依次为:
a. 内部服务器。
b. 普通NAT静态地址转换。
c. NAT444端口块静态映射。
d. NAT444端口块动态映射和普通NAT动态地址转换,系统在处理IPv4报文时对二者不做区分,统一按照ACL编号由大到小的顺序匹配。
(1) 配置接口上的地址转换方式
(2) (可选)配置NAT hairpin功能
(3) (可选)配置NAT ALG
(4) (可选)配置NAT发送免费ARP报文功能
(5) (可选)开启NAT转换失败发送ICMP差错报文功能
(6) (可选)配置NAT日志和告警功能
¡ 开启NO-PAT方式下NAT地址组中地址成员使用率的日志信息功能
(7) (可选)特定条件下的NAT配置
¡ 开启对TCP SYN和SYN ACK报文中时间戳的删除功能
入方向的静态地址转换建议与接口上的出方向动态地址转换(nat outbound)、内部服务器(nat server)或出方向静态地址转换(nat static outbound)配合使用,以实现“源IP地址转换+目的IP地址转换”。
· 配置控制地址转换范围的ACL。ACL配置的相关介绍请参见“安全配置指导”中的“ACL”。
· 对于入方向静态地址转换,需要手动添加路由:目的地址为静态地址转换配置中指定的local-ip或local-network;下一跳为静态地址转换配置中指定的外网地址,或者报文出接口的实际下一跳地址。
出方向一对一静态地址转换通常应用在外网侧接口上,用于实现一个内部私有网络地址到一个外部公有网络地址的转换,具体过程如下:
· 对于经过该接口发送的内网访问外网的报文,将其源IP地址与指定的内网IP地址local-ip进行匹配,并将匹配的源IP地址转换为global-ip。
· 对于该接口接收到的外网访问内网的报文,将其目的IP地址与指定的外网IP地址global-ip进行匹配,并将匹配的目的IP地址转换为local-ip。
多个出方向一对一静态地址转换引用不同的ACL规则时,可以将同一个私网地址转换为不同的公网地址。
出方向一对一静态地址转换的配置中不引用ACL规则时,该静态地址转换允许反方向发起的连接进行地址转换。否则,必须指定reversible参数才允许反向地址转换。
调整出方向一对一静态NAT规则的匹配优先级时,被移动的规则必须满足如下所有条件:
· 被移动的NAT规则均指定了规则名称。
· 被移动的NAT规则的global-ip相同或local-ip相同。符合此条件的两条NAT规则中,至少有一条NAT规则引用了ACL。
(2) 配置出方向一对一静态地址转换映射。
nat static outbound local-ip global-ip [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } [ reversible ] ] [ rule rule-name ] [ priority priority ] [ disable ] [ counting ] [ description text ]
(3) (可选)调整出方向一对一静态NAT规则的匹配优先级。
nat static outbound rule move nat-rule-name1 { after | before } nat-rule-name2
缺省情况下,出方向一对一静态NAT规则的位置决定了匹配的优先级,位置越靠前的NAT规则,其匹配优先级越高。
(4) 进入接口视图。
(5) 开启接口上的NAT静态地址转换功能。
nat static enable
缺省情况下,NAT静态地址转换功能处于关闭状态。
出方向网段对网段静态地址转换通常应用在外网侧接口上,用于实现一个内部私有网络到一个外部公有网络的地址转换,具体过程如下:
· 对于经过该接口发送的内网访问外网的报文,将其源IP地址与指定的内网网络地址进行匹配,并将匹配的源IP地址转换为指定外网网络地址之一。
· 对于该接口接收到的外网访问内网的报文,将其目的IP地址与指定的外网网络地址进行匹配,并将匹配的目的IP地址转换为指定的内网网络地址之一。
调整出方向网段到网段静态NAT规则的匹配优先级时,被移动的规则必须满足如下所有条件:
· 要移动的NAT规则均指定了规则名称。
· 要移动的NAT规则的外网网段相同或内网网段相同。符合此条件的两条NAT规则中,至少有一条NAT规则引用了ACL。
(2) 配置出方向网段对网段静态地址转换映射。
nat static outbound net-to-net local-start-address local-end-address global global-network { mask-length | mask } [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } [ reversible ] ] [ rule rule-name ] [ priority priority ] [ disable ] [ counting ]
(3) (可选)调整出方向网段对网段静态NAT规则的匹配优先级。
nat static outbound net-to-net rule move nat-rule-name1 { after | before } nat-rule-name2
缺省情况下,出方向网段对网段静态NAT规则的位置决定了匹配的优先级,位置越靠前的NAT规则,其匹配优先级越高。
(4) 进入接口视图。
nat static enable
入方向一对一静态地址转换用于实现一个内部私有网络地址与一个外部公有网络地址之间的转换,具体过程如下:
· 对于经过该接口发送的内网访问外网的报文,将其目的IP地址与指定的内网IP地址local-ip进行匹配,并将匹配的目的IP地址转换为global-ip。
· 对于该接口接收到的外网访问内网的报文,将其源IP地址与指定的外网IP地址global-ip进行匹配,并将匹配的源IP地址转换为local-ip。
调整入方向一对一静态NAT规则的匹配优先级时,被移动的规则必须满足如下所有条件:
· 要移动的NAT规则的global-ip相同或local-ip相同。符合此条件的两条NAT规则中,至少有一条NAT规则引用了ACL。
(2) 配置入方向一对一静态地址转换映射。
nat static inbound global-ip local-ip [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } [ reversible ] ] [ rule rule-name ] [ priority priority ] [ disable ] [ counting ] [ description text ]
(3) (可选)调整入方向一对一静态NAT规则的匹配优先级。
nat static inbound rule move nat-rule-name1 { after | before } nat-rule-name2
缺省情况下,入方向一对一静态NAT规则的位置决定了匹配的优先级,位置越靠前的NAT规则,其匹配优先级越高。
(4) 进入接口视图。
nat static enable
入方向网段对网段静态地址转换用于实现一个内部私有网络与一个外部公有网络之间的地址转换,具体过程如下:
· 对于经过该接口发送的内网访问外网的报文,将其目的IP地址与指定的内网网络地址进行匹配,并将匹配的目的IP地址转换为指定的外网网络地址之一。
· 对于该接口接收到的外网访问内网的报文,将其源IP地址与指定的外网网络地址进行匹配,并将匹配的源IP地址转换为指定的内网网络地址之一。
调整入方向网段到网段静态NAT规则的匹配优先级时,被移动的规则必须满足如下所有条件:
(2) 配置入方向网段对网段静态地址转换映射。
nat static inbound net-to-net global-start-address global-end-address local local-network { mask-length | mask } [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } [ reversible ] ] [ rule rule-name ] [ priority priority ] [ disable ] [ counting ]
(3) (可选)调整入方向网段对网段静态NAT规则的匹配优先级。
nat static inbound net-to-net rule move nat-rule-name1 { after | before } nat-rule-name2
缺省情况下,入方向网段对网段静态NAT规则的位置决定了匹配的优先级,位置越靠前的NAT规则,其匹配优先级越高。
(4) 进入接口视图。
nat static enable
在同时配置了多条动态地址转换的情况下:
· 指定了ACL参数的动态地址转换配置的优先级高于未指定ACL参数的动态地址转换配置;
· 对于指定了ACL参数的动态地址转换配置,其优先级由ACL编号的大小决定,编号越大,优先级越高。
· 确定是否直接使用接口的IP地址作为转换后的报文源地址。
· 配置根据实际网络情况,合理规划可用于地址转换的公网IP地址组。
· 确定地址转换过程中是否使用端口信息。
出方向动态地址转换通常应用在外网侧接口上,用于实现一个内部私有网络地址到一个外部公有网络地址的转换。
(2) 创建NAT地址组,并进入NAT地址组视图。
nat address-group group-id [ name group-name ]
(3) 添加地址组成员。
address start-address end-address
可通过多次执行本命令添加多个地址组成员。
当前地址组成员的IP地址段不能与该地址组中或者其它地址组中已有的地址成员组成员重叠。
(4) 退回系统视图。
(5) 进入接口视图。
(6) 配置出方向动态地址转换。请至少选择其中一项进行配置。
¡ NO-PAT方式。
nat outbound [ ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name ] address-group { group-id | name group-name } no-pat [ reversible ] [ rule rule-name ] [ priority priority ] [ disable ] [ counting ] [ description text ]
¡ PAT方式。
nat outbound [ ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name ] [ address-group { group-id | name group-name } ] [ port-preserved ] [ rule rule-name ] [ priority priority ] [ disable ] [ counting ] [ description text ]
一个接口下可配置多个出方向的动态地址转换。
参数 |
功能 |
address-group |
不指定该参数时,则直接使用该接口的IP地址作为转换后的地址,即实现Easy IP功能 |
no-pat reversible |
在指定该参数,并且已经存在NO-PAT表项的情况下,对于经过该接口收到的外网访问内网的首报文,将其目的IP地址与NO-PAT表项进行匹配,并将目的IP地址转换为匹配的NO-PAT表项中记录的内网地址 |
(7) (可选)配置PAT方式地址转换的模式。
a. 退回系统视图。
b. 配置PAT方式地址转换的模式。
nat mapping-behavior endpoint-independent [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } ]
缺省情况下,PAT方式地址转换的模式为Address and Port-Dependent Mapping。
该配置只对PAT方式的出方向动态地址转换有效。
(8) (可选)调整出方向动态NAT规则的匹配优先级。
nat outbound rule move nat-rule-name1 { after | before } nat-rule-name2
入方向动态地址转换功能通常与接口上的出方向动态地址转换(nat outbound)、内部服务器(nat server)或出方向静态地址转换(nat static outbound)配合,用于实现“源IP地址转换+目的IP地址转换”,不建议单独使用。
由于自动添加路由表项速度较慢,通常建议手工添加路由。
(3) 添加地址组成员。
当前地址组成员的IP地址段不能与该地址组中或者其它地址组中已有的地址组成员重叠。
(4) 退回系统视图。
(5) 进入接口视图。
(6) 配置入方向动态地址转换。
nat inbound { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } address-group { group-id | name group-name } [ no-pat [ reversible ] [ add-route ] ] [ rule rule-name ] [ priority priority ] [ disable ] [ counting ] [ description text ]
一个接口下可配置多个入方向的动态地址转换。
参数 |
功能 |
no-pat reversible |
指定该参数,并且已经存在NO-PAT表项的情况下,对于经过该接口发送的内网访问外网的首报文,将其目的IP地址与NO-PAT表项进行匹配,并将目的IP地址转换为匹配的NO-PAT表项中记录的外网地址 |
no-pat add-route |
· 指定该参数,则有报文命中该配置时,设备会自动添加路由表项:目的地址为本次地址转换使用的地址组中的地址,出接口为本配置所在接口,下一跳地址为报文的源地址 · 没有指定该参数,则用户需要在设备上手工添加路由 |
(7) (可选)调整入方向动态NAT规则的匹配优先级。
nat inbound rule move nat-rule-name1 { after | before } nat-rule-name2
内部服务器通常配置在外网侧接口上。通过在NAT设备上配置内部服务器,建立一个或多个内网服务器内网地址和端口与外网地址和端口的映射关系,使外部网络用户能够通过配置的外网地址和端口来访问内网服务器。
内部服务器可以通过如下配置方式实现。
· 普通内部服务器:将内网服务器的地址和端口映射为外网地址和端口,允许外部网络中的主机通过配置的外网地址和端口访问位于内网的服务器。
· 负载分担内部服务器:在配置内部服务器时,将内部服务器的内网信息指定为一个内部服务器组,组内的多台主机可以共同对外提供某种服务。外网用户向内部服务器指定的外网地址发起应用请求时,NAT设备可根据内网服务器的权重和当前连接数,选择其中一台内网服务器作为目的服务器,实现内网服务器负载分担。
· 基于ACL的内部服务器:普通内部服务器方式必须指定公网地址,基于ACL内部服务器不用指定具体的公网地址,而是指定公网地址的集合,即通过ACL规则匹配过滤的一部分公网地址。对于符合ACL规则的报文,它的目的地址统一转换成相同的内部服务器地址和端口,它是普通内部服务器的扩展。
使用RTP(Real-Time Transport Protocol,实时传输协议)传输音视频的场景中,在RTP会话期间,服务器和客户端作为会话的参与者会周期性发送RTCP(Real-time ControlProtocol,实时传输控制协议)报文。如果服务器位于私网,配置nat server命令时需要指定reversible参数,否则服务器发送到公网客户端的RTCP报文会被NAT设备丢弃,导致音视频传输业务出现异常。
在配置负载分担内部服务器时,若配置一个外网地址,N个连续的外网端口号对应一个内部服务器组,或N个连续的外网地址,一个外网端口号对应一个内部服务器组,则内部服务器组的成员个数不能小于N,即同一用户不能通过不同的外网地址或外网端口号访问相同内网服务器的同一服务。在支持NAT内部服务器自动分配NAT规则名称的版本上执行配置回滚操作时,如果回滚配置文件中的NAT内部服务器不存在系统为其自动分配的NAT规则名称,会出现回滚失败的错误提示信息。比如,回滚配置文件中的配置为nat server global 112.1.1.1 inside 192.168.20.1,回滚操作完成后的配置为nat server global 112.1.1.1 inside 192.168.20.1 rule 内部服务器规则_10(内部服务器规则_10为系统自动分配的NAT规则名称),系统会将此配置与回滚文件中的配置进行比较,比较后发现两者不一致,会提示用户回滚失败。这种情况下,相关的命令已下发成功,用户无需处理。
配置内部服务器时,如果将TCP或UDP协议的端口号改为非知名端口号,则NAT设备不会进行ALG处理,导致用户无法使用内部服务器提供的服务。可通过修改内部服务器配置,使用TCP或UDP协议自身的知名端口号解决上述问题。
(2) 进入接口视图。
(3) 配置普通内部服务器。请至少选择其中一项进行配置。
¡ 外网地址单一,未使用外网端口或外网端口单一。
nat server [ protocol pro-type ] global { global-address | current-interface | interface interface-type interface-number } [ global-port ] inside local-address [ local-port ] [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } ] [ reversible ] [ rule rule-name ] [ disable ] [ counting ] [ description text ]
¡ 外网地址单一,外网端口连续。
nat server protocol pro-type global { global-address | current-interface | interface interface-type interface-number } global-port1 global-port2 inside { { local-address | local-address1 local-address2 } local-port | local-address local-port1 local-port2 } [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } ] [ rule rule-name ] [ disable ] [ counting ] [ description text ]
¡ 外网地址连续,未使用外网端口。
nat server protocol pro-type global global-address1 global-address2 inside { local-address | local-address1 local-address2 } [ local-port ] [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } ] [ rule rule-name ] [ disable ] [ counting ] [ description text ]
¡ 外网地址连续,外网端口单一。
nat server protocol pro-type global global-address1 global-address2 global-port inside { local-address [ local-port1 local-port2 ] | [ local-address | local-address1 local-address2 ] [ local-port ] } [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } ] [ rule rule-name ] [ disable ] [ counting ] [ description text ]
一个接口下可以配置多个普通内部服务器。
(2) 创建内部服务器组,并进入服务器组视图。
nat server-group group-id
(3) 添加内部服务器组成员。
inside ip inside-ip port port-number [ weight weight-value ]
一个内部服务器组内可以添加多个组成员。
(4) 退回系统视图。
(5) 进入接口视图。
(6) 配置负载分担内部服务器。
nat server protocol pro-type global { { global-address | current-interface | interface interface-type interface-number } { global-port | global-port1 global-port2 } | global-address1 global-address2 global-port } inside server-group group-id [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } ] [ rule rule-name ] [ disable ] [ counting ] [ description text ]
一个接口下可以配置多个负载分担内部服务器。
(2) 进入接口视图。
(3) 配置基于ACL的内部服务器。
nat server global { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } inside local-address [ local-port ] [ rule rule-name ] [ priority priority ] [ disable ] [ counting ] [ description text ]
一个接口下可以配置多个基于ACL的内部服务器。
(4) (可选)调整基于ACL内部服务器NAT规则的匹配优先级。
nat server rule move nat-rule-name1 { after | before } nat-rule-name2
NAT444是出方向地址转换,通常配置在外网侧接口上。通过在NAT444网关设备上配置NAT444地址转换,可以实现基于端口块的公网IP地址复用,使一个私网IP地址在一个时间段内独占一个公网IP地址的某个端口块。
对于NAT444端口动态映射,必须在NAT地址组中配置端口块参数,以实现基于端口块的NAT444地址转换。
(2) 创建NAT端口块组,并进入NAT端口块组视图。
nat port-block-group group-id
(3) 添加私网地址成员。
local-ip-address start-address end-address
一个端口块组内,可以配置多个私网地址成员,但各私网地址成员之间的IP地址不能重叠。
(4) 添加公网地址成员。
global-ip-pool start-address end-address
一个端口块组内,可以配置多个公网地址成员,但各公网地址成员之间的IP地址不能重叠。
(5) 配置公网地址的端口范围。
port-range start-port-number end-port-number
缺省情况下,公网地址的端口范围为1~65535。
(6) 配置端口块大小。
block-size block-size
缺省情况下,端口块大小为256。
(7) 退回系统视图。
(8) 进入接口视图。
(9) 配置NAT444端口块静态映射。
nat outbound port-block-group group-id [ rule rule-name ] [ counting ]
缺省情况下,不存在NAT444端口块静态映射配置。
一个接口下可配置多条基于不同端口块组的NAT444端口块静态映射。
(10) (可选)配置PAT方式出方向动态地址转换的模式。
a. 退回系统视图。
b. 配置PAT方式出方向动态地址转换的模式。
缺省情况下,PAT方式出方向动态地址转换的模式为Address and Port-Dependent Mapping。
向NAT地址组中添加地址成员时,可采用如下方式之一:
· 添加一个或多个IP地址段。
· 添加一个接口,即实现Easy IP功能的NAT444端口块动态映射。与实现Easy IP功能的出方向动态地址转换相比,该方式支持用户溯源。
对于同一个NAT地址组,只能采用一种地址成员添加方式。
在NAT转换后的IP地址为设备外网侧接口的IP地址,且该地址是通过DHCP或PPPoE等协议动态获取的情况下,为了防止接口IP地址变化导致NAT IP地址信息不正确,请采用添加接口的方式。
(2) (可选)配置PAT方式地址转换的模式。
(3) 创建NAT地址组,并进入NAT地址组视图。
(4) 添加地址成员。
¡ 将IP地址段作为NAT地址组中的地址成员。
重叠。
(5) (可选)配置端口范围。
缺省情况下,端口范围为1~65535。
该配置仅对PAT方式地址转换生效。
(6) 配置端口块参数。
port-block block-size block-size [ extended-block-number extended-block-number ]
缺省情况下,未配置NAT地址组的端口块参数。
该配置仅对PAT方式地址转换生效。
(7) 退回系统视图。
(8) 进入接口视图。
(9) 配置PAT方式出方向动态地址转换。
port-preserved参数对NAT444端口块动态映射无效。
在已配置NAT444端口块动态映射的情况下,当同一个源IP地址的报文从不同出接口进行NAT地址转换时,可能会分配到不同的端口块。如果需要使同一个源IP地址分配到相同的端口块,请开启端口块全局共享功能。
(2) 配置NAT444端口块全局共享功能。
nat port-block global-share enable
缺省情况下,端口块全局共享功能处于关闭状态。
NAT hairpin功能用于满足位于内网侧的用户之间或用户与服务器之间通过NAT地址进行访问的需求。开启NAT hairpin的内网侧接口上会对报文同时进行源地址和目的地址的转换。
NAT hairpin功能需要与地址转换配合工作,支持如下两种不同的配合方式:
· NAT hairpin功能与内部服务器(nat server)、出方向动态地址转换(nat outbound)配合工作。
· NAT hairpin功能与内部服务器(nat server)、出方向静态地址转换(nat static outbound)配合工作。
NAT hairpin与不同的地址转换配合工作时,这些配置所在的接口必须在同一个接口板,否则NAT hairpin功能无法正常工作。
NAT hairpin功能与内部服务器配合工作时,仅支持与通过如下方式配置的内部服务器配合使用,并且使用如下方式配置内部服务器时,必须通过protocol参数指定协议类型,否则NAT hairpin功能不生效。
P2P方式下,外网侧的出方向地址转换必须配置为PAT转换方式,并开启EIM模式。
(2) 进入接口视图。
(3) 开启NAT hairpin功能。
nat hairpin enable
缺省情况下,NAT hairpin功能处于关闭状态。
ALG(Application Level Gateway,应用层网关)主要完成对应用层报文的解析和处理。通常情况下,NAT只对报文头中的IP地址和端口信息进行转换,不对应用层数据载荷中的字段进行分析和处理。然而对于一些应用层协议,它们的报文的数据载荷中可能包含IP地址或端口信息,这些载荷信息也必须进行有效的转换,否则可能导致功能不正常。例如,FTP应用由数据连接和控制连接共同完成,而数据连接使用的地址和端口由控制连接协商报文中的载荷信息决定,这就需要ALG利用NAT的相关转换配置来完成载荷信息的转换,以保证后续数据连接的正确建立。
(2) 开启指定或所有协议类型的NAT ALG功能。
nat alg { all | dns | ftp | h323 | icmp-error | ils | mgcp | nbt | pptp | rsh | rtsp | sccp | sctp | sip | sqlnet | tftp | xdmcp }
缺省情况下,DNS、FTP、ICMP差错报文、PPTP、RTSP协议类型的NAT ALG功能处于开启状态,其他协议类型的NAT ALG功能处于关闭状态。
NAT DNS mapping功能适用于DNS服务器在公网、私网用户希望通过域名来访问内部服务器的场景中。在该场景中,NAT设备对来自外网的DNS响应报文进行DNS ALG处理时,借助DNS mapping映射关系精确匹配内部服务器配置,进而获取内部服务器的内网IP地址。具体机制如下:
(1) NAT设备收到来自外网的DNS响应报文时,获取内网服务器域名和外网IP地址的对应关系。
(2) NAT设备根据域名和应用服务器外网IP地址的对应关系查找NAT DNS mapping映射表,获取“内部服务器域名<-->外网IP地址+外网端口号+协议类型”的映射关系。
(3) NAT设备根据“内部服务器域名<-->外网IP地址+外网端口号+协议类型”的映射关系匹配内部服务器配置,获取内部服务器的内网IP地址,并进行地址转换。
(4) NAT设备将地址转换后的DNS响应报文发送给内网用户。
DNS mapping功能需要和内部服务器配合使用,由nat server配置定义内部服务器对外提供服务的外网IP地址和端口号,由DNS mapping建立“内部服务器域名<-->外网IP地址+外网端口号+协议类型”的映射关系。
(2) 开启DNS协议类型的NAT ALG功能。
nat alg dns
缺省情况下,DNS协议类型的NAT ALG功能处于开启状态。
(3) 配置一条域名到内部服务器的映射。
nat dns-map domain domain-name protocol pro-type { interface interface-type interface-number | ip global-ip } port global-port
可配置多条域名到内部服务器的映射。
缺省情况下,NAT模块会发送免费ARP报文,向同一局域网内所有节点通告NAT公网IP地址与MAC地址的对应关系。当NAT公网地址较多时,发送免费ARP耗时较长,可能会导致ARP业务异常。这种情况下,为了保证ARP业务正常运行,可以暂时关闭此功能。关闭此功能后,NAT不再发送免费ARP报文,但会回应同一局域网内其他节点发送的免费ARP。
关闭NAT发送免费ARP报文通告公网IP地址与MAC地址对应关系的功能后,当NAT公网地址或NAT公网地址对应的VRRP变更、接口MAC或虚MAC变更、等价出口的链路震荡等,NAT模块不会主动发送免费ARP,可能会导致同一局域网内其他节点不能及时更新MAC地址表项,从而引发业务异常。请谨慎使用。
(2) 开启NAT发送免费ARP报文功能。
nat gratuitous-arp enable
缺省情况下,NAT发送免费ARP报文功能处于开启状态。
在业务热备份环境中,通过开启NAT动态端口块热备份功能,可以实现主备切换后动态端口块表项一致。
RBM组网环境下,开启RBM热备功能(执行hot-backup enable命令)后本功能才能生效。
IRF组网环境下,开启会话业务热备份功能(执行session synchronization enable命令)后本功能才能生效。
(2) 开启NAT动态端口块热备份功能。
nat port-block synchronization enable
缺省情况下,NAT动态端口块热备份功能处于关闭状态。
缺省情况下,NAT设备对ICMP报文的地址转换失败时,不会发送ICMP差错报文,从而导致使用ICMP协议报文的应用无法感知此事件。开启本功能后,NAT设备对ICMP报文地址转换失败时,会发送ICMP差错报文,使用ICMP协议报文的应用根据收到的ICMP差错报文发现和定位问题。
(2) 开启设备NAT转换失败发送ICMP差错报文功能。
nat icmp-error reply
缺省情况下,NAT转换失败时,设备不发送ICMP差错报文。
NAT会话日志是为了满足网络管理员安全审计的需要,对NAT会话(报文经过设备时,源或目的信息被NAT进行过转换的连接)信息进行的记录,包括IP地址及端口的转换信息、用户的访问信息以及用户的网络流量信息。
有三种情况可以触发设备生成NAT会话日志:
· 新建NAT会话。
· 删除NAT会话。新增高优先级的配置、删除配置、报文匹配规则变更、NAT会话老化以及执行删除NAT会话的命令时,都可能导致NAT会话被删除。
· 存在NAT活跃流。NAT活跃流是指在一定时间内存在的NAT会话。当设置的生成活跃流日志的时间间隔到达时,当前存在的NAT会话信息就被记录并生成日志。
(2) 开启NAT日志功能。
nat log enable [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } ]
缺省情况下,NAT日志功能处于关闭状态。
(3) 开启NAT相关日志功能。请至少选择其中一项进行配置。
¡ 开启NAT新建会话的日志功能。
nat log flow-begin
¡ 开启NAT删除会话的日志功能。
nat log flow-end
¡ 开启NAT活跃流的日志功能,并设置生成活跃流日志的时间间隔。
nat log flow-active time-value
缺省情况下,创建、删除NAT会话或存在NAT活跃流时,均不生成NAT日志。
NAT444用户日志是为了满足互联网用户溯源的需要,在NAT444地址转换中,对每个用户的私网IP地址进行端口块分配或回收时,都会输出一条基于用户的日志,记录私网IP地址和端口块的映射关系。在进行用户溯源时,只需根据报文的公网IP地址和端口找到对应的端口块分配日志信息,即可确定私网IP地址。
有两种情况可以触发设备输出NAT444用户日志:
· 端口块分配:端口块静态映射方式下,在某私网IP地址的第一个新建连接通过端口块进行地址转换时输出日志;端口块动态映射方式下,在为某私网IP地址分配端口块或增量端口块时输出日志。
· 端口块回收:端口块静态映射方式下,在某私网IP地址的最后一个连接拆除时输出日志;端口块动态映射方式下,在释放端口块资源(并删除端口块表项)时输出日志。
在配置NAT444用户日志功能前,必须先配置将用户定制日志发送到日志主机的功能,否则无法产生NAT444用户日志。详细配置请参见“设备管理配置指导”中的“信息中心”。
(2) 开启NAT日志功能。
ACL参数对NAT444用户日志功能无效。
(3) 开启端口块用户日志功能。请至少选择其中一项进行配置。
¡ 开启端口块分配的NAT444用户日志功能。
nat log port-block-assign
¡ 开启端口块回收的NAT444用户日志功能。
nat log port-block-withdraw
缺省情况下,分配和回收端口块时,均不输出NAT444用户日志。
在NAT地址转换中,如果可为用户分配的NAT资源用尽,后续连接由于没有可用的资源无法对其进行地址转换,相应的报文将被丢弃。本命令用来在NAT资源用尽时输出告警日志。在NO-PAT动态映射中,NAT资源是指公网IP地址;在EIM模式的PAT动态映射中,NAT资源是指公网IP地址和端口。
只有开启NAT日志功能(通过nat log enable命令)之后,NAT告警信息日志功能才能生效。
在配置NAT告警信息日志功能前,必须先配置将用户定制日志发送到日志主机的功能,否则无法产生NAT告警信息日志。详细配置请参见“设备管理配置指导”中的“信息中心”。
(2) 开启NAT日志功能。
ACL参数对NAT告警信息日志功能无效。
(3) 开启NAT告警信息的日志功能。
nat log alarm
缺省情况下,NAT告警信息日志功能处于关闭状态。
NAT资源用尽时,系统会输出告警日志。
(4) (可选)配置动态NAT444端口块使用率的阈值。
nat log port-block usage threshold threshold-value
缺省情况下,动态NAT444的端口块使用率的阈值为90%。
创建动态端口块表项时,若端口块的使用率大于阈值,系统会输出告警日志。
创建NO-PAT表项时,若NO-PAT方式下NAT地址组中地址成员的使用率超过设定的百分比时,系统将会输出日志信息。
只有开启NAT日志功能(通过nat log enable命令)之后,NAT地址组中地址成员使用率的日志信息功能才能生效。
(2) 开启NAT日志功能。
ACL参数对NO-PAT方式下NAT地址组中地址成员使用率的日志信息功能无效。
(3) 开启NO-PAT方式下NAT地址组中地址成员使用率的日志信息功能,并设置NAT地址组中地址成员使用率的阈值。
nat log no-pat ip-usage [ threshold value ]
缺省情况下,NAT地址组中地址成员使用率的日志信息功能处于关闭状态。
在入方向动态地址转换功能与隧道功能配合使用的组网环境中,若多个隧道接口引用同一个NAT地址组,则设备会将来自不同隧道的报文的源IP地址转换为相同的NAT地址,并从设备的出接口转发出去。缺省情况下,设备出接口收到反向报文后,不会查询NAT会话表项,这将导致反向报文不能正确转发。为解决此问题,可在设备的出接口开启反向报文的重定向功能,使出接口收到反向报文后查询NAT会话表项,根据NAT会话表项记录的信息将反向报文的目的IP地址进行NAT地址转换,从而使反向报文通过接收正向报文的隧道发送出去。
(2) 进入接口视图。
(3) 开启反向报文的重定向功能。
nat redirect reply-route enable
缺省情况下,反向报文的重定向功能处于关闭状态。
在PAT方式的动态地址转换(即接口上配置了nat inbound或nat outbound命令)组网环境中,若服务器上同时开启了tcp_timestams和tcp_tw_recycle功能,则Client与Server之间可能会出现无法建立TCP连接的现象。
为了解决以上问题,可在服务器上关闭tcp_tw_recycle功能或在设备上开启对TCP SYN和SYN ACK报文中时间戳的删除功能。
(2) 开启对TCP SYN和SYN ACK报文中时间戳的删除功能。
nat timestamp delete
缺省情况下,不对TCP SYN和SYN ACK报文中的时间戳进行删除。
广域网双出口组网环境中,分别在NAT设备的出接口(假设为Interface A和Interface B)下配置出方向动态地址转换(引用不同的地址组),基于出接口所属安全域的不同情况,NAT设备的处理机制有所不同:
· 如果两个出接口属于不同的安全域,当Interface A的链路发生故障切换到Interface B的链路时,NAT设备会删除原来的会话表项,由流量触发重新建立NAT会话,保证用户访问外网的业务不受影响。
· 如果两个出接口属于相同的安全域,当Interface A的链路发生故障切换到Interface B的链路时,NAT设备不会删除原来的会话表项,流量与原来的会话表项匹配,导致用户无法访问外网。为了避免该问题的发生,请开启本功能,保证用户业务的可用性。
(2) 开启主备链路切换后的NAT会话重建功能。
nat link-switch recreate-session
缺省情况下,主备链路切换后的NAT会话重建功能处于关闭状态。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示NAT配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,执行reset命令可以清除NAT表项。
表2-1 NAT显示和维护
显示NAT ALG功能的开启状态 |
display nat alg |
显示所有的NAT配置信息 |
display nat all |
显示NAT地址组的配置信息 |
display nat address-group [ group-id ] |
显示NAT DNS mapping的配置信息 |
display nat dns-map |
显示NAT EIM表项信息 |
display nat eim |
显示NAT入接口动态地址转换关系的配置信息 |
display nat inbound |
显示NAT日志功能的配置信息 |
display nat log |
显示NAT NO-PAT表项信息 |
display nat no-pat |
显示NO-PAT方式下NAT地址组中地址成员的使用率 |
display nat no-pat ip-usage [ address-group { group-id | name group-name } | object-group object-group-name ] |
显示NAT出接口动态地址转换关系的配置信息 |
display nat outbound |
显示NAT内部服务器的配置信息 |
display nat server |
显示NAT内部服务器组的配置信息 |
display nat server-group [ group-id ] |
显示NAT会话 |
display nat session [ [ responder ] { source-ip source-ip-start [ source-ip-end ] | destination-ip destination-ip-start [ destination-ip-end ] | source-port source-port | destination-port destination-port | protocol { dccp | icmp | raw-ip | sctp | tcp | udp | udp-lite } | application application-name | state { dccp-closereq | dccp-closing | dccp-open | dccp-partopen | dccp-request | dccp-respond | dccp-timewait | icmp-reply | icmp-request | rawip-open | rawip-ready | sctp-closed | sctp-cookie-echoed | sctp-cookie-wait | sctp-established | sctp-shutdown-ack-sent | sctp-shutdown-recd | sctp-shutdown-sent | tcp-close | tcp-close-wait | tcp-est | tcp-fin-wait | tcp-last-ack | tcp-syn-recv | tcp-syn-sent | tcp-syn-sent2 | tcp-time-wait | udp-open | udp-ready | udplite-open | udplite-ready } | interface { interface-name | interface-type interface-number } } * ] [ verbose ] |
显示NAT静态地址转换的配置信息 |
display nat static |
显示NAT统计信息 |
display nat statistics [ summary ] |
显示NAT444端口块静态映射的配置信息 |
display nat outbound port-block-group |
显示NAT端口块组配置信息 |
display nat port-block-group [ group-id ] |
显示端口块表项 |
display nat port-block { dynamic [ address-group { group-id | name group-name } ] | static [ port-block-group group-id ] } |
显示动态NAT444地址组中端口块的使用率 |
display nat port-block-usage [ address-group group-id ] |
清除NAT转换计数信息 |
reset nat count statistics { all | dynamic | global-policy | server | static | static-port-block } |
删除NAT会话 |
reset nat session |
内部网络用户192.168.1.10/24使用外网地址202.38.1.100访问Internet。
图2-1 静态地址转换典型配置组网图
# 按照组网图配置各接口的IP地址,具体配置过程略。
# 配置内网IP地址192.168.1.10到外网地址202.38.1.100之间的一对一静态地址转换映射。
<AP> system-view
[AP] nat static outbound 192.168.1.10 202.38.1.100
# 使配置的静态地址转换在接口Vlan-interface10上生效。
[AP] interface vlan-interface 10
[AP-Vlan-interface10] nat static enable
[AP-Vlan-interface10] quit
# 以上配置完成后,内网主机可以访问外网服务器。通过查看如下显示信息,可以验证以上配置成功。
[AP] display nat static
Static NAT mappings:
Totally 1 outbound static NAT mappings.
IP-to-IP:
Local IP : 192.168.1.10
Global IP : 202.38.1.100
Config status: Active
Interfaces enabled with static NAT:
Totally 1 interfaces enabled with static NAT.
Interface: Vlan-interface2
# 通过以下显示命令,可以看到Client访问某外网服务器时生成NAT会话信息。
[AP] display nat session verbose
Initiator:
Source IP/port: 192.168.1.10/42496
Destination IP/port: 202.38.1.111/2048
DS-Lite tunnel peer: -
Protocol: ICMP(1)
Inbound interface: Vlan-interface1
Responder:
Source IP/port: 202.38.1.111/42496
Destination IP/port: 202.38.1.100/0
Protocol: ICMP(1)
Inbound interface: Vlan-interface10
State: ICMP_REPLY
Application: INVALID
Rule ID: -/-/-
Rule name:
Start time: 2017-08-16 09:30:49 TTL: 27s
Initiator->Responder: 5 packets 420 bytes
Responder->Initiator: 5 packets 420 bytes
Total sessions found: 1
· 某公司内网使用的IP地址为192.168.0.0/16。
· 该公司拥有202.38.1.2和202.38.1.3两个外网IP地址。
· 需要实现,内部网络中192.168.1.0/24网段的用户可以访问Internet,其它网段的用户不能访问Internet。使用的外网地址为202.38.1.2和202.38.1.3。
图2-2 动态地址转换典型配置组网图
# 配置地址组0,包含两个外网地址202.38.1.2和202.38.1.3。
<AP> system-view
[AP] nat address-group 0
[AP-address-group-0] address 202.38.1.2 202.38.1.3
[AP-address-group-0] quit
# 配置ACL 2000,仅允许对内部网络中192.168.1.0/24网段的用户报文进行地址转换。
[AP] acl basic 2000
[AP-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
[AP-acl-ipv4-basic-2000] quit
# 在接口Vlan-interface10上配置出方向动态地址转换,允许使用地址组0中的地址对匹配ACL 2000的报文进行源地址转换,并在转换过程中使用端口信息。
[AP-Vlan-interface10] nat outbound 2000 address-group 0
以上配置完成后,Client A能够访问Web server,Client B无法访问Web server。通过查看如下显示信息,可以验证以上配置成功。
[AP] display nat all
NAT address group information:
Totally 1 NAT address groups.
Address group ID: 0:
Port range: 1-65535
Address information:
Start address End address
NAT outbound information:
Totally 1 NAT outbound rules.
Interface: Vlan-interface10
ACL: 2000
Address group ID: 0
Port-preserved: N NO-PAT: N Reversible: N
NAT logging:
Log enable : Disabled
Flow-begin : Disabled
Flow-end : Disabled
Flow-active : Disabled
Port-block-assign : Disabled
Port-block-withdraw : Disabled
Alarm : Disabled
NAT log flow-match : Enabled
NAT mapping behavior:
Mapping mode : Address and Port-Dependent
ACL : ---
NAT ALG:
DNS : Enabled
FTP : Enabled
H323 : Enabled
ICMP-ERROR : Enabled
ILS : Enabled
MGCP : Enabled
NBT : Enabled
PPTP : Enabled
RTSP : Enabled
RSH : Enabled
SCCP : Enabled
SIP : Enabled
SQLNET : Enabled
TFTP : Enabled
XDMCP : Enabled
Static NAT load balancing: Disabled
NAT link-switch recreate-session: Disabled
NAT configuration-for-new-connection: Disabled
NAT global-policy compatible-previous-version rule-type ipv4-snat-and-dnat translate-before-secp : Disabled
NAT gratuitous-arp: Enabled
# 通过以下显示命令,可以看到Client A访问Web server时生成NAT会话信息。
Initiator:
Source IP/port: 192.168.1.10/52992
Destination IP/port: 200.1.1.10/2048
Protocol: ICMP(1)
Responder:
Source IP/port: 200.1.1.10/4
Destination IP/port: 202.38.1.3/0
Protocol: ICMP(1)
State: ICMP_REPLY
Rule ID: -/-/-
Rule name:
Start time: 2017-08-15 14:53:29 TTL: 12s
Initiator->Responder: 1 packets 84 bytes
Responder->Initiator: 1 packets 84 bytes
