14-Quicknet命令
本章节下载: 14-Quicknet命令 (226.08 KB)
autonet enable命令用来开启AUTONET功能。
undo autonet enable命令用来关闭AUTONET功能。
autonet enable
undo autonet enable
缺省情况下,AUTONET功能处于关闭状态;当设备以出厂配置启动时,AUTONET功能处于开启状态。
Quicknet功能的运行依赖AUTONET模块,所以,要使用Quicknet,请确保AUTONET功能处于开启状态。
当设备以出厂配置启动时,如果AUTONET功能处于开启状态,则全局配置视图下的firmware-upgrade会被关闭。然而,一旦 Quicknet网络开局或用户执行save命令后,全局配置视图下的firmware-upgrade会恢复为开启状态。
当设备以出厂配置启动时,如果AUTONET功能处于开启状态且设备总启动时间小于等于30天,则AP无需License即可连接到AC并提供无线服务,以便 Quicknet网络完成开局。然而,一旦 Quicknet网络开局或用户执行save命令后,AP必须获得License才能连接到AC。
# 开启AUTONET功能。
[Sysname] autonet enable
display autonet wired-client命令用来显示通过AutoNet业务模块上线的有线客户端的信息。
display autonet wired-client [ ip ipv4-address ] [ verbose ]
ip ipv4-address:显示指定IPv4有线客户端的信息。ipv4-address表示有线客户端的IPv4地址。不指定该参数时,表示显示所有上线的IPv4有线客户端的信息。
在 Quicknet自组网网络的TM设备上执行本命令,可以显示整个 Quicknet自组网网络接入的有线终端的信息。如果在TC上执行本命令,则无显示信息。
# 显示通过AutoNet业务模块上线的有线客户端的信息。
<Sysname> display autonet wired-client
Wired clients: 2
Wired client summary information:
AccessDevID IP VPN MAC VLAN
2 2.2.2.2 N/A 000d-88f8-0eab 4
3 2.2.2.3 N/A 000d-88f8-0eac 4
<Sysname> display autonet wired-client verbose
Wired client verbose information:
HostName: a
ClientReqDHCPOption55: N/A
ClientReqDHCPOption60: cd
AccessDevSerialNumber: N
display quicknet configuration命令用来显示Quicknet功能的配置信息。
本命令TM和TC均支持。
# 在TM上显示Quicknet功能的配置信息。
<Sysname> display quicknet configuration
Device role : TM(auto)
FTP server IP : N/A
FTP server username : N/A
Topology-refresh interval : 60(s)
Backup startup-configuration interval : N/A
Sync backup number : 5
Device status : Normal
# 在TC上显示TM的信息。
Device role : TC(auto)
TM IP : 192.168.22.103
TM MAC : 8288-468d-0100
TM sysname : Sysname
表1-1 display quicknet configuration命令显示信息描述表
Device role |
当前设备的角色,取值包括: · TM:表示设备的角色为TM,该角色通过命令行指定 · TC:表示设备的角色为TC,该角色通过命令行指定 · TM(auto):表示设备的角色为TM,该角色通过自选举生成 · TC(auto):表示设备的角色为TC,该角色通过自选举生成 |
FTP server IP |
FTP服务器的IP地址,若没有配置,则显示为N/A |
FTP server username |
FTP服务器的用户名,若没有配置,则显示为N/A |
Topology-refresh interval |
拓扑刷新间隔,单位为秒 |
Backup startup-configuration interval |
自动备份配置文件的时间间隔,单位为小时。若没有配置,则显示为N/A |
Sync backup number |
同时进行备份操作的TC的数量 |
Device status |
TM状态,取值可能为: · Normal:正常 · Lack:配置缺失(Quicknet对NETCONF、Telnet、Local User和LLDP业务模块的配置有要求,这些业务模块的配置可能缺失,即未达到Quicknet的要求) |
TM IP |
TM的IP地址,如果没有获取到TM的IP地址,则显示为N/A |
TM MAC |
TM的MAC地址,如果没有获取到TM的MAC地址,则显示为N/A |
TM sysname |
TM的名称,如果没有获取到TM的名称,则显示为N/A |
display quicknet tc命令用来显示TC的信息。
display quicknet tc [ tc-id ] [ verbose ]
tc-id:TC的编号,取值范围为1~255。如果不指定该参数,则显示所有TC的信息。
verbose:显示TC的详细信息。不指定该参数时,则显示TC的简要信息。
本命令仅TM支持,TC不支持。
# 在TM上显示所有TC的简要信息。
<Sysname> display quicknet tc
TCID DeviceType Sysname IpAddress MacAddress Status Version
1 MSR3600 S1 192.168.22.104 201c-e7c3-0300 Normal COMWAREV700R001
表1-2 display quicknet tc命令显示信息描述表
TCID |
TC的编号 |
DeviceType |
TC的设备类型 |
Sysname |
TC的名称 |
IpAddress |
TC的IP地址 |
MacAddress |
TC的MAC地址 |
Status |
TC的运行状态:取值包括: · Normal:表示设备运行正常 · Offline:表示设备不在线 |
Version |
TC的软件版本号 |
# 显示所有TC的详细信息
<Sysname> display quicknet tc verbose
TC ID : 1
Adding method : Manual
Sysname : S1
Model : MSR3620-WiNet
Device type : MSR3600
SYSOID : 1.3.6.1.4.1.25506
MAC address : 0e74-e2fb-0400
IP address : 192.168.56.103
Boot image :
Boot image version :
System image :
System image version :
Current-configuration file :
Uptime : 2 days, 3 hours, 4 minutes
System CPU usage : 0%
System memory usage : 0%
Status : Offline
Boot-loader file :
Startup-configuration file :
表1-3 display quicknet tc verbose命令显示信息描述表
TC ID |
TC的编号 |
Adding method |
TC加入Quicknet网络的方式: · Manual:表示手动加入Quicknet网络 · Auto:表示自动加入Quicknet网络 |
Device role |
TC运行角色: · TC:表示设备的角色为TC,该角色通过命令行指定 · TC(auto):表示设备的当前角色为TC,该角色通过自选举生成 |
Sysname |
TC的名称 |
Model |
TC的设备型号 |
Device type |
TC的设备类型 |
SYSOID |
TC的MIB节点OID,表示设备厂商 |
MAC address |
TC的MAC地址 |
IP address |
TC的IP地址 |
Boot image |
TC上Boot启动软件包的名称 |
Boot image version |
TC上Boot启动软件包的版本 |
System image |
TC上System启动软件包的文件 |
System image version |
TC上System启动软件包的版本 |
Current-configuration file |
TC当前使用的配置文件 |
Uptime |
TC的运行时间 |
System CPU usage |
TC的CPU使用率 |
System memory usage |
TC的内存使用率 |
Status |
Boot-loader file |
TC升级使用的软件包 |
Startup-configuration file |
TC升级使用的配置文件 |
quicknet enable命令用来开启Quicknet功能,并使用自选举功能来决定设备角色。
undo quicknet enable命令用来关闭Quicknet功能,并将Quicknet功能的所有配置恢复到缺省情况。
quicknet enable
缺省情况下,Quicknet功能处于关闭状态,并未指定设备角色;当设备以出厂配置启动时,Quicknet功能处于开启状态,并使用自选举功能来决定设备角色。
Quicknet功能用于集中管理和维护网络边缘大量分散的网络设备。开启Quicknet功能后,本设备可以和其他设备组建Quicknet网络,被Quicknet管理系统集中管理。
Quicknet网络中的设备支持两种角色:
· TM(Topology master,管理设备):管理Quicknet网络中所有设备。
· TC(Topology client,成员设备):Quicknet网络中被管理的设备。
Quicknet网络可以包含多种款型的网络设备,根据产品定位不同,其设备角色的确定方式不同。本命令用于配置设备通过角色自动选举机制来决定设备在Quicknet网络中的角色为TM还是TC。在角色自动选举机制中,不同类型的设备出厂携带的Quicknet优先级不同,优先级高的优先当选TM。
一个Quicknet网络有且仅有一台TM。
如果设备角色从管理设备切换为成员设备或关闭Quicknet功能时,会清空当前运行配置中与Quicknet功能相关的配置。
Quicknet功能会占用一定的ACL资源,如果ACL资源不足,会导致Quicknet功能开启失败。请使用display acl命令查看ACL的配置和运行情况,并根据实际情况使用undo acl命令删除不需要的ACL。释放ACL资源后,再开启Quicknet功能。有关ACL的详细介绍,请参见“安全配置指导”中的“ACL”。
开启Quicknet功能时,设备会检查80端口、443端口是否被占用,因为HTTP和HTTPS服务需要占用这两个端口号,如果80端口或者443端口被占用,则Quicknet功能开启失败。
# 开启Quicknet功能。
[Sysname] quicknet enable
· quicknet tc enable
quicknet password命令用来配置Quicknet整网密码。
undo quicknet password命令用来恢复缺省情况。
quicknet password [ cipher ] string
Quicknet整网密码未配置,但设备出厂时已预设认证凭证:用户名为admin,AP设备的缺省密码为h3capadmin,其他类型设备的缺省密码为admin。
cipher:表示以密文方式设置密码。如果不指定本参数,表示以明文方式设置密码,该密码将以密文形式存储。
string:密码字符串,区分大小写。明文密码为1~63个字符的字符串,密文密码为1~117个字符的字符串。
为实现Quicknet网络的管理和维护,TM和每个TC之间会分别建立NETCONF通道。在建立NETCONF通道时,会使用本地用户名admin,以及缺省密码进行身份认证。为提高设备的安全性,管理员可使用Quicknet整网密码功能来修改NETCONF通道认证密码。
在TM上配置Quicknet整网密码后,该配置会下发给所有TC,并在所有TC上生效。TM和TC会使用该密码重新建立NETCONF通道。
Quicknet网络组建完成后,请在TM上立即执行该命令修改整网密码,以提高设备的安全性。
TM和TC均支持本命令:
· 在TM上配置本命令后,TM会立即将该配置同步给所有TC,并且后续会按周期将本地存储的整网密码同步给所有TC。
· 在TC上执行本命令,仅修改本TC的NETCONF通道认证密码。对于TC来说,本地配置NETCONF通道认证密码和TM同步NETCONF通道认证密码,以最新发生的动作为准。
# 配置Quicknet整网密码为hello123。
[Sysname] quicknet password hello123
quicknet tc enable命令用来开启Quicknet功能,并指定设备角色为TC。
quicknet tc enable
Quicknet功能处于关闭状态。
Quicknet网络可以包含多种款型的网络设备,根据产品定位不同,其设备角色的确定方式不同。本命令用来通过命令行手工指定设备的角色为TC。
# 开启Quicknet功能,并指定设备角色为TC。
[Sysname] quicknet tc enable
· quicknet enable
