33-VPLS典型配置举例
本章节下载: 33-VPLS典型配置举例 (494.52 KB)
H3C S5830V2&S5820V2 VPLS典型配置举例
Copyright © 2014 杭州华三通信技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
4 全连接模型的VPLS(BGP自动发现LDP信令方式)典型配置举例
6 H-VPLS模型的VPLS(LSP接入方式)典型配置举例
7 H-VPLS模型的VPLS(QinQ接入方式)典型配置举例
VPLS是一种基于L2VPN的技术,在MPLS网络中为VPN建立了类似于传统以太网的广播式传输环境,使VPN用户得到更接近传统以太网的使用感受。
VPLS的典型组网分为两种模型:
· 全连接模型,适用于MPLS网络层次比较简单,PE数量较少的MPLS骨干网。此模型下有三种方式的组网:
¡ LDP方式:采用LDP协议作为信令协议,适用于用户站点数量少且比较固定的情况。
¡ BGP自动发现LDP信令方式:通过BGP协议自动发现远端PE,然后采用LDP协议作为信令协议,适用于用户站点数量多但比较固定的情况。
¡ BGP方式:采用BGP扩展协议作为信令协议,适用于用户站点数量较多且具有扩充需求的情况。
· H-VPLS模型,适用于MPLS网络比较复杂,PE数量较多的MPLS骨干网。该模型采用层次化网络结构,划分UPE和NPE设备,UPE负责用户站点接入以及与最近的NPE间建立连接,而NPE之间进行逻辑全连接,UPE通过NPE与对端站点进行报文交换。此模型下有两种方式的组网:
¡ LSP接入方式:用户报文直接进入LSP隧道进行传输,适用于UPE设备支持VPLS功能的情况。
¡ QinQ接入方式: 用户报文被封装外层VLAN标签后,再进入LSP隧道进行传输,适用于UPE设备不支持VPLS功能的情况。
本文中将根据这两种模型介绍VPLS在设备上的配置举例。
本文档假设您已了解VPLS特性。
如图1所示,某公司有三个位于不同位置的办公地点:公司总部和两个分支机构。该公司要求服务提供商提供二层VPN服务,使三个办公地点实现二层的互联,能够相互共享内部资源。
该公司分支机构较少,且后续不会扩容。为满足用户需求,可通过部署LDP方式的VPLS技术实现三个用户站点之间的二层通信。
图1 配置全连接模型的VPLS组网示意图(LDP方式)
· 在骨干网中部署MPLS服务,使用LSP作为公网隧道。
· 在任意两台PE之间配置并建立LDP方式的PW,实现PW的全互联。
· 在PE设备的下行端口上配置服务实例和相应的匹配规则,用来识别用户网络中需要使用VPLS隧道进行传输的报文。
· 由于用户各站点的VLAN信息在通过VPLS传输时需要保留,因此在PE上,AC的接入模式以及VSI实例的PW封装模式均可以采用缺省配置:VLAN模式。
本举例是在S5820V2_5830V2-CMW710-R2307版本上进行配置和验证的。
· 配置PE 1
# 配置环回口地址。
<PE1> system-view
[PE1] interface loopback 0
[PE1-LoopBack0] ip address 1.1.1.9 32
[PE1-LoopBack0] quit
# 创建VLAN2,并将Ten-GigabitEthernet1/0/2端口加入VLAN2。
[PE1] vlan 2
[PE1-vlan2] port ten-gigabitethernet 1/0/2
[PE1-vlan2] quit
# 创建接口Vlan-interface2。
[PE1] interface vlan-interface 2
[PE1-Vlan-interface2] ip address 10.1.1.1 24
[PE1-Vlan-interface2] quit
# 在PE 1上运行OSPF。
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.9 0.0.0.0
[PE1-ospf-1] quit
· 配置PE 2
# 配置环回口地址。
<PE2> system-view
[PE2] interface loopback 0
[PE2-LoopBack0] ip address 3.3.3.9 32
[PE2-LoopBack0] quit
# 创建VLAN3,并将Ten-GigabitEthernet1/0/1端口加入VLAN3。
[PE2] vlan 3
[PE2-vlan3] port ten-gigabitethernet 1/0/1
[PE2-vlan3] quit
# 创建接口Vlan-interface3。
[PE2] interface vlan-interface 3
[PE2-Vlan-interface3] ip address 10.1.2.2 24
[PE2-Vlan-interface3] quit
# 在PE 2上运行OSPF。
[PE2] ospf
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.2.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.9 0.0.0.0
[PE2-ospf-1] quit
· 配置PE 3
# 配置环回口地址。
<PE3> system-view
[PE3] interface loopback 0
[PE3-LoopBack0] ip address 4.4.4.9 32
[PE3-LoopBack0] quit
# 创建VLAN4,并将Ten-GigabitEthernet1/0/1端口加入VLAN4。
[PE3] vlan 4
[PE3-vlan4] port ten-gigabitethernet 1/0/1
[PE3-vlan4] quit
# 创建接口Vlan-interface4。
[PE3] interface vlan-interface 4
[PE3-Vlan-interface4] ip address 10.1.3.2 24
[PE3-Vlan-interface4] quit
# 在PE 3上运行OSPF。
[PE3] ospf
[PE3-ospf-1] area 0
[PE3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.3.0 0.0.0.255
[PE3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.4.4.9 0.0.0.0
[PE3-ospf-1] quit
· 配置P
# 配置环回口地址。
<P> system-view
[P] interface loopback 0
[P-LoopBack0] ip address 2.2.2.9 32
[P-LoopBack0] quit
# 创建VLAN2,将端口Ten-GigabitEthernet1/0/2加入VLAN2。
[P] vlan 2
[P-vlan2] port ten-gigabitethernet 1/0/2
[P-vlan2] quit
# 配置接口Vlan-interface2。
[P] interface vlan-interface 2
[P-Vlan-interface2] ip address 10.1.1.2 24
[P-Vlan-interface2] quit
# 创建VLAN3,将端口Ten-GigabitEthernet1/0/3加入VLAN3。
[P] vlan 3
[P-vlan3] port ten-gigabitethernet 1/0/3
[P-vlan3] quit
# 配置接口Vlan-interface3。
[P] interface vlan-interface 3
[P-Vlan-interface3] ip address 10.1.2.1 24
[P-Vlan-interface3] quit
# 创建VLAN4,将端口Ten-GigabitEthernet1/0/4加入VLAN4。
[P] vlan 4
[P-vlan4] port ten-gigabitethernet 1/0/4
[P-vlan4] quit
# 配置接口Vlan-interface4。
[P] interface vlan-interface 4
[P-Vlan-interface4] ip address 10.1.3.1 24
[P-Vlan-interface4] quit
# 在P上运行OSPF。
[P] ospf
[P-ospf-1] area 0
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.2.0 0.0.0.255
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.3.0 0.0.0.255
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.9 0.0.0.0
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[P-ospf-1] quit
· 配置PE 1
# 配置LSR ID。
[PE1] mpls lsr-id 1.1.1.9
# 全局使能LDP。
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
# 配置接口Vlan-interface2使能MPLS和LDP。
[PE1-Vlan-interface2] mpls enable
[PE1-Vlan-interface2] mpls ldp enable
· 配置PE 2
# 配置LSR ID。
[PE2] mpls lsr-id 3.3.3.9
# 全局使能LDP。
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
# 配置接口Vlan-interface3使能MPLS和LDP。
[PE2-Vlan-interface3] mpls enable
[PE2-Vlan-interface3] mpls ldp enable
· 配置PE 3
# 配置LSR ID。
[PE3] mpls lsr-id 4.4.4.9
# 全局使能LDP。
[PE3] mpls ldp
[PE3-ldp] quit
# 配置接口Vlan-interface4使能MPLS和LDP。
[PE3-Vlan-interface4] mpls enable
[PE3-Vlan-interface4] mpls ldp enable
· 配置P
# 配置LSR ID。
[P] mpls lsr-id 2.2.2.9
# 全局使能LDP。
[P] mpls ldp
[P-ldp] quit
[P-Vlan-interface2] mpls enable
[P-Vlan-interface2] mpls ldp enable
# 配置接口Vlan-interface3,使能MPLS和LDP。
[P-Vlan-interface3] mpls enable
[P-Vlan-interface3] mpls ldp enable
# 配置接口Vlan-interface4,使能MPLS和LDP。
[P-Vlan-interface4] mpls enable
[P-Vlan-interface4] mpls ldp enable
· 配置PE 1
# 全局使能MPLS L2VPN。
[PE1] l2vpn enable
# 创建VSI实例user_a,并配置该VSI实例采用LDP信令协议。
[PE1] vsi user_a
[PE1-vsi-user_a] pwsignaling ldp
# 在该VSI实例下配置PE 2和PE 3为远端PE,并指定PW ID为500。
[PE1-vsi-user_a-ldp] peer 3.3.3.9 pw-id 500
[PE1-vsi-user_a-ldp-3.3.3.9-500] quit
[PE1-vsi-user_a-ldp] peer 4.4.4.9 pw-id 500
[PE1-vsi-user_a-ldp-4.4.4.9-500] quit
[PE1-vsi-user_a-ldp] quit
[PE1-vsi-user_a] quit
· 配置PE 2
# 全局使能MPLS L2VPN。
[PE2] l2vpn enable
[PE2] vsi user_a
[PE2-vsi-user_a] pwsignaling ldp
# 在该VSI实例下配置PE 1和PE 3为远端PE,并指定PW ID为500。
[PE2-vsi-user_a-ldp] peer 1.1.1.9 pw-id 500
[PE2-vsi-user_a-ldp-1.1.1.9-500] quit
[PE2-vsi-user_a-ldp] peer 4.4.4.9 pw-id 500
[PE2-vsi-user_a-ldp-4.4.4.9-500] quit
[PE2-vsi-user_a-ldp] quit
[PE2-vsi-user_a] quit
· 配置PE 3
# 全局使能MPLS L2VPN。
[PE3] l2vpn enable
[PE3] vsi user_a
[PE3-vsi-user_a] pwsignaling ldp
# 在该VSI实例下配置PE 1和PE 2为远端PE,并指定PW ID为500。
[PE3-vsi-user_a-ldp] peer 1.1.1.9 pw-id 500
[PE3-vsi-user_a-ldp-1.1.1.9-500] quit
[PE3-vsi-user_a-ldp] peer 3.3.3.9 pw-id 500
[PE3-vsi-user_a-ldp-3.3.3.9-500] quit
[PE3-vsi-user_a-ldp] quit
[PE3-vsi-user_a] quit
· 配置PE 1
# 在接入CE 1的端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上创建服务实例100,匹配用户网络中VLAN100的报文,并将其与VSI实例“user_a”进行绑定。
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 100
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv100] encapsulation s-vid 100
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv100] xconnect vsi user_a
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv100] quit
# 在接入CE 1的端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上创建服务实例200,匹配用户网络中VLAN200的报文,并将其与VSI实例“user_a”进行绑定。
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 200
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv200] encapsulation s-vid 200
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv200] xconnect vsi user_a
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv200] quit
· 配置PE 2
# 在接入CE 2的端口Ten-GigabitEthernet1/0/2上创建服务实例100,匹配用户网络中VLAN100的报文,并将其与VSI实例“user_a”进行绑定。
[PE2] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/2] service-instance 100
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/2-srv100] encapsulation s-vid 100
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/2-srv100] xconnect vsi user_a
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/2-srv100] quit
# 在接入CE 2的端口Ten-GigabitEthernet1/0/2上创建服务实例200,匹配用户网络中VLAN200的报文,并将其与VSI实例“user_a”进行绑定。
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/2] service-instance 200
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/2-srv200] encapsulation s-vid 200
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/2-srv200] xconnect vsi user_a
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/2-srv200] quit
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
· 配置PE 3
# 在接入CE 3的端口Ten-GigabitEthernet1/0/2上创建服务实例100,匹配用户网络中VLAN100的报文,并将其与VSI实例“user_a”进行绑定。
[PE3] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[PE3-Ten-GigabitEthernet1/0/2] service-instance 100
[PE3-Ten-GigabitEthernet1/0/2-srv100] encapsulation s-vid 100
[PE3-Ten-GigabitEthernet1/0/2-srv100] xconnect vsi user_a
[PE3-Ten-GigabitEthernet1/0/2-srv100] quit
# 在接入CE 3的端口Ten-GigabitEthernet1/0/2上创建服务实例200,匹配用户网络中VLAN200的报文,并将其与VSI实例“user_a”进行绑定。
[PE3-Ten-GigabitEthernet1/0/2] service-instance 200
[PE3-Ten-GigabitEthernet1/0/2-srv200] encapsulation s-vid 200
[PE3-Ten-GigabitEthernet1/0/2-srv200] xconnect vsi user_a
[PE3-Ten-GigabitEthernet1/0/2-srv200] quit
[PE3-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 对于各个CE来说,只要配置上行到PE的端口允许本站点内的报文携带Tag通过即可,这里以CE 1为例,CE 2和CE 3的配置与CE 1完全相同,这里不再赘述。
<CE1> system-view
[CE1] vlan 100
[CE1-vlan100] quit
[CE1] vlan 200
[CE1-vlan200] quit
[CE1] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[CE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[CE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
# 在MPLS网络内各设备上执行display mpls ldp lsp命令,可以看到LDP LSP的建立情况。以PE 1为例。
[PE1] display mpls ldp lsp
Status Flags: * - stale, L - liberal
Statistics:
FECs: 4 Ingress LSPs: 3 Transit LSPs: 3 Egress LSPs: 1
FEC In/Out Label Nexthop OutInterface
1.1.1.9/32 3/-
-/1151(L)
-/1151(L)
-/1151(L)
2.2.2.9/32 -/3 10.1.1.2 Vlan2
1151/3 10.1.1.2 Vlan2
-/1150(L)
-/1150(L)
3.3.3.9/32 -/1150 10.1.1.2 Vlan2
1150/1150 10.1.1.2 Vlan2
-/3(L)
-/1149(L)
4.4.4.9/32 -/1149 10.1.1.2 Vlan2
1149/1149 10.1.1.2 Vlan2
-/1149(L)
-/3(L)
# 完成上述配置后,在各个PE上执行display l2vpn pw命令,可以看到建立了PW连接,且状态为up。以PE 1为例。
[PE1] display l2vpn pw
Flags: M - main, B - backup, H - hub link, S - spoke link, N - no split horizon
Total number of PWs: 2, 2 up, 0 blocked, 0 down, 0 defect
VSI Name: user_a
Peer PW ID/Rmt Site In/Out Label Proto Flag Link ID State
3.3.3.9 500 131199/131199 LDP M 256 Up
4.4.4.9 500 131198/131199 LDP M 257 Up
# 检测相同VLAN内不同站点的主机之间是否可以ping通,如可以ping通,则表示VPLS建立成功。
· PE 1
ospf 1
area 0.0.0.0
mpls lsr-id 1.1.1.9
vlan 2
mpls ldp
l2vpn enable
vsi user_a
pwsignaling ldp
interface LoopBack0
ip address 1.1.1.9 255.255.255.255
interface Vlan-interface2
mpls enable
mpls ldp enable
port link-mode bridge
xconnect vsi user_a
xconnect vsi user_a
port access vlan 2
· PE 2
ospf 1
area 0.0.0.0
mpls lsr-id 3.3.3.9
vlan 3
mpls ldp
l2vpn enable
vsi user_a
pwsignaling ldp
interface LoopBack0
ip address 3.3.3.9 255.255.255.255
interface Vlan-interface3
ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
mpls enable
mpls ldp enable
port access vlan 3
xconnect vsi user_a
xconnect vsi user_a
· PE 3
ospf 1
area 0.0.0.0
mpls lsr-id 4.4.4.9
vlan 4
mpls ldp
l2vpn enable
vsi user_a
pwsignaling ldp
interface LoopBack0
ip address 4.4.4.9 255.255.255.255
interface Vlan-interface4
ip address 10.1.3.2 255.255.255.0
mpls enable
mpls ldp enable
port access vlan 4
xconnect vsi user_a
xconnect vsi user_a
· P
ospf 1
area 0.0.0.0
mpls lsr-id 2.2.2.9
vlan 2 to 4
mpls ldp
interface LoopBack0
ip address 2.2.2.9 255.255.255.255
mpls enable
mpls ldp enable
ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
mpls enable
mpls ldp enable
ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
mpls enable
mpls ldp enable
port access vlan 2
port access vlan 3
interface Ten-GigabitEthernet1/0/4
port access vlan 4
· CE 1~CE 3
vlan 100
vlan 200
如图2所示,某公司有多个位于不同位置的办公地点:公司总部和n个分支机构。该公司要求服务提供商提供二层VPN服务,使所有的办公地点实现二层的互联,能够相互共享内部资源。
该公司分支机构较多,但后续不会扩容。为满足用户需求且减少配置及维护工作量,可通过部署BGP自动发现LDP信令方式的VPLS技术实现所有用户站点之间的二层通信。
图2 配置全连接模型的VPLS组网示意图(BGP自动发现LDP信令方式)
· 在任意两台PE之间配置并建立BGP发现LDP信令方式的PW,实现PW的全互联。
· 配置PE 1
# 配置环回口地址。
<PE1> system-view
[PE1] vlan 2
[PE1-vlan2] quit
# 在PE 1上运行OSPF。
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1] quit
· 配置PE 2
# 配置环回口地址。
<PE2> system-view
[PE2] vlan 3
[PE2-vlan3] quit
# 在PE 2上运行OSPF。
[PE2] ospf
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1] quit
· 配置PE 3
# 配置环回口地址。
<PE3> system-view
[PE3] vlan 4
[PE3-vlan4] quit
# 在PE 3上运行OSPF。
[PE3] ospf
[PE3-ospf-1] area 0
[PE3-ospf-1] quit
· 配置P
# 配置环回口地址。
<P> system-view
[P-LoopBack0] quit
[P] vlan 2
[P-vlan2] quit
[P] vlan 3
[P-vlan3] quit
[P] vlan 4
[P-vlan4] quit
# 在P上运行OSPF。
[P] ospf
[P-ospf-1] area 0
[P-ospf-1] quit
· 配置PE 1
# 配置LSR ID。
# 全局使能LDP。
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
· 配置PE 2
# 配置LSR ID。
# 全局使能LDP。
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
· 配置PE 3
# 配置LSR ID。
# 全局使能LDP。
[PE3] mpls ldp
[PE3-ldp] quit
· 配置P
# 配置LSR ID。
# 全局使能LDP。
[P] mpls ldp
[P-ldp] quit
· 配置PE 1
# 与PE 2、PE 3分别建立IBGP连接。
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp] peer 3.3.3.9 as-number 100
[PE1-bgp] peer 3.3.3.9 connect-interface loopback 0
[PE1-bgp] peer 4.4.4.9 as-number 100
[PE1-bgp] peer 4.4.4.9 connect-interface loopback 0
# 使能在PE之间交换BGP L2VPN信息的能力。
[PE1-bgp] address-family l2vpn
[PE1-bgp-l2vpn] peer 3.3.3.9 enable
[PE1-bgp-l2vpn] peer 4.4.4.9 enable
[PE1-bgp-l2vpn] quit
[PE1-bgp] quit
# 全局使能MPLS L2VPN。
[PE1] l2vpn enable
# 创建VSI实例user_a,并配置该VSI实例采用BGP方式自动发现邻居。
[PE1] vsi user_a
[PE1-vsi-user_a] auto-discovery bgp
# 配置该VSI实例的RD和Route Target属性,用以区分其它VSI实例。
[PE1-vsi-user_a-auto] route-distinguisher 100:1
[PE1-vsi-user_a-auto] vpn-target 111:1
# 配置通过BGP自动发现远端PE后,采用LDP信令协议与该PE建立PW。
[PE1-vsi-user_a-auto] signaling-protocol ldp
# 配置该VSI实例的VPLS ID为100:100。
[PE1-vsi-user_a-auto-ldp] vpls-id 100:100
[PE1-vsi-user_a-auto-ldp] quit
[PE1-vsi-user_a-auto] quit
· 配置PE 2
# 与PE 1、PE 3分别建立IBGP连接。
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp] peer 1.1.1.9 as-number 100
[PE2-bgp] peer 1.1.1.9 connect-interface loopback 0
[PE2-bgp] peer 4.4.4.9 as-number 100
[PE2-bgp] peer 4.4.4.9 connect-interface loopback 0
[PE2-bgp] address-family l2vpn
[PE2-bgp-l2vpn] peer 1.1.1.9 enable
[PE2-bgp-l2vpn] peer 4.4.4.9 enable
[PE2-bgp-l2vpn] quit
[PE2-bgp] quit
# 全局使能MPLS L2VPN。
[PE2] l2vpn enable
[PE2] vsi user_a
[PE2-vsi-user_a] auto-discovery bgp
[PE2-vsi-user_a-auto] route-distinguisher 100:1
[PE2-vsi-user_a-auto] vpn-target 111:1
[PE2-vsi-user_a-auto] signaling-protocol ldp
[PE2-vsi-user_a-auto-ldp] vpls-id 100:100
[PE2-vsi-user_a-auto-ldp] quit
[PE2-vsi-user_a-auto] quit
· 配置PE 3
# 与PE 1、PE 2分别建立IBGP连接。
[PE3] bgp 100
[PE3-bgp] peer 1.1.1.9 as-number 100
[PE3-bgp] peer 1.1.1.9 connect-interface loopback 0
[PE3-bgp] peer 3.3.3.9 as-number 100
[PE3-bgp] peer 3.3.3.9 connect-interface loopback 0
[PE3-bgp] address-family l2vpn
[PE3-bgp-l2vpn] peer 1.1.1.9 enable
[PE3-bgp-l2vpn] peer 3.3.3.9 enable
[PE3-bgp-l2vpn] quit
[PE3-bgp] quit
# 全局使能MPLS L2VPN。
[PE3] l2vpn enable
[PE3] vsi user_a
[PE3-vsi-user_a] auto-discovery bgp
[PE3-vsi-user_a-auto] route-distinguisher 100:1
[PE3-vsi-user_a-auto] vpn-target 111:1
[PE3-vsi-user_a-auto] signaling-protocol ldp
[PE3-vsi-user_a-auto-ldp] vpls-id 100:100
[PE3-vsi-user_a-auto-ldp] quit
[PE3-vsi-user_a-auto] quit
· 配置PE 1
· 配置PE 2
· 配置PE 3
# 接入其它CE的端口上的配置与Ten-GigabitEthernet1/0/2上的配置类似,这里不再赘述。
# 对于各个CE来说,只要配置上行到PE的端口允许本站点内的报文携带Tag通过即可,这里以CE 1为例,其它CE的配置与CE 1完全相同,这里不再赘述。
<CE1> system-view
[CE1] vlan 100
[CE1-vlan100] quit
[CE1] vlan 200
[CE1-vlan200] quit
Statistics:
1.1.1.9/32 3/-
-/1148(L)
-/1151(L)
-/1151(L)
-/1150(L)
-/1150(L)
3.3.3.9/32 -/1146 10.1.1.2 Vlan2
1149/1146 10.1.1.2 Vlan2
-/1149(L)
-/3(L)
4.4.4.9/32 -/1147 10.1.1.2 Vlan2
1150/1147 10.1.1.2 Vlan2
-/3(L)
-/1149(L)
VSI Name: user_a
4.4.4.9 - 131199/131199 LDP M 256 Up
3.3.3.9 - 131198/131198 LDP M 257 Up
· PE 1
ospf 1
area 0.0.0.0
mpls lsr-id 1.1.1.9
vlan 2
mpls ldp
l2vpn enable
vsi user_a
auto-discovery bgp
vpn-target 111:1 export-extcommunity
vpn-target 111:1 import-extcommunity
vpls-id 100:100
interface LoopBack0
mpls enable
mpls ldp enable
xconnect vsi user_a
xconnect vsi user_a
port access vlan 2
bgp 100
peer 3.3.3.9 connect-interface LoopBack0
peer 4.4.4.9 connect-interface LoopBack0
peer 3.3.3.9 enable
peer 4.4.4.9 enable
· PE 2
ospf 1
area 0.0.0.0
mpls lsr-id 3.3.3.9
vlan 3
mpls ldp
l2vpn enable
vsi user_a
auto-discovery bgp
vpls-id 100:100
interface LoopBack0
mpls enable
mpls ldp enable
port access vlan 3
xconnect vsi user_a
xconnect vsi user_a
bgp 100
peer 1.1.1.9 connect-interface LoopBack0
peer 1.1.1.9 enable
peer 4.4.4.9 enable
· PE 3
ospf 1
area 0.0.0.0
mpls lsr-id 4.4.4.9
vlan 4
mpls ldp
l2vpn enable
vsi user_a
auto-discovery bgp
vpls-id 100:100
interface LoopBack0
mpls enable
mpls ldp enable
port access vlan 4
xconnect vsi user_a
xconnect vsi user_a
bgp 100
peer 1.1.1.9 enable
peer 3.3.3.9 enable
· P
ospf 1
area 0.0.0.0
mpls lsr-id 2.2.2.9
vlan 2 to 4
mpls ldp
interface LoopBack0
mpls enable
mpls ldp enable
mpls enable
mpls ldp enable
mpls enable
mpls ldp enable
port access vlan 2
port access vlan 3
port access vlan 4
· CE 1~CE n
vlan 100
vlan 200
如图3所示,某公司正在搭建数据中心,目前已搭建了10个数据中心且分别位于不同的地理位置,后续还会计划增加15个数据中心。该公司要求服务提供商提供二层VPN的服务,使所有的数据中心能够实现二层互联,共享数据资源。
该公司的数据中心站点较多,且有大规模扩容的需求,为满足用户需求,需要部署BGP方式的VPLS服务。
图3 配置全连接模型的VPLS组网示意图(BGP方式)
· 在PE设备上部署BGP方式的VPLS服务,通过配置标签块满足扩容需求。
· 配置PE 1
# 配置环回口地址。
<PE1> system-view
[PE1] vlan 2
[PE1-vlan2] quit
# 在PE 1上运行OSPF。
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1] quit
· 配置PE 2
# 配置环回口地址。
<PE2> system-view
[PE2] vlan 3
[PE2-vlan3] quit
# 在PE 2上运行OSPF。
[PE2] ospf
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1] quit
· 配置PE 3
# 配置环回口地址。
<PE3> system-view
[PE3] vlan 4
[PE3-vlan4] quit
# 在PE 3上运行OSPF。
[PE3] ospf
[PE3-ospf-1] area 0
[PE3-ospf-1] quit
· 配置P
# 配置环回口地址。
<P> system-view
[P-LoopBack0] quit
[P] vlan 2
[P-vlan2] quit
[P] vlan 3
[P-vlan3] quit
[P] vlan 4
[P-vlan4] quit
# 在P上运行OSPF。
[P] ospf
[P-ospf-1] area 0
[P-ospf-1] quit
· 配置PE 1
# 配置LSR ID。
# 全局使能LDP。
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
· 配置PE 2
# 配置LSR ID。
# 全局使能LDP。
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
· 配置PE 3
# 配置LSR ID。
# 全局使能LDP。
[PE3] mpls ldp
[PE3-ldp] quit
· 配置P
# 配置LSR ID。
# 全局使能LDP。
[P] mpls ldp
[P-ldp] quit
· 配置PE 1
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp] quit
# 全局使能MPLS L2VPN。
[PE1] l2vpn enable
[PE1] vsi user_a
# 配置通过BGP自动发现远端PE后,采用BGP信令协议与该PE建立PW。
[PE1-vsi-user_a-auto] signaling-protocol bgp
# 配置PE 1在该实例中的站点编号(以1为例),以及在该实例中能够建立连接的PE数量(目前网络中有10个站点且后续计划再增加15个站点,这里取值应为25)。
[PE1-vsi-user_a-auto-bgp] site 1 range 25
[PE1-vsi-user_a-auto-bgp] quit
[PE1-vsi-user_a-bgp] quit
· 配置PE 2
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp] quit
# 全局使能MPLS L2VPN。
[PE2] l2vpn enable
[PE2] vsi user_a
[PE2-vsi-user_a-auto] signaling-protocol bgp
# 配置PE 2在该实例中的站点编号(以2为例),以及在该实例中能够建立连接的PE数量(目前网络中有10个站点且后续计划再增加15个站点,这里取值应为25)。
[PE2-vsi-user_a-auto-bgp] site 2 range 25
[PE2-vsi-user_a-auto-bgp] quit
[PE2-vsi-user_a-bgp] quit
· 配置PE 3
[PE3] bgp 100
[PE3-bgp] quit
# 全局使能MPLS L2VPN。
[PE3] l2vpn enable
[PE3] vsi user_a
[PE3-vsi-user_a-auto] signaling-protocol bgp
# 配置PE 3在该实例中的站点编号(以3为例),以及在该实例中能够建立连接的PE数量(目前网络中有10个站点且后续计划再增加15个站点,这里取值应为25)。
[PE3-vsi-user_a-auto-bgp] site 3 range 25
[PE3-vsi-user_a-auto-bgp] quit
[PE3-vsi-user_a-bgp] quit
· 配置PE 1
· 配置PE 2
· 配置PE 3
<CE1> system-view
[CE1] vlan 100
[CE1-vlan100] quit
[CE1] vlan 200
[CE1-vlan200] quit
Statistics:
1.1.1.9/32 3/-
-/1151(L)
VSI Name: user_a
3.3.3.9 2 131074/131073 BGP M 257 Up
4.4.4.9 3 131075/131073 BGP M 258 Up
· PE 1
ospf 1
area 0.0.0.0
mpls lsr-id 1.1.1.9
vlan 2
mpls ldp
l2vpn enable
vsi user_a
auto-discovery bgp
site 1 range 25 default-offset 0
interface LoopBack0
mpls enable
mpls ldp enable
xconnect vsi user_a
xconnect vsi user_a
port access vlan 2
bgp 100
peer 3.3.3.9 enable
peer 4.4.4.9 enable
· PE 2
ospf 1
area 0.0.0.0
mpls lsr-id 3.3.3.9
vlan 3
mpls ldp
l2vpn enable
vsi user_a
auto-discovery bgp
site 2 range 25 default-offset 0
interface LoopBack0
mpls enable
mpls ldp enable
port access vlan 3
xconnect vsi user_a
xconnect vsi user_a
bgp 100
peer 1.1.1.9 enable
peer 4.4.4.9 enable
· PE 3
ospf 1
area 0.0.0.0
mpls lsr-id 4.4.4.9
vlan 4
mpls ldp
l2vpn enable
vsi user_a
auto-discovery bgp
site 3 range 25 default-offset 0
interface LoopBack0
mpls enable
mpls ldp enable
port access vlan 4
xconnect vsi user_a
xconnect vsi user_a
bgp 100
peer 1.1.1.9 enable
peer 3.3.3.9 enable
· P
ospf 1
area 0.0.0.0
mpls lsr-id 2.2.2.9
vlan 2 to 4
mpls ldp
interface LoopBack0
mpls enable
mpls ldp enable
mpls enable
mpls ldp enable
mpls enable
mpls ldp enable
port access vlan 2
port access vlan 3
port access vlan 4
· CE 1~CE 10
vlan 100
vlan 200
某服务提供商正在搭建VPLS网络,用于提供VPLS服务。该服务提供商的用户较多,且位于不同的地理位置,为了简化网络结构,降低设备负载压力和配置维护的工作量,现通过部署H-VPLS,向用户提供VPLS服务。
如图4所示,具体需求如下:
· 位于不同位置的用户分支机构分别通过UPE设备(支持MPLS L2VPN功能)接入运营商MPLS网络;
· NPE设备通过LSP接入方式接入UPE;
· 采用UPE双归属组网方式,即UPE双上行至两台NPE设备,提高可靠性。
图4 配置H-VPLS模型的VPLS(LSP接入方式)
设备 |
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
UPE 1 |
Loop0 |
11.1.1.1/32 |
UPE 2 |
Loop0 |
14.1.1.1/32 |
Vlan-int10 |
11.1.2.1/24 |
Vlan-int12 |
20.1.1.1/24 |
Vlan-int11 |
11.1.3.1/24 |
Vlan-int13 |
20.1.2.1/24 |
NPE 1 |
Loop0 |
1.1.1.1/32 |
NPE 3 |
Loop0 |
3.3.3.3/32 |
Vlan-int10 |
11.1.2.2/24 |
Vlan-int13 |
20.1.2.2/24 |
NPE 2 |
Loop0 |
2.2.2.2/32 |
NPE 4 |
Loop0 |
4.4.4.4/32 |
Vlan-int11 |
11.1.3.2/24 |
Vlan-int12 |
20.1.1.2/24 |
· 为了实现内层标签的协商,需要在UPE和与其相连的所有NPE设备之间,以及任意两个NPE之间,都建立远程LDP对等体关系。
· 在UPE设备上设定主用/备用对等体,用来确定链路的主备状态。
· 在UPE的下行端口上配置服务实例和相应的匹配规则,用来识别用户网络中需要使用VPLS隧道进行传输的报文。
(1) 如图4所示创建UPE和NPE设备的各个接口,并配置IP地址,具体配置略。
(2) 在MPLS骨干网络上配置IGP协议,使所有NPE和UPE的各接口之间路由可达,具体配置略。
(3) 在MPLS骨干网络上配置MPLS基本能力和MPLS LDP,建立LDP LSP,具体配置略。
(4) 配置各CE连接UPE的端口为Trunk端口,允许VLAN100和VLAN200的报文携带Tag通过,具体配置略。
# 配置MPLS基本能力。
<UPE1> system-view
[UPE1] mpls lsr-id 11.1.1.1
[UPE1] mpls ldp
[UPE1-ldp] quit
# 配置与NPE 1相连接口的MPLS基本能力。
[UPE1] interface vlan-interface 10
[UPE1-Vlan-interface10] mpls enable
[UPE1-Vlan-interface10] mpls ldp enable
[UPE1-Vlan-interface10] quit
# 配置与NPE 2相连接口的MPLS基本能力。
[UPE1] interface vlan-interface 11
[UPE1-Vlan-interface11] mpls enable
[UPE1-Vlan-interface11] mpls ldp enable
[UPE1-Vlan-interface11] quit
# 开启MPLS L2VPN功能。
[UPE1] l2vpn enable
# 创建VSI实例user_a,并配置该VSI实例使用LDP信令协议。
[UPE1] vsi user_a
[UPE1-vsi-user_a] pwsignaling ldp
# 配置在主备PW切换后,当主PW链路恢复120秒时,流量切换回主PW传输。
[UPE1-vsi-user_a-ldp] revertive wtr 120
# 在UPE 1和NPE 1之间建立主PW、在UPE 1和NPE 2之间建立备份PW。
[UPE1-vsi-user_a-ldp] peer 1.1.1.1 pw-id 500
[UPE1-vsi-user_a-ldp-1.1.1.1-500] backup-peer 2.2.2.2 pw-id 500
[UPE1-vsi-user_a-ldp-1.1.1.1-500-backup] quit
[UPE1-vsi-user_a-ldp-1.1.1.1-500] quit
[UPE1-vsi-user_a-ldp] quit
[UPE1-vsi-user_a] quit
# 在连接Site A的端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上创建服务实例1000,并将该端口收到的VLAN100的报文与VSI实例user_a进行绑定,通过该实例进行传输。
[UPE1] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[UPE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 1000
[UPE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 100
[UPE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] xconnect vsi user_a
[UPE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] quit
# 在端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上创建服务实例2000,并将该端口收到的VLAN200的报文与VSI实例user_a进行绑定,通过该实例进行传输。
[UPE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 2000
[UPE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv2000] encapsulation s-vid 200
[UPE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv2000] xconnect vsi user_a
[UPE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv2000] quit
# 按同样方法在连接Site B的端口Ten-GigabitEthernet1/0/2上创建两个服务实例,分别与VLAN100和VLAN200的报文匹配,并同样绑定到user_a实例。
[UPE1] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[UPE1-Ten-GigabitEthernet1/0/2] service-instance 1000
[UPE1-Ten-GigabitEthernet1/0/2-srv1000] encapsulation s-vid 100
[UPE1-Ten-GigabitEthernet1/0/2-srv1000] xconnect vsi user_a
[UPE1-Ten-GigabitEthernet1/0/2-srv1000] quit
[UPE1-Ten-GigabitEthernet1/0/2] service-instance 2000
[UPE1-Ten-GigabitEthernet1/0/2-srv2000] encapsulation s-vid 200
[UPE1-Ten-GigabitEthernet1/0/2-srv2000] xconnect vsi user_a
[UPE1-Ten-GigabitEthernet1/0/2-srv2000] quit
# 配置与UPE 1相连接口的MPLS基本能力。
<NPE1> system-view
[NPE1] interface vlan-interface 10
[NPE1-Vlan-interface10] mpls enable
[NPE1-Vlan-interface10] mpls ldp enable
[NPE1-Vlan-interface10] quit
# 开启MPLS L2VPN功能。
[NPE1] l2vpn enable
# 在NPE 1上创建VSI实例user_a,并配置该VSI实例使用LDP信令协议。
[NPE1] vsi user_a
[NPE1-vsi-user_a] pwsignaling ldp
# 配置UPE 1为UPE对等体。
[NPE1-vsi-user_a-ldp] peer 11.1.1.1 pw-id 500 no-split-horizon
[NPE1-vsi-user_a-ldp-11.1.1.1-500] quit
# 配置NPE 2、NPE 3和NPE 4为NPE对等体。
[NPE1-vsi-user_a-ldp] peer 2.2.2.2 pw-id 500
[NPE1-vsi-user_a-ldp-2.2.2.2-500] quit
[NPE1-vsi-user_a-ldp] peer 3.3.3.3 pw-id 500
[NPE1-vsi-user_a-ldp-3.3.3.3-500] quit
[NPE1-vsi-user_a-ldp] peer 4.4.4.4 pw-id 500
[NPE1-vsi-user_a-ldp-4.4.4.4-500] quit
[NPE1-vsi-user_a-ldp] quit
[NPE1-vsi-user_a] quit
NPE 2的配置与NPE 1类似,仅与UPE相连的VLAN接口编号及NPE对等体存在不同,配置过程这里省略,请参考配置文件部分。
# 配置MPLS基本能力。
<UPE2> system-view
[UPE2] mpls lsr-id 14.1.1.1
[UPE2] mpls ldp
[UPE2-ldp] quit
# 配置与NPE 3相连接口的MPLS基本能力。
[UPE2] interface vlan-interface 13
[UPE2-Vlan-interface13] mpls enable
[UPE2-Vlan-interface13] mpls ldp enable
[UPE2-Vlan-interface13] quit
# 配置与NPE 4相连接口的MPLS基本能力。
[UPE2] interface vlan-interface 12
[UPE2-Vlan-interface12] mpls enable
[UPE2-Vlan-interface12] mpls ldp enable
[UPE2-Vlan-interface12] quit
# 开启MPLS L2VPN功能。
[UPE2] l2vpn enable
[UPE2] vsi user_a
[UPE2-vsi-user_a] pwsignaling ldp
[UPE2-vsi-user_a-ldp] revertive wtr 120
# 在UPE 2和NPE 3之间建立主PW、在UPE 2和NPE 4之间建立备份PW。
[UPE2-vsi-user_a-ldp] peer 3.3.3.3 pw-id 500
[UPE2-vsi-user_a-ldp-3.3.3.3-500] backup-peer 4.4.4.4 pw-id 500
[UPE2-vsi-user_a-ldp-3.3.3.3-500-backup] quit
[UPE2-vsi-user_a-ldp-3.3.3.3-500] quit
[UPE2-vsi-user_a-ldp] quit
[UPE2-vsi-user_a] quit
# 在连接Site E的端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上创建服务实例1000,并将该端口收到的VLAN100的报文与VSI实例user_a进行绑定,通过该实例进行传输。
[UPE2] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[UPE2-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 1000
[UPE2-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 100
[UPE2-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] xconnect vsi user_a
[UPE2-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] quit
[UPE2-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 2000
[UPE2-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv2000] encapsulation s-vid 200
[UPE2-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv2000] xconnect vsi user_a
[UPE2-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv2000] quit
# 配置与UPE 2相连接口的MPLS基本能力。
[NPE3] interface vlan-interface 13
[NPE3-Vlan-interface13] mpls enable
[NPE3-Vlan-interface13] mpls ldp enable
[NPE3-Vlan-interface13] quit
# 配置MPLS L2VPN
[NPE3] l2vpn enable
# 在NPE 3上创建VSI实例user_a,并配置该VSI实例使用LDP信令协议。
[NPE3] vsi user_a
[NPE3-vsi-user_a] pwsignaling ldp
# 配置UPE 2为UPE对等体。
[NPE3-vsi-user_a-ldp] peer 14.1.1.1 pw-id 500 no-split-horizon
[NPE3-vsi-user_a-ldp-14.1.1.1-500] quit
# 配置NPE 1、NPE 2和NPE 4为NPE对等体。
[NPE3-vsi-user_a-ldp] peer 1.1.1.1 pw-id 500
[NPE3-vsi-user_a-ldp-1.1.1.1-500] quit
[NPE3-vsi-user_a-ldp] peer 2.2.2.2 pw-id 500
[NPE3-vsi-user_a-ldp-2.2.2.2-500] quit
[NPE3-vsi-user_a-ldp] peer 4.4.4.4 pw-id 500
[NPE3-vsi-user_a-ldp-4.4.4.4-500] quit
[NPE3-vsi-user_a-ldp] quit
[NPE3-vsi-user_a] quit
NPE 4的配置与NPE 3类似,仅与UPE相连的VLAN接口编号及NPE对等体存在不同,配置过程这里省略,请参考配置文件部分。
在各UPE和NPE上查看PW的状态,这里以UPE 1和NPE 1为例。
# 在UPE 1上使用display l2vpn pw命令查看PW连接状态。
[UPE1] display l2vpn pw
VSI Name: user_a
1.1.1.1 500 131199/131199 LDP M 256 Up
2.2.2.2 500 131198/131199 LDP B 257 Blocked
# 在NPE 1上使用display l2vpn pw命令查看PW连接状态。
[NPE1] display l2vpn pw
Total number of PWs: 4, 4 up, 0 blocked, 0 down, 0 defect
VSI Name: user_a
2.2.2.2 500 131199/131199 LDP M 256 Up
3.3.3.3 500 131198/131198 LDP M 257 Up
4.4.4.4 500 131197/131197 LDP M 258 Up
11.1.1.1 500 131196/131196 LDP MN 259 Up
由于手册篇幅有限,此处仅列出关于H-VPLS的配置文件,CE的配置以及PE间路由协议的配置这里省略。
· UPE 1
vlan 10 to 11
mpls ldp
l2vpn enable
vsi user_a
pwsignaling ldp
revertive wtr 120
interface LoopBack0
ip address 11.1.1.1 255.255.255.255
interface Vlan-interface10
ip address 11.1.2.1 255.255.255.0
mpls enable
mpls ldp enable
interface Vlan-interface11
ip address 11.1.3.1 255.255.255.0
mpls enable
mpls ldp enable
xconnect vsi user_a
xconnect vsi user_a
xconnect vsi user_a
xconnect vsi user_a
· NPE 1
mpls lsr-id 1.1.1.1
vlan 10
mpls ldp
l2vpn enable
vsi user_a
pwsignaling ldp
interface LoopBack0
ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
ip address 11.1.2.2 255.255.255.0
mpls enable
mpls ldp enable
· NPE 2
mpls lsr-id 2.2.2.2
vlan 11
mpls ldp
l2vpn enable
vsi user_a
pwsignaling ldp
interface LoopBack0
ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
ip address 11.1.3.2 255.255.255.0
mpls enable
mpls ldp enable
· UPE 2
vlan 12 to 13
mpls ldp
l2vpn enable
vsi user_a
pwsignaling ldp
revertive wtr 120
interface LoopBack0
ip address 14.1.1.1 255.255.255.255
interface Vlan-interface12
ip address 20.1.1.1 255.255.255.0
mpls enable
mpls ldp enable
interface Vlan-interface13
ip address 20.1.2.1 255.255.255.0
mpls enable
mpls ldp enable
xconnect vsi user_a
xconnect vsi user_a
· NPE 3
mpls lsr-id 3.3.3.3
vlan 13
mpls ldp
l2vpn enable
vsi user_a
pwsignaling ldp
interface LoopBack0
ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
ip address 20.1.2.2 255.255.255.0
mpls enable
mpls ldp enable
· NPE 4
mpls lsr-id 4.4.4.4
vlan 12
mpls ldp
l2vpn enable
vsi user_a
pwsignaling ldp
interface LoopBack0
ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
ip address 20.1.1.2 255.255.255.0
mpls enable
mpls ldp enable
如图5所示,具体需求如下:
· 位于不同位置的用户分支机构分别通过UPE设备(不支持MPLS L2VPN功能)接入运营商MPLS网络;
· NPE设备使用QinQ接入方式接入UPE;
图5 配置H-VPLS模型的VPLS(QinQ接入方式)
· 在UPE的下行端口上配置QinQ功能,为用户上行的报文封装外层标签(该标签使用运营商网络的VLAN资源),NPE将使用该外层标签识别用户流量。
· 使用STP功能实现链路的环路保护和备份功能。
· 在NPE的下行端口上配置服务实例,匹配规则为UPE为用户报文封装的外层标签,用来将用户报文使用绑定的PW进行传输。
· 为了实现内层标签的协商,需要在任意两台NPE设备之间建立远程LDP对等体关系。
(1) 在MPLS骨干网络上配置IGP协议,使各NPE接口之间路由可达,具体配置略。
(2) 在MPLS骨干网络上配置MPLS基本能力和MPLS LDP,建立LDP LSP,具体配置略。
(3) 配置各CE连接UPE的端口为Trunk端口,允许VLAN100和VLAN200的报文携带Tag通过,具体配置略。
# 配置UPE1使能PVST功能,避免环路。
<UPE1> system-view
[UPE1] stp global enable
[UPE1] stp mode pvst
# 在Ten-GigabitEthernet1/0/1端口开启QinQ功能,为报文封装运营商外层VLAN标签,此处以1000为例。
[UPE1] vlan 1000
[UPE1-vlan1000] quit
[UPE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 1000
[UPE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qinq enable
[UPE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 在Ten-GigabitEthernet1/0/2端口开启QinQ功能,为报文封装运营商外层VLAN标签1000。
[UPE1-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 1000
[UPE1-Ten-GigabitEthernet1/0/2] qinq enable
[UPE1-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置Ten-GigabitEthernet1/0/3为Trunk端口,允许VLAN1000的报文携带Tag发送给NPE 1。
[UPE1] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[UPE1-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[UPE1-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 1000
[UPE1-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 配置Ten-GigabitEthernet1/0/4为Trunk端口,允许VLAN1000的报文携带Tag发送给NPE 2。
[UPE1] interface ten-gigabitethernet 1/0/4
[UPE1-Ten-GigabitEthernet1/0/4] port link-type trunk
[UPE1-Ten-GigabitEthernet1/0/4] port trunk permit vlan 1000
[UPE1-Ten-GigabitEthernet1/0/4] quit
# 开启MPLS L2VPN功能。
[NPE1] l2vpn enable
[NPE1] vsi user_a
# 在该VSI实例下配置NPE 2、NPE 3和NPE 4为远端NPE对等体。
# 在接入UPE 1的端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上创建服务实例1000,匹配UPE 1上行的VLAN1000的报文,并将其与VSI实例“user_a”进行绑定。由于上行报文携带运营商的VLAN,因此这里AC的接入方式应该是VLAN方式(可选配置,缺省为VLAN方式)。
[NPE1] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[NPE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 1000
[NPE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 1000
[NPE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] xconnect vsi user_a access-mode vlan
[NPE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] quit
NPE 2的配置与NPE 1类似,仅NPE对等体存在不同,配置过程这里省略,请参考配置文件部分。
# 配置UPE2使能PVST功能,避免环路。
<UPE2> system-view
[UPE2] stp global enable
[UPE2] stp mode pvst
# 在Ten-GigabitEthernet1/0/1端口开启QinQ功能,为报文封装运营商外层VLAN标签,此处应与UPE 1保持一致,VLAN ID为1000。
[UPE2] vlan 1000
[UPE2-vlan1000] quit
[UPE2-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 1000
[UPE2-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qinq enable
[UPE2-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置Ten-GigabitEthernet1/0/3为Trunk端口,允许VLAN1000的报文携带Tag发送给NPE 3。
[UPE2] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[UPE2-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[UPE2-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 1000
[UPE2-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 配置Ten-GigabitEthernet1/0/4为Trunk端口,允许VLAN1000的报文携带Tag发送给NPE 4。
[UPE2] interface ten-gigabitethernet 1/0/4
[UPE2-Ten-GigabitEthernet1/0/4] port link-type trunk
[UPE2-Ten-GigabitEthernet1/0/4] port trunk permit vlan 1000
[UPE2-Ten-GigabitEthernet1/0/4] quit
# 开启MPLS L2VPN功能。
[NPE3] l2vpn enable
[NPE3] vsi user_a
# 在接入UPE 2的端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上创建服务实例1000,匹配UPE 2上行的VLAN1000的报文,并将其与VSI实例“user_a”进行绑定。由于上行报文携带运营商的VLAN,因此这里AC的接入方式应该是VLAN方式(可选配置,缺省为VLAN方式)。
[NPE3] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[NPE3-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 1000
[NPE3-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 1000
[NPE3-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] xconnect vsi user_a access-mode vlan
[NPE3-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] quit
NPE 4的配置与NPE 3类似,仅NPE对等体存在不同,配置过程这里省略,请参考配置文件部分。
在各NPE上查看PW的状态,这里以NPE 1为例。
Total number of PWs: 3, 3 up, 0 blocked, 0 down, 0 defect
VSI Name: user_a
· UPE 1
vlan 1000
qinq enable
qinq enable
port trunk permit vlan 1 1000
· NPE 1
mpls lsr-id 1.1.1.1
mpls ldp
l2vpn enable
vsi user_a
pwsignaling ldp
xconnect vsi user_a
· NPE 2
mpls lsr-id 2.2.2.2
mpls ldp
l2vpn enable
vsi user_a
pwsignaling ldp
xconnect vsi user_a
· UPE 2
vlan 1000
qinq enable
· NPE 3
mpls lsr-id 3.3.3.3
mpls ldp
l2vpn enable
vsi user_a
pwsignaling ldp
xconnect vsi user_a
· NPE 4
mpls lsr-id 4.4.4.4
mpls ldp
l2vpn enable
vsi user_a
pwsignaling ldp
xconnect vsi user_a
· H3C S5830V2[S5820V2]系列以太网交换机 MPLS配置指导-Release 23xx系列
· H3C S5830V2[S5820V2]系列以太网交换机 MPLS命令参考-Release 23xx系列
