03-SNMP命令
本章节下载: 03-SNMP命令 (585.32 KB)
1.1.1 display snmp-agent community
1.1.2 display snmp-agent context
1.1.3 display snmp-agent group
1.1.4 display snmp-agent local-engineid
1.1.5 display snmp-agent mib-node
1.1.6 display snmp-agent mib-view
1.1.7 display snmp-agent remote
1.1.8 display snmp-agent statistics
1.1.9 display snmp-agent sys-info
1.1.10 display snmp-agent trap queue
1.1.11 display snmp-agent trapbuffer drop
1.1.12 display snmp-agent trapbuffer send
1.1.13 display snmp-agent trap-list
1.1.14 display snmp-agent usm-user
1.1.15 enable snmp trap updown
1.1.16 reset snmp-agent trapbuffer
1.1.18 snmp virtual-access visible
1.1.21 snmp-agent { inform | trap } source
1.1.22 snmp-agent cache if-mib
1.1.23 snmp-agent calculate-password
1.1.25 snmp-agent community-map
1.1.26 snmp-agent configuration-examine interval
1.1.29 snmp-agent local-engineid
1.1.32 snmp-agent packet max-size
1.1.35 snmp-agent sys-info contact
1.1.36 snmp-agent sys-info location
1.1.37 snmp-agent sys-info version
1.1.39 snmp-agent trap check-interval
1.1.42 snmp-agent trap if-mib link extended
1.1.45 snmp-agent trap queue-size
1.1.46 snmp-agent trap resend interval
1.1.47 snmp-agent trap resend times
1.1.48 snmp-agent trap snmpv2-mib authenticationfailure extended
1.1.50 snmp-agent trapbuffer enable
1.1.51 snmp-agent usm-user { v1 | v2c }
1.1.53 snmp-agent usm-user v3 user-role
SNMP告警信息包括SNMP Trap和Inform报文,用来告知NMS设备上发生了重要事件,比如,用户的登录/退出,接口状态变成up/down等。如无特殊说明,本文中的告警信息均指Trap和Inform两种信息。
display snmp-agent community命令用来显示SNMPv1或SNMPv2c的团体信息。
read:显示只读访问权限的团体信息。
write:显示读写访问权限的团体信息。
不带参数时,显示所有SNMP团体的信息。
用户有两种方式创建团体:
· 使用snmp-agent community命令来创建团体。
· 配置snmp-agent usm-user { v1 | v2c }和snmp-agent group { v1 | v2c }命令成功创建SNMPv1或SNMPv2c用户以及相应的组后,系统会以用户名为团体名自动创建一个团体。
display snmp-agent community会显示这两种方式创建的、以明文方式配置并以明文方式保存到配置文件中的团体的信息。
# 显示设备当前所有已配置的团体信息。
<Sysname> display snmp-agent community
Community name: aa
Group name: aa
ACL:2001
Storage-type: nonVolatile
Context name: con1
Community name: bb
Role name: bb
Community name: userv1
Group name: testv1
Community name: cc
Group name: cc
ACL name: testacl
表1-1 display snmp-agent community命令显示信息描述表
Community name |
团体名: · 如果团体名是通过snmp-agent community命令创建的,则显示的是团体名 · 如果团体名是通过snmp-agent usm-user { v1 | v2c }命令创建的,则显示的是用户名 |
Group name |
组名: · 如果团体名是通过snmp-agent community命令的VACM方式创建的,则组名和团体名相同 · 如果团体名是通过snmp-agent usm-user { v1 | v2c }命令创建的,则显示用户所在的组名 |
Role name |
SNMP用户所在团体绑定的角色名: 通过snmp-agent community命令的RBAC方式创建的团体名可绑定用户角色 |
ACL |
使用的ACL列表的编号(该字段仅在团体名与ACL编号绑定后显示) |
ACL name |
使用的ACL列表的名称(该字段仅在团体名与ACL名称绑定后显示) |
IPV6 ACL |
使用的IPv6 ACL列表的编号(该字段仅在团体名与IPv6 ACL编号绑定后显示) |
IPV6 ACL name |
使用的IPv6 ACL列表的名称(该字段仅在团体名与IPv6 ACL名称绑定后显示) |
Storage-type |
表示存储方式,分为以下几种: · volatile:重启后信息丢失 · nonVolatile:重启后信息仍保存 · permanent:重启后信息仍保存,允许更改,但不许删除 · readOnly:重启后信息仍保存,既不允许更改,也不许删除 · other:其他 |
Context name |
SNMP上下文: · 如果此团体名配置了对应的上下文映射,则显示对应的上下文 · 如果此团体名未配置对应的上下文映射,该字段显示为空 |
· snmp-agent community
· snmp-agent usm-user { v1 | v2c }
display snmp-agent context命令用来显示SNMP上下文。
display snmp-agent context [ context-name ]
context-name:显示指定的SNMP上下文,为1~32个字符的字符串,区分大小写。不指定该参数时,显示设备上所有已创建的SNMP上下文。
# 显示设备上所有已创建的SNMP上下文。
<Sysname> display snmp-agent context
testcontext
· snmp-agent context
display snmp-agent group命令用来显示SNMP组信息。
display snmp-agent group [ group-name ]
group-name:指定要显示信息的SNMPv1、SNMPv2c或SNMPv3组的名称。 取值范围为1~32个字符的字符串,区分大小写。不指定该参数时,显示设备上所有已创建的SNMP组的信息。
# 显示所有SNMP组的信息。
<Sysname> display snmp-agent group
Group name: groupv3
Security model: v3 noAuthnoPriv
Readview: ViewDefault
Writeview: <no specified>
Notifyview: <no specified>
ACL name: testacl
表1-2 display snmp-agent group命令显示信息描述表
Group name |
SNMP组名 |
Security model |
SNMP组配置的安全级别,包括版本信息和安全级别,以空格分隔: · 对于SNMPv1和SNMPv2c版本,安全级别只能为noAuthNoPriv(无认证无加密) · 对于SNMPv3版本,安全级别分为三种:authPriv(既认证又加密)、authNoPriv(只认证不加密)、noAuthNoPriv(不认证不加密) |
Readview |
SNMP组对应的只读的MIB视图名 |
Writeview |
SNMP组对应的可写的MIB视图名 |
Notifyview |
SNMP组对应的可以发Trap和Inform报文的MIB视图名 |
Storage-type |
存储方式,取值包括: · volatile:重启后信息丢失 · nonVolatile:重启后信息仍保存 · permanent:重启后信息仍保存,允许更改,但不许删除 · readOnly:重启后信息仍保存,既不允许更改,也不许删除 · other:其他 |
ACL |
使用的IPv4 ACL列表的编号(该字段仅在SNMP组与IPv4 ACL编号绑定后显示) |
ACL name |
使用的ACL列表的名称(该字段仅在SNMP组与ACL名称绑定后显示) |
IPV6 ACL |
使用的IPv6 ACL列表的编号(该字段仅在SNMP组与IPv6 ACL编号绑定后显示) |
IPV6 ACL name |
使用的IPv6 ACL列表的名称(该字段仅在SNMP组与IPv6 ACL名称绑定后显示) |
· snmp-agent group
display snmp-agent local-engineid命令用来显示本设备的SNMP引擎ID。
SNMP引擎ID是SNMP实体的唯一标识,它在一个SNMP管理域内是唯一的。SNMP引擎是SNMP实体的重要组成部分,完成SNMP信息的信息调度、信息处理、安全验证、访问控制等功能。
# 显示本设备的SNMP引擎ID。
<Sysname> display snmp-agent local-engineid
SNMP local engine ID: 800063A2800084E52BED7900000001
display snmp-agent mib-node命令用来显示SNMP支持的MIB节点信息。
display snmp-agent mib-node [ details | index-node | trap-node | verbose ]
details:表示显示SNMP支持的MIB节点细节信息,包括节点名、OID末位、下一个叶子节点名。
index-node:显示SNMP支持的MIB表、节点名及索引节点OID。
trap-node:显示SNMP支持的MIB告警节点名及对应的OID、告警绑定变量节点名及对应的OID。
verbose:显示SNMP支持的MIB节点详细信息,包括节点名、OID、节点类型、访问权限、数据类型,对应MOR(Managed Object Repository,管理对象库)定义、父子兄弟节点信息等。
未指定任何参数时,显示SNMP支持的MIB节点信息,包括节点名、OID和节点访问权限。
特性包中可以包含不同的MIB插件,设备根据加载特性包的不同,支持的MIB不相同。
# 显示SNMP支持MIB节点信息。
<Sysname> display snmp-agent mib-node
iso<1>(NA)
|-std<1.0>(NA)
|-iso8802<1.0.8802>(NA)
|-ieee802dot1<1.0.8802.1>(NA)
|-ieee802dot1mibs<1.0.8802.1.1>(NA)
表1-3 display snmp-agent mib-node命令显示信息描述表
-std |
MIB节点名 |
<1.0> |
MIB节点对应的OID |
(NA) |
MIB节点访问权限,取值为: · NA:表示节点不可访问 · NF:表示节点支持告警 · RO:表示节点支持只读访问 · RW:表示节点支持读写访问 · RC:表示节点支持读写创建访问 · WO:表示节点支持只写访问 |
表示叶子节点或表节点 |
# 显示SNMP支持MIB节点细节信息。
<Sysname> display snmp-agent mib-node details
iso(1)(dot1xPaeSystemAuthControl)
|-std(0)(dot1xPaeSystemAuthControl)
|-iso8802(8802)(dot1xPaeSystemAuthControl)
|-ieee802dot1(1)(dot1xPaeSystemAuthControl)
|-ieee802dot1mibs(1)(dot1xPaeSystemAuthControl)
表1-4 display snmp-agent mib-node details命令显示信息描述表
-std |
MIB节点名 |
(0) |
MIB节点对应OID末位 |
(lldpMessageTxInterval) |
MIB节点下一个叶子节点名 |
表示叶子节点或表节点 |
# 显示SNMP支持的MIB表名、索引节点名及对应的OID。
<Sysname> display snmp-agent mib-node index-node
Table |dot1xPaePortTable
Index ||dot1xPaePortNumber
OID ||| 1.0.8802.1.1.1.1.1.2.1.1
表1-5 display snmp-agent mib-node index-node命令显示信息描述表
Table |
MIB表名 |
Index |
MIB索引节点名 |
OID |
MIB索引节点对应的OID |
# 显示SNMP支持的MIB告警节点名及对应的OID、告警绑定变量节点名及对应的OID。
<Sysname> display snmp-agent mib-node trap-node
Name |lldpRemTablesChange
OID ||1.0.8802.1.1.2.0.0.1
Trap Object
Name |||lldpStatsRemTablesInserts
OID ||||1.0.8802.1.1.2.1.2.2
Name |||lldpStatsRemTablesDeletes
OID ||||1.0.8802.1.1.2.1.2.3
Name |||lldpStatsRemTablesDrops
OID ||||1.0.8802.1.1.2.1.2.4
Name |||lldpStatsRemTablesAgeouts
OID ||||1.0.8802.1.1.2.1.2.5
表1-6 display snmp-agent mib-node trap-node命令显示信息描述表
Name |
MIB告警节点名 |
OID |
MIB告警节点对应的OID |
Trap Object |
MIB告警绑定变量节点相关信息(其中Name表示告警绑定变量节点名,OID表示变量名节点对应的OID) |
# 显示SNMP支持的MIB节点详细信息,包括节点名、OID、节点类型、访问权限、数据类型,对应MOR定义、父子兄弟节点信息等。
<Sysname> display snmp-agent mib-node verbose
Name |iso
OID ||1
Properties ||NodeType: Other
||AccessType: NA
||DataType: NA
||MOR: 0x00000000
Parent ||
First child ||std
Next leaf ||dot1xPaeSystemAuthControl
Next sibling ||
表1-7 display snmp-agent mib-node verbose命令显示信息描述表
Name |
MIB节点名 |
OID |
MIB节点对应的OID |
Properties |
MIB节点的属性 |
NodeType |
MIB节点类型,取值为: · Table:表节点 · Row:表中行节点 · Column:表中列节点 · Leaf:叶子节点 · Group:组节点(叶子节点的父节点) · Trapnode:告警节点 · Other:其他类型 |
AccessType |
DataType |
MIB节点数据类型,取值为: · Integer:整数 · Integer32:32位整数 · Unsigned32:32位无符号整数 · Gauge:可增可减的非负整数 · Gauge32:32位可增可减的非负整数 · Counter:可增不可减的非负整数 · Counter32:32位可增不可减的非负整数 · Counter64:64位可增不可减的非负整数 · Timeticks:用于计时的非负整数 · Octstring:八进制字符串 · OID:对象标识符 · IPaddress:用于IP规范格式的32位地址 · Networkaddress:网络IP地址 · Opaque:任意数据 · Userdefined:用户类型 · BITS:所述位枚举 · NA:其他类型节点 |
MOR |
MIB节点对应的MOR定义 |
Parent |
父节点名 |
First child |
第一个子节点名 |
Next leaf |
下一个叶子节点名 |
Next sibling |
右兄弟节点名 |
Allow |
允许的操作类型,取值包括如下: · get/set/getnext:允许所有操作 · get:只允许Get操作 · set:只允许Set操作 · getnext:只允许GetNext操作 |
Value range |
节点的取值范围 |
Index |
表索引,仅表节点显示此字段 |
display snmp-agent mib-view命令用来显示MIB视图的信息。
display snmp-agent mib-view [ exclude | include | viewname view-name ]
exclude:显示属性为exclude的MIB视图的信息。
include:显示属性为include的MIB视图的信息。
viewname view-name:显示指定名称MIB视图的信息,view-name为视图的名称,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
不指定参数时,显示所有MIB视图的信息。
# 显示设备的所有MIB视图。
<Sysname> display snmp-agent mib-view
View name: ViewDefault
MIB Subtree: iso
Subtree mask:
View Type: included
View status: active
MIB Subtree: snmpUsmMIB
Subtree mask:
View Type: excluded
View status: active
MIB Subtree: snmpVacmMIB
Subtree mask:
View Type: excluded
View status: active
MIB Subtree: snmpModules.18
Subtree mask:
View Type: excluded
View status: active
以上信息表明,设备上当前有四个MIB视图,名称均为ViewDefault。使用ViewDefault视图名限制NMS访问时,除了snmpUsmMIB、snmpVacmMIB、snmpModules.18子树下的MIB对象,NMS可以访问iso子树下其它所有MIB对象。
表1-8 display snmp-agent mib-view命令显示信息描述表
View name |
视图名 |
MIB Subtree |
MIB视图对应的MIB子树 |
Subtree mask |
MIB子树的掩码 |
Storage-type |
View Type |
MIB视图的类型(即该视图与MIB子树的关系),包括included和excluded两种: · included表示当前视图包括该子树的所有节点,即可以访问子树内的所有MIB对象 · excluded表示当前视图不包括该子树的任意节点,即子树内的所有MIB对象都不能被访问 |
View status |
MIB视图的状态,包括: · active表示MIB视图可用 · inactive表示MIB视图不可用。用户不能对处于该状态的MIB视图中的节点执行读写操作,但允许MIB视图中的节点发送Trap和Inform消息 |
· snmp-agent mib-view
display snmp-agent remote命令用来显示远端SNMP实体的引擎ID。
display snmp-agent remote [ { ipv4-address | ipv6 ipv6-address } ]
ipv4-address:显示指定IPv4地址的远端SNMP实体的引擎ID。ipv4-address表示远端SNMP实体的IPv4地址。
ipv6 ipv6-address:显示指定IPv6地址的远端SNMP实体的引擎ID。ipv6-address表示远端SNMP实体的IPv6地址。
SNMP实体引擎ID是SNMP实体的唯一标识,它在一个SNMP管理域内是唯一的。SNMP实体引擎是SNMP实体的重要组成部分,完成SNMP信息的信息调度、信息处理、安全验证、访问控制等功能。
如果未指定远端SNMP实体的IP地址,则会显示设备上配置的所有远端SNMP实体的引擎ID。
# 显示设备上配置的所有远端SNMP实体的引擎ID。
<Sysname> display snmp-agent remote
Remote engineID: 800063A28000A0FC00580400000001
IPv4 address: 1.1.1.1
表1-9 display snmp-agent remote命令显示信息描述表
Remote engineID |
远端SNMP实体的引擎,可通过snmp-agent remote命令配置 |
IPv4 address |
远端SNMP实体的IPv4地址 |
IPv6 address |
远端SNMP实体的IPv6地址。当配置snmp-agent remote命令时绑定的是IPv6地址时,显示该信息 |
· snmp-agent remote
display snmp-agent statistics命令用来显示SNMP报文的统计信息。
# 显示SNMP报文的统计信息。
<Sysname> display snmp-agent statistics
1684 messages delivered to the SNMP entity.
5 messages were for an unsupported version.
0 messages used an unknown SNMP community name.
0 messages represented an illegal operation for the community supplied.
0 ASN.1 or BER errors in the process of decoding.
1679 messages passed from the SNMP entity.
0 SNMP PDUs had badValue error-status.
0 SNMP PDUs had genErr error-status.
0 SNMP PDUs had noSuchName error-status.
0 SNMP PDUs had tooBig error-status (Maximum packet size 1500).
16544 MIB objects retrieved successfully.
2 MIB objects altered successfully.
7 GetRequest-PDU accepted and processed.
7 GetNextRequest-PDU accepted and processed.
1653 GetBulkRequest-PDU accepted and processed.
1669 GetResponse-PDU accepted and processed.
2 SetRequest-PDU accepted and processed.
0 Trap PDUs accepted and processed.
0 alternate Response Class PDUs dropped silently.
0 forwarded Confirmed Class PDUs dropped silently.
表1-10 display snmp-agent statistics命令显示信息描述表
messages delivered to the SNMP entity |
Agent收到的数据报文个数 |
messages were for an unsupported version |
版本不支持的数据报文个数 |
messages used an unknown SNMP community name |
使用了非法团体名的数据报文个数 |
messages represented an illegal operation for the community supplied |
包含了超出团体名权限的操作的数据报文个数 |
ASN.1 or BER errors in the process of decoding |
在解码过程中发生ASN.1(Abstract Syntax Notation dot one,抽象记法1)或BER(Basic Encoding Rules ,基本编码规则)错误的数据报文个数 |
messages passed from the SNMP entity |
Agent发送给别的SNMP实体的数据报文个数 |
SNMP PDUs had badValue error-status |
错误类型为BadValues的数据报文个数 |
SNMP PDUs had genErr error-status |
genErr错误的数据报文个数 |
SNMP PDUs had noSuchName error-status |
NoSuchName错误的数据报文个数 |
SNMP PDUs had tooBig error-status |
TooBig错误的数据报文个数(设备允许通过的最大SNMP PDU为1500字节) |
MIB objects retrieved successfully |
已成功获取的MIB对象个数 |
MIB objects altered successfully |
已成功修改的MIB对象个数 |
GetRequest-PDU accepted and processed |
已接收并处理的Get请求的个数 |
GetNextRequest-PDU accepted and processed |
已接收并处理的GetNext请求的个数 |
GetBulkRequest-PDU accepted and processed |
已接收并处理的GetBulk请求的个数 |
GetResponse-PDU accepted and processed |
已接收并处理的Get响应的个数 |
SetRequest-PDU accepted and processed |
已接收并处理的Set请求的个数 |
Trap PDUs accepted and processed |
已接收并处理的Trap和Inform报文的个数 |
alternate Response Class PDUs dropped silently |
被丢弃的响应数据报文个数 |
forwarded Confirmed Class PDUs dropped silently |
被丢弃的转发数据报文个数 |
display snmp-agent sys-info命令用来显示SNMP设备的系统信息。
display snmp-agent sys-info [ contact | location | version ] *
contact:显示当前设备维护者的联系信息。
version:显示当前设备中运行的SNMP版本号。
不指定参数时,显示设备的全部系统信息。
# 显示设备系统信息。
<Sysname> display snmp-agent sys-info
The contact information of the agent:
New H3C Technologies Co., Ltd.
The location information of the agent:
Hangzhou, China
The SNMP version of the agent:
SNMPv3
· snmp-agent sys-info
display snmp-agent trap queue命令用来显示告警信息队列的基本信息。
# 显示当前告警信息队列的配置及使用情况。
<Sysname> display snmp-agent trap queue
Queue size: 100
Message number: 6
表1-11 display snmp-agent trap queue命令显示信息描述表
Queue size |
告警信息队列长度 |
Message number |
告警信息队列中当前告警信息的个数 |
· snmp-agent trap life
· snmp-agent trap queue-size
display snmp-agent trapbuffer drop命令用来显示SNMP告警信息的丢弃记录。
当SNMP告警信息发送队列丢弃SNMP告警时,会在SNMP Trapbuffer中记录该告警的相关信息,以便用户查询和定位问题。
# 显示SNMP Trap的丢弃情况。
<Sysname> display snmp-agent trapbuffer drop
Current messages:1
Wed Dec 14 10:49:52:656 2019 Notification hh3cCfgManEventlog(1.3.6.1.4.1.25506.2.4.2.1) dropped.
显示信息中,Current messages表示SNMP Trapbuffer中SNMP告警信息丢弃记录的总条数。
· reset snmp-agent trapbuffer
display snmp-agent trapbuffer send命令用来显示SNMP告警信息的发送记录。
SNMP发送告警信息后,会在SNMP Trapbuffer中记录该告警的发送信息,包括Notification、告警发往的目的IP以及发送结果(成功、失败),以便用户查询和定位问题。
# 显示SNMP告警信息的发送记录。
<Sysname> display snmp-agent trapbuffer send
Current messages:2
Fri Jul 31 10:31:17 2020 Notification hh3cLogOut(1.3.6.1.4.1.25506.2.2.1.1.3.0.2) failed to be sent to 19.16.11.89.
Fri Jul 31 10:31:17 2020 Notification hh3cLogOut(1.3.6.1.4.1.25506.2.2.1.1.3.0.2) sent to 192.168.11.89 successfully.
显示信息中,Current messages表示SNMP Trapbuffer中SNMP告警信息发送记录的总条数。
display snmp-agent trap-list命令用来显示SNMP告警功能的开启状态。
如果一个模块包含多个子模块,只要有任何一个子模块的告警信息是使能的,就显示整个模块是使能的。
业务模块是否支持SNMP告警功能请通过执行snmp-agent trap enable ?命令来获知。本命令的显示信息和snmp-agent trap enable命令以及业务模块的配置相关。
# 显示SNMP告警功能的开启状态。
<Sysname> display snmp-agent trap-list
arp notification is disabled.
· snmp-agent trap enable
display snmp-agent usm-user命令用来显示SNMPv3用户信息。
display snmp-agent usm-user [ engineid engineid | group group-name | username user-name ] *
engineid engineid:显示指定引擎ID的SNMPv3用户信息,engineid表示SNMP引擎ID,不区分大小写。SNMPv3用户创建的时候,系统会记录当时设备的SNMP实体引擎ID,如果设备的引擎ID被修改,则被创建的SNMPv3用户将暂时无效,只有引擎ID恢复后,才能继续生效。
group group-name:显示属于指定SNMP组的SNMPv3用户信息,区分大小写。
username user-name:显示指定名称的SNMPv3用户信息,区分大小写。
使用snmp-agent usm-user命令可以创建SNMPv1/v2c/v3用户,如果创建是的SNMPv1/v2c用户,系统自动添加一个新的同名的团体名,并将这个用户当成SNMPv1/v2c团体来处理。所以,不能通过display snmp-agent usm-user命令来查看SNMPv1/v2c用户的信息,能通过display snmp-agent community查看SNMPv1/v2c用户对应的团体的信息。
# 显示设备上已创建的所有SNMPv3用户的信息。
<Sysname> display snmp-agent usm-user
Username: userv3
Group name: mygroupv3
Engine ID: 800063A203000FE240A1A6
UserStatus: active
ACL: 2000
Username: userv3
Engine ID: 8000259503000BB3100A508
UserStatus: active
ACL name: testacl
Username: userv3code
Role name: groupv3code
UserStatus: active
Role name: snmprole
Engine ID: 800063A280000002BB0001
UserStatus: active
表1-12 display snmp-agent usm-user命令显示信息描述表
Username |
SNMP用户的用户名 |
Group name |
SNMP用户所在组的组名 |
Role name |
SNMP用户的角色名称 |
Engine ID |
SNMP用户创建时使用的SNMP实体引擎ID |
Storage-type |
UserStatus |
SNMP用户的状态,分为以下几种: · active:有效 · notInService:当前不可用 · notReady:未配置完成 · other:其他 |
ACL |
使用的ACL列表的编号(该字段仅在用户与ACL编号绑定后显示) |
ACL name |
使用的ACL列表的名称(该字段仅在用户与ACL名称绑定后显示) |
IPV6 ACL |
使用的IPv6 ACL列表的编号(该字段仅在用户与IPv6 ACL编号绑定后显示) |
IPV6 ACL name |
使用的IPv6 ACL列表的名称(该字段仅在用户与IPv6 ACL名称绑定后显示) |
· snmp-agent usm-user v3
enable snmp trap updown命令用来开启接口状态变化的告警功能。
undo enable snmp trap updown命令用来关闭接口状态变化的告警功能。
接口状态变化的告警功能处于开启状态。
需要注意的是,如果要求接口在状态发生改变时生成接口状态变化的告警信息,需要开启全局告警功能并在接口开启接口状态变化的告警功能。接口下开启请使用命令enable snmp trap updown,全局下开启请使用命令snmp-agent trap enable standard [ linkdown | linkup ] *。
# 允许发送端口GigabitEthernet1/0/1的linkUp/linkDown的SNMP告警,使用团体名public,向IP地址为10.1.1.1的目的主机发送Trap报文。
[Sysname] snmp-agent target-host trap address udp-domain 10.1.1.1 params securityname public
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] enable snmp trap updown
· snmp-agent target-host
reset snmp-agent trapbuffer命令用来清除SNMP Trapbuffer中的所有记录。
# 清除SNMP Trapbuffer中的所有记录。
<Sysname> reset snmp-agent trapbuffer
· display snmp-agent trapbuffer drop
· display snmp-agent trapbuffer send
simulate snmp-trap all命令用来模拟发送设备支持的所有SNMP Trap。
simulate snmp-trap all [ ifindex ifindex ]
ifindex ifindex:表示使用该值作为SNMP Trap报文中绑定的接口索引节点的填充数据。ifindex可为设备上任一存在的接口的索引。不指定该参数时,设备会自动选取某一当前存在的接口的索引作为SNMP Trap报文中绑定的接口索引节点的填充数据。
本功能用于测试设备的SNMP Trap功能是否正常、告警配置是否正确以及NMS能否正常收到、解析Trap。如果网管能收到告警,则说明设备的SNMP Trap功能正常,告警配置正确;如果网管未能收到告警,需要进一步定位并处理问题。
执行本命令后,设备会模拟自动生成SNMP Trap,并通过SNMP业务模块,发送告警。每个Trap报文发送一次。
模拟生成的SNMP Trap报文中携带的节点的取值按照以下原则来填充:
· 数值类型节点,其填充数据为该节点取值范围的最小值,若无取值范围则填充0。
· 字符串类型节点和IPv6地址类型节点,其填充数据为Test。若参数对字符长度有要求,会截取或者循环填充Test直至满足长度要求。
· 时间戳类型节点,根据其业务场景填充数据可能为当前系统时间或者系统运行时间。
· IPv4地址类型节点,其填充数据为127.0.0.1。
· 比特类型节点,其填充数据为该节点的缺省值,对于没有缺省值的节点,使用节点取值范围的最小值。
· 密码类型节点,其填充数据为******。
· Object identifier类型节点,其填充数据为该Trap的OID。
· 同一事件的告警和恢复告警按照先后顺序发送。
执行本命令前:
· 请先开启SNMP功能,否则,命令行执行失败。
· 请使用snmp-agent target-host命令指定接收SNMP告警信息的目的主机,否则,Trap信息将发送失败。
· (可选)配置SNMP trap其它发送参数。
# 模拟发送设备支持的所有SNMP Trap。
[sysname] simulate snmp-trap all
This operation will take long time and is resources-intensive. Continue?[Y/N]:y
· snmp-agent
snmp virtual-access visible命令用来配置可通过MIB节点查询和配置VA(Virtual Access,虚拟访问)接口。
undo snmp virtual-access visible命令用来恢复缺省情况。
不能通过MIB节点查询和配置VA接口。
由于大多情况下,用户不关心VA接口,所以,缺省情况下,不能通过MIB节点查询和配置VA接口。此时,设备会忽略NMS发送的关于VA接口的配置和查询请求,这不仅可以提高设备获取其它接口信息的效率,提升用户体验度,还可以降低设备的工作量,避免CPU资源浪费。有关VA接口的相关介绍,请参见“网络互通配置指导”中的“PPP”。
如果用户需要通过MIB对VA接口进行配置或查询,请配置本命令。
# 配置可通过MIB节点查询和配置VA接口。
[Sysname] snmp virtual-access visible
snmp-agent命令用来开启SNMP Agent功能。
undo snmp-agent命令用来关闭SNMP Agent功能。
snmp-agent
undo snmp-agent
SNMP Agent功能处于关闭状态。
执行除snmp-agent calculate-password外任何以snmp-agent开头的命令都可以开启SNMP Agent功能。
当SNMP侦听端口被设备上的其他服务占用时,会导致SNMP功能启动失败。SNMP侦听端口可通过snmp-agent port命令配置,用户可使用display udp verbose命令查看设备上UDP端口的使用情况。
用户修改SNMP模块的相关配置后,如果关闭SNMP Agent功能,这些配置将暂时不生效。执行display current-configuration命令不会显示这些命令,执行save命令,这些配置也不会保存到配置文件。开启SNMP Agent功能后,这些配置会自动立即生效,不需要重复配置。
# 开启设备的SNMP Agent功能。
· display udp verbose(网络互通/IP性能优化)
· snmp-agent port
snmp-agent acl命令用来为SNMP配置全局ACL。
undo snmp-agent acl命令用来删除SNMP全局ACL。
snmp-agent acl [ ipv6 ] { acl-number | name acl-name }
undo snmp-agent acl [ ipv6 ]
未为SNMP配置全局ACL。
ipv6:表示配置IPv6 ACL。不指定该参数时,表示配置的是IPv4 ACL。
acl-number:表示基本或高级ACL的编号,其中基本ACL的取值范围为2000~2999,高级ACL的取值范围为3000~3999。
name acl-name:表示基本或高级ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
配置本命令后,设备会对收到的SNMP报文进行过滤,设备只处理ACL允许通过的SNMP报文,ACL不允许通过的SNMP报文将直接被丢弃。对于通过的SNMP报文,设备将进一步使用snmp-agent community、snmp-agent group、snmp-agent usm-user { v1 | v2c }、snmp-agent usm-user v3命令中配置的ACL对NMS进行过滤,只有符合ACL要求的NMS才能使用对应的团体名、用户名访问设备。
多次执行本命令配置多条IPv4 ACL,最新配置生效。
多次执行本命令配置多条IPv6 ACL,最新配置生效。
引用ACL时,需要注意的是:
· 若引用的ACL不存在,或者引用的ACL中没有配置规则,则允许所有NMS访问设备。
· 当引用的ACL下配置了规则时,则只有规则中permit的NMS才能访问设备,其他NMS不允许访问设备。
关于ACL的详细描述和介绍请参见“安全配置指导”中的“ACL” 。
# 配置SNMP全局ACL,编号为2001。
[Sysname] snmp-agent acl 2001
· snmp-agent group
snmp-agent { inform | trap } source命令用来配置发送的告警信息的源IP地址。
undo snmp-agent { inform | trap } source命令用来恢复缺省情况。
snmp-agent { inform | trap } source interface-type { interface-number | interface-number.subnumber }
使用出接口的IP地址作为告警信息的源IP地址。
inform:用来指定Inform报文中的源IP地址。
trap:用来指定Trap报文中的源IP地址。
interface-type { interface-number | interface-number.subnumber }:指定三层接口类型与接口编号。其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号,取值范围为1~4094。
执行该命令后,系统会使用指定接口的主IP地址作为发送出去的告警信息的源IP地址。这样,在NMS上就可以使用该IP地址唯一标志Agent。即便Agent使用不同的出接口发送告警信息,NMS都可以使用该IP地址来过滤Agent发送的所有告警信息。
本命令配置的源IP地址对所有NMS生效,snmp-agent target-host命令中指定的源IP地址对指定NMS生效。对于同一NMS,优先使用snmp-agent target-host命令中指定的源IP地址。
在将某个接口配置为获取告警信息的源地址接口之前需要注意的是:
· 如果配置的接口已存在,并且配置了合法的IP地址,则该IP地址将作为告警信息的源地址;
· 如果配置的接口不存在,则该命令会配置失败;
· 如果配置的接口已存在,但未配置合法的IP地址,则该命令不生效,在接口配置了合法IP地址后,该命令会自动生效。
# 配置Trap报文的源地址为VLAN接口1上的接口主IP地址。
[Sysname] snmp-agent trap source vlan-interface 1
# 配置Inform报文的源地址为VLAN接口2上的接口主IP地址。
[Sysname] snmp-agent inform source vlan-interface 2
snmp-agent cache if-mib命令用来开启接口MIB数据缓存功能,并设置缓存的有效时间。
undo snmp-agent cache if-mib命令用来关闭接口MIB数据缓存功能,或者将缓存有效时间恢复到缺省值。
snmp-agent cache if-mib [ cache-duration cache-duration ]
undo snmp-agent cache if-mib [ cache-duration ]
未开启接口MIB数据缓存功能。
cache-duration cache-duration:指定缓存的有效时间,取值范围为1~300,缺省值为5,单位为秒。
本功能适用于网络管理中的性能优化场景。当网络设备接口的监控数据频繁被查询时,启用接口MIB数据缓存功能可以显著提高数据获取的效率。此功能特别适用于对MIB表iftable、ifxtable查询频繁的应用场景,因为频繁SNMP查询可能对设备性能产生较大影响。
开启接口MIB数据缓存功能后,当用户通过SNMP协议获取MIB表iftable、ifxtable中的接口统计计数后,如果用户再次查询iftable、ifxtable中的数据,且本次查询和上次缓存的时间不超过缓存的有效时间,则设备会直接从缓存中获取数据,而无需重新计算。这减少了设备处理查询的负担,从而提高了整体数据获取的响应速度。
在配置本命令前,确保设备已启用SNMP服务。此外,管理员应评估网络流量和查询频率,以便合理设置缓存时间和重复查询次数,确保数据的时效性与准确性。
对于高查询频率的网络环境,推荐将缓存时间设置为较短的周期(例如30秒),这样可以在不牺牲太多数据时效性的情况下,优化读取性能。
缓存时间不宜设置过长,在网络流量较低或查询频率较低的环境中,可以关闭接口MIB数据缓存功能,以避免因数据过时而影响网络管理的准确性。
# 开启接口MIB数据缓存功能,并设置缓存的有效时间为10秒。
[Sysname] snmp-agent cache if-mib cache-duration 10
snmp-agent calculate-password命令用来为明文密码计算对应的密文密码。
snmp-agent calculate-password plain-password mode { 3desmd5 | 3dessha | md5 | sha } { local-engineid | specified-engineid engineid }
plain-password:表示明文密码,为1~64个字符的字符串,区分大小写。
mode:指定认证算法和加密算法。设备支持的认证算法有HMAC-MD5和HMAC-SHA1,其中HMAC-MD5的计算速度比HMAC-SHA1快,而HMAC-SHA1的安全强度比HMAC-MD5高;设备支持的加密算法安全性由高到低依次是:AES、3DES、DES,安全性高的加密算法实现机制复杂,运算速度慢。对于普通的安全要求,DES算法就可以满足需要。
· 3desmd5:用于计算密文加密密码,此时对应的认证算法必须为HMAC-MD5,加密算法必须为3DES。
· 3dessha:用于计算密文加密密码,此时对应的认证算法必须为HMAC-SHA1,加密算法必须为3DES。
· md5:用于计算密文认证密码和密文加密密码。用于计算密文认证密码时,认证算法必须为HMAC-MD5;用于计算密文加密密码时,认证算法必须为HMAC-MD5,加密算法可以为AES或者DES。因为当认证算法为HMAC-MD5时,相同的明文密码,各自计算出来的密文认证密码和密文加密密码均相同。
· sha:用于计算密文认证密码和密文加密密码。用于计算密文认证密码时,认证算法必须为HMAC-SHA1;用于计算密文加密密码时,认证算法必须为HMAC-SHA1,加密算法可以为AES或者DES。因为当认证算法为HMAC-SHA1时,相同的明文密码,各自计算出来的密文认证密码和密文加密密码均相同。
local-engineid:使用本地引擎ID计算密文密码,引擎ID的相关描述与配置可参考命令snmp-agent local-engineid。
specified-engineid:使用用户指定的引擎ID计算密文密码。
engineid:引擎ID,必须为偶数个十六进制数,偶数的取值范围为10~64,不区分大小写。全0和全F均被认为是无效参数。
执行本命令前,必须先开启设备的SNMP Agent功能。
在创建SNMPv3用户时,如果指明认证或者加密密码采用密文配置方式,则可以输入该命令生成的密文密码来代替明文密码,从而避免在非安全环境直接输入明文密码造成的安全隐患。
生成的密码是和引擎ID相关联的,在某一引擎ID下生成的密码,也只在此引擎ID下生效。
# 使用本地引擎ID和HMAC-SHA1算法计算明文认证密码authkey的密文密码。
[Sysname] snmp-agent calculate-password authkey mode sha local-engineid
The encrypted key is: 09659EC5A9AE91BA189E5845E1DDE0CC
· snmp-agent local-engineid
snmp-agent community命令用来创建SNMP团体。
undo snmp-agent community命令用来删除SNMP团体。
VACM方式:
snmp-agent community { read | write } [ simple | cipher ] community-name [ mib-view view-name ] [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } | acl ipv6 { ipv6-acl-number | name ipv6-acl-name } ] *
undo snmp-agent community [ cipher ] community-name
RBAC方式:
snmp-agent community [ simple | cipher ] community-name user-role role-name [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } | acl ipv6 { ipv6-acl-number | name ipv6-acl-name } ] *
不存在SNMP团体。
read:表示对MIB对象的访问权限为只读。NMS使用该团体名访问Agent时只能执行读操作。
write:表示对MIB对象的访问权限为读写。NMS使用该团体名访问Agent时可以执行读、写操作。
simple:表示以明文方式配置团体名并以密文方式保存到配置文件中。
cipher:表示以密文方式配置团体名并以密文方式保存到配置文件中。
community-name:配置明文团体名或密文团体名,是限制NMS访问Agent时所使用的团体名。区分大小写,需要转义的字符请加“\”后输入。当以明文方式配置时,团体名为1~32个字符的字符串;当以密文方式配置时,团体名为33~73个字符的字符串。
mib-view view-name:用来指定NMS可以访问的MIB对象的范围,view-name表示MIB视图名,为1~32个字符的字符串,区分大小写。不指定参数时,缺省视图为ViewDefault。
user-role role-name:该团体对应的角色名称,role-name为1~63个字符的字符串,区分大小写。
acl:将团体名与基本/高级IPv4 ACL绑定。
ipv4-acl-number:表示基本或高级IPv4 ACL的编号,其中基本IPv4 ACL的取值范围为2000~2999,高级IPv4 ACL的取值范围为3000~3999。
name ipv4-acl-name:表示基本或高级IPv4 ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
acl ipv6:将团体名与基本/高级IPv6 ACL绑定。
ipv6-acl-number:表示基本或高级IPv6 ACL的编号,其中基本IPv6 ACL的取值范围为2000~2999,高级IPv6 ACL的取值范围为3000~3999。
name ipv6-acl-name:表示基本或高级IPv6 ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
为了安全起见,只有具有network-admin或者level-15用户角色的用户登录设备后才能执行本命令。其它角色的用户,即使授权了SNMP特性或本命令的操作权限,也不能执行本命令。
该命令用于SNMPv1和SNMPv2c组网环境。
团体是NMS和Agent的集合,用团体名来标志。团体名相当于密码,团体内的设备通信使用团体名来进行认证。只有NMS和Agent上配置的团体名相同时,才能互相访问。通常情况下,“public”被用来作为读权限团体名、“private”被用来作为写权限团体名。为了增强安全性,网络管理员也可以配置其它团体名。
用户有两种方式创建团体:
使用snmp-agent community命令创建团体时,可以通过两种配置方式来控制团体的访问:
· VACM(View-based Access Control Model,基于视图的访问控制模型)的配置方式:该方式通过指定MIB视图来限定NMS可以访问的MIB节点,访问的动作包括只读和读写两种。
· RBAC(Role Based Access Control,基于角色的访问控制)的配置方式:该方式使用用户角色来限定NMS的访问权限。缺省情况下,用户角色network-admin和level-15可以读写所有的MIB节点,network-operator可以只读所有的MIB节点。有关用户角色的详细信息,请参见“基础配置指导”中的“RBAC”。
推荐使用RBAC配置方式,安全性更高。
多次执行本命令最多可创建10个团体名。
多次执行该命令,指定的团体名相同,其它参数不同时,新配置生效。
不指定simple和cipher参数时,表示以明文方式配置团体名,并以明文方式保存到配置文件。
设备先使用snmp-agent acl命令配置的全局ACL对NMS进行过滤,再使用本命令中配置的ACL进一步对NMS进行过滤。只有全局和本命令中的ACL均允许通过的NMS才能访问设备。引用ACL时,需要注意的是:
关于ACL的详细描述和介绍请参见“安全配置指导”中的“ACL”。
# 以明文方式创建SNMP团体readaccess,并且允许NMS使用该团体名对设备上缺省视图内的MIB对象进行只读访问。
[Sysname] snmp-agent sys-info version v1 v2c
[Sysname] snmp-agent community read simple readaccess
# 以明文方式配置团体名writeaccess,并且只允许IP地址为1.1.1.1的NMS使用该团体名对设备上缺省视图内的MIB对象进行读写操作,禁止其它NMS使用该团体名执行写操作。
[Sysname] acl basic 2001
[Sysname-acl-ipv4-basic-2001] rule permit source 1.1.1.1 0.0.0.0
[Sysname-acl-ipv4-basic-2001] rule deny source any
[Sysname] snmp-agent sys-info version v2c
[Sysname] snmp-agent community write simple writeaccess acl 2001
# 以明文方式配置团体名writeaccess,并且只允许IP地址为1.1.1.2的NMS使用该团体名对设备上缺省视图内的MIB对象进行读写操作,禁止其它NMS使用该团体名执行写操作。
[Sysname] acl basic name testacl
[Sysname-acl-ipv4-basic-testacl] rule permit source 1.1.1.2 0.0.0.0
[Sysname-acl-ipv4-basic-testacl] rule deny source any
[Sysname-acl-ipv4-basic-testacl] quit
[Sysname] snmp-agent community write simple writeaccess acl name testacl
# 以明文方式创建团体名wr-sys-acc,使用该团体名访问设备时只能对system(OID为1.3.6.1.2.1.1)子树下的MIB对象执行写操作。
[Sysname] undo snmp-agent mib-view ViewDefault
[Sysname] snmp-agent mib-view included test system
[Sysname] snmp-agent community write simple wr-sys-acc mib-view test
· display snmp-agent community
· snmp-agent acl
snmp-agent community-map命令用来创建团体名到SNMP上下文的映射。
undo snmp-agent community-map命令用来删除团体名到SNMP上下文的映射。
snmp-agent community-map community-name context context-name
undo snmp-agent community-map community-name context context-name
不存在团体名到SNMP上下文的映射。
community-name:团体名,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
context-name:SNMP上下文。为1~32个字符的字符串,区分大小写。
用户配置成功后,使用SNMP v1/v2版本连接SNMP Agent时,SNMP插件端所获取的上下文,是此时NMS访问Agent,使用的团体名映射的上下文。如团体名未配置上下文映射,则获取不到。
系统中可配置的映射最多为10个。
# 配置一个团体名到SNMP上下文的映射。
[Sysname] snmp-agent community-map private context testcontext
snmp-agent configuration-examine interval命令用来配置SNMP模块检查系统配置是否有变化的周期。
undo snmp-agent configuration-examine interval命令用来恢复缺省情况。
snmp-agent configuration-examine interval interval
缺省情况下,SNMP模块定期检测系统配置是否有变化的时间间隔为600秒。
interval:SNMP模块检查系统配置是否有变化的周期,取值范围为1~86400, 单位为秒。
SNMP模块会按周期检查周期内设备的当前运行配置、启动配置以及启动配置文件是否有变化。如果检测到配置有变化,设备会生成对应的日志;如果检测到配置有变化,且开启了配置变化告警功能,设备在生成日志的同时会生成对应的Trap。配置检查周期可通过snmp-agent configuration-examine interval命令修改。
# 配置SNMP模块检查系统配置是否有变化的时间间隔为600秒。
<sysname> system-view
[sysname] snmp-agent configuration-examine interval 600
snmp-agent context命令用来创建SNMP上下文。
undo snmp-agent context命令用来删除SNMP上下文。
snmp-agent context context-name
undo snmp-agent context context-name
不存在SNMP上下文。
context-name:SNMP上下文,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
NMS未配置上下文,或NMS与Agent配置为相同的上下文时,两者可以连接成功,否则返回超时。
系统中可配置的SNMP上下文最多为20个。
# 创建一个新的context。
[Sysname] snmp-agent context testcontext
· display snmp-agent context
snmp-agent group命令用来创建SNMP组。
undo snmp-agent group命令用来删除SNMP组。
· SNMPv1和SNMPv2c版本下的命令格式是:
snmp-agent group { v1 | v2c } group-name [ notify-view view-name | read-view view-name | write-view view-name ] * [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } | acl ipv6 { ipv6-acl-number | name ipv6-acl-name } ] *
undo snmp-agent group { v1 | v2c } group-name
· SNMPv3版本下的命令格式是:
snmp-agent group v3 group-name [ authentication | privacy ] [ notify-view view-name | read-view view-name | write-view view-name ] * [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } | acl ipv6 { ipv6-acl-number | name ipv6-acl-name } ] *
undo snmp-agent group v3 group-name [ authentication | privacy ]
不存在SNMP组。
v1:SNMPv1版本。
v2c:SNMPv2c版本。
v3:SNMPv3版本。
group-name:SNMP组的名称,取值范围为1~32个字符的字符串,区分大小写。
authentication:表示对报文进行认证但不加密。
privacy:表示对报文进行认证和加密。
notify-view view-name:可以发告警信息的视图名,为1~32个字符的字符串,区分大小写。缺省情况下,未配置告警信息视图。
read-view view-name:只读视图名,为1~32个字符的字符串,区分大小写。缺省值为ViewDefault。
write-view view-name:读写视图名,为1~32个字符的字符串,区分大小写。缺省情况下,未配置读写视图,即NMS不能对设备的所有MIB对象进行写操作。
acl:将组与基本/高级IPv4 ACL绑定。
ipv4-acl-number:表示基本或高级IPv4 ACL的编号,其中基本IPv4 ACL编号的取值范围为2000~2999,高级IPv4 ACL编号的取值范围为3000~3999。
acl ipv6:将组与基本/高级IPv6 ACL绑定。
ipv6-acl-number:表示基本或高级IPv6 ACL的编号,其中基本IPv4 ACL编号的取值范围为2000~2999,高级IPv6 ACL编号的取值范围为3000~3999。
系统中可配置的SNMP组最多为20个。
SNMP组可以定义安全级别、视图权限等信息,配置在此组内的用户都具有这些公共属性。
SNMPv3支持三种安全模式,这三种安全模式按照安全性从高到低分为:
· Privacy:认证加密。
· Authentication:认证不加密。
· None:不认证不加密。
在设备上创建SNMP用户组和SNMPv3用户时,均可指定安全级别,在NMS上也可以指定安全级别。在指定安全级别时,有如下要求:
· 请确保SNMPv3用户的安全级别≥NMS上指定的安全级别≥SNMP用户组的安全级别,否则,无法建立SNMP连接。
· 如果SNMPv3用户的安全级别、NMS的安全级别、SNMP用户组配置的级别不同,最终采用NMS上指定的安全级别。
¡ 如果NMS上指定的安全级别包含认证,则SNMPv3用户的安全级别也必须包含认证,且设备侧配置的认证密码和认证算法必须和NMS侧一致。
¡ 如果NMS上指定的安全级别包含加密,则SNMPv3用户的安全级别也必须包含加密,且设备侧配置的加密密码和加密算法必须和NMS侧一致。
设备先使用snmp-agent acl命令配置的全局ACL对NMS进行过滤,再使用创建SNMP组和用户时配置的ACL进一步对NMS进行过滤,只有三个ACL均允许通过的NMS才能访问设备。引用ACL时,需要注意的是:
# 在运行SNMPv3版本的设备上创建一个SNMP组group1。
[Sysname] snmp-agent group v3 group1
· display snmp-agent group
· snmp-agent acl
snmp-agent local-engineid命令用来配置本设备的SNMP引擎ID。
undo snmp-agent local-engineid命令用来恢复缺省情况。
设备引擎ID为“公司的企业号+设备信息”。
engineid:SNMP引擎ID,必须为偶数个十六进制数,偶数的取值范围为10~64,不区分大小写。全0和全F均被认为是无效参数。
SNMP引擎ID有两个作用:
· 在NMS管理的所有设备中,每一台设备都需要用一个唯一的引擎ID来标识Agent,缺省情况下每个设备有一个缺省的引擎ID,网络管理员需要确保管理域内不能有重复的引擎ID。
· SNMPv3版本的用户名、密文密码等都和引擎ID相关联,如果更改了引擎ID,则原引擎ID下配置的用户名、密码失效。
通常情况下,使用设备的缺省引擎ID即可,用户也可以根据网络整体规划给设备配置方便记忆的引擎ID,比如A栋一楼的一号设备可以将它的引擎ID设置为000Af0010001,二号设备可以配置为000Af0010002。
# 配置本设备的SNMP引擎ID为123456789A。
[Sysname] snmp-agent local-engineid 123456789A
· display snmp-agent local-engineid
snmp-agent log命令用来开启SNMP日志功能。
undo snmp-agent log命令用来关闭SNMP日志功能。
snmp-agent log { all | authfail | get-operation | set-operation }
undo snmp-agent log { all | authfail | get-operation | set-operation }
SNMP Set操作日志开关处于开启状态,其他日志开关处于关闭状态。
all:表示SNMP Get操作、Set操作和SNMP认证失败的日志开关。
authfail:表示SNMP认证失败的日志开关。
get-operation:表示SNMP Get操作的日志开关。
set-operation:表示SNMP Set操作的日志开关。
当打开SNMP Get或者Set操作的日志开关,NMS对Agent执行指定的操作时,Agent会记录与该操作相关信息并保存到设备的信息中心。当打开SNMP认证失败的日志开关时,如果Agent收到来自NMS的SNMP请求但是没有通过认证,Agent会记录相关信息并保存到设备的信息中心。保存的相关信息将通过信息中心的参数配置,最终决定SNMP日志的输出规则(即是否允许输出以及输出方向)。
# 打开SNMP Get操作的日志开关。
[Sysname] snmp-agent log get-operation
# 打开SNMP Set操作的日志开关。
[Sysname] snmp-agent log set-operation
# 打开SNMP认证失败的日志开关。
[Sysname] snmp-agent log authfail
snmp-agent mib-view命令用来创建或者更新MIB视图。
undo snmp-agent mib-view命令用来删除MIB视图。
undo snmp-agent mib-view view-name
存在四个MIB视图,名称均为ViewDefault:
· 视图一包含MIB子树iso;
· 视图二不包含子树snmpUsmMIB;
· 视图三不包含子树snmpVacmMIB;
· 视图四不包含子树snmpModules.18。
excluded:表示当前视图不包括该MIB子树的任何节点(即禁止访问MIB子树的所有节点)。
included:表示当前视图包括该MIB子树的所有节点(即允许访问MIB子树的所有节点)。
view-name:视图名,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
oid-tree:MIB子树,用子树根节点的OID(如“1.3.6.1.2.1.1”)或名称(如“system”)表示,为1~255个字符的字符串,区分大小写。OID是由一系列的整数组成,标明节点在MIB树中的位置,它能唯一地标识一个MIB库中的对象。
mask mask-value:对象子树的掩码,必须为偶数个十六进制数,偶数的取值范围为1~32,不区分大小写。
MIB视图是MIB的子集,由视图名和MIB子树来唯一确定一个MIB视图。视图名相同但包含的子树不同,则认为是不同的视图。
缺省视图可以通过display snmp-agent mib-view命令来查看。如果使用缺省视图限制NMS的访问权限时,除了snmpUsmMIB、snmpVacmMIB、snmpModules.18子树下的MIB对象,NMS可以访问iso子树下其它所有MIB对象。
缺省视图可以通过undo snmp-agent mib-view命令删除,但是删除以后,可能导致不能对Agent的所有MIB节点执行读写操作,除非另外手工配置视图。
如果创建了新的MIB视图,则允许访问的节点和不允许访问的节点都需要通过snmp-agent mib-view命令指定。如果创建的MIB视图中仅指定了excluded节点,则绑定该MIB视图的用户将不能访问设备的所有节点。
创建的MIB视图可通过snmp-agent community和snmp-agent group命令绑定。
# 创建并更新MIB视图信息,视图名称为mibtest,先创建一个包含mib-2子树(OID为“1.3.6.1.2.1”)所有对象的MIB视图,再更新为不包含“system”子树(OID为“1.3.6.1.2.1.1”)所有对象的MIB视图。
[Sysname] snmp-agent mib-view included mibtest 1.3.6.1.2.1
[Sysname] snmp-agent mib-view excluded mibtest system
[Sysname] snmp-agent community read public mib-view mibtest
以上配置成功后,当NMS使用SNMPv1版本,public团体名访问设备时,不能查询system子树的所有对象(比如sysDescr和sysObjectID等节点),可以查询mib-2子树下的其它所有对象。
· display snmp-agent mib-view
· snmp-agent group
snmp-agent packet max-size命令用来配置Agent能接收或发送的SNMP报文的最大长度。
undo snmp-agent packet max-size命令用来恢复缺省情况。
Agent能处理的SNMP报文的最大长度为1500字节。
byte-count:Agent能接收/发送的SNMP报文的最大长度,取值范围为484~17940,单位为字节。
配置报文的最大长度是为了防止网络中存在不支持分片的主机,而导致超长数据被丢弃。通常情况下,使用缺省值即可。
# 配置Agent能接收/发送的SNMP报文的最大长度为1024字节。
[Sysname] snmp-agent packet max-size 1024
snmp-agent port命令用来配置SNMP服务的侦听端口号。
undo snmp-agent port命令用来恢复缺省情况。
snmp-agent port port-number
SNMP服务的侦听端口号是161。
port-number:SNMP服务的侦听端口号,取值范围为1~65535。
当开启SNMP Agent功能时,如果SNMP侦听端口正被设备上的其它服务占用,会导致SNMP功能启动失败。此时,可使用本命令修改SNMP侦听端口。如果指定的新端口仍被其它服务占用,则新端口配置失败。建议修改前使用display udp verbose命令查看设备上UDP端口的使用情况。
本命令配置成功后,NMS需要使用新端口重新连接设备后,才能进行Get/Set等操作。
# 配置SNMP服务的侦听端口号为5555。
[Sysname] snmp-agent port 5555
snmp-agent remote命令用来配置远端SNMP实体的引擎ID。
undo snmp-agent remote命令用来取消已配置的远端SNMP实体的引擎ID。
snmp-agent remote { ipv4-address | ipv6 ipv6-address } engineid engineid
undo snmp-agent remote { ipv4-address | ipv6 ipv6-address }
未配置远端SNMP实体的引擎ID。
ipv4-address:远端SNMP实体的IPv4地址。
ipv6 ipv6-address:远端SNMP实体的IPv6地址。
当设备需要向NMS发送SNMPv3 Inform报文时,必须配置该命令,并将ip-address配置为NMS的IP地址,engineid配置为NMS的引擎ID。因为协议要求SNMPv3 Inform报文中必须携带一个权威引擎ID,NMS收到该报文后,会用自己的引擎ID和这个权威引擎ID比较,如果相同,才能接收。
用户最多可以配置20个远端SNMP实体引擎ID。
# 配置IP地址为10.1.1.1的SNMP实体的引擎ID为123456789A。
[Sysname] snmp-agent remote 10.1.1.1 engineid 123456789A
· display snmp-agent remote
snmp-agent sys-info contact命令用来配置设备的维护联系信息。
undo snmp-agent sys-info contact命令用来恢复缺省情况。
snmp-agent sys-info contact sys-contact
设备的维护联系信息为New H3C Technologies Co., Ltd.
sys-contact:描述系统维护联系信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
如果设备发生故障,设备维护人员可以利用系统维护联系信息,及时与设备生产厂商取得联系。
# 配置设备的维护联系信息为Dial System Operator # 27345。
[Sysname] snmp-agent sys-info contact Dial System Operator # 27345
· display snmp-agent sys-info
snmp-agent sys-info location命令用来配置设备的物理位置信息。
undo snmp-agent sys-info location命令用来恢复缺省情况。
snmp-agent sys-info location sys-location
物理位置信息为Hangzhou, China。
sys-location:设备的物理位置信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
为便于识别和管理设备,请使用该命令将设备所处的物理位置记录在设备中。
# 配置设备的物理位置信息为Room524-row1-3。
[Sysname] snmp-agent sys-info location Room524-row1-3
snmp-agent sys-info version命令用来配置设备支持的SNMP版本。
undo snmp-agent sys-info version命令用来取消对指定SNMP版本的支持。
snmp-agent sys-info version { all | { v1 | v2c | v3 } * }
undo snmp-agent sys-info version { all | { v1 | v2c | v3 } * }
启用SNMPv3版本。
all:支持SNMPv1、SNMPv2c和SNMPv3版本。
v1:支持SNMPv1版本。
v2c:支持SNMPv2c版本。
v3:支持SNMPv3版本。
使用SNMP功能前,请执行display snmp-agent sys-info命令查看设备当前支持的SNMP版本。为了确保设备能够收发特定版本的SNMP报文,必须先配置设备支持该SNMP版本。只有当NMS和Agent使用相同的SNMP版本时,NMS才能成功与Agent建立连接。
SNMPv1和SNMPv2c报文中携带的团体名和数据均为明文形式,存在安全隐患,建议使用SNMPv3版本。
如果在IPv6环境下,要使用SNMP告警功能,请将SNMP版本号配置为v2c或者v3。
# 配置设备支持SNMPv3版本。
[Sysname] snmp-agent sys-info version v3
snmp-agent target-host命令用来配置接收SNMP告警信息的目的主机(能够解析Trap和Inform报文的设备,通常为NMS)的属性。
undo snmp-agent target-host命令用来取消目的主机配置。
snmp-agent target-host inform address udp-domain { ipv4-target-host | ipv6 ipv6-target-host } [ source-ip source-ip-address | udp-port port-number ] * params { cipher-securityname cipher-security-string v2c | securityname security-string { v2c | v3 [ authentication | privacy ] } }
snmp-agent target-host trap address udp-domain { ipv4-target-host | ipv6 ipv6-target-host } [ source-ip source-ip-address | udp-port port-number ] * params { cipher-securityname cipher-security-string [ v1 | v2c ] | securityname security-string [ v1 | v2c | v3 [ authentication | privacy ] ] }
undo snmp-agent target-host { trap | inform } address udp-domain { ipv4-target-host | ipv6 ipv6-target-host } params { cipher-securityname cipher-security-string | securityname security-string }
snmp-agent target-host { inform | trap } address udp-domain { ipv4-target-host | ipv6 ipv6-target-host } [ source-ip source-ip-address | udp-port port-number ] * params securityname security-string v3 { authentication | privacy }
undo snmp-agent target-host { trap | inform } address udp-domain { ipv4-target-host | ipv6 ipv6-target-host } params securityname security-string
未配置告警主机。
inform:配置接收Inform报文的目的主机的参数。
trap:配置接收Trap报文的目的主机的参数。
address:指定接收告警信息的目的主机的地址。
udp-domain:指定使用UDP协议来传输SNMP告警信息。
ipv4-target-host:接收告警信息的目的主机的IPv4地址或主机名。若使用主机名配置,发送时将获取主机名对应的IPv4地址,向对应的主机发送告警信息。主机名为1~253个字符的字符串,不区分大小写,字符串中只能包含字母、数字、“-”、“_”和“.”,且需满足以下要求:
· 主机名以“.”字符分割成多个字符串,单个字符串的长度不超过63个字符。
· 主机名不能以“.”字符开头或结尾。
· 主机名不能包含两个连续的“.”字符。
ipv6 ipv6-target-host:接收告警信息的目的主机的IPv6地址或主机名。若使用IPv6地址配置,则不能为链路本地地址。若使用主机名配置,发送时将获取主机名对应的IPv6地址,向对应的主机发送告警信息。主机名为1~253个字符的字符串,不区分大小写,字符串中只能包含字母、数字、“-”、“_”和“.”,且需满足以下要求:
· 主机名不能以“.”字符开头或结尾。
source-ip source-ip-address:配置发往指定NMS的告警信息中使用的源IP地址。不指定该参数时,使用snmp-agent { inform | trap } source命令中配置的源IP地址。
udp-port port-number:指定目的主机上用来接收告警信息的端口号,缺省值为162。
params:配置认证参数。
cipher-securityname cipher-security-string:表示以密文方式设置认证参数,并以明文形式存储。cipher-security-string为SNMPv1、SNMPv2c的团体名的密文形式,为33~73个字符的字符串。
securityname security-string:表示以明文方式设置认证参数,并以明文形式存储。security-string为SNMPv1、SNMPv2c的团体名或SNMPv3的用户名的明文形式,为1~32个字符的字符串。
v1:SNMPv1版本。
v2c:SNMPv2c版本。
v3:SNMPv3版本。
authentication:指明对报文进行认证但不加密。认证功能用来验证报文的完整性或报文是否被篡改等,认证密码在创建SNMPv3用户时配置。
privacy:指明对报文进行认证和加密。加密是对报文的数据部分进行加密处理以防信息被窃取,认证密码和加密密码在创建SNMPv3用户时配置。
根据实际组网需要,用户可以多次使用该命令配置不同的目的主机的属性,使得设备可以向多个NMS发送告警信息。
不指定udp-port port-number参数时,使用的端口号为162。162是SNMP协议规定的NMS接收告警信息的端口,通常情况下(比如使用iMC或者MIB Browser作为NMS时),使用该缺省值即可。如果要将该参数修改为其它值,则必须和NMS上的配置保持一致。
不指定v1、v2c、v3版本参数时,使用的版本是v1。设备配置的SNMP版本必须和NMS上运行的SNMP版本一致,否则,NMS将收不到告警信息。
请勿在同一命令中同时配置v1和ipv6参数,否则该配置将无法生效。因为SNMPv1协议不支持IPv6网络。
不指定authentication和privacy参数时,使用的是不认证不加密的安全级别。
# 允许向10.1.1.1发送SNMPv3 Trap报文,用户名为public。
[Sysname] snmp-agent trap enable standard
[Sysname] snmp-agent target-host trap address udp-domain 10.1.1.1 params securityname public v3
· snmp-agent { inform | trap } source
snmp-agent trap check-interval命令用来配置SNMP Trap报文中包含的变量取值的收集周期。
undo snmp-agent trap check-interval命令用来恢复缺省情况。
snmp-agent trap check-interval interval
SNMP Trap报文中包含的变量取值的收集周期为0秒,表示不重发Trap报文。
interval:表示SNMP Trap报文中包含的变量取值的收集周期,取值范围为0~60,单位为秒。建议配置值大于5。
配置本命令后,设备会按周期收集SNMP Trap报文中包含的变量的值。
目前,本命令仅对CPU利用率Trap和内存利用率Trap生效。
设备会监控CPU利用率和内存利用率的值,当这些值达到一定要求时,设备会进入告警状态并自动发送Trap报文通知NMS。配置本命令后,设备会按照指定的周期去获取CPU利用率、内存利用率的值,设备管理模块会根据这个采样值是否达到要求来决定是否处于告警状态。
# 配置SNMP Trap报文中包含的变量取值的收集周期为15秒。
[Sysname] snmp-agent trap check-interval 15
· snmp-agent trap resend interval
· snmp-agent trap resend times
snmp-agent trap enable命令用来开启SNMP告警功能。
undo snmp-agent trap enable命令用来关闭SNMP告警功能。
snmp-agent trap enable [ configuration | protocol | standard [ authentication | coldstart | linkdown | linkup | warmstart ] * | system ]
undo snmp-agent trap enable [ configuration | protocol | standard [ authentication | coldstart | linkdown | linkup | warmstart ] * | system ]
SNMP配置告警、标准告警和系统告警功能处于开启状态,其他各模块告警功能是否开启请参见各模块手册。
configuration:表示配置变化告警功能。配置该参数后,SNMP模块会按周期检查周期内设备的当前运行配置、启动配置以及启动配置文件是否有变化。如果检测到配置有变化,设备在生成日志的同时会生成对应的Trap。配置检查周期可通过snmp-agent configuration-examine interval命令修改。
protocol:开启指定协议模块的SNMP告警功能。用户可通过执行snmp-agent trap enable ?命令来获取该参数的取值,有关此参数的详细介绍,请参见各模块的命令手册。
standard:SNMP标准告警信息。包括以下五种:
· authentication:NMS访问设备时认证失败,输出SNMP认证失败的告警信息。
· coldstart:当设备重新启动时,输出设备冷启动告警信息。
· linkdown:当接口的链路down时,输出linkDown告警信息。
· linkup:当接口的链路up时,输出linkUp告警信息。
· warmstart:当SNMP模块重新启动时,输出热启动告警信息。
system:SNMP系统告警信息。配置该参数后,如果系统时间被修改、系统重启或系统主用启动软件包不可用,均会生成告警信息。
对于协议模块的SNMP告警功能,需要先使能相关协议,本命令才能配置成功。
开启指定协议模块的告警功能后,该模块会生成告警信息,用于报告该模块的重要事件。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。
不指定可选参数时,表示在全局下开启/关闭所有可选模块的告警功能。
# 开启SNMP认证失败的告警功能。
[Sysname] snmp-agent trap enable standard authentication
· snmp-agent sys-info version
snmp-agent trap format命令用来配置设备发往NMS的告警信息的格式。
undo snmp-agent trap format命令用来恢复缺省配置。
snmp-agent trap format cmcc
设备发往NMS的告警信息的格式为非定制格式。
cmcc:配置设备发往NMS的告警信息的格式为CMCC。
设备往NMS发送Trap和Inform消息的时候,支持两种格式:非定制格式和CMCC格式,请根据需要选择。
# 配置设备发往NMS的告警信息的格式为CMCC。
[Sysname] snmp-agent trap format cmcc
snmp-agent trap if-mib link extended命令用来对标准格式的linkUp或linkDown告警信息进行私有扩展。
undo snmp-agent trap if-mib link extended命令用来恢复缺省情况。
系统发送的linkUp/linkDown告警信息的格式为标准格式,不对其进行私有扩展。
扩展格式的linkUp/linkDown告警由标准格式的linkUp/linkDown告警后增加接口名称、接口类型、接口描述等信息构成,使用扩展格式的告警信息有助于网络管理员快速定位问题。
需要注意的是,配置该命令后,设备发送的linkUp/linkDown告警信息为扩展格式的信息。如果NMS不支持扩展格式,可能会无法解析信息。
# 对标准格式的linkUp/linkDown告警信息进行私有扩展。
[Sysname] snmp-agent trap if-mib link extended
snmp-agent trap life命令用来配置告警信息的保存时间。
undo snmp-agent trap life命令用来恢复缺省情况。
snmp-agent trap life seconds
SNMP告警信息的保存时间为120秒。
seconds:超时时间,取值范围为1~2592000,单位为秒。
SNMP模块使用队列来发送告警信息,告警信息进入消息发送队列时会启动一个存活定时器。如果直到定时器超时(即达到snmp-agent trap life命令配置的时间),告警信息还没有被发送出去,系统就会将该告警信息从发送队列中删除。
# 配置告警信息的保存时间为60秒。
[Sysname] snmp-agent trap life 60
snmp-agent trap log命令用来开启SNMP告警日志功能。
undo snmp-agent trap log命令用来关闭SNMP告警日志功能。
snmp-agent trap log
SNMP告警日志功能处于关闭状态。
打开SNMP告警日志开关,Agent向NMS发送告警时,Agent会向信息中心模块发送一条日志来记录该告警相关的信息。通过配置信息中心的参数,最终决定SNMP告警日志的输出规则(即是否允许输出以及输出方向)。
# 开启SNMP告警日志功能。
[Sysname] snmp-agent trap log
snmp-agent trap queue-size命令用来配置告警信息发送队列的长度。
undo snmp-agent trap queue-size命令用来恢复缺省情况。
告警信息的发送队列最多可以存储100条告警信息。
告警信息产生后,会进入告警信息消息队列进行发送,告警信息消息队列的长度决定了队列最多可以存储的告警信息的数目。
如果在告警信息发送队列满时系统又收到了新的告警信息,则系统会丢弃新收到的告警信息。
如果用户修改队列长度,导致队列中告警信息数量超过告警信息发送队列的长度,系统会丢弃较老的告警信息。
# 配置发送告警信息的消息队列最多可以存储200条告警信息。
[Sysname] snmp-agent trap queue-size 200
snmp-agent trap resend interval命令用来配置SNMP Trap报文的发送周期。
undo snmp-agent trap resend interval命令用来恢复缺省情况。
snmp-agent trap resend interval interval
SNMP Trap报文的发送周期为0秒,表示不重发Trap报文。
interval:表示SNMP Trap报文的发送周期,取值为0~3600,单位为秒。
缺省情况下,只有设备进入告警状态或解除告警状态时,才发送Trap报文。如果设备一直处于告警状态不连续发送相同类型的Trap报文。配置本命令后,如果设备一直处于告警状态,设备仍会按照周期重复发送相同类型的Trap报文。
本命令配置的重发周期必须大于或等于收集周期(可通过snmp-agent trap check-interval命令配置)的3倍,否则,配置失败。此外,重发周期必须是收集周期的整数倍,不是整数倍时,最接近且小于配置值的、收集周期的整数倍数生效。例如收集周期配置为5秒,重发周期配置为18秒,实际生效的重发周期为15秒。鉴于以上要求,缺省情况下要修改SNMP Trap报文的收集周期和发送周期时,请先配置发送周期,再配置收集周期;恢复缺省情况时,请先恢复收集周期,再恢复发送周期。
# 配置SNMP Trap报文的发送周期为30秒。
[Sysname] snmp-agent trap resend interval 30
· snmp-agent trap check-interval
snmp-agent trap resend times命令用来配置SNMP Trap报文重发的次数。
undo snmp-agent trap resend times命令用来恢复缺省情况。
snmp-agent trap resend times times
SNMP Trap报文重发的次数为0,表示不重发Trap报文。
times:表示SNMP Trap报文的重发次数,取值范围为0~24。
配置本命令后,如果SNMP Trap报文的重发次数达到指定值,即便设备处于告警状态,也不再发送相同类型的Trap报文。
# 配置SNMP Trap报文重发的次数为3。
[Sysname] snmp-agent trap resend times 3
snmp-agent trap snmpv2-mib authenticationfailure extended命令用来允许生成扩展格式的authenticationfailure告警信息。
undo snmp-agent trap snmpv2-mib authenticationfailure extended命令用来恢复缺省情况。
系统发送的authenticationFailure告警为标准格式,不对其进行私有扩展。
当NMS访问设备,NMS认证失败后,设备会记录NMS的IP地址类型和IP地址信息,以便网络管理员溯源。
对于SNMP v1/v2c版本,如果NMS访问请求中携带的团体名不存在,设备会认为NMS认证失败并生成authenticationFailure告警。对于v3版本,当NMS访问请求中携带的用户名、认证密码错误时,设备会认为NMS认证失败并生成authenticationFailure告警。
配置本命令后,当NMS访问设备且身份认证失败后,设备会生成扩展格式的authenticationFailure告警。扩展格式的authenticationFailure告警由标准格式的authenticationFailure告警后增加IP地址类型和IP地址构成。使用扩展格式的告警信息有助于网络管理员快速定位NMS的信息。
配置该命令后,设备发送的authenticationFailure告警为扩展格式的信息。如果NMS不支持扩展格式,可能会无法解析该告警。
当SNMP标准告警中的认证失败告警处于开启状态时,本命令才生效。SNMP标准告警中的认证失败告警缺省处于开启状态。
# 对标准格式的authenticationfailure告警信息进行私有扩展。
[Sysname] snmp-agent trap snmpv2-mib authenticationfailure extended
# 对标准格式的authenticationFailure告警信息关闭私有扩展。
[Sysname] undo snmp-agent trap snmpv2-mib authenticationfailure extended
snmp-agent trap withsn命令用来配置设备发往NMS的告警信息中携带SN(serial number,设备的序列号)。
undo snmp-agent trap withsn命令用来恢复缺省配置。
设备发往NMS的告警信息中不携带SN。
配置本命令后,设备往NMS发送Trap和Inform消息的时候,会携带设备SN。SN可用于唯一标识一台设备。
# 配置设备发往NMS的告警信息携带SN。
[Sysname] snmp-agent trap withsn
snmp-agent trapbuffer enable命令用来开启SNMP Trapbuffer缓存功能并配置缓存周期。
undo snmp-agent trapbuffer enable命令用来关闭SNMP Trapbuffer缓存功能或者将SNMP Trapbuffer缓存周期恢复到缺省情况。
snmp-agent trapbuffer enable [ interval interval ]
undo snmp-agent trapbuffer enable [ interval ]
SNMP Trapbuffer缓存功能处于开启状态。
interval interval:指定SNMP Trapbuffer的缓存周期,取值范围为1~10,缺省值为1,单位为分钟。
本命令用于开启SNMP Trapbuffer缓存功能,此功能适用于需要记录和查询SNMP告警信息的场景。通过开启Trapbuffer缓存,管理员可以追踪和分析告警信息的发送历史和状态,进一步帮助网络管理员及时发现并解决网络中的问题。
当启用snmp-agent trapbuffer enable命令后,设备使用Trap发送队列向NMS发送SNMP告警信息后,不会立即删除该告警,而是按照指定的周期将Trap发送队列中已发送的告警保存到Trapbuffer缓存区,保存的信息包括告警信息内容、Notification类型、告警目的IP地址以及发送结果(成功或失败)。以便用于网络管理员执行display snmp-agent trapbuffer drop命令和display snmp-agent trapbuffer send命令可以查看到缓存告警记录。
在执行此命令之前,确保SNMP服务已经在设备上启用,并且网络设备的时间设置正确,以保证告警记录的时间戳准确。
对于大多数企业网络,建议启用SNMP Trapbuffer缓存,并根据网络的规模和告警频率调整。
· 如果设置较短的保存时间,会导致设备频繁写SNMP Trapbuffer缓存,给系统带来额外负担;
· 当系统生成的告警数量较多时,如果设置较长的保存时间,可能会导致Trap发送队列中旧的日志被新的日志覆盖,保存到SNMP Trapbuffer缓存的告警可能有缺失。
建议开启SNMP Trapbuffer缓存功能,如果关闭SNMP Trapbuffer缓存功能,设备会清空SNMP Trapbuffer缓存区。如果网络管理员执行display snmp-agent trapbuffer drop命令和display snmp-agent trapbuffer send命令,将无显示信息。
# 开启SNMP Trapbuffer缓存功能。
[Sysname] snmp-agent trapbuffer enable
# 开启SNMP Trapbuffer缓存功能并指定SNMP Trapbuffer的缓存周期为5分钟。
[Sysname] snmp-agent trapbuffer enable save-time 5
snmp-agent usm-user { v1 | v2c }命令用来创建SNMPv1或SNMPv2c用户。
undo snmp-agent usm-user { v1 | v2c }命令用来删除SNMPv1或SNMPv2c用户。
snmp-agent usm-user { v1 | v2c } user-name group-name [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } | acl ipv6 { ipv6-acl-number | name ipv6-acl-name } ] *
undo snmp-agent usm-user { v1 | v2c } user-name
不存在SNMP用户。
v1:表示配置的用户名适用于SNMPv1组网环境。
v2c:表示配置的用户名适用于SNMPv2c组网环境。
user-name:用户名,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
group-name:该用户对应组的名称,取值范围为1~32个字符的字符串,区分大小写。创建用户时,组可以不存在。但要使创建的用户生效,必须先创建组。
acl:将用户名与基本/高级IPv4 ACL绑定。
acl ipv6:将用户名与基本/高级IPv6 ACL绑定。
SNMPv1和SNMPv2c组网应用中NMS和Agent之间使用团体名来认证,SNMPv3组网应用中使用用户名来认证。
用户有两种方式创建团体:
· 配置snmp-agent usm-user { v1 | v2c }和snmp-agent group { v1 | v2c }命令成功创建SNMPv1或SNMPv2c用户以及相应的组后,系统会以用户名为团体名自动创建一个团体。该团体的访问权限可通过snmp-agent community或snmp-agent group { v1 | v2c }命令来修改,最后一次执行的命令生效。
# 在SNMP组readCom里创建SNMPv2c用户userv2c。
[Sysname] snmp-agent group v2c readCom
[Sysname] snmp-agent usm-user v2c userv2c readCom
如果NMS需要访问Agent,则应将NMS的版本号指定为SNMPv2c,Read community选项填写为userv2c。
# 在SNMP组readCom里创建SNMPv2c用户userv2c,并且只允许IP地址为1.1.1.1的NMS使用该用户名访问Agent,禁止其它NMS使用该用户名访问。
[Sysname] snmp-agent usm-user v2c userv2c readCom acl 2001
# 在SNMP组readCom里创建SNMPv2c用户userv2c,并且只允许IP地址为1.1.1.2的NMS使用该用户名访问Agent,禁止其它NMS使用该用户名访问。
[Sysname] snmp-agent usm-user v2c userv2c readCom acl name testacl
· snmp-agent acl
· snmp-agent group
snmp-agent usm-user v3命令用来创建SNMPv3用户。
undo snmp-agent usm-user v3命令用来删除SNMPv3用户。
· VACM方式:
snmp-agent usm-user v3 user-name group-name [ remote { ipv4-address | ipv6 ipv6-address }] [ { cipher | simple } authentication-mode { md5 | sha } auth-password [ privacy-mode { 3des | aes128 | des56 } priv-password ] ] [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } | acl ipv6 { ipv6-acl-number | name ipv6-acl-name } ] *
undo snmp-agent usm-user v3 user-name { local | engineid engineid-string | remote { ipv4-address | ipv6 ipv6-address } }
· RBAC方式:
snmp-agent usm-user v3 user-name user-role role-name [ remote { ipv4-address | ipv6 ipv6-address } ] [ { cipher | simple } authentication-mode { md5 | sha } auth-password [ privacy-mode { 3des | aes128 | des56 } priv-password ] ] [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } | acl ipv6 { ipv6-acl-number | name ipv6-acl-name } ] *
不存在SNMPv3用户。
user-role role-name:该用户对应的角色名称,role-name为1~63个字符的字符串,区分大小写。
remote { ipv4-address | ipv6 ipv6-address }:接收Inform报文的目的主机的IPv4地址或者IPv6地址,通常为NMS的IPv4地址或者IPv6地址。当设备需要向目的主机发送SNMPv3 Inform报文时,该参数必须配置,还需要使用snmp-agent remote命令将目的主机的IPv4地址或者IPv6地址和引擎ID绑定。
cipher:以密文方式配置认证密码和加密密码。该密码将转换成对应的密文摘要存储在设备中。
simple:以明文方式配置认证密码和加密密码。该密码将转换成对应的密文摘要存储在设备中。
authentication-mode:指定认证算法。不指定该参数时,表示不认证。取值为:
· md5:采用HMAC-MD5算法。HMAC-MD5的相关内容请参见“安全配置指导”中的“IPsec”。
· sha:采用HMAC-SHA1算法。HMAC-SHA1的相关内容请参见“安全配置指导”中的“IPsec”。
auth-password:表示认证密码,区分大小写,具体要求如下:
· 以明文方式配置时,auth-password表示明文认证密码。认证密码的长度范围是1~64个字符。
· 以密文方式配置时,auth-password表示密文认证密码,该密码可通过snmp-agent calculate-password命令计算获得。
privacy-mode:指定加密算法。不指定该参数时,表示不加密。取值为:
· 3des:采用3DES(Triple Data Encryption Standard,三重数据加密标准)算法,密钥长度为168比特。
· aes128:采用AES(Advanced Encryption Standard,高级加密标准)算法,密钥长度为128比特。
· des56:采用DES(Data Encryption Standard,数据加密标准)算法,密钥长度为56比特。
priv-password:表示加密密码,区分大小写,具体要求如下:
· 以明文方式配置时,priv-password表示明文加密密码。密码的长度范围是1~64个字符。
· 以密文方式配置时,priv-password表示密文加密密码,该密码可通过snmp-agent calculate-password命令计算获得。
local:表示本地实体引擎ID。缺省情况下,创建的SNMPv3用户与本地SNMP实体引擎相关联。
engineid engineid-string:指定与该用户相关联的引擎ID字符串,必须为偶数个十六进制数,偶数的取值范围为10~64,不区分大小写。全0和全F均被认为是无效参数。由于SNMPv3版本的用户名、密文密码等都和引擎ID相关联,如果更改了引擎ID,则原引擎ID下配置的用户名、密码失效,更改后可以使用该参数将engineid-string指定为创建该用户时的本地引擎ID来删除失效用户名。
创建SNMPv3用户时,可以通过两种配置方式来控制用户访问的权限:
· 通过VACM方式配置的SNMP用户依附于SNMP组,创建用户时,请先创建组。否则,用户能够创建成功但是不生效。一个组可以包含多个用户。组定义了用户能够访问的SNMP对象(通过MIB视图来限定)以及是否进行认证和加密等,而认证和加密的具体算法和密码则是在创建用户时定义。
· 通过RBAC方式配置的SNMP用户依附于用户角色,创建用户时,通过user-role role-name参数配置用户的角色。用户角色定义了SNMP用户能够访问的SNMP对象以及操作类型(通过rule规则来限定)。使用RBAC方式创建SNMP v3用户后,还可以使用snmp-agent usm-user v3 user-role命令为该用户绑定更多的用户角色,最多可绑定64个用户角色。
推荐使用RBAC配置方式,安全性更高。
· Privacy:认证加密。
· None:不认证不加密。
# VACM方式:为v3组testGroup加入一个用户testUser,安全级别为只认证不加密,认证算法为HMAC-SHA1,认证密码为明文123456TESTplat&!。
[Sysname] snmp-agent group v3 testGroup authentication
[Sysname] snmp-agent usm-user v3 testUser testGroup simple authentication-mode sha 123456TESTplat&!
在NMS上配置:版本号为SNMPv3,用户名为testUser,认证算法为HMAC-SHA1,认证密码为123456TESTplat&!,建立连接,就可以对设备上缺省视图内的MIB对象进行访问了。
# VACM方式:为v3组testGroup加入一个用户testUser,安全级别为认证和加密,认证算法为HMAC-SHA1、加密算法为AES,认证密码为明文123456TESTauth&!,加密密码为明文123456TESTencr&!。
[Sysname] snmp-agent group v3 testGroup privacy
[Sysname] snmp-agent usm-user v3 testUser testGroup simple authentication-mode sha 123456TESTauth&! privacy-mode aes128 123456TESTencr&!
在NMS上配置:版本号为SNMPv3,用户名为testUser,认证算法为HMAC-SHA1,认证密码为123456TESTauth&!,加密算法为AES,加密密码为123456TESTencr&!,建立连接,就可以对设备上缺省视图内的MIB对象进行访问了。
# VACM方式:为v3组testGroup加入一个与IP为10.1.1.1的远端SNMP实体引擎相关联的SNMPv3用户remoteUser,安全级别为认证和加密,认证算法为HMAC-SHA1、加密算法为AES,认证密码为明文123456TESTauth&!,加密密码为明文123456TESTencr&!。
[Sysname] snmp-agent usm-user v3 remoteUser testGroup remote 10.1.1.1 simple authentication-mode sha 123456TESTauth&! privacy-mode aes128 123456TESTencr&!
# RBAC方式:创建一个新的SNMPv3用户testUser,角色为network-operator,安全级别为只认证不加密,认证算法为HMAC-SHA1,认证密码为明文123456TESTplat&!。
[Sysname] snmp-agent usm-user v3 testUser user-role network-operator simple authentication-mode sha 123456TESTplat&!
在NMS上配置:版本号为SNMPv3,用户名为testUser,认证算法为HMAC-SHA1,认证密码为123456TESTplat&!,建立连接,就可以对设备上所有MIB对象进行只读操作。
· display snmp-agent usm-user
· snmp-agent acl
· snmp-agent group
· snmp-agent calculate-password
· snmp-agent remote
· snmp-agent usm-user v3 user-role
snmp-agent usm-user v3 user-role命令用来为通过RBAC方式创建的SNMPv3用户添加角色。
undo snmp-agent usm-user user-role命令用来为SNMPv3用户删除角色。
undo snmp-agent usm-user v3 user-name user-role role-name
使用创建SNMPv3用户时指定的角色。
一个RBAC方式配置的SNMPv3用户可配置多个用户角色。用户可以通过本命令来为通过RBAC方式创建的SNMPv3用户添加与删除角色,最多可以配置64个有效的用户角色且至少保留一个用户角色。
# 已创建SNMPv3用户testUser拥有network-operator用户角色,现为用户testUser添加network-admin用户角色。
[Sysname] snmp-agent usm-user v3 testUser user-role network-admin
