14-IPv6手动隧道+OSPFv3功能的典型配置举例
本章节下载: 14-IPv6手动隧道+OSPFv3功能的典型配置举例 (172.5 KB)
H3C S5830V2&S5820V2 IPv6手动隧道+OSPFv3功能典型配置举例
Copyright © 2014 杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
本文档介绍了IPv6手动隧道+OSPFv3功能组合的配置举例。
本文假设您已了解IPv6手动隧道和OSPFv3相关特性。
如图1所示,某公司总部和分支机构的网络均为IPv6网络,Device A为公司总部网关,Device B和Device C分别为分支机构Branch 1和Branch 2的网关。要求在总部与各分支机构之间建立IPv6手动隧道,通过隧道使总部与各分支机构可以穿越IPv4网络实现互访;同时,配置OSPFv3协议使网关上存在通过Tunnel接口到达目的IPv6地址的转发路由,并实现分支机构与分支机构之间能够通过总部互访。
IP地址 |
IP地址 |
Device A |
Vlan-int10 |
20.1.1.1/24 |
Device B |
Vlan-int10 |
30.1.1.1/24 |
Vlan-int20 |
2001::1/64 |
Vlan-int20 |
5001::1/64 |
Tunnel1 |
3001::1/64 |
Tunnel1 |
3001::2/64 |
Tunnel2 |
4001::1/64 |
Device C |
Vlan-int10 |
40.1.1.1/24 |
Vlan-int20 |
6001::1/64 |
Tunnel2 |
4001::2/64 |
本举例是在S5820V2_5830V2-CMW710-R2307版本上进行配置和验证的。
隧道封装后的报文不能根据目的地址和路由表进行第二次三层转发,需要将封装后的报文发送给业务环回组,由业务环回组将报文回送给转发模块后,再进行三层转发。因此,需要创建tunnel类型的业务环回组,以实现隧道报文的接收和发送。
配置之前,请确保网关设备之间IPv4报文路由可达。
# 配置接口Vlan-interface10的IP地址。
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA-vlan10] port Ten-GigabitEthernet 1/0/1
[DeviceA-vlan10] quit
[DeviceA-Vlan-interface10] ip address 20.1.1.1 24
# 请参考以上方法配置3.1 图1中Device A其它接口的IP地址,配置步骤这里省略。
# 创建业务环回组1,并配置服务类型为tunnel。
[DeviceA] service-loopback group 1 type tunnel
# 将接口Ten-GigabitEthernet1/0/3加入业务环回组1。
[DeviceA] interface Ten-GigabitEthernet 1/0/3
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port service-loopback group 1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 创建模式为IPv6 over IPv4手动隧道的接口Tunnel1。
[DeviceA] interface tunnel 1 mode ipv6-ipv4
# 配置Tunnel1接口的IPv6地址。
[DeviceA-Tunnel1] ipv6 address 3001::1/64
# 配置Tunnel1接口的源接口为Vlan-interface10(封装后的IPv4报文头中的源IP地址为配置的源接口的IP地址)。
[DeviceA-Tunnel1] source vlan-interface 10
# 配置Tunnel1接口的目的端地址(封装后的IPv4报文头中的目的IP地址为配置的目的端地址)。
[DeviceA-Tunnel1] destination 30.1.1.1
[DeviceA-Tunnel1] quit
# 创建模式为IPv6 over IPv4手动隧道的接口Tunnel2。
[DeviceA] interface tunnel 2 mode ipv6-ipv4
# 配置Tunnel2接口的IPv6地址。
[DeviceA-Tunnel2] ipv6 address 4001::1/64
# 配置Tunnel2接口的源接口为Vlan-interface10。
[DeviceA-Tunnel2] source Vlan-interface 10
# 配置Tunnel2接口的目的端地址。
[DeviceA-Tunnel2] destination 40.1.1.1
[DeviceA-Tunnel2] quit
[DeviceB] vlan 10
[DeviceB-vlan10] port Ten-GigabitEthernet 1/0/1
[DeviceB-vlan10] quit
[DeviceB] interface vlan-interface 10
[DeviceB-Vlan-interface10] ip address 30.1.1.1 24
[DeviceB-Vlan-interface10] quit
# 请参考以上方法配置3.1 图1中Device B其它接口的IP地址,配置步骤这里省略。
[DeviceB] service-loopback group 1 type tunnel
[DeviceB] interface Ten-GigabitEthernet 1/0/3
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port service-loopback group 1
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
[DeviceB] interface tunnel 1 mode ipv6-ipv4
[DeviceB-Tunnel1] ipv6 address 3001::2/64
[DeviceB-Tunnel1] source vlan-interface 10
[DeviceB-Tunnel1] destination 20.1.1.1
[DeviceB-Tunnel1] quit
· 配置Device C
<DeviceC> system-view
[DeviceC] vlan 10
[DeviceC-vlan10] port Ten-GigabitEthernet 1/0/1
[DeviceC-vlan10] quit
[DeviceC] interface vlan-interface 10
[DeviceC-Vlan-interface10] ip address 40.1.1.1 24
[DeviceC-Vlan-interface10] quit
# 请参考以上方法配置3.1 图1中Device C其它接口的IP地址,配置步骤这里省略。
[DeviceC] service-loopback group 1 type tunnel
[DeviceC] interface Ten-GigabitEthernet 1/0/3
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port service-loopback group 1
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
[DeviceC] interface tunnel 2 mode ipv6-ipv4
[DeviceC-Tunnel2] ipv6 address 4001::2/64
# 配置Tunnel2接口的源接口为Vlan-interface10(封装后的IPv4报文头中的源IP地址为配置的源接口的IP地址)。
[DeviceC-Tunnel2] source vlan-interface 10
[DeviceC-Tunnel2] destination 20.1.1.1
[DeviceC-Tunnel2] quit
(2) 配置OSPFv3
· 配置Device A
# 配置Device A的Router ID为1.1.1.1。
[DeviceA] ospfv3
[DeviceA-ospfv3-1] router-id 1.1.1.1
[DeviceA-ospfv3-1] quit
# 在Tunnel1上开启OSPFv3
[DeviceA] interface Tunnel 1
[DeviceA-Tunnel1] ospfv3 1 area 0
# 在Tunnel2上开启OSPFv3
[DeviceA] interface Tunnel 2
[DeviceA-Tunnel2] ospfv3 1 area 0
# 在Vlan-interface20上开启OSPFv3
[DeviceA] interface vlan-interface 20
[DeviceA-Vlan-interface20] ospfv3 1 area 0
[DeviceA-Vlan-interface20] quit
· 配置Device B
# 配置Device B的Router ID为2.2.2.2。
[DeviceB] ospfv3
[DeviceB-ospfv3-1] router-id 2.2.2.2
[DeviceB-ospfv3-1] quit
# 在Tunnel1上开启OSPFv3
[DeviceB] interface Tunnel 1
[DeviceB-Tunnel1] ospfv3 1 area 0
[DeviceB] interface vlan-interface 20
[DeviceB-Vlan-interface20] ospfv3 1 area 0
[DeviceB-Vlan-interface20] quit
· 配置Device C
# 配置Device C的Router ID为3.3.3.3。
[DeviceC] ospfv3
[DeviceC-ospfv3-1] router-id 3.3.3.3
[DeviceC-ospfv3-1] quit
# 在Tunnel2上开启OSPFv3
[DeviceC] interface Tunnel 2
[DeviceC-Tunnel2] ospfv3 1 area 0
[DeviceC] interface vlan-interface 20
[DeviceC-Vlan-interface20] ospfv3 1 area 0
[DeviceC-Vlan-interface20] quit
Pinging 2001::3
from 5001::3 with 32 bytes of data:
Reply from 2001::3: bytes=32 time=13ms
Reply from 2001::3: bytes=32 time=1ms
Reply from 2001::3: bytes=32 time<1ms
Ping statistics for 2001::3:
Minimum = 0ms, Maximum = 13ms, Average = 3ms
# 从PC2上可以ping通PC3。
D:\>ping6 -s 5001::3 6001::3
Pinging 6001::3
from 6001::3 with 32 bytes of data:
Reply from 6001::3: bytes=32 time=13ms
Reply from 6001::3: bytes=32 time=1ms
Reply from 6001::3: bytes=32 time<1ms
Ping statistics for 6001::3:
· Device A
ospfv3 1
router-id 1.1.1.1
area 0.0.0.0
vlan 10
vlan 20
interface Vlan-interface10
ip address 20.1.1.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface20
ospfv3 1 area 0.0.0.0
ipv6 address 2001::1/64
port link-mode bridge
port access vlan 10
port access vlan 20
interface Tunnel1 mode ipv6-ipv4
source Vlan-interface10
interface Tunnel2 mode ipv6-ipv4
· Device B
ospfv3 1
router-id 2.2.2.2
area 0.0.0.0
vlan 10
vlan 20
ip address 30.1.1.1 255.255.255.0
ipv6 address 5001::1/64
port access vlan 10
port access vlan 20
· Device C
ospfv3 1
router-id 3.3.3.3
area 0.0.0.0
vlan 10
vlan 20
ip address 40.1.1.1 255.255.255.0
ipv6 address 6001::1/64
port access vlan 10
port access vlan 20
· H3C S5830V2[S5820V2]系列以太网交换机 三层技术-IP业务配置指导-Release 23xx系列
· H3C S5830V2[S5820V2]系列以太网交换机 三层技术-IP业务命令参考-Release 23xx系列
· H3C S5830V2[S5820V2]系列以太网交换机 三层技术-路由配置指导-Release 23xx系列
· H3C S5830V2[S5820V2]系列以太网交换机 三层技术-路由命令参考-Release 23xx系列
